brasil sul
0.03 -
62 -
26 [ Doar ]
Tudo que brasil sul publicou
 dúvida tv sony kdl 32r305b pisca o led 6vezes e apaga
brasil sul respondeu o tópico de Daviasp em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Daviasp ja procurou aqui no forum? -
Tv semp 40l2400 sem acender os leds
brasil sul respondeu o tópico de lealtec eletronica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@lealtec eletronica vc trocou somente os leds ou trocou as barras completas?- 21 respostas
- semp40l2400sem
- aceder
- (mais 4)
 doc ATUALIZAÇAO DE SOFTWARE PH51U20PSGWVA
brasil sul postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo ATUALIZAÇAO DE SOFTWARE PH51U20PSGWVA atualização PH51U20PSGWVA versao (A) Uploader brasil sul Enviado 16-08-2021 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT-
- atualizaçao
- software
brasil sul postou um arquivo em TVs Plasma, LCD, Led e CRT
- atualizaçao
- software
 dúvida TV Semp Toshiba, DL4077i(A), arquivo de atualização!
brasil sul respondeu o tópico de Eric Vintage em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@regisfatef e muito dificil crescer nesse forum. Eu postei um arquivo de atualizaçao, tem 6 downloads e apenas 1like, acaba desanimando. -
 dúvida AOC 43S5295 e outras TVs de Lcd - pq manchou a tela? foto
brasil sul respondeu o tópico de oz.2001 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@oz.2001 putzz, esse topico serviu pra mim como tutorial, coisas pr a mim nao fazer kkk. -
 resolvido tv tcl 65p65us sem imagem
brasil sul respondeu o tópico de brasil sul em Casos resolvidos - TVs
@joao1 entao... eu acho que escapou o terra do osciloscopio e eu nao havia percebido, pq antes nao tinha pwm nenhum. -
 dica TV SONY KLV-37M400A imagem com cores invertidas
brasil sul postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Essa tv entrou com a imagem com cores invertidas, entao medindo o sinal lvds notei que todos os sinais estavam ok. Entao comecei a medir a placa t-con, notei que o sinal lvds lá tbm estava ok. Entao notei que o ci estava aquecendo um pouco e fiz a troca do ci AS15-G e a tv voltou a funcionar normalmente.- 1 resposta
- sony
- klv-37m400a
(mais 3)
@brasil sul defeito estava nas barras de leds novas que vieram cm defeito, com o testador funcionava nomal, mas quando ligada na fonte que usa maior corrente a barra apresentava mal contato em um dos leds, abrindo o circuito. muito cuidado com barras paralelas. -
 resolvido LG 50PB560B defeito no circuito set-up
brasil sul respondeu o tópico de brasil sul em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
o sinal do gate deve ser medido ente source e gate naquele ponto, assim tive a certeza de que o sinal estava correto e coloquei os transistores no lugar, a tv funcionou. -
TV SamsungPL43E490 VA VS caindo
brasil sul respondeu o tópico de Leandro Nunes Souza em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Leandro Nunes Souza se vc tem certeza que a isolamento das placa estao ok, retire os capacitores eletroliticos das placas y e z, coloque uma lampada serie de 220vx150w em serie com a tensao vs, desabilite a proteçao da placa ysus e meça o sinal yout com o osciloscopio para vermos onde esta a deficiencia no sinal. -
 devolvido Tv de plasma samsung pl42c450 imagem granulada e escura.
brasil sul respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Reinaldo Ramos confira o sinal yscan e zscan nas saidas das placa y e z. assim vera onde esta a deficiência no sinal, qualquer duvida estou a disposiçao. -
TV Toshiba 32L1600 desligando
brasil sul respondeu o tópico de 37jose em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@37jose sim, ja peguei uma com esse mesmo problema. fiz a atualizaçao de software e resolveu.- 9 respostas
- 2
 em análise TV LG 50PJ350 defeito no circuito set-up
@joao1 na primeira imagem tem a foto do pulso no gate no transistor set-up, sera que esta correto? -
 apresentação Eduardo Tomas Silva Itapema Santa Catarina
brasil sul postou um tópico em Apresentações
sou tecnico em eletronica a mais de 6 anos, trabalho em uma empresa chamada brasil sul eletronica. entendo de conserto de televisores lcd plasma e led, e consertos de aparelhos de som no geral, incluindo modulos de som automotivo. Estou aqui no forum para ajudar e ser ajudado. -
@SansuiAT sim foram trocados mas agora esta queimando o resistor de 2r2 ligado no dreno do transistor que nem estava em curto. -
@joao1 mas ai vc esta medindo na saida da placa buffer, eu estou medindo o sinal yout, direto na saida da placa ysus. mas os sinais estao chegando corretos ate a saida do ci driver, mas depois disso tem um circuito que forma a subida de rampa do gate no mosfet que nao estou coseguindo resolver. sim, foram todos trocados. mas agora esta queimando o resistor ligado no dreno do transistor que nem estava em curto. -
@regisfatef nao consigo editar aquele topico, nao aparece o botao citar e editar, nao sei oq fazer. -
Olá a todos. essa tv entrou aqui com os transistores sus-up, sus-down, er-up, zsus-up, zsus down todos em curto. entao fiz todo o procedimento que aprendi no curso, usei lampada serie medi os pulsos no gate dos transistores tudo ok. Ate achei mal contato no conector er que liga a placa ysus á placa z. mas agora a tv tv funciona porem se ligar sem a lampada serie queima o resistor ligado no dreno do transitor set-up. ja fiz de tudo e para prosseguir preciso da ajuda de vcs. Nas imagens a baixo sendo na primeira a forma de onda apesar dos ruidos no gate do transistor set-up. e na segunda imagem o sinal yout com a imagem da rampa set-up. -
 dúvida TV LG - Comprei uma placa Identica mas com Falta de duas funções.
brasil sul respondeu o tópico de Sérgio Goulart em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
essa placa alem de estar faltando os conectores falta tbm todos os resistores e transitores diodos etc.. que ligam nos conectores optico e p2. alem da placa ter outra versao de memoria que nao mostra a opçao optico digital no menu, recomendo que compre a placa correta. -
 dúvida Tv cce LN24G ligando e desligando,com mensagem de aguarde
brasil sul respondeu o tópico de Robinson Paixao em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
ja peguei essa tv fazendo esse mesmo problema com defeito na memoria, no mercado livre vc encontra já gravada para comprar. -
 tutorial Atualizacao philco Ph39n91dsgwa
brasil sul respondeu o tópico de Artemio Dantas em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Artemio Dantas acabei de fazer o upload do arquivo. espero ter ajudado...- 6 respostas
- atualizacao
- philco
ATUALIZAÇAO DE SOFTWARE PH39N91DSGW Visualizar Arquivo VERSÃO A Uploader brasil sul Enviado 03-08-2021 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT
- 1 resposta
- software
- ph39n91dsgw
- 3
- software
- ph39n91dsgw
 resolvido Tv Philco PTV49E68DSWN - JUC7.820.00203477 - Mexendo funções sozinha
brasil sul respondeu o tópico de johw em Casos resolvidos - TVs
@johw ja soltou o teclado tbm, 90% das vezes é o teclado cm defeito.- 4 respostas
- philco
- ptv49e68dswn
- (mais 4)
