icaro88duboa
0.01 -
47 -
Vitórias
1 -
81 [ Doar ]
Tudo que icaro88duboa publicou
 dúvida AMD R9 270 2GB GDDR5 - Tela preta após driver pwm esquentando
icaro88duboa postou um tópico em Placas de Vídeo
Ola amigos estou com essa R9 270 2GB GDDR5, ela liga normal sobe video sussa, quando instala o driver a tela fica black. as vezes maquina reinicia, as vezes maquina desliga e liga já no video on board. notei que o chefão NCP5395T(anexo)https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5395T-D.PDF aquece muito mesmo, logo apos instalação do drive, bem quando a tela fica preta. Coisas q já fiz: regravei bios de acordo com site da https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-r9-270.c2458 Usei DDU pra remover todos drivers, não resolveu. já tentei outro computador já tentei outra fonte Não tentei Sera problema de solda bga ? sera problema no chefão ? Alguem sabe de algum teste ninja? Conto com a experiencia de vcs, se alguém já passou por fatos parecidos me informe. Obrigado -
 dúvida PoV GTX 650 2GB - Ajuda identificar pwm
icaro88duboa respondeu o tópico de icaro88duboa em Placas de Vídeo
up help, estou usando uma gt210 aqui, rs estou loko pra reparar essa Help -
 resolvido Dell Inspiron 15 5567-P66F Placa BAL21 LA-D802P Liga direto sem video.
icaro88duboa respondeu o tópico de icaro88duboa em Casos resolvidos - Notebooks
Pessoal, boa noite, montei o bixo e mesmo assim ele não ligou, reparei que ele piscava os leds da frente, 2 ambar 4 branco, olhei lista de codigos da dell, la acusava memoria, e eu de fato não havia testado outra memoria, , me desculpem. coloquei outra memoria e BOOOMMMM, ligou lindamente, pleno e belo. @FDONATO amigo donato, fiz as medições das bobinas com ele ligado normalzinho, e elas apresentavam mesmas medidas. achei super estranho. enfim notebook ligou. Agradeço amigos a ajuda. e prometo não cometer esse tipo de erro. Obs: cobrei 150 reais reparo, 160 reais 4gb ddr4 2400mhz e 20 reais pilha 3,3v abraço -
vou tentar montar ele ver se ele liga. -
up, posso substituir pessoal ? -
@luciosilva bom dia meu rei, já fiz esse teste, no hdmi o monitor nem se mexe, com tela do note, já pisca e apaga logo quando apaga o power. -
@Leonildo @FDONATO Fiz gravação da bios original, mesmo diagnostico, com bateria 3v. primeira vez q pluga jack ele ja starta fan 100% tela pisca, passa +- 30 segundos fan desliga, as tensões das bobinas permanecem, estou usando squema de referencia (Dell Inspiron 15 5567 BAL20 LA-D801P Rev 1.0 (A00) Schematics) segui a bobina la 0v, ela responsável pelo +VCC_GT present da boot start, vou analisar melhor -
Gratidão meu rei!!! vou repara essa plaquinha hahahahaha valeuwwww -
@master7 obrigado brother, é certeza q é ele? veja a foto da board, pois se for ele mesmo, vou garimpa minhas sucatas atras dele, bem possível que não ache de uma placa de video, tenho nenhuma sucata, porem tenho altas placas de desktop de algumas de note, ajuda eu hahaha @rodrigobento agradeço meu rei, não consigo baixar, mas vou procurar hahah valeu -
@curtolo boa tarde obrigado pela ajuda, olha só, verifiquei pino 8 da bios e tem os 3v, e fiz a gravação da bios, demorou bastante, fiz a verificação do arquivo com o chip e deu 100%, mas não deu video, quando liga a tela do note chega da uma piscada tela e apaga junto a luz de power do note. @Leonildo boa tarde, então eu testei em escala de 200ohms para encontrar esses valores, chequei a tensão da bateria estava 2.70v, coloquei outra e ficou 3v, notei que quando conecto o dj jack com a bateria 3v ele já liga com cooler 100%, eu aperto power forçando desligamento ele desliga, eu tiro o dcjack aguardo.......coloco novamente e ela já não liga direto... curioso, porem mesmo assim não sobe video, tela da uma leve piscada. revisando RTC, fiquei na duvida desse Q1, analise no anexo ele fica com source e dreno 0v mesmo com dcjack plugado, e não tenho certeza, mas o 3v da bat deveria chegar em algum pino da bios ? @FDONATO agradeço meu rei, vou analisar melhor essa sequencia, as bobinas assombradas la em cima, vão pro pch, estou com suspeita dele, uma ME ajudaria ? -
