manatec
0.1 -
434 -
4 [ Doar ]
Tudo que manatec publicou
satlink 6933 sem sinal tunner
manatec respondeu o tópico de zeroxs em Receptores de TV (TV Box, etc)
O meu SatLink ws6933 série L estava assim. Resolvi apenas na configuração das TPs "LNB Poder" estava em "OFF" e mudei para "13/18V" onde resolveu o problema de sinal. -
 em análise Tv CCE mod.: C390 não liga, Led stand-by laranja
manatec respondeu o tópico de manatec em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Comprei pelo ml e troquei os dados flash (regravei) do ci eepron u8 da placa principal GT-309px-V303, mas continuou o mesmo defeito de não liga com luz LED stand-by aceso meio para laranja ou vermelho fraco, há todas as voltagens na placa principal, só os 12V está com 11,7V. Gostaria de saber porque não está oscilando os transformadores inversores drivers de saída para acender as lâmpadas florescentes do painel LCD? -
manatec postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Alguém poderia me ajudar com esta tv, já verifiquei as lâmpadas, todas a voltagens estão presentes na placa principal, só falta eu gravar os dados flash da memória ci U8, só não fiz ainda pois estou sem créditos para fazer o download. -
 resolvido TV sony KDL48W655D não liga
manatec respondeu o tópico de manatec em Casos resolvidos - TVs
Obrigado a Edmilson Gonçalves Preza pela colaboração, principalmente ao ohm que a sua dica inicial foi muito crucial e eficaz para eu resolver- 13 respostas
- sony
- kdl48w655d
Sim, resolvido Edmilson Gonçalves Preza. Eu já havia resolvido sim, mas se não tivesse sua dica iria ser muito valiosa, pois foi certinha como eu já havia feito, obrigado por participar- 13 respostas
- sony
- kdl48w655d
O terminal Gate do mosFET D2910 ficou com 5,25V em ON. Me parece que o normal é 5,75V, mas como está funcionando normal a tv, resolvi deixar como está, não trocar o R220 (22R) do Gate por um de valor menor smd de R100 (10R) que foi a dica do ohm.- 13 respostas
- sony
- kdl48w655d
Obrigado Edmilson Gonçalves Preza, eu já havia trocado o Indutor, só não tinha reportado ainda aqui que a tv funcionou normal após a troca do indudor.- 13 respostas
- sony
- kdl48w655d
As medições das voltagens do backlighit deram duas medições barras Esquerda, Direita de 37V, então descartando o defeito ser nos LEDs do painel.- 13 respostas
- sony
- kdl48w655d
Sem desmontar o painel LCD, vou testar externamente pelo conector as voltagens com o testador de barras LEDs
- 13 respostas
- sony
- kdl48w655d
Coloquei no Gate um smd R 220 e ativou o FET D2910. Agora a tv tenta inicializar aparecendo o Logo sony, mas fica reiniciando o Logo sony até desligar e o LED vermelho ficar piscando 6X. Quando a tv liga apenas o Logo SONY, me parece que fica esquentando muito o indutor 220 que fica acima do FET D2910. Próximo passo ver este código de erro das 6 piscadas do LED vermelho.
- 13 respostas
- sony
- kdl48w655d
Boa noite, ohm! obrigado pela ajuda e dica. Vou fazer os procedimentos e reportarei aqui o resultado se deu certo.
- 13 respostas
- sony
- kdl48w655d
Pessoal, preciso de uma ajuda, peguei esta tv com o indutor *220 (indicado na foto) por esquentar demais estava caído solto, fui retirar o FET D2910 fica quase embaixo dele e coloquei outro, mas perdi os dois componente que polariza o Gate dele. Preciso da ajuda para eu saber quais os componente colocar para fazer a polarização do pino Gate dele que está indicado por setas na figura em anexo.
- 13 respostas
- sony
- kdl48w655d
 tutorial Inversor Solda Elétrica Boxer mod. Touch145 não funciona, só acende display
manatec respondeu o tópico de manatec em Eletrônica em Geral
JDS82, já entreguei este equipamento consertado para o cliente, não possuo mais o equipamento para lhe fornecer as informações. -
 dúvida Barra LEDs tv aoc Le26w154 não encontro no mercado para comprar
Barra LEDs tv aoc Le26w154 Equivalente (com adaptação no conector de 12 para 8 pinos): aoc LE46H158 Como não encontro a barra LEDs tv aoc Le26w154 que usa apena uma barra de 59Cm e 56 Leds 3V conector de 8 pinos e 4 linhas de 14 Leds em série. Fiz mitas pesquisas, vi que a unica barra compatível para substituir está na tv aoc LE46H158 que usa duas destas mesma barra, só que o conector é de 12pinos mas usa apenas 8 deles. O inconviniente é que está muito cara no mercado. é uma dica para alguém começar a vender estas barras Leds com um melhor preço. -
 dúvida FontePS4 mod:CUH1115A(4pin) ADP-240CR AAC; DL50E80L GAG: sem 12V out
manatec respondeu o tópico de manatec em Vídeo Games
Já fiz pedido de uma fonte usada funcionando, mas quero continuar tentando o conserto desta com defeito, pois pedi muitas peças novas para reposição. -
Fábio, já fiz inspeção de quase todos componentes de fusistores, além do ci32 DDA001 qur estava em curto troquei também ci ic151DNP012, mas a fonte não libera os 12V OUT, sempre acende as lâmpadas em série em AC ao acionar stby_acdc e ac_detc. Acho que se ligar sem as lâmpadas em série vai estourar algum componente. Os 4,8V está normal. Será possível o trafo T2 responsável pelos 12v entrar também em curto? -
R87=103. Já encontrei os seguintes componentes queimados: IC32 DDa001ag, Fets Q4, Q3, Fusistor F3, mas parece que ainda tem mais componentes danificados. Sim tenho esquema como acionar a fonte do STDBY, vou ver certinho como aciona a fonte -
styller, já tem todo resultado aí na postagem, onde levei quase um mês para consertar, mas consegui. -
Sim, é a primeira vez. Já encontrei o esquema e comprei os principais CIs -
 dúvida Testes identificar componentes defeituosos na placa ADP-240AR fonte PlayStation 4
manatec respondeu o tópico de Martin Horst em Eletrônica em Geral
Alguém pode me ajudar, preciso saber o valor do R87 que fica junto ao pinos do Q4 FET24N60m2- 34 respostas
- testes
- identificar
- (mais 6)
Esta fonte só tem os 5Vsb, não aciona os 12V/17,5A -
manatec postou um tópico em Vídeo Games
Pessoal, preciso ajuda para saber valor do micro smd R87 que foi sugado na hora de retirar as soldas dos FETs Q4 e Q3 em curto. Já vi que tem o esquema elétrico para fazer download aqui no forum, mas no momento não tenho créditos para baixar os arquivos. Quem tiver feito download do arquivo do esquema elétrico e puder me ajudar a solucionar -
Fica LED vermelho aceso, ao acionar Power o LED vermelho fica verde, dá umas piscadas e volta para Vermelho (stand-by). Achei que poderia ser as barras de Leds backlight, mas vi que a tela tem um segredo para desmontar. Não quis arriscar a desmontar a tela LCD sem ter certeza. Por não ter vídeos de desmontagem da mesma, preferi fechar a tv para devolver, pois não quero arriscar danificar a tela LCD. Obrigado!
Compaq presario CQ27 placa NK53 Ver03
manatec postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Precisando do esquema elétrico, do boardview ou da tabela de distribuição das voltagens na placa
