Rogerio tabira
    485 [ Doar ]
Tudo que Rogerio tabira publicou
  1. Bom dia gente acabei de receber o pwm que importei da china troquei mas não chegou tensões no vcore.
  2. Amigo no Q32 tira ele fora e faz um Jumper e coloca a fonte assimétrica vc coloca 5 volts.
  3. Amigo boa noite, vc já viu se tem todas as tensões, u19 tem que ter 5 e 3v, olhe o vcore 1.02v, olhe se bga esquenta e o processador também, dito isso, não funcione ME no processador.
  4. Amigo boa noite, ele chega a acender o led power e apagar.
  5. Boa noite, amigo peguei um problema parecido. um outro técnico tinha trocado Jack do conector carregador ao tira-lo vi a tamanha bagunça, depois de eliminar umas trilhas que tava em curto resolveu.
  6. amigo bom dia, estes mosfet são canal n, vc pode colocar aon7410
  7. Amigos boa noite, tentei fazer o circuito pra fazer os 3 e 5v mas não consegui. o jeito foi comprar outra placa.
  8. Aqui no forum a turma fala muito no 223 pra limpeza e 559 pra solda as esferas e na base
  9. Bom dia, olha testa as tensoes secundarias mesmo desligando. 1.8v, 1,5 e 1,05 elas fica próximas.
  10. sabe dizer se pisca led verde 2 vezes.
  11. http://pt.aliexpress.com/item/1-8V-adapter-for-Iphone-or-motherboard-1-8V-SPI-Flash-SOP8-DIP8-W25-MX25-use/32570021262.html?spm=2114.16010208.99999999.439.75jRT7
  12. Bom dia, troquei o pwm por um novo mas não adiantou.
  13. Boa noite, quais tensões que vc tem na placa.
  14. Boa noite, gente estou com uma duvida, olha tenho pwm recebendo 18v vin, mas não tenho tensões de 3 e 5v até ao blz. os mosfets de alta recebem os 18v volts certo, ligo a fonte ajustável, fica em curto ao remove-los os mosfets de alta do pwm o curto para, tanto na linha de 3 e 5v. alguem já viu isso
  15. Bom dia, chegou este Gateway pra mim já mexido por outro técnico, tinha tensões principais e algumas secundarias, vcore e tensões 1.05, 0,89 não apresentavam, coloquei as tensões, mais continuou restartando mas apresentando as tensões. por fim U3 troquei o gerenciador de clock bom funfou. fica a dica ai pra turmar do LA-6582P.
  16. amigo boa noite, gostei mesmo bem bolado, mas não entendi o pino 3 o resistor porque.
  17. Amigo boa tarde o PL22 não tem tensão
  18. Bom dia muito organizado, muito bem logo estarei postando a minha fotos da assistência.
  19. bom dia, está placa não chega a liga e desligar ou nem acende led vermelho, está placa é famosa pelo u19 e u18
  20. Faz o seguinte tira o ci de rede e liga ele. Já peguei um caso que era.a placa de rede com defeito.
  21. 360º em cima da ga em baixo da lata amarela, vc tera que remover a lata ok. não fique parado fique mexendo o soprador constantemente ok, mais ou menos uns 2 minutos. amigo mais uma duvida quando tu liga o s900 percebe se o led da placa de rede fica acesa.
  22. Amigo vc tem fonte ajustável, pois injeta tensão de 1v nessa bobina e liga a fonte dele pra ver se dá algum sinal. mais uma coisa. pegue um caso que o display estava queimado por completo peguei outro igual e coloquei funcionou na hora.
