Rick1903
0.02 -
55 -
40 [ Doar ]
Tudo que Rick1903 publicou
dúvida Meoo Db-n3743u + MS16811 + Desligando após a bios
Rick1903 respondeu o tópico de Rick1903 em Notebook's
Buenas, realizei os testes sugeridos, sem sucesso... Exceto da troca do processador (não tenho outro) e, também, apresenta baixo aquecimento. Indica algum tutorial para regravação da bios? Agradeço contribuição! -
@K0rTy o pen drive está ok... quais outros dispositivos, wifi, cd/dvd? Agradeço contribuição. -
dúvida Xbox 360 placa trinity com cooler ligado direto
Rick1903 respondeu o tópico de Wagner A em Vídeo Games
Buenas, fica piscando vermelho? Chegou a identificar o erro (0011, 0012 etc)? -
Buenas veja se lhe ajuda, sega cd I e II
Buenas, veja se do II lhe ajuda https://segaretro.org/images/a/af/Sega_Service_Manual_-_Genesis_II_-_Mega_Drive_II_(PAL)_-_001_-_June_1993.pdf
- 7 respostas
- mega drive
- retrogame
- (mais 6)
resolvido tv sony kdl-40bx425 apos desligar, nao liga de novo
Rick1903 respondeu o tópico de msgrillo em Casos resolvidos - TVs
Buenas, já verificou as tensões de saída da fonte, acredito que sejam as tensões de 24, 12 e 5,2V? Se ainda não, verifique elas, faça um teste com as placas conectadas e outro com elas desconectadas.- 4 respostas
- sony
- kdl-40bx425
- (mais 6)
@K0rTy já tentei boot com o linux (linuxmint-17.2-mate-32bit), mas ao iniciar a instalação (contagem regressiva inicial) o note se desliga e liga novamente com a tela preta... Agradeço contribuição! -
@Gordityz Sim, o postado já está sem o hd. Agradeço contribuição! -
Buenas, tenho um notebook da marca Meoo que está se desligando após a bios, consigo acessar o seu setup e boot, porém após sair destes o computador se desliga e liga novamente, ficando ligado e com a tela preta. Agradeço contribuições!
dúvida TV Semp Toshiba - Lc4046fda - Ssi 400 14a01 Rev.0.1 - sinais de controle do inverter
Rick1903 respondeu o tópico de Rick1903 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal, com o negócio da quarentena pude trabalhar com tempo na tv e consegui abrir o painel. O problema do backlight era simplesmente uma lâmpada desconectada do conector do inverter. Seguem algumas fotos que tirei no processo de desmontagem: Espero que seja útil a outros usuários, problema resolvido, podem encerrar o tópico. Agradeço contribuições! -
@SansuiAT poderia informar algum tutorial ou vídeo de como abrir a lc4046fda para acessar o back light? Agradeço contribuição. -
devolvido Tv Semp Toshiba - Mod LC4046FDA - Liga e Desliga
Rick1903 respondeu o tópico de yamamoto jansen em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Chagas Moura, sim, postei no link abaixo a mesma dúvida. Agradeço contribuição! -
Boa tarde, tenho uma tv com defeito semelhante, tv liga e após alguns segundos somente o vídeo desliga.... As tensões da fonte estão ok, porém os sinais de controle do inverter SYNC, ENA e ERROR_OUT ficam em nível alto depois que a tv desliga o vídeo... Qual seria o teste das lâmpadas ou valor ohmico delas? Agradeço contribuições. -
Na primeira vez que a tv deu problema, alguns mosfets e fusível do inverter queimaram, efetuei a troca desses componentes, mas logo voltaram a queimar, acabei trocando a placa do inverter.... e agora ainda não consegui identificar esse novo problema, não parece ser o inverter.. No caso das lâmpadas, a substituição delas teve efeito ? Agradeço contribuição. -
Pessoal, ressuscitando esse meu post de 2018, minha tv voltou a apresentar problema, dessa vez a tv liga, aparece a imagem por alguns segundos e desliga somente o vídeo, mantém o áudio ligado. - As tensões da fonte parecem ok, fornece os 24V, 12V e 5V para a placa principal... - visualmente não há componentes danificados... - a placa principal envia para o inverter os 24V mais os sinais de controle DIM e ENA: tv : liga por segundos | após se desligar EX_DIM ~1,2 ~3,5 DIM ~3,5 ~3,8 ENA ~0 ~5 ERROR_OUT ~0 ~2,1 E entre a T-Con e o inverter: tv : liga por segundos | após se desligar sync ~0 ~2,1 Quem puder opinar sobre possíveis causas e soluções. Desde já agradeço as contribuições! -
