brunorivera
    51 [ Doar ]
Tudo que brunorivera publicou
  1. Oi amigo @pmsjunior, o facto do CI ou o Transistor estarem aquecendo pode não ser deles, troca esse resistor por outro do mesmo valor. É mais facil encontra-lo numa sucatinha Caso nao fique resolvido, teste o transistor fora do circuito com o multimetro. Em ultimo caso você troca esse CI Espero ter ajudado
  2. Oi amigo, estive lendo o tópico e pelo que me apercebi você está com um curto na entrada, você falou que ouve um "ziiiii" perto do jack né? Conecta a fonte e mede a tensão que tá saindo no Dreno ou seja Pinos 5, 6, 7 e 8 do U23. Você deverá ter uma tensão de 19v. Caso não tenha, coloque o multimetro em escala de continuidade ou escala ohmica e coloque a ponta preta no terra e a ponta vermelha numa das extremidades da bobina que fica junto do dc jack (B63). Poste resultados Boa sorte
  3. Mac é sempre um sofrimento enorma para identificar os componentes Faz o seguinte, encontra o boardview da mobo e procura o esquema ai também. Depois é só olhando num e no outro Quando o curto é no +b, como diria o @edsonninja é água com açucar . Este metodo não é a forma mais correta de se pesquisar um curto, pois quando feito de forma inexperiente você pode danificar toda a placa. Mas se for rapidinho dá pra você encontrar o curto facil Cria ai uma fumegation, e injeta a tensão na entrada, começa injetando 3v e sai no dedão ai, tente achar algum local onde está esquentando. Seja feliz! Espero ter ajudado
  4. Oi @sosinformatica, antes de tudo você precisa saber se as principais fontes do computador estão presentes. Teste o vcore, veja se o processador esta processando, a tensão deve estar por volta de 1.5v. Aproveite e teste a linha para tras e para a frente dos componentes que estariam queimados, possivelmente levou mais alguma coisa junto, sendo que se a tensão não está correta o computador poderá não apresentar imagem. Os circuitos de uma mobo são circuitos muito sensiveis e tudo deve estar a funcionar perfeitamente para que a mobo funcione. Certifique-se que todas as tensões estão presentes de forma correta e virifique a linha dos componentes queimados. Espero ter ajudado
  5. Oi amigo, o melhor seria trocar essa PS e ver o resultado. Mas pelo que percebi você não tem maquina de BGA para fazer esse serviço. Assim fica complicado testar esse problema. Teste primeiro as bobinas e encontre as fontes. Depois levante as bobinas uma de cada vez para saber qual das fontes esta com problema. Espero ter ajudado
  6. Oi @wizof36, você tem fonte de bancada? Ou então tem aquela fumegation? Se tá matando a fonte isso ai tá com a placa em curto no +B. Faz ai uma Fumegation e injeta 5v no +B e vai tateando ai pra ver onde ta aquecendo. Espero ter ajudado
  7. @bl.cell, Que tal você dar uma força pro cara e aproveitar pra ensinar qualquer coisa e ainda vai que também aprende ajudando ele. Amigo eu também comecei faz pouco tempo e não sabia nada, mas graças ao pessoal aqui no EleBR que me ajudaram imenso eu aprendi qualquer coisinha. Você deveria fazer o mesmo e em vez de mandar o amigo procurar um curso, você ensinar e ajudar ele a consertar e aproveita que também já pratica e estuda alguma coisa Valew? Boa sorte com o reparo
  8. Eu tiro bem rapido com ferro e um pouquinho de solda, 10 segundo ja saquei o danado.
  9. Mano o truque é você retirar toda a solda com a malha e so estanhar fininho nos pads, passa fluxo, coloca o bichinho em cima, segura com a pinça e vai so com o ar que ele vai ficar certinho, so não pode deixar muitaaaaa solda lá no meio tem que deixar o minimo. Boa sorte
  10. RESOLVIDO!!! Embora não tenha sido eu que fiz o serviço, manda-mos regravar a BIOS e foi água com açucar Foi mal pessoal, valeu pela ajuda de todo o mundo
  11. @aramosp você tem a certeza que está atingindo a temperatura ideal para a fusão da solda?
