Tudo que Carson publicou
  1. Já tentou atualizar os sistema dela?
  2. Carson
    em análise sharp el-1801v erro e.8
    Já consertei algumas do modelo EL-1750V. Mas deve usar a mesma cabeça de impressão. Elas dão muito problema mesmo. Só revolve trocando.
  3. Já peguei uma assim que a única soluçao foi trocar a cabeça de impressão.
  4. Vc falou na primeira postagem que sua placa foi substituida. Então vc precisa saber o serial dessa placa pra baixar a versão correta.
  5. Esses capacitores eu sempre troco por outro de mesmo tamanho. Com o capacitor fora da placa veja se ele bipa com o muitimetro em teste de continuidade. Se bipar ele está em curto. Aí vc troca.
  6. Já verificou as ps? Veja se tem alguma aberta.
  7. Bom dia amigo. A ultima que peguei com esse mesmo sintoma foi o CI U13 que fica proximo ao conector de bateria. Foi só trocar ele e a placa voltou a funcionar 100%.
  8. Muito abrigado amigo. Deu 100%. Funcionou de primeira. Desculpa a demora pra retonar, tava esperando chegar uma nova epron virgem que tinha comprado no mercado livre. Fiz a gravação com esse arquivo aí e deu tudo certo.
  9. Boa Tarde amigos. Preciso do arquivo de bios dessa placa. Se algum amigo poder ajudar fico muito grato. Placa MSI H270 GAMING M3. A bios dela é de 16Mb
  10. Amigo muito obrigado. Vc acertou mesmo em cima do problema troquei o resistor e ela parou de ligar sozinha mais ainda não tava dano video. Aí troquei o super IO e deu tudo certo.
  11. Já testei as memorias, já regravei bios, não chega tensão no pino de power. E ela aciona assim que conecta o cabo da fonte.
  12. Bom dia amigos. Estou com duas placa com esse mesmo sintoma. As duas estavão boas e após instalar em um gabinete começou com esse defeito. Assim que coloca na tomada ela dispara e não dá video. Já regravei a bios mas não resolveu.
  13. Tá chegando 5v no pino 106. O resistor está ok
  14. Não, fica sem tensão na L7
  15. Já avia feito isso. A placa aciona de boa com um janper do fio verde para o preto. Só não dá imagem.
  16. Boa tarde amigo, era isso mesmo que eu tava querendo, alguem me desse uma direção de onde começar a procurar o defeito. Vamos lá: Pino 103 tem 3,3v Pino 107 tem 4,5v Testei o fio verde da fonte e ele não vai para nivel baixo quando dou o start na placa.
  17. Já retirei tudo e até regravei a bios. Já verifiquei. Não tem nenhum inchado.
  18. Boa tarde amigos, Estou com essa placa na bancada que não liga nada. Ela tem tensão de 5v no power mais não aciona nada. Alguém pode me dar uma dica de onde começar?
  19. Coloquei sim. No power chega 5v como falei na primeira postagem.
  20. Eu compro todas que aparecer aqui na minha assistência. A media que pago em quase todas é 100,00. Mas tem uma variação grande. Por exemplo: Se for um modelo mais antigo que é mais dificio de vender as peças só pago 50,00. Já se for dessas mais novas smart chego a pagar até 150,00. O segredo é vc se basear muito pela sua região. Pq alguns modelos foram mais vendidos em determinadas regiões. Aqui na minha região tem muita philips e philco, aí fica mais facil de vender as placas desses modelos aqui.
  21. Boa tarde amigos. Preciso de ajuda com essa placa, ela não liga, já regravei a bios e nada. Aparentemente está com todas as tensões. Já baixei o esquema dela mais estou um pouco perdido. Ela tem tensão de 3,3 na bios, tem 5v na PL6, chega 5v no botão do power tb e não liga nada. Tb não tem consumo nenhum na fonte de bancada. Se alguém poder me dá alguma dica fico muito grato.
  22. Infelizmente no meu caso não deu certo. Comprei o ci pu301 e continua do mesmo jeito.
  23. Muito boa essa aula. Nesse meu caso tudo leva a crer que o defeito é no proprio ci. Vou fazer o pedido de um e assim que chegar posto o resultado.
  24. Verifiquei a linha V20B+ e não tinha curto. Fiz o jumper no no PQ311 e placa ligou e deu video tudo blz. Nesse caso o defeito e do PQ311 ou do PU301 que não tá gerando as tensões devidas?
  25. Boa Tarde amigos. Preciso de ajuda com esse notebook, ele não tem tensão em nenhuma bobina. O 19v chega até a entrada do PQ311, e não saí nada do outro lado dele. Outras tensões que encontro é no CI PU301 PU301 pino6 2.8v pino24 5,9v pino25 5,6v pino28 19v Essas são as únicas tensões nesse PU301
