Jack O'Neo
    49
    20,945 [ Doar ]
Tudo que Jack O'Neo publicou
  1. @ohm Acho que nunca consertei uma plasma meu caro. Vou acompanhar pra ver se aprendo algo.
  2. @Ve Ga https://eletronicabr.com/forums/forum/85-como-funciona-o-fórum-inglês/
  3. @Digão Spark Já averiguaste nos datasheets se os reguladores que estás usando suportam pelo menos 10.5V de entrada? É bem comum algumas baterias destas de 9V virem com tensão maior quando novas, se utilizando uma 18650 as coisas vão bem e com uma bateria de 9v estas tendo problemas, é imprescindível averiguar também a dissipação de calor no regulador de 3.3V que estás utilizando. As principais diferenças são estas aí. Levando em consideração que pretendes operar com baterias, um conversor dc/dc, seria mais adequado/eficiente no que toca o quesito duração da bateria principalmente pela diferença de tensão de entrada e saída específicas que estás buscando. Uma maneira simples de testar se o problema está na corrente baixa de consumo é adicionar um resistor ligado ao terra, como carga para o regulador, desta forma obrigando-o a fornecer corrente maior, mas não considero isto uma solução e sim um teste pois como disse a eficiência em equipamentos que vão funcionar com baterias é importante.
  4. @curtolo depois por gentileza remova os que recebi neste tópico, eu é que tenho que agradecer a ajuda recebida.
  5. @Marcio Bonfim Caramba, acertou em cheio. Flat limpo com limpa contato bem como os conectores das placas, e defeito aparentemente sanado, vou acompanhar por algumas horas depois de montar, mas já vou até finalizar o tópico. Agradeço a todos que participaram, e praticamente resolveram, a maior parte dos problemas por mim.
  6. @Marcio Bonfim Hoje durante a tarde vou dar uma olhada na TV de novo creio, aí vou limpar o cabo do LVDS e bater continuidade nele também, vou averiguar os conectores e limpá-los também.
  7. Além do map8800 danificado, havia também o resistor R106 aberto e o Q105 no prego. Imaginaste corretamente. Em standby a placa fica com 8V na saída de 12V e 15.6V na saída de 24V, quando a tensão cai a zero no pino 6 do IC101 (FA6A01N) as tensões sobem para seus respectivos valores, 11,9V e 23.7V. Placa fonte 100% funcionando, porém, há algum problema na principal ou na tela... uaeuhuhaeuhhuauhAEuhAEAE Apesar de não mostrar imagem na tela, a tv liga, o backlight funciona, a tv aceita os comandos do menu para desligar. (descobri por sorte) Aperta central para entrar no menu, aperta para a parte de trás da tv no direcional, aperta na posição central de novo, e ela desliga. As tensões na principal parecem ok numa olhada inicial, o bga esquenta bastante, não dá pra segurar o dedo em cima dele, há um outro C.I que ainda não identifiquei esquentando bastante também. Com o flat do lado esquerdo fora, a tela fica branca do lado esquerdo, e tela preta cheia de linhas coloridas horizontais no lado direito (olhando de frente para a tv), tirando o outro lado do flat não muda nada. Acho que preciso dar uma olhada na parte da tela...
  8. Bom dia pessoal. Sim. Resistência combinada esperada 0,065R e de fato abaixo de 0,1R. Eu já tinha dado uma olhada aí quando troquei o IC103 e estava normal pois inclusive o PFC estava funcionando normal no começo da análise, mas averiguei ainda a pouco novamente, VCC normal, feedback chegando, ausência de CT e todo o resto, capacitor de CT ok em 1nF, provavelmente o map8800 está danificado, já mandei vir um par que chegará até quarta-feira, mandei vir uns mmbt5401 também pra substituir os Q603 e Q604 caso necessário, juntamente com TL431 sot-23. Q601 e Q602 eu averiguei e estão ok, mas, não são exatos os que aparecem no esquema, são K10A60W que tem especificações um pouco melhores, e são os originais da placa pois estavam colados na placa com aquela cola branca padrão. Não cheguei a verificar em nenhum momento, pois, apesar de ter flutuação da tensão na saída com o circuito original, estou até, com os ajustes na malha resistiva, conseguindo manter tensão estável quando o pwr_on é acionado, então não está em stand-by, e a parte do IC103 parece ok portanto. Por enquanto então ficaremos esperando chegarem os componentes, agradeço demais a todos que se empenharam até então e que insistiram pra eu checar novamente o que já tinha visto e que antes estava ok, se não eu ia ficar um bom tempo procurando cabelo na cabeça do ovo. Se Deus quiser até final da semana que vem essa placa sai da bancada.
  9. @ohm VCC estável em 11.9V. Anodo D106 27vpp. @Marcio Bonfim @AMDRÔMEDA Pois é, algo mudou, não tenho mais a tensão correta no capacitor, está travado em 300V.
  10. @ohm Hoje em algum momento vou dar uma olhada nisso e informo. @Marcio Bonfim Olha, da última vez que olhei estava sim, com a placa na tomada fica em 296V, e ao acionar o pwr_on sobe pra 397V, conforme já havia informado em resposta anterior.