  12. Olá, primeiro de tudo encontre o esquema dessa placa para ficar mais facil para te ajudar. Segundo, depois de ter o esquema, teste todos os mosfets da linha de 3.3v. Verifique também se seu multimetro está em perfeitas condições. Visto que você já encontrou parte do defeito, aproveito para fazer uma verificação "reversa". Você sabe que está oscilando a tensão na bios, então veja de onde é que ela vem. Provavelmente você deve chegar ou num componente defeituoso, teste todos eles para tras. Antes de qualquer coisa meça também o vcore. O circuito de vcore é um circuito muito frágil e qualquer coisa pode influenciar o seu funcionamento. Espero ter ajudado
  13. Ele não ta funcionando, ta chegando 3.3v em 2 pinos dele mas ele nao ta habilitando, ja tentei jumpear mas nada de ele querer funcionar ou eu nao fiz certo.
  14. Este Note deu entrada aqui na assistência, o botão que habilita o wifi dá danificado e desta forma não consigo habilitar o Wifi, como aqui não é permitido nenhum intervenção eletrónica gostava de saber se alguém sabe uma maneira de habilitar sem ser no botão. Valendo Joião
  15. Resposta: Xbox One Motivo: Tem Melhor qualidade de imagem. Pergunta: Kiwi ou Pessego?
  16. Resposta: Notebook Motivo: Da pra ver Porno em HD sem travar Pergunta: Quem é mais goy? Calunga ou Titanium?
  17. Resposta: Tesoura Motivo: Tem mais utilidade Pergunta: Chinelo ou Ténis?
  18. Oi gente, eu já desmontei ela e verifiquei o flat, a impressora numa foi aberta antes. O "modulo", se assim podemos chamar pois é completamente fechado, do scanner não dá pra ter acesso a ele por dentro ou se dá eu não achei a maneira de abrir ele pra tentar limpar o sensor.
  19. Oi gente, estou com uma duvida. Entrou aqui na loja uma impressora HP OfficeJet 4500 que funciona direitinho, porém o scanner dela não esta muito bom. O que acontece é o seguinte: 1- Faz um barulho enorme quando vai digitalizar 2- Encrava do lado esquerdo 3- Quando liga ela o scanner vai todo para a direita e fica "pulando" como se tentasse sair dos "carris" Tentei desmontar a parte do scanner mas sem sucesso, parece ser tudo fechado. Alguma dica?
  20. …a arrancar, a ler e a gravar dados Quando avaliamos as especificações técnicas de um smartphone, não é comum explorarmos os detalhes do tipo de memória de armazenamento. Normalmente apenas “olhamos” para a capacidade de armazenamento da mesma. E a velocidade de leitura e gravação da memória de armazenamento, não será também uma característica importante nos smartphones? Foi a pensar nisso que a Samsung anunciou recentemente a produção em massa da nova memória Ultra Flash Storage 2.0 que é três vezes mais rápida que a memória actual (eMMC). Actualmente a maioria dos smartphones usa o sistema eMMC (embedded Multi-Media Controller) que consiste em traços gerais num estilo de “cartão de memória” integrado dentro do próprio equipamento que tem as memórias flash mas também o respectivo controlador. Apesar do eMMC ser rápido, a Samsung anunciou que está já a produzir em massa uma nova solução de armazenamento que garantirá uma maior rapidez na leitura e gravação de dados e até mais eficiente em termos de energia. De acordo com a empresa Sul Coreana, a nova memória Ultra Flash Storage 2.0 permitiria que os dispositivos móveis arranquem mais rápido, gravem e leiam informação mais rapidamente, melhorem os processos de multitasking, etc. Para se ter uma ideia da rapidez, esta nova tecnologia tem uma performance 28 vezes maior que os tradicionais cartões microSD. Tal como mostra o quadro seguinte, a nova memória garantirá uma leitura sequencial na ordem dos 350 MB/s e uma escrita sequencial na ordem dos 150 MB/s. De salientar que a “solução actual eMMC 5.1” apenas permite uma leitura sequencial máxima de 250 MB/s e uma escrita sequencial de 125 MB/s. A Samsung já informou que está a produzir versões de 32GB, 64GB e 128GB de memória UFS 2.0. A empresa Sul Coreana não confirmou se o novo Samsung Galaxy S6 virá já com este tipo de memória, tendo apenas referido em 2014 que esta estaria inicialmente presente num “super smartphone” (http://english.etnews.com/news/article.html?id=20141112200004) . Fonte: pplware.sapo.pt
  21. @fabiomaua, Dá uma ressoldada nos pinos do conector do flat e manda ver. Dá uma boa limpeza na area vê se tá tudo dentro dos conformes e que não tem nada com defeito ou oxidado.
