jefersonflus
    31 [ Doar ]
Tudo que jefersonflus publicou
  1. @XKing Infinityx limitou em quantos amperes ? Você tem osciloscópio ? Se tiver veja se o EN esta tentando chegar algo nele Verificou se tem todas as outras tensões na placa ?
  2. Desconfiei pois quando joguei o numero da PCB apareceu uma GTX 1050
  3. @Rafael Sena Ué ? Normalmente quando tem PLL é porque tem tensão nas memorias
  4. Esse PWM deve chavear tanto para os MOSFETS das memórias como para os VRM. Recomendo verificar a serigrafia dele e tentar substituir pelo mesmo ou por um compatível
  5. Bom dia, coloca uma foto dela por dentro para termos uma noção.
  6. Boa noite, acabei esquecendo de atualizar aqui, consegui uma câmera térmica de um amigo, e verifiquei que o PWM da fase das memórias estava aquecendo bem de leve. Tentei sacar os mosfets da linha das memórias pois encontrei uma ou duas fugas. Infelizmente aqueci com a temperatura máxima da estação e os mosfets não dessoldaram, vou ter que fazer um sistema de pré-aquecimento para a placa e então tentar remover os MOSFETS
  7. @Alberto Rosa Em relação ao GND 580 Edit1: "Esse APL1117 gerava 12 v e estava tento apenas 7,5v e o pwm do vrm aquecia. Removi o PWM e a tensão de 12 subiu." No caso aqui, entra 12v nele Edit2: O APL1117 agora esta soltando 10v no output
  8. @Alberto Rosa aqui no meu caso os pwm não estão chaveando e nem esquentando. Assim que a resistência da minha estação de retrabalho chegar vou sacar ele e injetar tensão e ver se aponta algum curto, mas a principio nada aquece na placa.
  9. jefersonflus
    diversos Sabado triste
    Fala ae galera, ontem foi um dia triste, fui ligar minha estação de retrabalho (Hikari HK-939) e apareceu "error" na tela dela, provavelmente a resistência queimou, ou seja... Sem reparos nesse fim de semana Ja pedi uma resistencia nova no ML e prazo para entrega entre os dias 24 e 29 de junho. Press "F" to pay respects
  10. Correção: o APL1117 esta mandando 7v-8v, ele deveria esta mandando 5v, correto ?
  11. @Alberto Rosa Nesse caso aqui existe as tensões de 12v, 5v, 3.3v. As das memórias vem de um PWM que assim como o do VRM ele não esta chaveando. @zazulak Vou realizar esse teste. E complementando o pwm do vrm chega a receber um pulso pequeno e logo em seguida esse pulso para. Porem independente do PWM da memoria ou do VRM, a ventoinha recebe os 12v de alimentação e pulsos de controle.
  12. Eita, isso vai ser complicado porque esta sem os pad para fazer a solda, ainda mais saber os valores dos capacitores que estão faltando. Sobre os pads você vai ter que raspar as trilhas antes dos pads ( se achar ) e puxar um fio fino para soldar no capacitor, é um trabalho infernal
  13. @zazulak Muito obrigado por esse toque não havia me atentado nisso, na que eu tenho aqui é gravada numa 25L2006E, fiz a leitura dela e esta vazia, tentei fazer a gravação da BIOS e deu erro. Não sei se pode ser esse problema dela. Ela não liga, não esquenta e os PWM não estão chaveando. Vi que os PWM (Master do vcore - vt1165mf e Slaves do vcore - vt189sf) dela são bem complexo e estou estudando o datasheet também.
  14. @Alberto Rosa Sim, verifiquei lá, porém não funcionou. Encomendei um CI 24c64 para substituir o atual, hoje pela tarde verifiquei umas inconsistências nele, e vou substituir para verificar.
  15. Boa noite, não tenho certeza se é o lugar correto, mas alguém teria a bios da Nvidia Tesla C2075 ? Numero da BIOS: 70.10.46.00.0A
  16. @Alberto Rosa Estou verificando aqui se é compatível ainda, mas de qualquer forma, muito obrigado !
  17. Bom dia (ou Boa noite) estou com uma GTX 750TI da Pny versão Enthusiast Edition, ela não é reconhecida pelo computador, nem chega a ser listada na lista de drivers do PC, notei que o PWM dela esquenta muito mesmo assim ele esta chaveando e pensei em substitui-lo para ver se o problema seria resolvido, mas quando fui dar uma olhada na serigrafia dela esta "2Y=1G 73T", pesquisei na internet porém não obtive resultado. Alguem teria o datasheet ou saberia um pwm compatível com este ?
  18. O Nobreak parou de funcionar após uma queda de energia, alguém teria o esquema ?
