Oraculorafa
0.13 -
269 -
231 [ Doar ]
Tudo que Oraculorafa publicou
 resolvido Cabo para gravadora eprom
Oraculorafa respondeu o tópico de thiago lucena em Ferramentas para eletrônica
Acrescentando novas informações: - Também existe um conector Asus "TPM" maior, acrescenta 4 pinos que não serão usados, pode manter o mesmo cabo, fiz o teste. - Nas placas AsRock modernas o conector agora se chama SPI_TPM_J1 e os pinos são menores, de 2.0mm de largura. Fiz o teste gravando por cabo numa H570M PRO4 e funcionou. - Eu uso CH341A e software NeoProgrammer 2.2.0.10 upgrade 30_12_2023. - Em alguns lugares recomenda-se tirar toda a alimentação da fonte ATX, e até a própria pilha CR2032, para não ter nenhuma outra fonte de energia na placa (que pode ativar o Write Protect do chip). -
 dúvida Microscópio digital (câmera) / qual modelo comprar em 2025?
Oraculorafa respondeu o tópico de Oraculorafa em Ferramentas para eletrônica
Atualização: Comprei o modelo de 48 MP, HDMI + USB, 4K (mas só uso em 1920 x 1080), lente de 150x, LEDs para iluminar, braço articulado, controle remoto. Encontrei um vendedor que envia direto do Brasil, não paguei impostos. Prós: imagem excelente, tem a opção de usar como webcam USB e ir trocando janelas enquanto vc vê o boardview / schematic. A lente tem um grande ajuste de foco, permite deixar bem perto ou bem longe da placa. Os LEDs têm ajuste de luminosidade. Se for usar cabo USB a princípio não precisa usar a fonte 12v, só se quiser uma alimentação backup pro caso de mal contato. Eu uso pra fazer gravação de consertos pra postar em redes sociais e mostrar pra clientes. Contras: O conector USB no microscópio veio meio frouxo, às vezes ele desconecta e reconecta. O tripé não é totalmente firme, se vc bater na câmera vai tremer por alguns segundos. E como a USB é 2.0 tem cerca de 0,2 segundo de atraso, mas se vc conectar direto no HDMI a imagem é em tempo real (talvez aí vc precise de um segundo monitor pra olhar o boardview). De qualquer forma, excelente custo benefício, recomendo, paguei R$ 606 o kit inteiro do Aliexpress direto do Brasil, sem impostos.- 1 resposta
- microscópio
- digital
- (mais 5)
Desculpe reviver um tópico antigo, estou agregando informações novas, e reforçando algumas pela minha experiência. Em resumo, os cabos funcionam e são uma excelente ideia, eu e meus funcionários já usamos umas 20 vezes e vem dando certo, em placas que têm o conector para encaixar, desde que seu gravador forneça a tensão exata o tempo todo, o chip esteja bom e o cabo seja curto. Mais detalhes abaixo: - BIOSTAR é a maior novidade. Não encontrei na internet cabo pra gravar dessa marca, nem o pinout do conector, então eu medi continuidade, e estou divulgando publicamente a ordem dos pinos. Testei numa placa Biostar H510, cabo de 20cm, e funcionou a gravação. - Quanto mais curto o cabo, melhor. Eu venho usando de 20 cm porque já comprei desse tamanho, mas se fosse possível 10cm não deixaria dúvida. Quanto mais puro o cobre melhor, qualquer 1 ohm pode fazer diferença. Deixo link do que eu comprei, que não precisa fazer solda, apenas encaixe rápido. - Atenção, nas placas Asus, MSI e Biostar o conector é 2,0mm e nos outros lugares o conector é 2,54mm. https://pt.aliexpress.com/item/1005006439043824.html Já em AsRock é 2,54mm dos dois lados, pode modificar um cabo de USB ou áudio frontal, foi o que eu fiz. - Ignore o padrão MSI pequeno, use o cabo padrão MSI maior que também serve no padrão pequeno. Como existem 4 padrões diferentes atualmente, recomendo vc comprar ou criar 4 cabos diferentes, aí não precisa ficar mudando a posição toda vez. Identifique o pino 1 com esmalte / verniz vermelho ou algo assim. - O alicate jacaré é uma ideia velha e ruim, porque