Boa noite pessoal. Essa pequena liga com fan 100% não sobe video. fiz medições não curto no pci ex. desconfio do ci pwm dela esse da foto abaixo é 08ELM0Q quero achar um substituidor, porem preciso saber quem é ele. me ajudem, Obrigado -
icaro88duboa postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Dell Inspiron 15 5567-P66F Placa BAL21 LA-D802P Liga direto sem video. Placa BAL21 LA-D802P REV:1.0 (A00) Boa tarde pessoal. Chegou esse dell, que bebeu água, identifiquei que bateria da bios e o conector RTC estavam todos oxidados, ao lado do conector avia um componente tipo SOT-23 com sigla na placa mae dizendo D1, sugiro que era um diodo, fiz limpeza da placa o mesmo saiu ele é o S43 é um (SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE) beleza, achei substituto pra ele o KL3 é um SCHOTTKY DIODES, depois que troquei, o note liga direto quando coloco o power jack, luz de power acende apaga e p fan entra 100% logo ele desliga. notei que as tensões 5v e 3.3v estão ok tensão 11v bateria ok, medido nas bobinas. já encontrei outras bobinas com resistência com gnd. minha duvida é como sei que é PCH em curto ? me pouparia muito tempo. será que fiz a substituição certa do D1;? já pegaram defeito de BIOS que faz o note ligar ao plugar o acjack ? obs1: não tenho fonte assimétrica. obs2: nenhum componente esquenta nesse tempo ligado. obs3: não tirei o cooler pra saber se só PCH esquenta. obs4: não regravei a bios pois o note funcionava normal antes do banho, e não tenho o arquivo dela. obs5: não tenho esquema usei o Dell Inspiron 15 5567 BAL20 LA-D801P Rev 1.0 (A00) Schematics (deve mudar geração) obs6: ela obedece quando aperto power pra ligar e seguro o power pra desligar. segue foto das bobinas em resistência. -
 resolvido Sapphire RX 470 4GB - Toda em curto, mosfets ok
icaro88duboa respondeu o tópico de icaro88duboa em Casos Resolvidos - Placas de Vídeo
@ohm Boa tarde brother ohm! Testada todos modos e esta funcionado muito bem, apenas porta dvi não funciona mas pode ser problema do monitor muito old. quero agradecer @ohm \o/ Meu muito obrigado Moderador pode fechar tópico. -
@ohm Boa tarde brother ohm! seguinte já esta funcionando, rodei uns games nela di boas, poremmm notei que a saida dvi não esta funcionando, pelo menos no windows, na tela de boot liga os dois monitores, dvi e hdmi, vou conferir se eé driver, ai finalizo aqui. Resumindo, retirada do capacitor só alterou a resistência, porem com ele, a placa não sobe vídeo. esta funcionando sem ele. Gratidão por hora! -
meu rei boa noite. sem o capacitor, cruzei os dedos e liguei ela, bum deu imagem hahahaha top, vou colocar capacitor novamente e ja volto pra informar o que houve. Gratidão por hora. -
Boa tarde meu rei, + uma grato. Status, retirei o capacitor e a resistência continua, mudou para 23.1 e invertendo fica 53.4, posso ligar ela sem esse capacitor? com essa resistência de 23.1 pode dar um curto loko ? buga minha placa mae? meu cabo riser não chegou ainda pra eu poder testar ela na mao. -
