Manin Warleyy Tavares
    1,356 [ Doar ]
Tudo que Manin Warleyy Tavares publicou
  1. @AlexandeDominio ja tentou trocar o tonner ? Bom , ja resolvi defeitos assim em umas hp 125a , 1132 .. cujo o tonner por algum motivo fazia elas desligarem e as vezes nao ligarem ,coloquei outro e o defeito sumiu. @eliasgirardi e tire essa duvida tbm por favor
  2. Capacitor principal. Se quiser troca-lo para teste
  3. Brother ,essa impressora e um Color ? Qual e a energia da sua região ? 220?
  4. @Marco Abrahao Abra um topico , assim podemos te ajudar.
  5. igual eu disse pode , desmontar ela e remotar (jogos de engrenagens) e bem facil.
  6. @Elisete Teixeira Hm ,então pode ser placa mesmo em... No caso creio que tem de fazer um Jumper
  7. Hm ,Sobre a placa esta mal colocada...Se voce observar bem aonde vc estaciona a placa tem dois espaços para vc colocar ela encima. Se vc colcoar no espaço mais adiantado o Sensor vai trabalha da forma errada. Tbm veja se o sensor de papel esta encaixado certo. E se ele esta com a molinha de pressão.
  8. @James Nasa Opa ,pode abrir ela e remontar as engrenagens. Pode ser tbm o cilindro que nao esta girando com facilidade , mude o tonner. Ja resolvi um defeito semelhante , removendo as engrenagens e montando de novo. Tbm de uma olhada dentro dela senao tem algo perto das engrenagens.
  9. Opa , resolvi um problema desses limpando os slots com Alcool Isopropilico. E esfreguei escova de dente nos slots.
  10. @eliasgirardi Foi o que falei pra ele , eu resolvi esse mesmo problema lavando ela no alcool isopropilico. tbm limpei o enconder rotativo , e por incrivel que pareca o defeito resolveu. vale tomar cuidado na hr de colocar a palca de novo , ela tem que se encaixa certinho no cachi senao ela fica bugada no tracionador.
  11. @Von Held Hmm,então pode ser o fusor mesmo (rolo pressor) , caso nao resolva pode da uma olahda na placa fonte tbm;.
  12. Maioria das vezes isso pode ser tbm problema com energia em.... Tente testar ela num transformador de 2000w Já quebrei cabeça com varios poroblemas assim ,trocando rolo , cilindro , kit fusor kit foto condutor e tonner. Porém resolveu depois que liguei num transformador de 2000W
  13. Pode ser tbm ,erro no tracionador. Porém ja resolvi um defeito assim -> retirei a placa dela -> lavei com alcool isopropilico ->>>>>>>>> limpei o encoder rotativo <<<<<<<<<<<-
  14. desconecta o flet do scanner e manda fazer impressão. o painel vai ficar meio doido mas se for problema no escanner , ela vai fazer processo de impressão.
  15. @Nilsinho Chagas De uma olhada no atuador de papel dela ,é tbm como o @Alberto Rosa disse pode ser kit de limpeza.
  16. @axellmendes10 Abre um tópico ai e faz uma solicitação ,pode ser que alguns dos antigos membros tenha a Bios
