    326 [ Doar ]
Tudo que phpepe publicou
  1. Arquivo funcionando 100%, obrigado por ter disponibilizado o arquivo, me salvou!
  2. boa noite DEIVID! Talvez seja tarde a ajuda, mais já peguei vários SAMSUNG com esse tipo de defeito, alguns eram a BIOS com defeito e em alguns casos passou a não aceitar mais NVME e apenas M.2 COMUM, coisa sem explicação mais realidade. Em outros casos precisei gravar o SIO e consegui corrigir o problema, caso necessite de ajuda estou a disposição, tenho a BIOS e o SIO desse modelo que mencionou de um aparelho i5 de décima geração com placa de vídeo dedicado NVIDIA. abraços!
  3. BIOS EC KB9028Q SAMSUNG NP550XCJ PLACA: ALLROUNDER2-15 BA41-02798A Visualizar Arquivo BIOS EC ENE KB9028Q (funcionando e testada) SAMSUNG NP550XCJ Placa: ALLROUNDER2-15 Modelo: BA41-02798A Processador: i5- 10 geração Placa de vídeo: NVIDIA (dedicada) Memória Ram: DDR4 Pinagem da placa para usuários do SVOD: baixar esse aqui SAMSUNG NP550XCJ - BA4102814A - ALLVISIONMARING segue algumas dicas relacionadas com esse SIO. Chegou muito oxidado esse aparelho e principalmente no SIO, onde o pino 65 estava quebrado, como ainda não tem esquema nem boardview, fui atrás do datasheet e vi que o pino 65 recebe a tensão do PWM primário (VREG3), essa tensão chega em vários pontos do SIO mais para surpresa esse modelo de SIO em cada ponto de alimentação alimenta vários circuitos internos, ou seja, não é como os demais que a mesma tensão alimenta todo o SIO, esse daqui é alimentado individualmente em cada ponto analisando o esquema, portanto, se faltar alguma tensão em algum pino ele simplesmente deixa de funcionar aquele bloco específico. Como não achei essa BIOS em nenhum lugar, resolvi tirar o SIO fora e voltar a soldar ele para tentar extrair a ROM original e depois de muitas horas consegui localizar a pinagem correta de leitura para o gravador SVOD e bingo, consegui extrair a ROM original, então fiz a troca por um novo SIO e voltei a regravar, aparelho ligou e deu um consumo de 0.70A e reiniciou e em seguida deu vídeo com consumo de 0.85A. Espero ter contribuído com os nobres colegas do fórum, se te ajudar em algo não esqueça do joinha. Uploader phpepe Enviado 03-01-2023 Categoria Samsung
  4. 62 downloads
  5. BIOS testada e funcionando 100%, da vídeo muito rápido. Obrigado por compartilhar esse arquivo, me ajudou bastante.
  6. BIOS funcionando corretamente em um i3 de sétima, inclusive inicializou muito rápido sem delay. Obrigado!
  7. TENSÕES MAPEADAS DO NOTEBOOK COMPAQ PRESÁRIO CQ-29 Visualizar Arquivo Deixo em anexo fotos das tensões mapeadas tanto em STANDBY e LIGADA COM VÍDEO para que se algum nobre colega precisa verificar se o primário está presente ou não. Em STANBY com a bateria conectada tem os 3 e 5v PRESENTES em STANDBY. Uploader phpepe Enviado 16-03-2022 Categoria HP - COMPAQ
  8. 161 downloads
  9. BIOS LENOVO Y50-70 LA-B111P REV 1A PROCESSADOR I7-4700HQ, VÍDEO NVIDIA, BIOS VERSION 9ECN26WW V1.09 Visualizar Arquivo Segue BIOS LENOVO Y50-70 PLACA MÃE: LA-B111P REV. 1A PROCESSADOR: I7-4700HQ 2.40GHZ PLACA DE VÍDEO: NVIDIA GTX BIOS VERSION: 9ECN26WW (V1.09) BIOS testada e funcionando 100% inclusive sem Delay no aparelho que usei ela. Uploader phpepe Enviado 16-03-2022 Categoria Lenovo
  10. 4 downloads
    Muito obrigado pela gentileza de postar esse arquivo, foi de grande valia pra mim. As duas BIOS funcionaram perfeitamente comigo em um NOTEBOOK VAIO (POSITIVO) PROCESSADOR I3 de oitava geração, PLACA EM_KR522_V2. Vale ressaltar que comigo apenas funcionou com bateria conectada, flat da tela também. Estava tentando sem estar com a bateria e flat da tela e travava na assimétrica no consumo de 0.47 e mesmo com teclado externo não respondia o CAPSLOCK e nem o NUMLOCK.
