brunorivera
    51 [ Doar ]
Tudo que brunorivera publicou
  1. Não estou conseguindo baixar arquivos, comprei a permissão mas continuo bloqueado. Onde posso baixar os arquivos?
  2. @huquinho Qual tensão no pino 5 do U1?
  3. Veja o Q8 e o Q13 pf.
  4. Agora o problema vem do sinal Aux_Off# que para ativar tem que ter alguma tensão que consequentemente vai ativar o Q7 e o Q9. Por favor veja de onde vem esse sinal.
  5. Esquema tem? Se está matando a fonte é porque tá com curto na linha de +B. Meça em escala de ohm todos os capacitores dessa linha em relação ao terra, de um lado deve conduzir e do outro não pode conduzir nada. Verifique PC1, PC2, EC32, EC33, EC34, EC35, PC27, PC168, PQ43, PQ44, PC8, EC36 E EC37. Conforme vc for encontrando curtos vá isolando eles.
  6. Bom dia amigão, você consegue me passar o datasheet desses mosfets? Ou pelo menos falar se é canal N ou canal P? Meça resistencia entre Gate-Source e Gate-Dreno.
  7. Opa... acontece amigão tranquilo. Provavelmente o resistor abriu. Em escala de resistencia (ohm) com a placa desligada, meça o resistor e veja se tem resistencia, se der abaixo de 9ohm pode trocar.
  8. Bom, vamos recapitular. 1º O note liga apenas com a bateria e quando ligado se retirar a bateria ele se mantém ligado no carregador né? 2º Esquema da placa você tem? 3º Dá pra medir os mosfets de entrada por favor? 4º PQ303 qual é a referência do mosfet?
  9. Passe o esquema por favor ou apenas um print do circuito de RTC para podermos ajudar
  10. @prcalemao ia falar justamente pra você verificar se não tinha nenhum resistor aberto ou com fuga, pois o consumo da fonte que você falou que tinha tava com cara de fuga em um resistor.
  11. Versão 1.0.0
    5 downloads
    Esquema Schematic INVENTEC- PT10SC RX0 6050A2170201 - Toshiba L300 12165.pdf
  12. Verdade... Hj apareceu um cliente com um hp compaq.... core2duo 1gb ram... quer o windows 10 na maquina... mas pior da brincadeira... quer em alemao... primeiro de tudo disse logo que nao recomendava colocar o w10 numa maquina tao antiga... Recomendei otimização pelo menos tiro aqueles erros e lixo que tem lá e evito que o cliente reclame...
  13. Nunca usei, mas vou baixar e experimentar depois passo o feedback
  14. Bom... eu aqui uso Advanced System Care Portable e Wise Care portable, até hoje nunca me deixaram mal. Mas creio que o CCleaner faça um bom trabalho. Uso também o ADWCleaner que é agora da MalwareBytes e o ComboFix pra remover algumas bobeiras. CCleaner vcs usam alguma versão em especifico?
  15. Fala galera, Bom gostava de abordar um pouco sobre este assunto aqui no fórum. Meu trabalho é bem que dar manutenção em notebook e gosto sempre de usar bons programas para deixar pelo menos o note mais limpo no que toca a ficheiros temporários e ficheiros "lixo". Gostava de saber o que vocês costumam usar . Um abraço!
  16. Muito bem vinda. Creio que está no sitio certo para aprender e tirar suas dúvidas. Ajude e seja ajudada esse é um pouco o lema daqui. Espero que tenha muito sucesso.
  17. Oi gente, Esses dias me peguei um iPhone 5 para trocar tela e bateria e após a troca o equipamento só ligava se conecta-se o cabo. Depois testei novamente com a tela velha ( a tela nova é original ) e o mesmo continuou com o problema, troquei a bateria nova pela velha e o danado voltou, coloquei outra bateria nova e tudo voltou ao normal Resumindo, a bateria nova tava com defeito. Espero de alguma forma ter ajudado. Vlw
  18. Oi gente, tou com uma dúvida, não sei o que usar para colar as telas. Já vi a cola b7000 e a fita de dupla face. O que aconselham?
  19. Oi gente!! Bom mais uma jornada se inicia Comecei a bem pouco tempo na área de celulares por motivos maiores e por vontade de querer me iniciar nesta área que estou a gostar, por enquanto sou só trocador de peças, mas devagar e sempre Tou precisando de rootear e colocar uma nova ROM neste equipamento pois ele é da verizon e aqui em Portugal é complicado alguém querer um celular com Inglês, Francês, Vietnamita e nada de Português. Alguem me consegue ajudar? A ROM que vou utilizar é do Grupo HyperDrive que é uma "mistura" da ROM do S5 com o Note 3. Deixo o link abaixo. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2520550 Agradeço a ajuda de todos com muitos
  20. Oi amigo @nunovski , bom pelo sintoma tá bem parecendo que possa ser o PU13. Estive lendo e relendo seu caso, verifique o PR185, PR198 e se possivel meça o pino 14 em relação ao pino 15 em escala de continuidade ( BIP ). O seu problema está no S3 pelo que eu estou entendo, pois tá faltando o sinal SYS_PWROK o que faz que num dos ultimos estágios do estado S3 não esteja sendo concluido e fazendo com que para protecção da motherboard ela seja desligada. Poste resultados.
  21. Oi genteeeeeeee!!!! Tou um pouco desaparecido ne? Pois é... a vida dá voltas e voltas e como costumo dizer... "Bom filho a casa torna." Bom resumindo um pouco os dias que se passaram, consegui trocar 2x de trabalho em menos de 3 meses. Obra de arte né? Pois é, Portugal tem muita gente sacana ... mas isso é outro desabafo. Neste momento me encontro desempregado, que pena né? Mas eu não penso assim porque acho que chegou a hora de botar pra valer. Estou neste momento a organizar as minha ideias de abrir finalmente a MINHA assistência técnica e aqui é que está a confusão... trabalhar para os outros é facil mas quando a história é a gente ter o nosso negócio é que a porca torce o rabo. Esta ideia já vem sendo pensada há muitooo tempo... antes de eu entrar no eletrónicaBR. Mas o que mais me motivou a faze-lo, para além de estar desempregado, é ouvir gente que era meu cliente ou que me conhece elogiar o meu trabalho, é gostoso né? E neste momento gostava de contar com todos vocês pra me darem dicas do que devo ou não fazer e métodos de trabalho que devo ter. Neste momento pretendo fazer tudo em notebooks e desktop, também algum trabalho em redes. Mas a parte eletrónica vou passar pra um tercerizado até eu ter uma experiência maior nesta área, não quero perder cliente por queimar o note nem perder dinheiro por alguma estupidez minha. Sejamos humildes e empenhados para algum dia termos alguma coisa. Enquanto não houver experiência suficiente não devo entrar muito por caminhos desconhecidos, por enquanto estudo Finalizando o meu desabafo, irei aguardar pela ajuda dos meu companheiros de trabalho pois sei que aqui rege a lei de "1 por todos e todos por 1" Um abraço ao todos os goys presentes neste fórum
  22. Parece muito bacana o sistema mas não tou conseguindo instalar em localhost... Criar a base de dados tudo certo, ele cria todas as tabelas mas penso que por estar usando php 5.6 estes mostrando erros com o mysql. Alguem pode ajudar?
  23. @wizof36 Qual foi a solução? Conseguiu resolver? Estou com uma placa exatamente do mesmo jeito.
