INFOART
    10 [ Doar ]
Tudo que INFOART publicou
  1. @NivaldoNeto Infelizmente é contra as regras do fórum troca de joinhas, para ganha-los tem que participar do fórum, upando arquivos etc leia que vai entender melhor https://eletronicabr.com/forums/topic/43118-sistema-de-créditos-do-eletrônicabr/
  2. @NivaldoNeto pin 37 sinal WK_TH, que vem do i/o, não deixe como está pelo fato de funcionar normalmente, U13 OZ8660 é um ci barato e até mesmo fácil de encontrar em sucata, passe o orçamento para seu cliente levando em consideração a substituição do mesmo, sucesso.
  3. @futuro3 Já testou memoria e tentou ME como amigo acima tinha comentado, outra coisa, olhando o esquema percebi que essa placa tem um controle sobre vídeo U26 RTD2136R-CG, não tenho uma placa desta para poder confirma, por isso, peço que verifique essa parte do esquema pagina 16, tem até um bios especifico u23, verifique além das alimentações +3.3V_LCD , VIN_LCD mas também sinais como BL_ON e BL_Detect e poste,sucesso.
  4. @wjinformatica @Intelsystech estava pesquisando isso também se não for 71r-a14hv6t-840 pode ser a 71r-a14hv6-t810, verifique e poste para ficar mais fácil te ajudar e até para saber qual arquivo do bios correto da placa.
  5. @ljainfor Com certeza, sem remover da placa fica resistência parasita, o que leva erro na leitura.
  6. @futuro3 além dos que os amigo acima indicaram,pagina 2 do esquema tem sequencia de start, já verificou até o sinal PM_SUS_STAT# ?
  7. @robertviarometal1 se mesmo com remoção não subiu as tensões, mostra que o problema inicial não é curto, pois se fosse só curto teria tensão ao abrir os pj, esse ci e muito barato para ficar com dúvidas então compraria e colocaria o pwm correto para assim poder continuar com análise,sucesso.
  8. @shalffon Agora você me deixou curioso, o que te levou a dar joinhas, em todos os poste do nosso amigo @Pe de Elefante , por que acha que ele foi merecedor desses joinhas concedidos, veja que não estou te acusando de nada, só gostaria de entender seu ponto de vista.
  9. @robertviarometal1 não tem fonte assimétrica, se tiver é só injetar para ver se algo esquenta, outro teste até mais fácil seria encontra pj1 e pj2, e retirar a solda que interliga os pontos, 1° remova pj1 e veja se gera as tensões de alta, se não remova pj2, se voltar, ressolde pj1 e verifique, assim consegue desobrir em qual das linhas está o curto, se mesmo abrindo pj1 e pj2 não subir tensão, ai pode trocar o pwm novamente, sucesso.
  10. @robertviarometal1 outras medidas interessantes em pu5, também seria as dos pins 1,3,6,8 não se esquecendo dos indicados do amigo acima que são de externa importância.
  11. @carloscordovil aproveite que está sem a bobina e verifique qual a resistência que tem entre processador e terra, também os mosfet de q6 ate q10
  12. INFOART
    dúvida Controle de válvula
    fica mais fácil e barato trocando o painel, o esquema que postou@Nesty dos capacitores com algumas modificações funcionaria se fosse corrente alternada ac, com cc corrente continua infelizmente não.
  13. INFOART
    @Nesty até onde vai meu conhecimento sem instalação de uma outra fonte externa, seja ela bateria ou fonte, não vejo como ligar essa válvula, vamos esperar opinião por que aqui tem muito fera então quem sabe, ou dica seria troca por um painel 6v (arricado) ou melhor um de 12v acredito que sairia até mais barato do que colocar baterias recarregável, sucesso, se tiver como postar os esquema completo com programação talvez ganhe joinhas com a iniciativa.
  14. INFOART
    @Nesty Nesse sistema você usa arduino ?
  15. @Sergio Kamura se não tiver o sinal susp ativo e normal, primeiro temos que descobrir o motivo de não ligar pelo carregador então poste as tensões que encontra em pq51, pq52 pq65 pq111 e pins de pu17 pin 1,2,3,7,8,9,19,20,23,24
  16. @NALDO PORTO provável curto no i/o por isso TPS51125 esquenta, remova ele se a tensão voltar ao normal provavelmente só a substituição do i/o resolva.
  17. @brmotta @IRONMAN ela parece muito com placas do positivo, procurei pela marca compaq mas não achei esquema, agora fica a cargo de nosso amigo brmotta ver se tem alguma esquema dos 71r que pate com essa placa
  18. @Oseiasgs22 Acredito mais que ele possa ter desumidificado a placa, e ela voltou a ligar, ou descarregado com remoção da bateria do que ter "achado" capacitores com baixa capacitância não vejo como isso possa funcionar, eu nunca vi capacitores estufarem quando expostos a temperatura, a não ser muito altas, então, se puder fazer um teste não deixe de postar a experiencia
  19. @Ediney Alcantara quando regrava o bios mesmo por software, não se reset apenas removendo a bateria, então coloque esse hd em outra máquina e verifique se junto baixou alguma arquivo de bios como nosso amigo @marcomance comentou, se tiver feito o download de algum arquivo referente a Bios, ai só regravando com gravador especifico para tal, verifique e poste.
  20. @Roberto275803 por favor, abra um tópico com seu problema, fica mais fácil conseguir ajuda e mantém o fórum organizado.
  21. @nagkiller @brunoburn Concordo ""Se for distintos, então seria melhor criar um outro tópico com apenas assunto sobre a fonte...""
  22. @import aproveite e mude seu tópico para ficar dentro do padrões
  23. @Jeferson Informatica Sua tensão de referencia está abaixo do normal, então verifique curto nas linhas ligadas u27 e nele próprio, se tiver outro pwm para teste seria interessante, pois a grandes chances de ser ele mesmo o problema,sucesso.