  22. Oi amigo, antes de mais bem-vindo a familia. Bom... como gato escaldado de agua fria tem medo, eu já tive um que penei por falta de experiencia, não querendo julgar sua experiencia de forma alguma. Verifique as soldas, com o tombo pode ter quebrado alguma solda e você não notou ainda.
  23. Iae mano tudo certo? Bom se pelo que você falou no externo tá ok significa que o VGA tá ok. Experimenta trocar a tela e se puder o flat tbm, se mesmo assim persistir eu arriscaria no reballing. Penso que nesse caso o ME é inutil pois ele é só no caso de solda fria, mas eu tenho pouco experiencia de bancada relacionado a você. Não sei se esse problema poderia ser consequente de um BGA com solda fria. Mas vá pelo lado mais simples, troque flat e tela e depois se caso não resolver arrisque no Reball com chip novo. Gostaria de ter mais algumas opiniões dos outros colegas.
  24. Peço desculpa pela demora gente. Estou realmente tentando acabar o podcast pra lança-lo. Logo logo estará aqui.
  25. Boa tarde gente, venho neste tópico falar acerca de um assunto que aconteceu e que não seria necessário chegar a tal ponto. Não sou uma pessoa rancorosa e muito menos de querer conflitos apenas não gosto que me pisem os calos. Amo participar neste exelente fórum e venero cada dia mais e agradeço todos os dias ter conhecido tal familia. Não desejo mal a ninguém, houve de facto um mal entendido por parte de 3 membros, eu, @LaPaDa e @byte ao qual todos agimos de forma errada. Chegou a hora de esfriar a cabeça deixar o orgulho de lado e abraçar a amizade que tenho com todos os membros (activos) deste fórum. Quero pedir desculpa ao @LaPaDa por ter agido com ele de forma errada sem ter primeiro pedido uma justificação de tal acção. @LaPaDa é um cara que não esperei que tivesse tal reacção ao tópico mas apenas foi um mal entendido e sei que ele não o fez de má fé. Um grande abraço para um exelente companheiro de bancada. A situação terá sido um mal entendido pois houve um extrema conhecidencia de assuntos em que o @LaPaDa teria realmente falado acerca de colocar no EletroPodcast o assunto de problemas do circuito de entrada do Notebook e ainda teria sugerido o mesmo assunto no dia anterior, ao qual eu não tive conhecimento, para o BTBR de terça-feira. Peço desculpa a todos que infelizmente tiveram de intervir neste desentendimento para acalmar os animos. Não foi a minha intenção criar um mau ambiente entre membros. Peço desculpa pelas minhas acções pois agi mal e de cabeça quente. E tal ferramenta como o foi mal utilizado da minha parte. Continuação de bons reparos amigos!
