WJinformaticaoficial
Técnico Cooperador
    15
    7,203 [ Doar ]
Tudo que WJinformaticaoficial publicou
  1. Para quem conecta o cabo de video tanto o vga quanto o dvi e o monitor fica escuro. O defeito é apenas regravar a bios dele. o arquivo de bios é esse https://eletronicabr.com/files/file/17215-bios_monitor_samsung-_s22a300b_20165-eletronicabrcombin Não esqueçam se ajudou, ajudem de volta com joinha.
  2. Nome do arquivo: sansung s22a300b arquivo enviado: May 17, 2017, 6:24:49 PM bios 100% funcional e testada. Clique aqui para baixar este arquivo
  3. tem as tensões na bios?
  4. tente ajudar outras pessoas que ganhas os creditos.
  5. já peguei um desses e fiz reflow e não deu certo, só consegui resolver removendo ele e instalando o os normalmente no HD e computador ficou funcionando normalmente.
  6. esse quase certo que é a bios o problema dela. ja resolvi muitos desses modelos regravando apenas a bios.
  7. primeiramente, testa se tem os 19v e se a placa tem as tensoes primarias de 3v e 5v.
  8. tenta colocar um processador tipo um i3 ou até um pentium de mesma sockete. Quase certo que quiseram fazer um upgrade na maquina, mas não sabiam dessa limitação de processador.
  9. nessa de se desligar em 30 minutos tenho quase certeza que trocaram o processador desse notebook e colocaram um melhor, mas que a placa não suporta processador melhor e dai se desliga nesse tempo.
  10. amigo já resolvi varios desses que apenas regravei a bios e voltou. Esse é o sintoma de não ligar nem o led de plugado a fonte.
  11. isso é problema na bga quase que certo. Faz um ME e ve se resolve.
  12. amigo sabes qual memoria é? tem tensão de 1.35 no slot ou de 1.5v?
  13. No conector do flat do botão do power tem 19v no pino 3. Conector SW1 Este pino 3 é ligado pela trilha da placa ao resistor PR57 e depois gate mosfet PQ18. Quando você aciona o power faz o PQ18 conduzir e ligar a placa. OBS: Se não houver comunicação entre o pino 3 do conector SW1 e o PR57 isto pode indicar trilha interrompida e o jeito é fazer uma ponte com fio fino. no pr57 esta normal mas no sw1 nao tem voltagem faz um jumper com um fio direto do pr57 ao sw1 ai sim a placa volta a ligar
  14. Quais tensoes tem nos pinos 1, 7, e 8 da bios?
  15. certo fico no aguardo e não esquece do joinha
  16. esses tres pinos teriam que ter 3.3v algo na linha do 1 e do 7 esta em curto.
  17. regrave a bios e provavel que resolva teu defeito.
  18. ve se tu não colocou algum processador diferente. pode ser incompatibilidade. ele desliga em quanto tempo?
  19. é possível sim que ele esteja com problema mas com algum componente ligado a ele em curto ou com fuga. vê se não tem nada oxidado ou do tipo.
  20. pela experiencia que tenho e já resolvi note com o problema no nec/tokin não é ele o problema. pois ele as vezes a placa não liga e quando liga as vezes sem video e não problemas relacionando a sistema operacional. Por mais que tenhas revisado tem alguma coisa ainda faltando para ligar ou desligar na bios. Manda fotos de todas as abas da bios que te ajudo de boa.
  21. troque a tela e ve se o o problema persiste.
  22. o ci charger esta com problema quase que certo.
  23. tenho alguns cursos se precisar chama.