  11. Muito obrigado pela gentileza de postar esse arquivo, foi de grande valia pra mim. As duas BIOS funcionaram perfeitamente comigo em um NOTEBOOK VAIO (POSITIVO) PROCESSADOR I3 de oitava geração, PLACA EM_KR522_V2. Vale ressaltar que comigo apenas funcionou com bateria conectada, flat da tela também. Estava tentando sem estar com a bateria e flat da tela e travava na assimétrica no consumo de 0.47 e mesmo com teclado externo não respondia o CAPSLOCK e nem o NUMLOCK.
  12. BIOS HP DAG77MB2AC0 REV C - I7-OITAVA, DDR4, PLACA DE VÍDEO Visualizar Arquivo BIOS retirada de aparelho funcionando 100%, talvez seja necessário fazer a limpeza da região para seu aparelho. Eu costumo apenas extrair a BIOS que baixo e colocar no arquivo ORIGINAL do cliente com defeito para assim manter a região original para evitar DELAY. Tem casos que o defeito está é na REGIÃO ME dai eu só limpo ela. Uso o programa LBE que é muito prático para isso mais tem jeito de fazer com o ME INJECT também. VERSÃO REGIÃO ME: 11.8.77.3664 PROCESSADOR I7 - OITAVA GERAÇÃO PLACA DE VÍDEO NVIDIA MEMÓRIA DDR4 Uploader phpepe Enviado 22-01-2022 Categoria HP & Compaq
  13. 0 downloads
  14. ola pessoal, estou com uma placa desse mesmo modelo chequei todas a tensões e somente a da memoria não estava presente observei q quando tiro a memoria a tensão gera normalmente e a placa tem um consumo de 0.800 mA e com a memoria só dava 0,400 mA, testei outra memoria mais continua da mesma forma ai fiz a substituição do ci que controla a memoria EF-1E e o aparelho deu imagem, espero q ajude os colegas de bancada agradeço se deixar o like .
  15. Bios testada e funcionando 100% Fica a dica para os nobres colegas que pegarem esse modelo onde não funciona (USB, TECLADO E TOUCHPAD), defeito no cabo flat da tela que alimenta a webcam (geralmente fecha curto próximo a WEBCAM, só olhar que vai ver o flat derretido fechando curto. Fazer o reparo do flat ou trocar e defeito resolvido. Espero ter contribuído com os nobres colegas.
  16. Deixo essa dica para os nobres colegas do fórum sobre esse MACBOOK AIR 11 A1465 placa 820-00164-A que chegou até nossa loja sem ligar e o cliente informando que havia derramado liquido sobre ele. Pois bem, em primeiro lugar agradecer a um grande colega da mesma área que também me auxiliou em algumas Dúvidas que tinha, se chama César e é um grande profissional do segmento. a dica que ele me deu e os repasso é sempre medir os sinais que chegam até o SMC, além é claro de fazer as medições básicas nas bobinas das tensões principais (3,3V / 5V / B+ / etc). no meu caso o CI DO CIRCUITO PWM PRIMARIO (U7501) estava sendo alimentado com VIN (PINO 23) e tinha apenas VREG3 (PINO 22) mais não tinha VREG5 (PINO 29) nem VREF2 (PINO 13). Analisando o esquema percebi que chegava o ACOK no PINO 69 do U5000 mais não havia habilitação do SMC_RESET_L no PINO 79 do U5000 que sai do U5110 pino 5 e também não havia VREF no mesmo e as demais tensões ok, procedi com a troca do U5110 e o aparelho voltou a funcionar com normalidade. Espero poder contribuir com algum dos colegas caso tenha alguma dificuldade com essa placa.
  17. gravei este arquivo náo deu certo mais peguei o arquivo original com senha e gravei em outro chip do mesmo modelo e a senha saiu
  18. Boa tarde FDNONATO. Desde já te agradeço pela disposição em me ajudar. Testei com essa BIOS sua e não deu certo, dai sempre que volto a BIOS original do aparelho ele liga da imagem e fica travado no logo da MULTILASER. Enviei o arquivo original para que possa tentar a correção como solicitado. Mais uma vez muito obrigado pelo tempo em me ajudar.
  19. Bios Multilaser pc121 placa EM_H8316_256B V1.2W travada logo Visualizar Arquivo Segue em anexo BIOS MULTILASER PC121 placa mãe: EM_H8316_256B V1.2W que só fica travada no logo do fabricante. Uploader phpepe Enviado 15-10-2020 Categoria Outros
  20. 12 downloads
  21. Boa noite estou precisando muito da BIOS do notebook MULTILASER PC121 PLACA MÃE: EM_H8316_256B_v1.2W coma BIOS original ele liga mais fica travado no logo da MULTILASER e daí não sai. Testei com outras e nada. Inclusive com uma de um colega daqui do fórum para um positivo motion, o modelo da placa idêntico mais sem sucesso.
    Bios testa e funcionando 100% em um i3. Obrigado por compartilhar conosco.
  22. Bios testa e funcionando 100% em um i3. Obrigado por compartilhar conosco.