é provável dar mal contato e desgasta com o tempo. Já esse cabo comprado encaixado fica muito firme. - Isso só funciona em placas que vêm de fábrica com o conector do lado da eprom, elas são projetadas pra serem gravadas assim. - Quando a placa não vem o conector de fábrica, é provável que ela tenha alguns resistores nas trilhas da eprom, o que faz a tensão diminuir e prejudica a gravação. Remova e grave fora. - Quando vc grava usando o cabo e não dá certo, o chip eprom pode não estar 100%, ou ainda o seu gravador pode não estar fornecendo a tensão certa durante a operação. Para conferir, coloque fazer uma operação de leitura, e meça com um multímetro a tensão entre o pino 8 e o GND, se está 1,8v ou 3,3v conforme o caso. - Tenha chips de reserva pra quando precisar trocar, de sucatas ou comprados da China. - Se vai gravar com cabo, antes faz o DUMP / backup da original caso queira tentar recuperar informações como MAC, UUID ou algo assim. Segue foto dos 4 cabos que eu montei e uso junto com os funcionários, usando os fios comprados no link acima. Eu derreti a superfície dos plásticos pra eles ficarem grudados na posição certa. Se precisarem de mais dicas podem pedir. -
Oraculorafa postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Olá, tenho uma assistência focada em placa mãe de PC de mesa, fazemos consertos há uns 3 anos e vem dando certo. Mas o microscópio que usamos é daqueles USB de uns 40 reais, não tem um apoio decente, a resolução é 640 x 480, e pra ampliar de verdade precisa quase encostar a lente na placa. Quero fazer um upgrade, mas nada muito luxuoso, e não quero trinocular, já temos o óculos com lente ampliada e não temos costume de usar. Uma "webcam" 1080P + lente 130x acoplada + braço articulado já vai atender a necessidade. No Aliexpress vi algumas promoções de valores a partir de 450 + impostos. Minha preferência é que tenha conexões HDMI + USB, não precisa ser 4K, e não precisa ter tela embutida, vou usar o monitor de bancada. Alguém já comprou microscópio USB da China, sabem se são bons? Câmera HD de saída USB digital 48MP 4K 1080P + lente de zoom 130X Suporte cantilever para conjunto - https://a.aliexpress.com/_mKOJnvv 4k microscópio câmera digital usb com lente de montagem c 10x-150x luz led ferramenta braçadeira de mesa - https://a.aliexpress.com/_mq1NZYn Câmera Microscópio Sony IMX307, 2K, VGA, HDMI, USB, TF, 1080P, 48MP, 50MP (esse não tem a lente, mas vários tipos de câmera, prefiro a de 20MP HDMI USB, teria o custo da lente separada depois) - https://a.aliexpress.com/_mNdviVd Já olhei o tópico fixado de microscópios, faz anos que não postam nada lá, apenas um colega que em 2022 comprou uma versão dessas apenas com conexão VGA e lente 180x e comentou que a área de trabalho é pequena, que pretendia comprar um suporte mais alto. Conhecem algum outro modelo atual de bom custo benefício? Ou esses que listei estão ok?- 1 resposta
- microscópio
- digital
- (mais 5)
 dúvida Estação de solda Yaxun 936 / Nunca desliga após troca do ferro
Oraculorafa respondeu o tópico de DigitalZone Info em Ferramentas para eletrônica
Eu usei uma 936 durante muito tempo, sempre comprei resistência avulsa A1322 e dá pra trocar, vem os 4 fios das cores identificadas. Infelizmente a minha agora deu problema na estação mesmo, porque ela nunca desliga com dois ferros diferentes, alguma via deve ter sido interrompida. Acabei substituindo por um ferro 60w com regulagem de temperatura 250 até 400 graus aproximadamente, um círculo que gira no corpo do próprio ferro, cabo na cor azul, custa uns 40 reais na Shopee. O único inconveniente é que não tem botão liga e desliga, eu improvisei um botão no cabo AC. -
