enotebook
0.02 -
74 -
21 [ Doar ]
Tudo que enotebook publicou
 bios Asus X543U - I3 - Placa - X540UBR REV. 2.0 made in china
enotebook respondeu o tópico de enotebook em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@FDONATO O que estou aqui é I3 será que é a mesma, será que não tem diferença do UA para o UB. vou testar. deixo o resultado aqui se der certo. grato -
enotebook postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Alguém teria está bios 8MB é a do modelo X543UA grato. -
 em análise Samsung NP350XAA-kdabr - ALLROUNTER-INT - v1.2 - BA41-02639A - liga mais não tenho imagem.
enotebook respondeu o tópico de enotebook em Notebook's
@Átomos Regravei a Bios mais continua a mesma coisa. Este PCH é um Celeron, como não tenho a sequencia de start desta maquina, quando ligo ela nem gira o cooler, e não tenho a tensão da memoria também, caso ela não startando não vou ter a tensão das bobinas do PCH, me corrija caso esteja errado.- 4 respostas
- samsung
- np350xaa-kdabr
- (mais 7)
@Átomos Limpei a memoria troquei por outra e nada, mesma coisa, Bios original, estou regravando pra vê agora, já posto o resultado.- 4 respostas
- samsung
- np350xaa-kdabr
- (mais 7)
enotebook postou um tópico em Notebook's
Boa tarde a todos, gostaria de pedir uma ajuda aqui, pois este note não encontrei o esquema dele e esta placa pra ajudar não tem serigrafia. este note, está ligando mais não apresenta vídeo. fiz todos os teste na fonte primaria tenho os 19v e os 3v botão de start ok 3,2v seguindo o start, apresenta as tensão de 3v e 5v nas bobinas e encontrei outra próximo ao PCH que também tem 0,99v, e nada de tensão na bobina da memoria, e nas do PCH Bios tem a tensão de 3v e o SIO também. alguém que conheça mais um pouco desta placa poderia me ajudar?- 4 respostas
- samsung
- np350xaa-kdabr
- (mais 7)
 em análise Samsung NP350XAA-VF3BR - allrounder_EXT rev 1.2 ba41-02648A rev 1.2 - liga e não aparece imagem
enotebook respondeu o tópico de recrutazer0 em Notebook's
@recrutazer0 Boa Tarde amigo, só fazer como na segunda foto, que ja vai mandar os 19v para todo o circuito. -
 em análise Philco 14E - MB 71R-A14HV6-T810 - Liga Acende led azul e desliga uns 20s depois
bios regravada, mais o problema continua,- 4 respostas
- philco
- 71r-a14hv6-t810
- (mais 5)
@cronnie Bom dia ontem estava corrido acabei não conseguindo voltar aqui no forum, Vamos lá, verifiquei sim está linha estava ok então, como tinha um aquecimento no d12, fiz algumas medições neste circuito e estava desconfiado do U16, então troquei ele, e agora mudou o sintoma, antes ligava não girava o cooler e desligava, agora ele liga o cooler voltou a girar e fica tentando ligar, vou regravar está bios, pra vê se ele vai ligar. obrigado por enquanto, vou postando aqui os resultados.- 4 respostas
- philco
- 71r-a14hv6-t810
- (mais 5)
Estou com este notebook na bancada, e gostaria de pedir uma help aqui no forum se alguém estiver disponível para me ajudar, já estou grato desde já. já peguei vários deste note, mais este o sintoma é diferente, então gostaria da ajuda de vocês, o que acontece, tenho 19v ok 3v ok 5v jp5 ok no jp2 tenho 18v - esta linha vem do VIN - que no caso ai que vem a duvida - esta linha no esquema ela parte do q41 que recebe os 18v no G = DC-IN conforme a imagem abaixo, ele alimenta esta linha dos 18v mesmo que vai para o jp2? este jp2 segue na pagina 33 do esquema tenho o VIN os 18v no dreno do q43 seguindo +3.3VA que chega no dreno do q4 ok +5VA que chega no dreno do q61 ok q4 sai os +3.3VS - testei com a fonte esta linha não tenho curto q61 sai os +5VS - teste com a fonte 1,5a e 3,6v o consumo já começa subir para 0.80a e tive um aquecimento no d12 este esta ligado na linha dos +5va do jp5 entre o D e o S do q40 creio que alguém neste circuito esta com problema, pq abrindo o jp5 e colocando tensão no S do q61 esta ok. Alguém ja pegou este problema?- 4 respostas
- philco
- 71r-a14hv6-t810
- (mais 5)
 em análise Dell latitude D620 - HAL00 LA -2792P rev1 - Liga Pisca led e desliga
