gabrielq10
0.01 -
23 -
51 [ Doar ]
Tudo que gabrielq10 publicou
@FLAVIOTECH Ola Pessoal, agradeço a orientação. Tudo corrigido. segue link do esquema Tenho o esquema dessa placa em pdf tambem, caso tenha algum modo de subir por aqui.
Olá amigos, como vão? Estou com uma maquina em bancada que funciona normalmente, contudo, ao deligar o equipamento o led frontal de power onde ficam exibidos os leds de carga e HD fica ligado, acaba consumindo toda a bateria. Já realizei o teste na bateria, carregador, fiz as medições na placa e as voltagens estão chegando normalmente, tudo ok. Tambem realizei a atualização da bios para ultima versão e a reinstalação do sistema com atualização dos drivers. Mesmo removendo tudo, deixando somente a fonte conectada ele apresenta essa falha. Alguém já pegou algum caso parecido?
 resolvido Acer Aspire E5-575 Placa: Zaa X32 - Só funciona na bateria
gabrielq10 respondeu o tópico de gabrielq10 em Casos resolvidos - Notebooks
Ola Pessoal, realmente o defeito estava no PU6010, fiz a troca e voltou a reconhecer a fonte e dar carga. Obrigado a todos pela ajuda. -
@curtolo Sim, fiz os testes com 20V, com 19.5v ela fica só com 18V na entrada. -
@regisfatef e @joaosantos Verifiquei e no Pu5 as tensões chegam normal, 19V no pino 28 , pino 24 5v e pino 5 3v. Ja no PU6010 as tensões não ficam estáveis, oscilam entre 1 e 1.5V , os componentes próximos tambem apresentam essa oscilação onde deveria chegar 5v oscila entre 3.9 e 5V. -
gabrielq10 postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Ola amigos, como vão? Sou novo na área e estou quebrando a cabeça com essa placa, não sei se já pegaram uma situação parecida. A maquina funciona somente na bateria mas não da carga, pensei ser um defeito no charger, contudo, ao conectar a fonte assimétrica a tensão passa no jack os 19v mas o windows não da sinal que o cabo foi conectado, nem chega voltagem nos pinos da bateria, como se a fonte nem estivesse conectada. Sem bateria só no carregador também não funciona obviamente. Apesar de passar a tensão na entrada, não apresenta consumo e nada aquece. Alguma ideia do que pode ser? * Solução: PU6010 com defeito -
@home service Consegui outro cabo e foi exatamente isso. Maquina voltou a vida
- 8 respostas
- 2
- epson 3150
- impressora
- (mais 10)
@elias.girardi A impressora tem cerca de 5 meses de uso, verifiquei a correia e esta boa sim, ela estava com obstrução na entrada do papel e fiz a remoção, verifiquei os roletes estão alinhados e engrenagens do tracionador sem nenhum dente quebrado. O disco encoder esta bem colado e limpo, fita encoder tambem. Essas impressoras geralmente danificam o tracionador que é bem frágil, o que percebi é que quando eu ligo a impressora com o carro travado no lado direito ela faz o processo de movimentar para esquerda, chegando no meio o carro para e faz 2 estalos, no canto direito a alça que segura o carro não retrai sozinha e pode estar travando as engrenagens, mas como ela faz o movimento se eu rotaciono a engrenagem manualmente pode ser que algo não esteja dando o comando.
- 8 respostas
- epson 3150
- impressora
- (mais 10)
Ola pessoal. Já sabemos que as travas e engrenagens plasticas são bem frageis nesse modelo e comumente acontece de quebras, contudo, nesse caso as engrenagens estão inteiras e na movimentação manual trabalham normalmente mas ao ligar a impressora o carro de impressão tenta movimentar faz 2 barulhos como se estivesse travado e tentando sair da posição, apresentando os leds de erro geral. Já tentei o reset, o flat do carro esta inteiro, limpei a fita encoder e o disco encoder tambem esta bem preso, não sei mais o que pode ser feito. Alguem já pegou uma situação parecida com a Epson L3150? Ultimamente tem aparecido muitas com esse tipo de erro.
- 8 respostas
- epson 3150
- impressora
- (mais 10)
Epson L4150 Imprime pela metade ou passa a folha direto
gabrielq10 respondeu o tópico de gabrielq10 em Impressoras e Copiadoras
@elias.girardi. Ja sim, esta inteira ainda e a folha puxa normalmente. É meio aleatorio, ela imprime algumas paginas somente até a metade e depois ejeta a folha e continua as impressões. As vezes ela imprime 2 paginas e na sequencia passa a folha direto e acusa papel preso, mas não tem nada. -
Ola pessoal Sera que alguém já passou por isso, se eu mando uma impressão por vez a Epson ela imprime normal, mas se envio mais de 5 folhas por vez em alguns casos ela imprime uma das folhas pela metade e continua a impressão ou passa uma folha direto em branco. Isso acontece aleatoriamente. Pensei ser problema nas engrenagens ou no sensor, mas fiz a checagem e esta tudo certo, troquei o cabo usb para outro 2.0 e fiz a instalação via wifi, sem sucesso. Alguma dica? Tem chance de ser a placa logica?
 dúvida Samsung C480FW Só tira xerox meia pagina
@edimarps Fiz novamente os testes da digitalização com o modo Eco desativado nas propriedades do driver no windows, depois de uns 10 testes ele apresentou o erro, a folha sai faltando uma parte ou com as marcas coloridas. Se perceber na parte colorida ele repete parte do documento. Sera que pode ser a lampada? Alguem ja pegou um caso assim? -
@edimarps Fiz a digitalização diversas vezes e ele faz o scan normal, só sai assim fora do modo econômico. No modo econômico ela sai menor mas completo sem o erro. -
@elias.girardi Verifiquei, esta tudo certo. Ela faz o scanner normal tambem, somente na xerox que fica assim. -
Desativei o modo econômico e ele voltou a enviar a folha em opção normal sem desligar mas a xerox sai com falha. Somente o amarelo esta baixo, mas como a impressão é Pb não deveria influenciar certo? -
@edimarps Vou tentar alterar essa opção do modo eco e volto -
gabrielq10 postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Ola pessoal, estou com uma impressora Samsung Xpress C480FW que não puxava o papel, fiz a limpeza e troca da bandeja de alimentação e resolveu o problema, contudo, ao tirar uma xerox ela só sai se for no modo 2 paginas em 1, saindo a imagem reduzida em metade da A4, quando configuro para xerox pagina inteira no modo normal ela reinicia depois de analisar a imagem. Tanto a impressão quanto o teste do scanner faz a leitura normal e em tamanho real do documento, somente quando tento a xerox ela apresenta esse defeito, alguém já pegou algo parecido? -
 resolvido HP Laserjet M1132 MPF Placa Ce831 - 60001 Trilha do conector usb rompida
gabrielq10 respondeu o tópico de gabrielq10 em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@Alberto Rosa Realmente ainda esta bem ruizinha Aberto estou começando agora e vou treinando nas sucatinhas que tenho aqui. Valeu pela dica. -
@elias.girardi Deu certo cara, salvou Muito obrigado! -
gabrielq10 postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Ola amigos, as pernas do conector usb se rompeu da placa devido forçar a entrada do cabo, quando fui realizar a troca por um novo percebi que a entrada de um dos pinos estava com a ilha danificada, não encontro o esquema desse modelo, como faço para criar um Jumper?
