INFOART
    10 [ Doar ]
Tudo que INFOART publicou
  1. @carloscordovil conseguiu verificar se existe o sinal RTCRST_ON?
  2. @DanielRodrigues acredito que tem alguma coia errada mas medições de nossa amigo pois se tem 3v no i/o não tem como pu4 está om problemas como ele está dizendo, não tem nem como seguir uma linha de raciocínio desse jeito, só se o esquema que ele mesmo postou não é o da placa dele, por isso as divergências
  3. repare no nome das tensões que saem de pu4 e a que alimenta i/o
  4. @DanielRodrigues acho que não me entendeu, tem que estar tudo certo em pu4, pois os 3v e 5v são ALWP e esse ci não tem tensão auxiliar, então como tem 3v no i/o mas não tem na bobina pl11, se está vem daí mesmo.
  5. @anderhodel Deixa eu entender uma coisa você, diz que não tem 5 nem 3v, mas os 3v que alimenta o super i/o saem de pu4 que alias também alimenta o power botton então no minimo existe algum mal entendido em sua análise
  6. @mariomendes77 @zazulak @Rerin esqueci de marcar vocês na resposta acima.
  7. @carloscordovil se verificar esse é o primeiro sinal que a placa exige para ligar então se ela não reconhecer já era, o que pode testar antes são os resistores ligados a essa tensão já verificou q2505 e também se o i/o está enviando o sinal RTCRST_ON se sim verifique q1901, um teste legal é fazer o teste removendo a bateria e depois sem remover para ver se não tem alteração mas medições
  8. @Felipemaiorano tem bastante tempo sua análise, ainda está com equipamento ?
  9. bem atualizando o tópico coloquei um resistor de 1.8kohm 3w r16 troquei bd140 por outro do mesmo ,e o resistor não esquenta mais, agora em relação ao r1, estou testando, não achei ele no esquema, pesquisando falaram que se trata de um resistor de 10 ohm, o que estava na placa apresentava 470 ohm e esquentava bastante também, então coloquei um tripomt, e só reconheceu a rede a partir de 220 ohm, coloquei um 2w esquentou bastante, então resolvi colocar um perto da resistência que estava antes, achei um de 560 ohm 2w, estou testando a 2 horas e não está torrando, mas quente, estou pensando em colocar um de 1 kohm para teste, também troquei os reles 2 e 3, estavam com a impressão manchada aparentemente por superaquecimento, assim que finalizar o teste volto para encerrar o tópico e dar os devidos joinhas, se alguém souber o valor real de r1, fico agradecido.
  10. INFOART
    dúvida FONTE RM1-7892
    @raimundo correa desculpa mais vc não alterou tudo ainda, sem as alterações corretas não podemos ajudar em sua duvida
  11. INFOART
    @raimundo correa antes de receber qualquer ajuda você tem que modificar seu tópico para os padrões do fórum. Sempre que abrir um novo tópico, siga o padrão de organização abaixo. 1 - O título do tópico deve seguir este padrão: [Marca e Modelo do Aparelho] + [Modelo da Placa] + [Defeito] Exemplos: HP DV4 - LA-4117P - Não liga Dell Vostro 1320 - LA-4117P - Sem vídeo externo 2 - Dentro da Mensagem: - Colocar uma descrição detalhada do defeito. - Informe todos os testes já realizados, componentes trocados, suas suspeitas e dúvidas. - Informe também o link do esquema da placa. Use a ferramenta de busca do fórum para localizar o arquivo.
  12. @Rerin vou providenciar pare teste, @zazulak esquenta tempo que começou a queimar a placa e não da para ficar segurando , então acho que está acima do aceitável, obrigado pela atenção não vou esquecer dos joinhas de todos que estão ajudando, valeu.
  13. bem, esse no-break entrou para substituir as baterias , foi quando vi r1 carbonizado e r16,aquecendo bastante, mas por incrível que parece funciona perfeitamente, mas com certeza vai para de funcionar om pouco tempo então comecei a analisar por um esquema parecido ( bi 608) mudando apenas as identificações dos componentes na serigrafia,a achei um transistor bd140 em curto, q18 no esquema e q1 na minha placa que está ligado com r16 que no esquema tem identificado de r47, fiz a substituição mas não adiantou, continuou esquentando, ai fiz uma varredura nos transistores e resistores ao redor e está tudo ok e o doidos também até substituir (q17 e q16 ) no esquema para desencargo mas continuou o problema, para fim de teste removi bd140 fiz um jumper entre emissor e coletor e o resistor parou de esquentar , mas gostaria de deixar a placa sem esta gambiarra se alguém poder ajudar agradeço desde já, segue a foto da parte da análise em questão do esquema parecido.