Boa Noite, pessoal precisando de uma ajuda com a placa deste notebook, estou um pouco perdido no esquema desta placa. Problema inicial não ligava só piscava e apagava o led, esta placa só gera algumas tensões após o start, me corrijam se estiver errado, no PU3 encontrei os 5v , 3v , retirei o processador e as memorias e tentei ligar, a mesma só pisca o led e desliga, medi as bobinas e nada de curto, troquei o processador e aconteceu a mesma coisa, esta placa tem um jumper pwr_sw liguei então por ele e fui medindo todas as bobinas, encontrei os 3v,5v,15v, tudo ok mais se abro o jumper ela desliga, então verifiquei se algo esquentava na placa e por fim o u214 esta esquentando, ele recebe a tensão de 16,1v que passa também pelo q83 pela pagina do power control do esquema, testei este circuito em volta e não tem nada em curto, q82 - g=3v - d=0 - S=terra - r1614=19v q83 - g=0 - d=16,1 - S=terra - r1615=19v os 16,1 vai esta ligado com o gate do q62 que tem +3.3V_SRC no dreno e +3VLAN no S. este u214 é o BCM5752KFBG ele se estiver em curto interno a placa não liga? eu teria como desligar ele sem ter que remove-lo da placa, pois ele é com esferas soldadas. alguém aqui do forum que entenda um pouco mais de esquema poderia me dar um help! agradeço desde já. -
 esquema iMac A1311- ADP-200DF-B esquema fonte
@FDONATO opa desculpe não responder antes, estava corrido aqui, modelo K74 051-8337 820-2784 21,5 polegadas de 2010 -
@FDONATO não este modelo é da placa da fonte amigo -
Boa noite pessoal, alguém teria o esquema desta placa fonte? grato desde já -
 dúvida Fonte - iMac A1311- ADP-200DF-B - capacitores estourados
enotebook postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa noite pessoal, venho aqui pedir uma ajudinha, com esta fonte, pois ela esta com defeito, só que já revirei a internet e não achei o esquema desta placa. 3 capacitores estourados que não tem como identificar, se alguém tiver uma placa desta que possa me ajudar, com os valores deles, são estes abaixo c46 c45 c132 os dois primeiros eletrolíticos da fonte primaria e o terceiro da fonte secundária. já identifiquei curto, no q1 e q3, e o f1 esta aberto, creio que se colocar estes capacitores a fonte já deva funcionar. -
 em análise Itautec - Infoway - AL2022 - Placa MS-AA711 ver.1.1 - Não Liga
enotebook respondeu o tópico de enotebook em Motherboards, PCs, All in One & Cia
opa bom dia desculpe, qndo vi tinha postado no forum de noteboook obrigado. -
enotebook postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa Noite a todos, estou com este all-in-on na bancada, não liga e nem dá sinal de vídeo, quando ligo na fonte de bancada a tensão cai para 3,6v a 0.10a, tem algum curto nesta linha, mais esta placa não tem algumas serigrafia, então não achei para onde vai algumas trilha. Alguém teria o esquema desta placa ou o BoardViewer para me ajudar? procurei aqui mais não achei, pelo google, fala que esta placa é igual a MSI Wind Top AP2011 AiO -
 compro Chip GPU AMD - ATI - 215-0798006
enotebook postou um tópico em Trocas, Vendas e Promoções
 devolvido Sony Vaio VGN-NS130AE MB M790-MBX-202 rev1.1 - não liga
É 02,2- 4 respostas
segue as tensão dos Pinos do PU1 1 = 3,2 4 = 19 5 = 2,7 6 = 1,6 8 = 2,7 10 e 11 = 3,3 12 = 1,0 17-18-19-25-26 = 0,3 24 = 5,9 27 = 5,7 28 = 19- 4 respostas
Boa tarde a todos, estou com esta placa na bancada conecto a fonte, e a placa não liga, testei para vê se tinha curto na entrada, mais esta chegando os 19v ok, fui seguindo e tenho as tensão PL7 - 19V PQ24/DGS - 19V PQ25/GS - 19V e D - 0V PR9 - 0V (teria que ter 19v aqui para o pino 2 e 3 do PU1 no PU1 tem 5v, 3.3, 2.7,1.6- 4 respostas
 compro Conector placa - flat HD - Positivo Master N40i
enotebook respondeu o tópico de enotebook em Trocas, Vendas e Promoções
Obrigado, pesquisei la por cima mais só placa para venda funcionando, vou fazer outra pesquisa mais detlhada. -
Boa tarde a todos, alguém que tenha alguma placa sucata que consiga tirar este conector, qualquer modelo destes da positivo, pois estou com uma placa que o mesmo esta quebrado. grato. -
Bom dia Alguem tem este componente pra vender que seja de sp capital ou abcd grato desde já
Boa Tarde, gostaria de sabe se tem alguma outra Rom que roda neste tablet, ou se alguem já conseguiu fazer Root nele?
 devolvido Intel - DH67BL AA G10189-21 - liga e fica apitando.
opa boa noite, esta placa as trilhas não correm por baixo da placa e sim por cima então alguns pinos não estou encontrando de onde vem, ou se esta rompido.
