Tudo que gugaa publicou
  1. @MBytesInfo tá falando que não tenho permissão para baixar, mas eu tenho vários arquivo aqui tbm desse notebook, só não sei se é igual esse seu
  2. Desculpa a demora, chegou caixas de som e mais algumas coisas que tive que passar na frente... @MJVFC Com teclado não usb não acende caps e nem numlock @MBytesInfo Aqui estão as fotos Troquei a BIOS e o ENE, foram regravados e continua igual, sem vídeo PLT3_RST# continua 0V RSMRST# mudou o estado e agora tem 3.3v, a bobinas todas com tensão (conforme as fotos) SLPS3# e SLPs4# ambos 0V e quando aperto o power dão um pulso, vai até 1.65v e já cai para 0
  3. -@MJVFC Ele é um i7 de 4ª geração com placa de vídeo dedicada Geforce 710M. Vou fazer esse teste com o teclado. @MBytesInfo Vou refazer as medições e posta as fotos com marcações aqui.
  4. Fiz alguns testes e tenho todas as tensões nessa placa, esse PLT3_RST#, já regravei bios, fiz clear ME e nada, o notebook liga, led azul fica acesso, cooler dá um giro e para e se deixar ele ligado, depois de alguns minutos o cooler dispara, bobina Vcore tem 1.18v, CPU não esquenta nada, tudo ocorreu após a trocar um teclado defeituoso. Crystal de 32mhz não oscila, todos os pinos da BIOS (exceto gnd que não é pra ter nada mesmo) com 3.34v fixos, ENE tem todas as tensões de entrada... Alguém tem alguma ideia??
  5. Fiz alguns testes e tenho todas as tensões nessa placa, esse PLT3_RST#, já regravei bios, fiz clear ME e nada, o notebook liga, led azul fica acesso, cooler dá um giro e para e se deixar ele ligado, depois de alguns minutos o cooler dispara, bobina Vcore tem 1.18v, CPU não esquenta nada, tudo ocorreu após a trocar um teclado defeituoso. Crystal de 32mhz não oscila, todos os pinos da BIOS (exceto gnd que não é pra ter nada mesmo) com 3.34v fixos, ENE tem todas as tensões de entrada... Alguém tem alguma ideia??
  6. Serviços do windows update, o windows defender, a indexação de arquivos, windows search... Tem deixado o HD 100%, eu desabilitei e o problema sumiu, estou tentando achar o problema, mas quando volto a habilitar como a travar em 100%.
  7. @agorafoi No final desse tópico coloquei como armar e testar a fonte e backlight. https://eletronicabr.com/forums/topic/200047-tv-buster-hbtv-42d06fd-não-liga-e-não-acende-led-stand-by/#comment-1309769
  8. Já faz um tempo que você postou, mas peguei uma essa semana e consegui armar ela fazendo jumper com resistor de 1k entre os 12v e o Ps on off e outro jumper com resistor tbm de 1k entre BL on off e o pino positivo do capacitor cw951, só assim a placa armou e o backlight acendeu. Deixei ligado uns 5 minutos pra ver se ia continuar desligando, mas não desligou e consegui identificar que o defeito era a placa principal.
  9. Olá pessoal, procurei bastante porém nunca achava como ligar direto a placa fonte da TV buster HDTV-42D06FD, ou seja, sem necessidade da placa principal, então venha compartilhar como consegui armar essa fonte e também como desabilitar a proteção das lâmpadas caso necessitem para testar. Para armar a fonte; Precisei de 2 resistores de 1K ohms 1° fiz um jumper com o resistor de 1K entre o pino + 12V e o P/S_on. 2° fiz outro jumper com o outro resistor de 1K entre o pino B/L on/off e o positivo do capacitor cw951. Pronto o backlight acendeu e deixei alguns minutos ligados para confirmar que a placa também estava ok. Para desabilitar a proteção; Precisei de 1 resistor de 10K ohms Soldei o resistor entre o pino 11 do ci OZ9976 e o terra. Isso aqui vai servir para quando ele ficar desligando quando as lâmpadas não estão legais, aí desabilitando ela permaneceu acessa, aí foi só trocar a lâmpada por uma boa e retirar o jumper. Espero ter ajudado. Se alguém souber dizer / confirmar que este é o modo correto ou se tem outro modo de fazer fique a vontade .
  10. gugaa
    apresentação Alex - Rio Grande
    Sou iniciante em reparo de hardware, estou aqui para aprender mais.
