frcf
Tudo que frcf publicou
  1. O circuito possui uma limitação de corrente para o CI mas não para os transístores, não é mesmo? Numa situação onde a bateria esteja totalmente descarregada pode haver uma sobrecarga em cima deles. O ideal seria tb ter um limitador para os transístores.
  2. Nome do arquivo: LG W1642C-PF (modelo que usa micom TSUM1PRF) arquivo enviado: October 28, 2016, 9:57:01 AM Na verdade essa manual de serviço é do LG W1542S pois não achei o esquema original em nenhum lugar. A placa da fonte, apesar de fornecer as mesmas tensões é diferente mas a de sinal é a mesma. Espero que ajude a quem precisar! Clique aqui para baixar este arquivo
  3. Só pra constar, Agilent (antiga divisão de instrumentação da HP) agora se chama Keysight. Pode ser daí a dificuldade de achar os produtos com a marca Agilent.
  4. Valeu mesmo @K0rTy , me salvou aqui! Se pudesse dava 100 A bios que não está renomeada funcionou 100%. As outras eu não testei!
  5. Eu não sei se o seu objetivo é ter o prazer de fazer vc mesmo a peça ou de fugir do alto preço de uma original. Tenho uma Falcon tb e lembro que a uns 6 ans atrás tive problema no regulador da minha (defeito crônico nas Falcon). O original custava quase 1000 reais na época e acabei colocando um paralelo da marca Magnetron que durou uma semana e pegou fogo, mandando minha bateria novinha pro espaço. Sorte que consegui trocar na garantia. No fim das contas, pesquisando no Mercado Livre, achei um vendedor chamado Valter Chiaratto que fabricava reguladores para várias motos com um preço bem legal e possuía um feedback bem positivo. Já são 6 anos e funcionando perfeitamente. O bicho nem esquenta, enquanto o original dava pra fritar um ovo em cima! Tá aqui o link, caso vc precise: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-696821761-regulador-retificador-falcon-nx-400-chiaratto-1-ano-garantia-_JM
  6. Também acho que a ideia do amigo @deus funcione. Tente usar um resistor maior como está no esquema que mostrei acima e veja como se comporta!
  7. Se vc diz que a fonte funciona então tem algum erro na sua montagem. Algum diodo invertido ou resistor conectado errado ou com valor trocado! Outra coisa estranha que eu notei é que o TIP147 é darlington e no esquema aparece como um transístor normal, por isso achei que podia ter outros erros! Esse projeto segue o mesmo preceito porém o resistor de 100R protege muito mais o regulador e tb pode ser usado, basta diminuir a quantidade de transístores pela metade:
  8. Seu problema aí é aparentemente bem simples: o LM338 ao invés de apenas excitar os transístores tb está alimentando o circuito, o que provoca sua queima por corrente excessiva! Vai precisar de um circuito no qual o CI alimente apenas os transístores e somente eles façam a regulação da tensão! Vai precisar que o circuito tenha um limitador de corrente também, visto que vc também vai alimentar a bateria da moto com ele, correto?
  9. Sempre utilizei ar quente e nunca tive problema. Hoje em dia removo com o ferro mais pq costumo usar solda de baixa fusão então não levo nem 10 segundos pra remover um chip de bios e consequentemente não estressa nem o componente nem a placa! Se vc está com dificuldades dá uma olhada nessa dica que eu postei de como remover facilmente não só o chip de bios mas qualquer um que tenha pinos: https://eletronicabr.com/forums/topic/88355-remover-chip-de-bios-em-menos-de-5-segundos
  10. No caso da fonte assimétrica essa aqui é boa e está com um ótimo preço: http://www.instrutemp.com.br/produto/392/fonte+de+alimentacao+digital+assimetrica+itfa5000?dfw_tracker=16646-+ITFA5000+&esvt=-&esvq=&esvadt=999999---1&esvcrea=96355276124&esvplace=&esvd=c&esvaid=50117&gclid=CPj47OiEus8CFU0IkQodda0DRw
  11. Obrigado por compartilhar! Bios testada e aprovada! Versão com vídeo NVidia dedicado. pra vc!
  12. Um desses não resolveria seu problema? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-762185232-osciloscopio-digital-mo-2062-2-canais-60mhz-minipa-_JM Sei que o ideal seria um mais rápido mas dá pra fazer com esse 99,9% das coisas que se faz com um de 100Mhz.
