Detrox
    2
Tudo que Detrox publicou
  1. @fabiano.julio Fala Fabiano, não acende o led do mafsafe. @Jack O'Neo Fala Jack, soldei sim, mas como eu disse, se eu injetar 3,3v no anable os 3v sobe. @vado Fala Valdo, Tem 3.42 sim com relação ao Smc_onoff_L, eu fecho curto no R5015 e não acontece nada.
  2. Detrox
    em análise Mac A1278 / 820-3115-B / Não liga
    Fala Galera Br. estou precisando da ajuda de voces aqui. Estou comum macbook A1278 que chegou aqui sem ligar nada, nem a luz do macsafe. analisando a placa achei varios setores com defeito. P3V42G3H_SW resolvido, PPVBAT_G3H_CHGR_REG - resolvido, ate chegar no circuito da bobina L7220 - PP3V3_S5, não tenho a tensçao de PP3V3_S5. analisando vi que o sinal 5V3V3_REG_EN, pino 13 do pwm tps51125 esta 0V, onde deveria estar com 3,3V. Onde esse sinal vem do ci U7941 que recebe o sinal SMC_PM_G2_EN que vem do SMC. bom queria saber se tem como identificar que realmente p problema é o SMC. se alguem poder acompanhar a minha analise e me ajudar agradeço. Obs. fiz um ME no SMC e não mudou nada. colcar abaixo os circuitos analisados.
  3. @Ponto da Manutenção o que voce pediu para verificar ? eu não vi ainda ?
  4. sim eu tenho. sendo que ele fica nesse ciclo de 4X led branco e led laranja
  5. @Ponto da Manutenção as tensoes primarias quando alimento o game tem, 12v, 5v, 3v
  6. @Ponto da Manutenção aparece 12v onde ? isso que não estou entendendo sua pergunta
  7. A tensão de 1 v aparece e logo cai a zero e fica assim como um loopping o que voce esta falando ? não entendi
  8. vou escrever aqui todas as tensões que aparecem na placa quando ela esta alimentada e led branco da fonte. L5B2 - 1,5v L4C1 - 3,2V L3C1 - 1,1V L3E1 - 1,8V L3E2 - 5V L4F1 - 3,2V0 L4F2 - 0,96V L5E1 - 1,2V L9E3 - 1,5V SB1P1 - 1,1V 1P8STBY - 1,8V SCOPFHY - 0,96V 3P3 - 3,2V NBCORE - 1,24V MEMCORE - 1,26V VTTA - 0,748V VTTC - 0,746V VTTD - 0,745V VTTB - 0,748V SB1P8 - 1,8V 1P8PLL - 1,8V MEMIOAB - 1,5V MEMIOCD - 1,5V CPUCORE - 1,036V GFXCORE - 1V
  9. as tensoes ´primarias tem na placa v, não tem curto nas bobinas na memoria, não entendi qual ci proximo ao ncp. Pessoal como eu disse, não tenho experiencia em placa de games, então terei dificuldade de analisar dessa forma.
  10. @arles Opa Arles, já vi não tem curto na bobina L5b1, proximo ao ci
  11. os leds variam de laranja para branco 4 vezes com um tempo de 5 seg
  12. Boa tarde a todos, estou tentando resolver um xbox one fat de 4 fases que entrou aqui, como serviço de notebook esta muito fraco, comecei pegar video game. Não tenho experiencia em games. Se alguem poder ajudar agradeço. o defeito é que aperto o power o led fica branco, mas depois desliga. video_2024-07-24_16-32-12.mp4
  13. @LEONTEC Bom dia irmão. era ele mesmo, esqueci de falar aqui, já até liberei o note. eu coloquei 2 capacitor eletroliticos de 1000uf de cada lado para testar e deu video, ai ja coloquei os capacitores no local. Obrigado pela ajuda.
  14. As duas bios funcionando 100%
  15. Bom dia galera. Estou com um Itautec que esta ligando sem imagem, falta as tensões nas bobinas do Vcore pl7 e pl6, outras tensões estão ok. o Pwm Adp3212 é responsavel pelo Vcore e esta com os sinais : 1-3,3v 4-3,3v 8-0,723v 9-5V 11-5v 16-0,991v 32-5v 37-5v 38-5v Se alguem poder analisar comigo agradeço Obs; Já gravei as bios desse not
  16. Software version 1.1.2.8 date 04.04.2024 Running Microsoft Windows 10 Pro 64 bit Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz .NET Framework Version: 4.8 or later Device connected in work mode Firmware version 1.0.8.0 date 8.12.2023 SPI25 mode selected Test pins.. Test pins OK Read ID Flash.. JEDEC ID: C22016 Start reading in: 09/07/2024 11:51:55 End reading in: 09/07/2024 11:51:59 Read OK Auto verify Start verify in: 09/07/2024 11:51:59 End verify in: 09/07/2024 11:52:04 Verify OK Start erase in: 09/07/2024 11:56:35 End erase in: 09/07/2024 11:56:55 Erase OK File size : 4194304 byte Start erase in: 09/07/2024 11:57:46 End erase in: 09/07/2024 11:58:05 Erase OK Start blank check in: 09/07/2024 11:58:06 End blank check in: 09/07/2024 11:58:10 Blank check ok File size : 4194304 Flash size :4194304 Start writing in: 09/07/2024 11:58:11 End writing in: 09/07/2024 11:58:22 Write OK Start verify in: 09/07/2024 11:58:22 End verify in: 09/07/2024 11:58:26 Verify OK Test pins.. Test pins OK Read ID Flash.. JEDEC ID: 1C3113 Start reading in: 09/07/2024 12:03:33 End reading in: 09/07/2024 12:03:33 Read OK Auto verify Start verify in: 09/07/2024 12:03:33 End verify in: 09/07/2024 12:03:34 Verify OK Start erase in: 09/07/2024 12:03:48 End erase in: 09/07/2024 12:03:50 Erase OK File size : 524288 byte Start erase in: 09/07/2024 12:04:10 End erase in: 09/07/2024 12:04:13 Erase OK Start blank check in: 09/07/2024 12:04:14 End blank check in: 09/07/2024 12:04:14 Blank check ok File size : 524288 Flash size :524288 Start writing in: 09/07/2024 12:04:15 End writing in: 09/07/2024 12:04:18 Write OK Start verify in: 09/07/2024 12:04:18 End verify in: 09/07/2024 12:04:19 Verify OK ITE mode selected select motherboard on menu check pins ok selected motherboard Samoel - AcluA - AcluB CHECK GND Now plug power to the motherboard Device ID: FEFE Device Revision: FE ITE series detected Flash ID: FEFEFE Read false @Ponto da Manutenção ai esta o log
