    4 [ Doar ]
Tudo que sagatbh publicou
  1. Olá amigo, quais os componentes vc modificou para desabilitar o vídeo dedicado?
  2. Retire ele da placa e use o multímetro na escala de resistência. Não esqueça do Joinha rsrs
  3. Ola amigo, pela foto não ta dando pra identificar as cores certinho, manda as cores do resistor
  4. Ola amigo, já tem um tempo que fiz esse reparo, no meu caso o resistor era de 5 faixas como na foto no meu post, ele era um resistor de 27 Ohms e ele estava aberto. Pela sua medição ele esta alterado, ele esta dando 200M ohms, troque ele que provavelmente resolvera o problema. Troca ele e nos informe se deu certo. Boa Sorte.
  5. Olá amigo! Vc já tentou com outro pente de memória?
  6. Pode trocar esse CI que a placa deve voltar a funcionar, no pino entra tensões ate 12v e no pino 8 tem que sair os 1.8v que vai para as memorias.
  7. Ola amigo, já consertei algumas dessas placas trocando o ci ISL6520 que fica próximo do ponte sul, troque ele e os 2 capacitores que ficam do lado dele, faça também uma re-solde no ci pwm do vcore ou troque ele. Verifique também se ha capacitores estufados. Boa sorte no reparo.
  8. Tamo junto! Obrigado pelo Joinha! Que Deus te abençoe
  9. Ola amigo, estou com uma impressora da samsung scx3200 com esse mesmo problema, na placa fonte, verifica o resistor R213, verifica se ele não esta aberto, esse resistor na minha placa encontra-se aberto sem apresentar leitura nenhuma mesmo fora da placa. Pelas listas, ele é um resistor de 27 ohms, faça a medição nesse resistor (R213) e poste o resultado.
  10. Ola amigo, já resolvi alguns casos desses fazendo o seguinte, pegue a bios que esta subindo vídeo, e limpe a ME da bios, isso já funcionou varias vezes comigo. nesse link tem o procedimento Boa sorte.
  11. obrigado , ficou muito bom.
  12. Obrigado amigo, funcionou perfeitamente.
  13. obrigado
  14. Ola pessoal, preciso da bios do philco 14I Chip de 4 MB Modelo da placa: 71R-E14RV6-T810 Chipset da AMD.
  15. Ola amigos, preciso da Bios do netbook braview nb-1001. Desde já Muito obrigado.
  16. Boa Noite galera estou precisando da BIOS do Philco. Marca: Philco Modelo : 14I Placa Mãe: 71R-E14RV6-T810 REV. 1.0 aqui no forum so encontrei pra placa 71R-E14RV6-T830 que tem 2 chips de bios. Desde já Obrigado.
  17. sagatbh
    boardview ASUS M5A78L-M LX-BR Boardview
    Consegui abrir com o PCBRepair Tool, CTRL + F11 e selecione o arquivo
  18. Olá amigos, chegou em minha manutenção um notebook Itautec w7655 com o seguinte problema: A maquina ligava normalmente mas em poucos minutos ela se desligava, ela estava com problema de super aquecimento, o cooler so ligava ao pressionar o botão de ligar, ele dava algumas giradas e logo em seguida parava e não funcionava mais, independente da temperatura que o processador estivesse. Seguindo o esquema, testei os componentes da area do thermal sensor e tanto o ci u39 e u14 estavam bons, mas logo próximo do ci u14 na linha THRM_VCC que vai direto no pino 1 do ci u14 havia um capacitor smd C158 e um resistor R202 que estavam oxidados. Foi feito a troca do capacitor e a re-soldagem do resistor e o sistema de resfriamento do notebook voltou a funcionar perfeitamente. Abraço à todos.
      • 2
      • Joinha
  19. Obrigado pela ajuda, vc ja consertou alguma dessa fonte? Saberia me informar qual CI seria?
  20. Olá amigos, estou com esta fonte HF-3205s a pouco mais de 1 ano de uso, ela funcionava perfeitamente e de uma hora pra outra parou de funcionar. A fonte liga normalmente, no visor te tensão apresenta a voltagem configurada e no visor de amperagem e corrente também esta operando normalmente, so que ao ligar qualquer aparelho nela, o consumo começa normal e após uns 10 segundos a fonte corta a corrente e a voltagem no visor passa para 8.19v. Eu uso ela para trabalhar com notebooks. Exemplo: Configuro ela pra 19v e 5a, quando eu coloco algum notebook ligado nela que esteje com a bateria, ela começa a carregar o notebook e da pra ver no visor de corrente que a fonte esta à operar, da pra ver o consumo, mas apos uns 10s ela simplesmente corta a corrente e a voltagem de 19v cai pra 8.19v e para por completo o funcionamento. Lindo o notebook sem bateria, ela chega a ligar o note, mas após 10s o notebook se desliga e a voltagem cai para 8.19v, e apos acontecer isso mesmo desligando a fonte do notebook a voltagem permanece um tempo com 8.19v e tenho que desligar ela da tomada esperar um pouco pra ela voltar a mostrar a voltagem certa que foi configurada que era de 19v. Abri ela, testei os 2 transistores bipolares D1047 de canal NPN fora da placa, testei a ponte retificadora, o capacitor e todos os componentes estão dessa area parecem estar ok. A placa que fica fixada na parte dianteira, fiz uma re-solda em alguns componentes, procurei algum componente avariado mas parece estar tudo ok. Se alguém já se deparou com esse problema na fonte Hikari HF-3205s por favor, me dê uma luz. Desde Já Muito Obrigado.
  21. Visualizar Arquivo Bios Motherboard BIOSTAR G41-M7 V6.x 9222.rom Bios Motherboard BIOSTAR G41-M7 V6.x 9222.rom Uploader sagatbh Enviado 22-05-2017 Categoria Outros
  22. Procedimento funcionou perfeitamente. Muito Obrigado.
  23. Versão 1.0.0
    3 downloads
  24. se a placa liga e não da video, se vc remover os componentes laterais que fazem parte do circuito que alimenta o chip de rede, provavelmente não vai funcionar, certo seria remover o chip avariado e tendo outro colocar ou instalar uma placa de pci. Ai é que uma boa sucata faz a diferença na hora de reparar placas. Guarde o máximo de placas que não vão dar reparo para que num futuro vc possa retirar componentes para concertar outras placas.
  25. essa placa ta ao menos ligando ?
