AltaVoltagem
0.11 -
259 -
317 [ Doar ]
Tudo que AltaVoltagem publicou
Olá.. estou com esse tablet da minha filha. Ela quebrou o conector de carga. Eu troquei, e percebi que havia um diodo queimado, efetuei a troca do mesmo. O tablet chegou ligar, mas nao deu imagem... ficou com a tela preta. depois, em algum momento ligou... Não dá sinal de nada! Morto. deixei carregando e nao deu mais sinal de vida. está carregando e nao achei curto proximo da porta USB-C. Detectei um curto em dois capacitores na entrada do cabo flet do LCD. Nao sei se está em curto ou por sem muito pequeno o capacitor, possuir uma resistencia baixa. Marquei na imagem os capatores que acredito estar em curto. Já tentei desconectar tudo e ligar só com o LCD, nao foi. testei os botoes tbm. eles possuem cabo flet e estao todos funcionando direitinho.
remova o botao e o analogico. pimpe com alcool isopropílico, tete a continuide dos bornes e veja se estão funcionando as resistencias. Despoi de diagnosticar isto e concluir se estao ruins, aí voce parte para verificação das trilhas... é muito dificil estas trilhas romperem.
 dúvida Multilazer - M7 - tzx a86v-20tfsmb - nao carrega.
AltaVoltagem postou um tópico em Eletrônica em Geral
Olá amigos. estou com essa placa aqui para conserto. contudo, não consegui idenficar os componentes na entrada USB-C. PEsquisei pelo manual de serviços e não encontrei. Ele só precisa carregar. se não estou engado, os dois primeiros e os dois ultimos pinos sao V+ e GND (não nesas ordem), procede? Quais sao so componetes? seriam 3 capacitores, um resistor e dois diodos. Esses que eu achei ser diodo, medi com multimo e nao funcionaram. Na verdade, só o ultimo componente (capacitor 100nf) funcinou, o restante deram O.L.-
- tabletes
- multilazer
- (mais 2)
AltaVoltagem postou um tópico em Tablet, Ipad
- multilazer
- a86v-20tfsmb
 dúvida Tv Samsung UN42J5200ag - Linhas na Tela
AltaVoltagem respondeu o tópico de AltaVoltagem em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@claudio cortez haaa vlw.... aí não tem jeito!- 7 respostas
- samsung
- un42j5200ag
(mais 2)
Olá @ohm . Será que o que o flet do display pode ter descolado ou rompido trilha?- 7 respostas
- samsung
- un42j5200ag
(mais 2)
AltaVoltagem postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá amigos. Essa tv não estava ligando. detectei, inicialmente, um problema no backligth. 2 barras estavam com defeito. Mesmo sem o backligth desblugado, ela não ligava. Resolvido o backlight, ela voltou a ligar. porém está com essas 3 linhas que, supostamente, não estavam lá. Tirei algumas fotos, pois quando liga ela com os flexs da Tcom desligados, ela continua com a linha lá. não tão visível. Quando solto um dos lados da Tcom para verificar o lado do problerma, ela para de dar imagem. Seguem algumas fotos e um video de 8s, só para verem que quando solto e reconecto o flex (sei que não deveria, me perdoem), onde tem as 3 linhas, formam linhas brancas. 20250705_121512.mp4- 7 respostas
- samsung
- un42j5200ag
(mais 2)
Panela de Pressão Fun Ktchen Liga, Mas não esquenta
AltaVoltagem respondeu o tópico de AltaVoltagem em Eletrônica em Geral
@Maru Desculpe a demora. Eu testei a resistencia, não mede nada. não encontrei nada de anormal no restante. Essa resistencia da para medir normalmente com o multimetro? -
dica testador barra leds
AltaVoltagem respondeu o tópico de robertviarometal1 em Projetos, Montagens e Mecatrônica
@William_R @ohmme tirem uma dúvida. Poderia usar esse cirucito para deixar uma barra de led acessa na bancada? tenho algumas barras de sucata aqui. gostaria de melhorar a iluminação do ambiente. Pensei em utilizar esse circuito, de forma definitiva, para alimentar a barra. Irei fazer um bom acabamento e isolar tudo. Eu usa uma tomada em régua, com botão ON/OFF. Assim quando vou usar a bancada, só ligo ela e tudo funciona. -
@Maru vlw... estou pensando em descartar mesmo.. até pq vi tem umas partes bem específicas, por conta do termo-estato. obrigado -
 devolvido Panela de Pressão Fun Ktchen Liga, Mas não esquenta
Olá amigos. Possuo essa panela pressão. ela é bastante antiga.. chuto uns 15 anos... A resistencia danificou, rodei tudo e não encontrei para comprar. Seria possivel adaptar uma resistencia de outra panela? 1000w - 60hz - 127v - 17cm de diâmetro -
 dúvida SSD KingSpec - Solid State Driver 512gb - nao lê informações