Boa noite meu rei, agradeço ajuda + uma vez. Olhe só fiz as medições do suspeito, em escala de resistência 200, resistência muda conforme eu mudo a polaridade, fica 21.1 de um lado e 47.2 do outro, os outros capacitores de cima tem o mesmo comportamento, vou remover ele e ver se o curto some. aguarde resultado. grato por hora -
Boa tarde meu rei, agradeço ajuda, fiz como me solicitou, e o resultado é que apresenta uma resistência de 23.0 ohms entre o Ponteira + positivo no dreno e - negativa no source, 4 deles apresentaram a resistência 23.0 mesma resistencia do terra, testei no resistencia do dreno no terra deu 23.0 ohms tambem. não tenho fonte assimetrica pra ir injetando tensão, =( (teria como eu simular ?) Observe esse capacitor que esta no quadrado azul. o curto começa nele, posso remover ele ? -
icaro88duboa postou um tópico em Casos Resolvidos - Placas de Vídeo
Boa tarde amigos. Comprei essa RX 470 4gb da Sapphire, relatos do dono anterior é que parou de funcionar sozinha. paguei 200 reais nela já sabendo q estava com defeito(acho que paguei bem caro), vou reparar ela e montar num pc gamer meu. Fiz analise inicial da placa no multímetro ET-1002, escala de diodo e encontrei vários capacitores em curto, nenhum mosfet em curto com GND.(foto) Fiz analise a olho e não encontrei nenhum capacitor estranho rachado ou quebrado, Sera que pode ser gpu? conector pci ex e alimentação 12v da fonte, nenhum deles tem curto com GND. Obs: não liguei ela no computador por conta q só tenho esse aqui agora, e meu cabo riser não chegou ainda. Obs2: minha fonte sendo uma cx750 cheia de proteções, posso ligar essa placa nele sem medo? Obs3: conector 12v da fonte, onde entra os 12v os pinos de alimentação estavão escuro, não carbonizado, mas deixa entender que não foi utilizado uma boa fonte com ela. Duvida: posso tentar ligar com esse monte de curto ? Duvida2: algum teste que esqueci? Duvida3: faço reflow pra ver se volta video ? (posteriormente um reball) Obrigado compreensão de todos. -
 dúvida Gigabyte GV-N1050WF20C-2GD Morta
icaro88duboa respondeu o tópico de anderhodel em Placas de Vídeo
@anderhodel ander, desculpa demora, meu amigo no meu caso, tenho problema em um pwm, e acabei perdendo ele, preciso de um outro pra testar, Obrigado por hora!- 46 respostas
- gigabyte
- gv-n1050wf20c-2gd
ola boa tarde, desculpa desenterrar o tópico, mas estou com problema parecido, alguém pode ajudar ander ?- 46 respostas
- gigabyte
- gv-n1050wf20c-2gd
 resolvido Dell i15-5567-a40c / mb: La-d801p / Lentíssimo
icaro88duboa respondeu o tópico de SansuiAT em Casos resolvidos - Notebooks
Ola bom dia! estava com mesmo problema no meu dell. como não reconhece a fonte, ele fica clock limitado 800mhz a 1200mhz eu instalei esse cara https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-throttlestop/ thottlestop Observando: solução paliativa opcional.- 21 respostas
- dell
- i15-5567-a40c
- (mais 3)
 devolvido Gigabyte GA-VM900M - Sem Vídeo
icaro88duboa respondeu o tópico de rivaldo martins em Motherboards, PCs, All in One & Cia
então pessoal. como havia dito é o mesmo sintoma da descrição desse tópico. porem estava visível os dois capacitores danificados de 6.3v 1000micro EC4 EC60 troquei e ela já deu vídeo. Obrigado -
Ola Rivaldo! eai Galera! então! estou com mesmo problema numa placa idêntica, porem a minha tem dois capacitores estufados bem próximos ao chipset, lembrando que já testei outras memorias e placa de vídeo OFF, vou trocar os capacitores e volto aqui pra posta o resultado... ps: como uma bios da pau assim do nada ? ps2: rivaldo se encontrou a solução favor posta aqui... valeuw abraço
