@lealtec eletronica esse "sinal" foi verificado com osciloscópio, para teste de curto na linha e só remover solda de pj17 para os 5v e pj15 para os 3,3v
ci pwm e o maior ci e as vezes o único que tem em uma fonte geralmente com 16 pinos olhe um exemplo e só verificar o que está escrito em cima dele e postar
@Belinho GamePlay Não tenho muita certeza, mas os transistores usa corrente para armar a base, por isso esse queda de tensão, e outra coisa se tivesse alguma coisa errada nesse ponto p103 não funcionaria e derrubava tensão da fonte, que não está sendo seu problema, quais as tensões de 10,11,12 de cn2?
@Belinho GamePlay Cuidado a tensão para lâmpadas e muito alta e não pode ser aferida com multímetro cuidado estragar seu multímetro ou pior se machucar, já verificou todas as tensões de cn2 e cn3?
@James Nasa Não tem problema, mas qual tensão que encontra nesses capacitores, outra coisa veja se tem tensão nesse diodo grande do lado do transformador pequeno da direita, um dos lados dele vai ter tensão continua, então verifique os dois lados tendo o fio preto da fonte como referência de terra e poste
@James Nasa Qual tensão tem nos capacitores de filtro da entrada, tem vcc no pin do pwm, se tiver como tirar uma foto dela aberta e postar pode ajudar.
@cobra Mude seu tag de dica para Dúvida, para baixar o esquema 1° tem que participar do fórum e ganhar joinhas para poder baixar arquivos, mas isso não quer dizer que não podemos te ajudar, tem as tensões de 14v e 5v ? verifique e poste e lembrando mude seu tag para dúvida, pois não poderia te ajudar mais antes disso,sucesso.
@marcomance Tem algum curto na linha de 12v, se tiver fonte de bancada injete 12v e vai ver quem está esquentando, muito provável que seja os fets da linha de processador, verifique e poste.
@baporc Mude seu tópico de tag Dica para dúvida, para até outro usuários com experiencia como @nagkiller entender que está com uma dúvida a repeito e não dando uma dica.
@maxima esse "ci" na verdade é um mosfet , sem o esquema o que pode ajudar a achar um compatível é o modelo do pwm logo ao lado direito verifique o que está escrito e poste.
@Túlio Pinto verdade o botão está ligado ao vin com divisor de tensão por isso os 9v, PWRSW que deve ter os 3v e zerar quando acionado, agora ele deve verificar se está sendo gerado as tensões na sequencia de start.
@JonasUtop pode ser como nosso amigo @CJ disse, curto interno, outra coisa seria subir mais esse tensão e amperagem, as vezes precisa de uma corrente de mais ou menos 2a para fritar certo componentes, vá subindo aos poucos, se tem curto algum lugar tem que aquecer.