@DigitalZone Info maravilha... obrigado pela resposta... realmente descobri um capacitor danificado. porem esse componente em questão tbm está danificado.. vou ver se encontro. ja andei dando uma busca nas sucatas que tinha e não encontrei, vou olhar tbm nas placas extras que possuo! muito obrigado pela resposta!!!!- 5 respostas
- informações
- kingspec
- (mais 4)
Tv sansung-un43au7700-nao liga sem led standby
AltaVoltagem respondeu o tópico de Testemusicasboas Teste em Casos resolvidos - TVs
@Testemusicasboas Teste Ja testou em 110v? Faz o seguinte solta a placa principal. Liga um resistor, acho que de 450ohm ate 1kohm no pino Ps_on com os 3.5v. Veja se ela vai dar todas as tensões marcadas no conector.- 47 respostas
- sansung-un43au7700-nao
- liga
- (mais 1)
Alguem?- 5 respostas
- informações
- kingspec
- (mais 4)
@Testemusicasboas Teste essa placa nao tem componentes smd do outro lado? Veja tbm se, talvez, o foto acoplador nao esta em curto. ja verificou de a ponte retificadora está boa? pelo que vc informou, em relação a lâmpada, a fonte ainda esta em curto.- 47 respostas
- liga
- (mais 1)
Olá amigos. O SSD para de ler os dados. Ele as vezes da como inacessivel. Identifiquei 1 componente com defeito S2DHA. Esse componente da foto. Nao sei o que é nao acho informações. Podem me ajudar, tem substituto?- 5 respostas
- informações
- kingspec
- (mais 4)
20240423_083738.mp4 Olá amigos. Esse dispositivo é um afinador de violão. Ele fica piscando quando coloca a bateria nele. Mesmo bateria nova, 3.1v CR2032. Contudo, quando ligo ele na fonte de bancada liga e desliga normalmente. Fiz o teste reduzindo de 3v até 2,2v! (0,010A) Alguem tem ideia? Obs: os contatos da bateria foram os mesmos utilizados no teste com a fonte de bancada!
Nobreak NHS 1500va (PDVPWM 2r2/48v)- não aciona a placa
AltaVoltagem respondeu o tópico de Alex4022 em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@Alex4022 fala aí. Entao, vc colcou outro trasistor e ela nao ligou? Antes disso vc veiricou se ainda havia algum curto nas linhas do transistor? Se nao, sugiro vc retirar e verificar. Pois se houver algum curto, vc vai trocar ele mil vez e nao vai funcionar. Verifique os componentes ao redor do transistor, seguindo suas linhas de cada pino. Tipo, pino 1, tenta acompanhar a linha e verificar se tem componente em curto. Assim vc resolve isso primeiro. -
Tv-toshiba lcd-32rv700-as vezes não liga
@Testemusicasboas Teste nao precisa fazer o video... fica tranquilo. Primeira coisa, é saber se a fonte de potência esta funcionando corrtletamente. Depois sim, passar para placa principal. Como @jone melo citou aí.- 18 respostas
- tv-toshiba
- lcd-32rv700-
- (mais 6)
Caixa de som passiva para ativa
AltaVoltagem respondeu o tópico de AltaVoltagem em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Exatamente isso que estava pensando... so nao sabia se teria "força" para usar nas caixas.. imaginei ia que ia precisar de algo mais "robusto". Vlw pela dica!!!! -
 dúvida Caixa de som passiva para ativa
AltaVoltagem postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Olá meu amigos gurus! Tenho uma duvida. Eu ppssuo duas caixas de som, gostaria de estar amplificando elas para usar no pc. Ambas são passivas, preciso tornar, ao menos, uma ativa. Estou com a ideia de comprar um aplificador, desses baratinho, tipo bluetooth (nao precisar, necessariamente, ser bluetooth) Será que funcionaria de boa? Tem algum modelo que voces acham legal? -
 dúvida Circuito Pré Amplificadores e equalizadores
@Duff Simpson consegui ja abrir a mente e entender os objetivos, com sua explicação. Agora eu tenho uma orientação! Vlww @Rogerio Nascimento entendi!!! Vlw!!! Qualquer informacao á mais que tenham e puder compartilhar, ficarei grato!!!!- 5 respostas
- circuito
- amplificadores
- (mais 1)
@Duff Simpson obrigado pela explicação. Duvida: esse esquema de passabaixa,alta e etc, eu controlo a voltagem que passa por cada linha? Exemplo, entro com uma alimentacao de 12v, ai uma linha passa 8v, outra 4 e outra 2v? Estou perguntando de forma MUITO grosseira.... so para dar uma luz na cabeça. Kkkkkk- 5 respostas
- circuito
- amplificadores
- (mais 1)
 dúvida Amplificador - sem autofalante
Ola amigos. Estou com um aplificador para fazer manutencao, porem ele veio com alguns fios cortados, tbm o autofalante solto. 1 - Gostaria de saber, onde ligo o autofalante? 2 - esta sem um TIP, sera que é necessario colocar ele? Eu nao achei o esquema dessa placa, entao fico perdido! Se precisar de mais fotos, so falar! Abracos.