  13. Tomara que a Drª Luana seja médica e não advogada senão esse malandro tá lascado!
  14. Será que trocando a resistência superior por uma estação de ar não daria resultados melhores, visto que a ir ainda deixa um pouco a desejar em bgas maiores?
  15. PSafe é podre mesmo! Se comporta como um spyware e deixa a máquina horrivelmente lenta! Como o @K0rTy falou, ele e Baidu são quase a mesma coisa!
  16. Eu uso uma fonte "coringa" que eu mesmo fiz e não pego nenhum acessório do cliente, carregador, capa, nada! https://eletronicabr.com/forums/topic/56498-salvando-carregadores-com-problema-no-plugue-e-carregador-quotcoringaquot Acho esse sistema prático e resolve todos os meus problemas pois serve tanto pra bancada como pra testar o note do cliente no balcão.
  17. Dá pra usar no dia a dia, soldar transístores, capacitores, sio, bios, etc, eu mesmo uso! Só não dá pra usar em reballing. Pra reballing tem que ser Amtech (original), Kingboo, Mobi39, Kester, etc.
  18. Qual versão de Windows vc está usando? Pode ser alguma incompatibilidade de drivers pois o 8 e 10 acho instáveis! Recomendo sempre o Windows 7 para essas coisas.
  19. Fui dar um confere no Bitdefender e me assustei com os 310Mb dele! Bem maior que Avast, Kaspersky e Avira!
  20. Nunca confie cegamente no que o cliente fala pois essa bateria poderia já estar danificada antes e o cliente pode ter mandado essa pra ver se "colava" !
  21. A dica nesse caso é sempre comprar de um revendedor oficial pois como sabemos a pirataria come solta e a gente nunca sabe o que virá na encomenda!
  22. O povo está com o conceito errado de chamar PCH de South Bridge e se não me engano essa placa não usa south e north bridge e sim PCH e acredito que foi nele que vc fez o reball, correto? Esse código é referente ao lcd e pode ser a tela ou o flat ou tb algo no circuito lvds. Os Dell são enjoados com tela e só aceitam tela do mesmo modelo, tem certeza que a tela que vc usou pra testar foi exatamente igual? Tem um teste que pode ser feito (extraído do suporte da Dell): "Estes 8 beeps indicam uma falha com o LCD do seu equipamento. Para isolarmos se a falha pode ser no LCD ou no cabo que conecta o LCD à placa-mãe, vamos fazer um teste bem simples. Com seu equipamento desligado, pressione e mantenha pressionada a tecla <D> e então ligue o equipamento sem soltar esta tecla. Caso seja apresentado o teste de cores, sabemos que o LCD do equipamento está funcional, e o problema possivelmente pode ser o cabo. Caso não apareça nada, o mais provável é uma falha no LCD." Faça esse teste e vaje se te ajuda.
  23. Verdade @infosquad ! O povo vem logo tacando pedras sem nem ao menos testar! Qdo falei aqui no EBR que capacitor apolar como poliéster por exemplo tem posição pra se colocar muita gente torceu o nariz mas daí tb fiz um vídeo e o @neofln tb testou e constatou que era verdade! Não podemos nunca fechar a mente para coisas novas!
  24. Apostila desatualizada para os equipamentos atuais (apostila de 2008), tem algumas dicas úteis mas nada referente aos aparelhos modernos! O mais útil é a parte de montagem e administração da oficina e um overview do sistema de telefonia celular mas na parte da manutenção em si tem muito pouco.
