regisfatef
1.2 -
5.058 -
Vitórias
23 -
8,481 [ Doar ]
Tudo que regisfatef publicou
Player MP3 Pionner SPH-C 10bt não liga
regisfatef respondeu o tópico de Edu Everlast em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Pode enviar uma MP para o moderador, acredito que ele consiga alterar o prefixo. -
Já tentou alterar o prefixo : resolvido ? -
O título do tópico deve ser corrigido, em vez de : " resolvido ", use " em duvida " ou " em análise. Use a sua primeira mensagem, nos 3 pontinhos, em editar , para fazer a correção. -
Positivo Premium S5400 - C14CR01 - Powerloss função não encontrada.
regisfatef respondeu o tópico de Rodrigo Galhardo Ramiro em Notebook's
O título do tópico deve seguir o padrão do fórum do EBR, sendo : marca e modelo + modelo da placa mãe + defeito. Utilize sua primeira mensagem, nos 3 pontinhos, para editar e fazer a correção.- 8 respostas
- bios
- atualização
- (mais 15)
 dúvida Tv lg 49uj7500 c-620 Carbonizado
regisfatef respondeu o tópico de Adalberto Albuquerque em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
O título do tópico deve seguir o padrão : Marca e modelo + defeito. Se possível informe o modelo da placa fonte. Use sua 1a. msg ( 3 pontos ) para fazer a correção.- 1 resposta
Caso tenha este arquivo baixado do Simplo, pode fazer um upload no Mega, e depois passar o endereço eletronico e sua senha valida, para após, conseguir fazer o download. Esta seria uma idéia, para ter uma senha valida atual.
Quando entro no endereço eletronico do Mega, que inicia com https://mega.nz , em seguida pede esta senha para baixar, porem apresenta que a senha não é valida, portanto não consegui até o momento baixar o programa simplo.
Caso eu tenha feito certo, o problema seria com a segunda senha, já no Mega. Abaixo tem o print da instrução para download.
A senha fornecida não funciona : thmpv77d6f. Tem de verificar se expirou.
 dúvida Tb LG 32LK615BPSB sem som
regisfatef respondeu o tópico de Alex Nicol - Nicol em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
O titulo do tópico está escrito tb, ao invés de tv, clica nos 3 pontinhos na 1a msg, para corrigir. Quanto ao som, verifique se os alto falantes estão bons, faça teste com a saída para fone de ouvido, caso tenha. -
O note está com a bateria interna de 3 V ? acima de 2,8 V ? O note está com a bateria externa conectada ? Liga só pela bateria, ou apresenta a mesma falha de não ligar ? Está carregando a bateria ?
 resolvido Samsung Np350xaa/ allrounder-int rev 1.2/ ba41-06639a/ não deixa ler e gravar super io
regisfatef respondeu o tópico de kcinfo em Casos resolvidos - Notebooks
Já fez alguma leitura e gravação anterior de super io com este modelo RT 809 F ? -
Sony vaio Vpcee23eb/ DA0NE7MBD0 rev:D/ não liga
regisfatef respondeu o tópico de jcard em Notebook's
Veja se é possível seguir por este esquema : -
 em análise TV Sony KDL-40EX725 defeito software
regisfatef respondeu o tópico de Claudinete em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Veja este tópico, pode ajudar.- 2 respostas
- sony
- kdl-40ex725
(mais 2)
Sony Vaio SVE14AE13X - MBX-276 - Pads Rompidos
regisfatef respondeu o tópico de Rud Tadeu em Notebook's
muito bom.
- 1 resposta
 devolvido TV TCL 43S6500FS Não da vida após restaurar para padrões de fábrica.
regisfatef respondeu o tópico de SkinLink em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
-Enquanto a memória flash está lá quietinha e funcionando, está tudo bem. -O que ocorre é que se trata de uma memóra regravável, e pode conter áreas que não estejam boas, chamadas de bad. -No momento da regravação pela própria TV, ocorre que o arquivo não é gravado corretamente, devido as áreas ruins do próprio chip. - Então neste caso, para resolver, somente pelo técnico, que vai dessoldar o chip da placa principal, e fazer a regravação com auxílio de soquete próprio e aparelho programador rt809h, ou equivalente. -O técnico tem a opção de testar as áreas ruins do chip, chamadas bad, e tomar a seguinte decisão, regravar no próprio chip, ou substituir por um novo, gravando o arquivo correspondente. - Existe ainda a possibilidade, do técnico, que não tenha o programador rt 809h, vir a adquirir um chip novo com o arquivo já gravado, e fazer somente a substituição na placa principal. - Não pretendo de forma alguma, isentar o fabricante da TV, de qualquer responsabilidade, mas este é um defeito frequente de várias marcas, nas TVs digitais, que usam um arquivo de dados na memória flash, que controla o funcionamento da placa principal, porem o arquivo de dados pode ficar corrompido na regravação, comprometendo o funcionamento basico da TV. - Espero ter ajudado com estas informações. -
 dúvida Samsung LN26B450C4M não liga. Tensões zeram na placa principal.
regisfatef respondeu o tópico de Afer Ventus em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
O título deve conter : marca e modelo + defeito. Use sua 1a. msg em editar, para fazer a correção. -
cce u45 L - 71r-c14cu4-t810 - trilha rompida na bios
regisfatef respondeu o tópico de Yan Reis em Notebook's
A melhor forma de receber ajuda seria abrir um novo tópico, com as informações do seu aparelho. Este tópico é antigo e tem mais de 5 anos.- 13 respostas
- 71r-c14cu4-t810
- trilha
(mais 2)
 em análise Acer E1 471 / DAZQSAMB6E0 REV:E / não liga
regisfatef respondeu o tópico de samueleugenio em Notebook's
- C 501 e C 511 se encontram na mesma linha de tensão , de +1.05 V , CPU Core. - Verifique se este modelo de placa tem capacitor tantalo nectokin em baixo do processador.- 3 respostas
- acer
- dazqsamb6e0
(mais 2)
Tem fonte de bancada ? Caso sim, pode injetar 1 V nesta linha de tensão, onde se encontra o curto, ajuste para máxima corrente em 2 Amp, e acompanhe o aquecimento na placa, e o possível componente em curto.- 3 respostas
- acer
- dazqsamb6e0
(mais 2)
O título do tópico deve seguir o padrão EBR : marca e modelo + modelo da placa mãe + defeito. Use sua 1a. mensagem, em editar para fazer a correção.
- 1 resposta
- bios
- bios-a14h_1.7_fnde
- (mais 2)
(RESOLVIDO)Tv LG 42px4rv_mc.sem imagem com som .
regisfatef respondeu o tópico de Geraldo Guimaraes em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Seria este ? Viu este tópico, pode ajudar.- 1 resposta
- 42px4rv_mc.sem
- imagem
 dúvida Atualização TV Philips 50pfl4908g/78
regisfatef respondeu o tópico de Michel Szakall em Eletrônica em Geral
O arquivo está disponível na área de downloads, porem precisa de créditos para poder baixar. Para ter créditos, pode participar no fórum, em forma de ajuda aos demais colegas, ou ainda ter uma assinatura vip que é pago.- 2 respostas
- atualização
- philips
