eletronicashow
Tudo que eletronicashow publicou
  1. este arquivo é via pendrive ou para gravador?
  2. Boa noite alguem conhece esse transistor, não consigo localizar datasheet dele pra saber o que é, está na linha de alimentação de um integrado que está inopernate por causa dele. Medindo tensão no circuito a tensão cai na base se fosse um trans PNP, mas coloquei um e não funcionou, estou na duvida se é um FET ou um trans comum, só sei que o smd que que chavea ele joga pra terra atraves de um resistor, quando ,está desligado tem 12 v na suposta base ou gatilho.
  3. Como dito acima dá pra eliminar algumas linhas e minimizar o problema a maioria se resolve outras é perda de tempo.
  4. `Não encontrei o modelo da placa , pelo menos não pela maneira fácil, desmontar todo pc só pra procurar seria inviável sendo que o problema era atualização de bios ,neste forum tudo é bloqueado tinha até esquecido pq não participo de forum a maioria tem restrições ,então encontrei a versão original , feito downgrade voltou como era, porém precisava atualizar já que não reconhecia memo acima de 4gb , refiz a atualização e deu certo aplicando alguns comandos.
  5. Bom dia, este é um pc pessoal, e postei a noite e não abri pra ver, hj vou abrir e vejo o modelo da pci, achei que pudesse ser algo mais simples que alguém já tivesse passado pelo mesmo por se tratar de um pc velho.
  6. Bom dia,não tem, o setup da bios é bem simples quase não tem nada para alterar.
  7. Boa noite, alguém teria o arquivo da bios cr400 mas a versão 2009, atualizei pra versão 2011 recente do site da msi mas o not agora ficou lento ,demora uma eternidade pra carregar o windows.
  8. Conheci o site através pesquisa a alguns anos. Técnico manutenção a 27 anos. Busco conhecimento em todas as areas. Olá pessoal, trabalho já um tempinho, não sei muito mas pesquiso bastante, no momento foco mais em tvs ,micro-ondas e som(caixas ativas, amplificadores) ,porém nesta jornada de 27 anos já trabalhei com fax,pabx,telefones sem e com fio, som automotivo/residencial, filmadoras, eletrodomésticos(dei aula aqui CEC Brasital pq odeio arrumar e preferir ensinar e empurrar a bucha pra outros kkk), e muitas outras coisas,até enrolar transformador kkk, tenho um canal eletronicashow que sempre que aparece algo interessante filmo e posto pra galera.
  9. se a fonte é essa que está na foto e seu motor for alimentado direto da pilha ela não aguentará, esse diodo no secundário se for o 1n4148 corrente máxima 500ma vai abri o bico, e esse tipo de fonte costuma corrigir a queda de corrente assim que o motor consumir ela desliga ou arrebenta" a não ser que seu motor consuma menos 400ma", bom seria se ela fosse com transformador em vez de ser eletrônica. Só meu palpite, faltou ver o motor.
  10. outra coisa , fontes de vcrs principalmente panasonic tinha zeners no secundário pra prevenir aumento de tensão caso ela suba.
  11. Consertei muito desses, se ainda não trocou os capacitores do primário principalmente este que está deitado nesta plaquinha ai , troque, eles são a causa do aumento de tensão e queima do str.
  12. estranho ps-on desligado deveria cair e ligado teria que ficar em +-390, faça o teste com conector dos leds ligado.
  13. cod 13 emergency sos placa A "sinal", acho que não ajuda muito, mas poderia acionar ps-on pdim pra ver se fonte tá ok
  14. Tensão de PFC quando aciona o ps-on tá quanto ? se ela estiver baixa tensões secundário caem.
  15. Tensões fonte estão ok? tentou atualizar? fonte dc-dc da sinal estão ok?
  16. Duas coisas vc pode fazer, essas barras são emendadas jampeie está emendas, outra seria acionar na unha sem a placa de sinal. e é claro depois que elas apagam qual tensão fica no conector dos leds da pci .
  17. isso de testar com fonte bancada externa não é 100% garantido, eu mesmo já fiz teste assim e aparentemente estava ok, mas resolvi testar em outro painel e funcionou indicando ser defeito em algum led, já não testo mais deste modo, aconselho pegar está barra que trocou substitua o led com defeito e vai testando no lugar das outras, ou teste led a led.
  18. Verifique o power-on e tensão PFC.
  19. No caso de não desligar nem segurando o tecla power dele não desliga? e se conectar no PC dá algum sinal que vai conectar?
  20. O problema é que é uma 50" retirar este lcd enorme o risco de danificar é alto e como já testou com outra fonte eu sinto em lhe dizer que é led ruim.
  21. Estas tensões que passou é da fonte, mas as tensões da t-con VGH,VGL,VCC.
  22. Concordo com @denilsonaraujo ,troco sempre os leds ruins e nunca tive problemas, porém oriento todos os clientes a manter o ajuste backligth a menos de 70%, não só das que eu troco os leds mas de todas as que dou manutenção. Não tem o pq fazer "modificação", sendo que isto já resolve, o que o fabricante precisa fazer, é melhorar a dissipação do calor pois estes leds "fritam" dentro do painel.
  23. Pelo sintoma citado no primeiro post indica que a pci sinal está com defeito, mesmo pq se fosse defeito na fonte ao insistir para ela ligar e ela ligou e veio travada indicando defeito de chip ou software corrompido, se tiver grave a nandflash ou troque ela por uma já gravada em alguns casos resolve,do contrário chip morreu.
  24. sempre utilizei um pelo outro tanto na sony como na samsung e já foram mais de 30 tvs e nunca tive problemas em relação a letra no final,o único problema que na ultima compra tive problema com dois que deixaram a imagem a desejar fiz novamente a troca e funfou de boa.