@SuperRubiel acredito que não, verificando pela Ic são incompatíveis, mas compare as especificações: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PBSS5320T.pdf http://www.buchangelec.com/data/transistor/switching/2907A.pdf @jairsantos sim, efetuei a substituição dos ao4614b com defeito, funcionaram por algumas horas, mas voltaram a queimar, acabei trocando a placa inteira também. Chegastes a verificar qual seria o possível problema? Na minha placa queimaram 1 fusível e 2 cis, não identifiquei a causa na época e por falta de tempo não voltei a trabalhar nela. Abraço. -
dúvida XBOX 360 Slim / Placa Corona / Erro 0032
Rick1903 respondeu o tópico de Rick1903 em Vídeo Games
As tensões incorretas nos U4E2, Q4F1, Q3F1, teriam ligação com o chipset também? O erro que aparece aqui é 0032, mas acredito que o 0023 e o 0032 sejam erros de origem desconhecida. O chipset seria o ksb? Gracias! -
Buenas @sh4d0w4224, não pude te retornar antes sobre a placa. Consegui uma fonte com fornecimento 110V, agora sim tenho 5V na saída!! SOBRE O Q2R1, teste em stand by: teste em operação: base = 5V base = 5V emissor = 3,3V emissor = 3,3V coletor = 0,4V coletor = 0,4V SOBRE A ETAPA DO Q6A3, teste em operação: SOBRE AS TENSÕES NOS PONTOS SUGERIDOS: Gracias! -
O Q2R1 já havia trocado, o anterior apresentava curto, vou testar o novo na placa para verificar os valores que informastes. Tenho 3 fontes 220V, mas em outro tópico fui informado que eram adapter, inclusive a que veio com o xbox da loja. Portanto, comprei uma 110V, que era a única dita original xbox. Fiz a compra também porque em outro tópico havia a informação que o Q6A3 queimava, geralmente, devido as fontes adapter. E toda vez que conectava a fonte de 220V, o Q6A3 novo fumaceava, quando troquei para a fonte 110V ele parou de fumacear. A dúvida é se ele parou de fumacear porque a fonte 110V não fornece os 12V e sim 8,5V OU se foi porque as fontes adapter estavam com problema mesmo... Estou tentando resolver esse problema da fonte. Obs.: também não gosto de estabilizador, maaass não tenho nobreak e a tensão local é 220V... Gracias! -
Conforme imagem com os pontos de tensão com os componentes marcados com círculo verde, seguintes níveis de tensão: Verificarei a saída VCC da fonte em algum local com tensão 110V ideal, o meu estabilizador está fornecendo 80V, talvez esteja influenciando na saída. Sobre o 2SA1362 (Q2R1) Possui curto entre emissor-coletor, o curioso é que conforme sentido das ponteiras o curto some, descrição a seguir, na escala de continuidade: - Ponteira vermelha no coletor e preta na base, o curto some entre emissor-coletor - Ponteira preta no coletor e vermelha na base, o curto reaparece entre emissor-coletor Gracias! -
Encontrei um resistor de 1 MOhm em um drive de disquete, serviu para algo ter guardado rsrs O encapsulamento é maior que o anterior, mas pelo menos consegui soldar... Os pontos marcados pela linha vermelha estão interligados (R4C11, C4C5, R4C14 e R4C13)? R4C14 = ~5 Ohm ? Testei continuidade e surgiram essas dúvidas antes de verificar as tensões, como sugerido anteriormente. Gracias! -
Conforme esquema retirado de outro tópico, é MMBT2222 também: Não tenho sucata de outros vídeo games, na verdade não tenho de quase nada, só alguns drive de pc rsrs Gracias! -
Realizarei essas medições posteriormente, acabei danificando o resistor de 1 MOhm ao tentar recoloca-lo, bahh não ouve jeito de soldar novamente, tentei com ferro e soprador, mas não pegava a solda, tenho que arrumar isso agora.... indica placas que tenham esse resistor? E qual o encapsulamento dele, smd 0202? Não troquei o Q6M3 porque o valores entre seus terminais estão de acordo para um transistor, mass vou troca-lo também então, qual o modelo dele, é MMBT2222? Sim, curto entre emissor-coletor do 2SA1362 (Q2R1), o curioso é que conforme posicionamento das ponteiras o curto some, descrição a seguir, na escala de continuidade: - Ponteira vermelha no coletor e preta na base, o curto some entre emissor-coletor - Ponteira preta no coletor e vermelha na base, o curto reaparece entre emissor-coletor Gracias! -
Esse mosfet é o NCP3420? (ver se encontro no ml ou recomenda algum site de componentes eletrônicos?) Sobre a ksb, além do reballing é preciso fazer alguma outra modificação? Gracias. -
R4C11 = ~980k Ohm Quais sinais devo ter nesses mosfets? (verificar antes da troca, não tenho componentes reservas) Gracias.
