Alexandre Grecco
    881 [ Doar ]
Tudo que Alexandre Grecco publicou
  1. Tudo vai depender do drive USB, tem máquinas que quando manda ejetar ele não deliga o HD externo, meu PC e notebook desliga totalmente o HD externo, mesmo com o cabo conectado, mas somente a placa fica em standy bye, e tem computadores que quando manda ejetar eles não desligado o HD externo totalmente!
  2. Nenhum! Nos dias atuais comprar AVs é perca de tempo, mantenha o do proprio sistema que é mais vantagem! O que você pode ter é ferramentas de remoção, mesmo assim existe vários excelentes gratuítos!
  3. Tudo vai depender do grau da força, se foi leve não, se ele tava desligado também nada acontece, mas para isso tudo vai depender do grau da pancada!
  4. Nesse caso vc vai precisar refazer as trilhas e ou as ilhas com um fio de cobre restauração de trilhas
  5. pela imagem a retirada foi mal feito e danificou o local, ou seja foi rompido o local (ilha) de solda!
  6. Alguém aqui trabalha ou conheçe algum sistema de ChatBoot estável e que não seja num valor absurdo?
  7. Essas TVs antiga pode ser que pare de funcionar exceto que mudarem as antesnas por causa do 5G! Eu também hoje estou no nordeste Bahia divisa com Sergipe!
  8. Olá Testemusicasboas Teste! Primeiramente a minha itenção jamais foi lhe julgar, no mais sei que tem gente que compra coisas no ML e ao menos vê suas descrições! Sou dos primeiros usuários do Mercado Livre desde que ele veio ao mercado brasileiro, ixi, isso lá em meados dos anos 2000. Acredite, nunca tive problemas! Pouco tempo também passei a vender, mas hoje pausei todas minhas vendas, e acredite, são peças de televidores! Você diz ter problemas compradas no mercado livre, e elas vierem com problemas ou que não funciona! Você também relata ter problemas em um dos reembolso, uma semana é normal, até duas! Agora se vc tiver problemas com reembolso, você pode tranquilamente acionar o mercado pago para resolver seu problema! Não sei se você é técnico, mas se for ou não for, saiba que mesmo peças paradas elas podem estragar principalmente se elas já foram usadas! O fato de vc estar comprando peças no mercado livre e estar vindo com problemas, lamento, realmente isso é estranho, como eu disse, ao menos eu até hoje nunca tive problemas, apesar de que 90% das minhas compras são peças novas e não usadas. Já tive problemas com peças compradas no mercado livre? Sim, já tive, mas é raríssimo isso acontecer! Você disse que viream kit de barras de led e vieram quebrada! Agora a pergunta! Quebrada como? Não funciona? Algum refletor solto? Alguma barra não liga todos os LED´s ? A embalagem veio violada ou danificada? A barra veio quebrada? Quem está entregando, o correios ou o próprio mercado livre? Não estou lhe jungando ou duvidando, mas muito estranho vc reclamar de 3 placas, e me parece que tem mais, e hoje lhe chega barras quebrada! Quem está recebendo as encomendas? Trabalha sozinho ou tem funcionário? Tudo precisa ser analisado! No mais, o mercado hoje está caro, mesmo assim o ML ainda continua sendo a melhor opção de compras, principalmente no valor do frete!
  9. Não estou tendo esse problema! Você lê a descrição em suas compras? Geralmente tudo é dito na descrição!
  10. verifique novamente a fonte, faça leitura dos componentes e veja se está tudo OK, alguns vai ter que tirar!
  11. e sabe explicar o porque agora só pega 8 se antes pagava 16? o que vc fez para acontecer isso? fez alguma atualização?
  12. Nesse caso é por sua conta, essas informações você vê na antena se tiver, do contrário vai ter que pesquisar!
  13. Para não ter dores de cabeça procure comprar por marcas conhecidas! Eu sei que no manual dele vem dizendo 150Mt, mas dificilmente chega a 5Mt Vale ressaltar que obstáculos, como parede mesmo sendo concreto, gesso, madeira, altura, atrapalha muito a recepção ou transmissão. O máximo que eu faria era verificar a antena por uma melhor, isso se for possivel!
  14. esse aparelhos importados são um problema sério, em linha reta e sem obstáculos veja o quanto ele aguenta a conexão! duvido que passe dos 5mt
  15. E fácil de saber! Coloque a chave vire até ligar as luzes mas não ligue o motor e veja se liga! Caso não ligue procure saber se realmente ele tem esse recurso e ou existe luz nesse lugar, se existir a lâmpada pode ter queimado, nesse caso troque-a, se não existir signifa que seu modelo realmente não tem! Na dúvida procure o eletrecista!
  16. IMEI OK? Beleza! Se precisa da operadora ainda? Sim, pois existe restrição de IMEI e restrição de operadora destinta do IMEI! Sobre o binário! Sim! Você mexe com celulares? A informação do binário você acha nas configurações do próprio sistema ou na tela antes da formatação!
  17. Leve a um mecânico de sua confiança!
  18. Eu poderia falar aqui que o Chip está com problema, mas o mesmo disse que em outro aparelho funciona! Poderia também dizer aqui que a ou as caixas estão com problema então teria o smart! O mais correto aí, é reinstalar o software original de fábria em sua primeira versão e ver se o mesmo erro persiste, pois os arquivos de instalação atual no aparelho está atualizado com sua ultima versão, então acredito que algum software ou APP está com problema de validação, mas o texto é erro na validação no próprio sistema Android! Porém antes de fazer essa instalação sugiro duas coisas! 1 - Ver se o imei está valido nesse aparelho 2 - Verificar na opradora se tem alguma restrição nesse aparelho
  19. Restaurou pelo arquivo original do aparelho? Digo baixar e instalar o original e fazer por ele!
  20. Até hoje não me deparei com esse tipo de problema! Verifique os componentes que alimenta o SSD/HD, e mais a limpeza como dito acima!
  21. Atualizar por USB, basta baixar o arquivo no site do fabicante colocar o arquivo no TV e realizar os procedimentos na tela da TV! Ela é um infinit né? Se sim, espero que não, mas não tem concerto, problema dela é tela!
