wpu
0.05 -
147 -
5 [ Doar ]
Tudo que wpu publicou
 em análise Login / Log-h110M0g v1.1/ sem video
wpu respondeu o tópico de wpu em Motherboards, PCs, All in One & Cia
estou sem joinha no momento pra realizar o download i5-6600T- 4 respostas
- login
- log-h110m0g
(mais 2)
wpu postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
boa noite, placa log-h110M0g v1.1, a principio não ligava, trocado cristal 32k e voltou a ligar, porem sem vídeo. tenho 12v de entrada 5v proximo a memória 3,3 na bios 1.1 próximo a memoria 1.0 proximo ao pch com processador nos mosfets próximos ao processador com 12v entrando, mas sem saída. sem processador nos mosfets do processador entrando 12v saindo 1.4 pch esquentando um pouco com e sem processador, suportável ao toque- 4 respostas
- login
- log-h110m0g
(mais 2)
 em análise nobreak mcm sg1500 / placa 1354e01rb / curto?
wpu postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa tarde estou com um nobreak mcm sg1500 modelo da placa 1354e01rb, ele havia entrado em curto e queimado 3 irf1404 e o resistor de 47k, que foram substituído, ao ligar na rede, ele entra em funcionamento e até carrega a bateria, porém ao desligar a rede e passar pra bateria ele vibra o trafo e rompe a trilha dos transistores. Alguma dica para análise ? -
Boa Tarde estou testando a placa rx580 que chegou sem gerar vídeo, REG1 entrada 12v e sai 5v u300 1 =3.3v 2 = 3.3v 3 = 3.3v 4 = 5v 5 = 0v 6 = 1.8v 7 = 0,7v 9 = 0v u11 1 = 3,3v 3 = 3,3v 8 =3,3 reg 1 = 12v 3 = 5v algumas aferições, tenho pouco conhecimento em placa de vídeo, se puderem me dar uma força
HP Compaq / AIO 18-1200BR - Placa 6050a2516401-a02 / curto
por gentiliza posta o esquema na parte do pq33, a região do dreno está danificada, preciso saber pra onde vai a ligação! -
Obrigado. -
 em análise HP Compaq / AIO 18-1200BR - Placa 6050a2516401-a02 / curto
PQ14 - Componente sem identificação após curto Alguém por favor poderia identificar esse componente, estou sem crédito pra baixar o esquema. -
@FLAVIOTECH as primeiras medições foram realizadas com a fonte, e após com a bateria ! com fonte PQ54 = 4,5 V com fonte e bateria conectada PQ54 = 10v já realizei a regravação da bios com 3 arquivos diferentes
Boa tarde, estou analisando essa placa e pelo que aferi até o momento falta 19v em alguns pontos! PQ54 = 4,5 V No lado que era pra ter 19v. quando colocado a bateria apresenta 10v, porem sem saída de 5v no lado oposto PQ20 = 19V PL10 = 19V PL01 = 10v quando colocado a bateria C88 = 0V e sem curtos bios regravada realizado a substituição do pu4 mais algum detalhe que posso esta verificando ?
 em análise Samsung NP300E5L Benton-15kbl identificar ci
wpu respondeu o tópico de wpu em Notebook's
O tópico já está nos parâmetros Marca e modelo :Samsung NP300E5L Modelo da placa: Benton-15kbl Defeito: identificar ci -
Qual a referência desse componente? já pesquisei pelo código mas n encontrei. Existe algum equivalente?
 devolvido Epson L355 erro fatal após bip do cabeçote
wpu respondeu o tópico de wpu em Impressoras e Copiadoras
foi verificado, o erro é somente ao utilizar o cabeçote -
sem painel, mas n acredito mas ser os motores, pois so acontece apos a impressora tentar utilizar a cabeça. acredito ser a placa mas estou sem outra pra teste. -
wpu postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Boa Noite glr, estou com uma epson L355 que após se movimentar, aparentemente ao iniciar a utilização do cabeçote ( primeiro bip ) ela da erro fatal. já foi realizado a troca do cabeçote porem com o mesmo defeito. já foi trocado os dois motores. realizado reset. o flat esta conduzindo em todos os contatos. só da a falha na utilização do cabeçote! -
 em análise ACER E5-571ES-531 - LA-B161P Sem voltagem na memoria - não gera vídeo
realizei, o retante continua nas mesmas medições apos a troca do resistor tenho 19v chegando ao pwm no pino 9.- 23 respostas
- acer
- e5-571es-531
- (mais 5)
realmente havia um capacitor com curto! realizei a troca e agora tenho 0,6 em todos os pontos que deveriam ter 1,35- 23 respostas
- acer
- e5-571es-531
- (mais 5)
sem oxidação, esta aberto! vou fazer a troca e retorno com o teste!- 23 respostas
- acer
- e5-571es-531
- (mais 5)
19v- 23 respostas
- acer
- e5-571es-531
- (mais 5)
pino 9 0v sim, da uma piscada !- 23 respostas
- acer
- e5-571es-531
- (mais 5)
pu701 pinos 3 e 4 com 1,5 pino 7 do pu701 apresentou 5v, estaria correto?- 23 respostas
- acer
- e5-571es-531
- (mais 5)
3 = 3,3 5 = 3,3 9 = 3,1 14 = 5,0 sim cmos com os 3v- 23 respostas
- acer
- e5-571es-531
- (mais 5)
sim, com a maquina ligada, chega ate esquentar o processador- 23 respostas
- acer
- e5-571es-531
- (mais 5)
4 = 0 5 = 0 7 = 0 8 = 3,3 11 = 5 12 = 5 19 = 0 20 =0- 23 respostas
- acer
- e5-571es-531
- (mais 5)
não encontrei 1,35 no pwm ! vou mandar as tenções pra vc- 23 respostas
- acer
- e5-571es-531
- (mais 5)