Para mim 8x8 está sendo suficiente até o momento, na época que eu comprei estava mais barato e eu não havia encontrado essa opção que vc citou. Se 8x8 resolve pra mim, certamente 32x24 certamente vai resolver pra vc. Adicionalmente, a minha câmera é limitada a 105 graus, essa aí diz que detecta temperaturas maiores, só não posso afirmar se é realmente os 300 graus que divulga. Olhando os dois lado a lado parecem ser bem semelhantes, mas eu não conheço. O máximo que vc vai conseguir são avaliações de outras pessoas, como:
 boardview Gigabyte GA-Q77M-D2H REV1.01 Boardview TVW
Oraculorafa postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Gigabyte GA-Q77M-D2H REV1.01 Boardview TVW Visualizar Arquivo Gigabyte GA-Q77M-D2H REV1.01 Boardview TVW Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 27/09/2024 Categoria Gigabyte-
- gigabyte
- ga-q77m-d2h
- gigabyte
- ga-q77m-d2h
 boardview Gigabyte GA-F2A68HM-S1 Rev 1.1 BoardView TVW
Oraculorafa postou um arquivo em Gigabyte
Gigabyte GA-F2A68HM-S1 Rev 1.1 BoardView TVW Visualizar Arquivo Gigabyte GA-F2A68HM-S1 Rev 1.1 BoardView TVW Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 27/09/2024 Categoria Gigabyte -
 esquema Gigabyte GA-F2A55M-DS2 1.02 esquema schematic PDF
Gigabyte GA-F2A55M-DS2 1.02 esquema schematic PDF Visualizar Arquivo Gigabyte GA-F2A55M-DS2 1.02 esquema schematic PDF 25 páginas, completo Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 27/09/2024 Categoria Gigabyte-
- gigabyte
- ga-f2a55m-ds2
(mais 2)
- gigabyte
- ga-f2a55m-ds2
(mais 2)
 esquema Gigabyte GA-F2A75M-HD2 R3.01 esquema Schematic PDF
Gigabyte GA-F2A75M-HD2 R3.01 esquema Schematic PDF Visualizar Arquivo Gigabyte GA-F2A75M-HD2 R3.01 esquema Schematic PDF 25 páginas, completo Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 27/09/2024 Categoria Gigabyte-
- gigabyte
- ga-f2a75m-hd2
(mais 2)
- gigabyte
- ga-f2a75m-hd2
(mais 2)
 esquema Gigabyte GA-F2A75M-DS2 R3.01 esquema Schematic PDF
Gigabyte GA-F2A75M-DS2 R3.01 esquema Schematic PDF Visualizar Arquivo Gigabyte GA-F2A75M-DS2 R3.01 esquema Schematic PDF 25 páginas, completo Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 27/09/2024 Categoria Gigabyte-
- gigabyte
- ga-f2a75m-ds2
(mais 2)
- gigabyte
- ga-f2a75m-ds2
(mais 2)
 esquema Gigabyte GA-F2A75M-D3H R3.01 esquema Schematic PDF
Gigabyte GA-F2A75M-D3H R3.01 esquema Schematic PDF Visualizar Arquivo Gigabyte GA-F2A75M-D3H R3.01 esquema Schematic PDF 29 páginas, completo Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 27/09/2024 Categoria Gigabyte-
- gigabyte
- ga-f2a75m-d3h
(mais 2)
- gigabyte
- ga-f2a75m-d3h
(mais 2)
 esquema GIGABYTE GA-F2A88X-UP4 REV 3.01 Esquema schematic PDF
- gigabyte
- ga-f2a88x-up4
(mais 2)
GIGABYTE GA-F2A88X-UP4 REV 3.01 Esquema schematic PDF Visualizar Arquivo GIGABYTE GA-F2A88X-UP4 REV 3.01 esquema schematic PDF 35 páginas, completo Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 27/09/2024 Categoria Gigabyte-
- gigabyte
- ga-f2a88x-up4
(mais 2)
 esquema GIGABYTE GA-F2A78M-D3H R3.0 esquema schematic PDF
GIGABYTE GA-F2A78M-D3H R3.0 esquema schematic PDF Visualizar Arquivo GIGABYTE GA-F2A78M-D3H R3.0 esquema schematic PDF 29 páginas, completo Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 27/09/2024 Categoria Gigabyte-
- gigabyte
- ga-f2a78m-d3h
(mais 2)
- gigabyte
- ga-f2a78m-d3h
(mais 2)
 esquema Gigabyte GA-F2A78M-HD2 R3.0 esquema schematic PDF
Gigabyte GA-F2A78M-HD2 R3.0 esquema schematic PDF Visualizar Arquivo Gigabyte GA-F2A78M-HD2 R3.0 esquema schematic PDF 25 páginas, completo Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 27/09/2024 Categoria Gigabyte-
- gigabyte
- ga-f2a78m-hd2
(mais 2)
- gigabyte
- ga-f2a78m-hd2
(mais 2)
 esquema Gigabyte GA-F2A78M-DS2 R3.11 esquema schematic
- gigabyte
- ga-f2a78m-ds2
(mais 2)