  14. @futuro3 Se possível coloque os valores encontrados nas bobinas e sua descrição na placa, assim podemos ver se tem algum fonte ausente e em qual setor.
  15. @Henrique Slayer 666 Digo novamente não estou desmerecendo seu conhecimento, nem diminuindo sua dica, sei que colocou sua pratica, mas falar 100% é complicado, por isso retira a necessidade de continuar a analisar a placa, e eletrônica não é tão previsível a esse ponto, se não qual seria a necessidade de técnico em eletrônica, não estou dizendo que não seja problema BGA, mas sim que devemos analisar melhor antes de condenando o chip entendeu
  16. @Henrique Slayer 666 @futuro3 Não estou desmerecendo seu conhecimento, mas cada caso e um caso, desculpa mas disser com tanta propriedade somente pelo consumo da placa que o problema é BGA fica meio complicado, realmente essas placas dão muito problema nesse setor, mas acredito que nosso amigo deve sim analisar até mesmo para ter ainda mais preparo em suas futuras analises.
  17. @Belinho GamePlay Em relação de alguém ter o mesmo pwm desmontado na bancada, acho que vai ser meio difícil esse tipo de ajuda, agora ficaria mais fácil o contrário, você colocar o que está encontrando nos pins de pu4404 principalmente em pins 1,3,5,6 E 20 onde já mencionou que tem 19v, já verificou se não nenhum fet em curto ou mesmo a linha de DCBATOUT, poste os resultados.
  18. @johnnymaia estava me baseando em uma esquema Shuttle A14RV08 - 71R-A14RV4-T840 que tem o conector cn26 como o do hd, esse não está batento então provavelmente não e o mesmo da placa dele, só para não restar dúvidas , o BGA tem várias fontes de alimentação distintas seguindo esse esquema postado nesse poste, a tensão que alimenta a parte responsável pelo hd e AVDD_SATA, se por acaso r1139 estiver alterado o hd não vai ser reconhecido, mas a placa vai funcionar normalmente, levando ao erro de culpar bga, mas o real defeito é alimentação, se não entendeu poste para que eu posso explicar melhor
  19. @Sr Brito Estou me baseando em esquema tem tem cn26 (conetor do hd) como mencionou que estava escrito na sua placa, realmente seguindo esse esquema postado é diferente, no caso a tensão que alimenta o setor do HD e AVDD_SATA onde os resistores a ser verificados são r1138 e r1139, para não ter dúvida se esse esquema bate com sua placa r1139 tem que ter continuidade com B55 e sua tensão deve ser de 1,1v verifique e poste.
  20. @crazyfrog1809 a bobina e l9, mas como note liga ela está presente tem que verificar se r533 e r537 não estão alterados.
  21. @crazyfrog1809 @Sr Brito só acrescentando a sua dica, que tem logica de raciocínio, mas não e 1,5 e sim +1.05V, pois essa tensão que alimenta a parte do bga responsável entre outro pelo HD, então verifique se tem essa tensão em r533 e r537, se tiver em ambos os lados não vejo outra saída a não ser o prórpio BGA,sucesso.
  22. @gvnotebooks temos que observar melhor então essa área, tem que ir a 0v, siga a trilha e veja se acha re41 e re43, vamos torce para que seja bem parecida mesmo esse esquema com a placa, se achar verifique se os dois estão com suas resistências alteradas.
  23. @gvnotebooks Se não zerar não start a maquina, para ter certeza que não está havendo erro de leitura meça diretamente pin 127 do i/o MEC1404, com muito cuidado, quando possível eu descubro qual pin é o 127 do i/o vou seguindo a trilha até achar algum componente que está ligado direto nesse pin e meço por ali no componente, tem algumas santas placas que tem uma pontinho de solda na trilha que serve justamente para facilitar a medição , assim diminuem a chances de um curto, então verifique nesse pin 127 se zera quando aperta o botão power.
  24. @gvnotebooks POWER_SW#_MB tem tensão botão power, zera quando acionado ? tem que ir por partes, já verificou a tensão da bateria cmos, poste os resultados