  11. @AMDRÔMEDA como eu disse, e dá pra ver nas 4 fotos, tem um trimpot no lugar do r215 pra poder manter a saída estabilizada e tirar medidas, com 9k1 as saídas oscilam, então o valor do r210 certamente está menor do que 9.1k, e o valor de 2.4k no r215 esta correto, foi aferido, imagino eu que o problema seja o 817c no lugar do 817b, ou algum problema no pwm e nos mosfets ou chopper, tive que interromper a análise aqui pra ver outras coisas mas devo retornar nessa placa amanhã.
  12. @AMDRÔMEDA isso. E se eu tentar ajustar as tensões acima disso a ref do tl431 chega em 2.5V e aí começa a variar as saídas...
  13. Por mais bizarro que isso pareça está correto, tem realmente uma trilha que interliga a saída do diodo com uma das saídas do secundário do transformador.
  14. @AMDRÔMEDA 397V se bem recordo, quase 100% de certeza que sim, vou conferir depois novamente, antes de conectar pwr_on aos 3.5V standby, se não me engano fica em 296V, depois de ligar a placa sobe pra esses 397V.
  15. @ohm @AMDRÔMEDA Tenho certeza que não se trata de um TL431 de 1.25V, aliás nunca vi TL431 to-92 de 1.25V, só vi nos SMD, pode ser que tenha, mas eu nunca vi. Mas mexendo aqui e acolá, arrumando outros pontos de oxidação que encontrei depois inclusive, e trocando alguns outros cerâmicos, achei melhor trocar novamente o TL431 pra tirar a dúvida, o primeiro que coloquei (novo tirado do pacotinho) estava com algum problema ao que parece. Ao colocar o novo no lugar com a rede resistiva original a fonte ficou pulsante novamente, a de 24V ia a 14V, e a de 12V ia a 8,4V. Encontrei também uma diferença entre o esquema e a placa, R217 na placa é 4k7 enquanto no esquema 1K. Substituí para eliminar a dúvida, todos os eletrolíticos das fontes de 12V e 24V, pois, danificados de alguma forma poderiam estar atuando como carga... Substituí o R210 por um trimpot e regulando o valor do mesmo chego a 8V estáveis na fonte de 12V e encerrei o dia ontem, nem cheguei a ver a tensão de 24V, mas pela lógica deve estar em 16V, mas se tentar regular pra 8,1V a fonte já fica no estado anterior pulsando as saídas. Se coloco qualquer carga por mais irrisória que seja (1.5W na linha de 12V) a tensão cai abruptamente, e faz um chiado horrível... Fui dormir pensando nessa encrenca e a única diferença que ficou em relação ao circuito original é que o 817BN tem CRT de 130% a 260% e o PC817C 200% a 400%. Será que está saturando mais cedo do que deveria? Será que ajustar o resistor de limite de corrente do TL431 faria diferença? A outra forma de sanar a dúvida é encontrar e mandar vir PC817B para trocar novamente. Enfim, hoje vou dar mais uma olhada na placa, e voltar os olhos para o lado do pwm mosfets etc, trarei novidades assim que possível. Achei bizarra essa topologia que liga AC diretamente nos capacitores de filtro da linha de 12V com o diodo duplo levando o semi-ciclo negativo ao terra.
  16. @AMDRÔMEDA hoje não vou mexer na placa, amanhã dou uma olhada e te passo as informações que pediste.
  17. ENtão irmão, a última vez que medi tinha 2.5 e estava no final da regulagem do do trimpot de 10k quase um curto portanto ao invés dos 9k1 esperados.
  18. Antes que eu esqueça, tava curioso e medi com o osciloscópio as saídas do transformador e estão todas lá, bizarro.
  19. @AMDRÔMEDA Não, TL431 está ok agora, chega a 2.5V, antes de trocar pulsava e a tensão nele não estabilizava. Antes de mexer no arranjo de resistores tinha 1.8V na referencia não lembro a tensão no cátodo mas acho que era a mesma da linha de 12V, com uma pequena queda.
  20. Boa tarde. rev 2.1 ZD201 tem a exata mesma tensão da linha de 12V que atualmente é 6V, não se foi o que pensaste aí, mas com a sua sugestão de medida me encafifei com o fato de que poderia ter uma fuga nele, troquei e continuou igual.
  21. Bom dia pessoal, vou marcar alguns amigos mas por favor não se acanhem em ajudar, @William_R @ohm @Chagas Moura. Teste básico da TV, ligada na tomada começou a piscar o led da botoeira. TV aberta, constatado muita oxidação nos terminais de capacitores cerâmicos diversos jumpers totalmente oxidados, ausência de contato entre um capacitor e uma bobina devido a trilha ter desaparecido por corrosão, além de diversas soldas frias e outras feias, tudo isso aí eu reparei antes de medir qualquer coisa... Comecei averiguando as fontes, encontrei o standby ok em 3.5V, encontrei o pwr_ON e fiz o jumper, a placa ligou e as fontes ficavam variando, a de 24 ia até uns 15v/16v e a de 12 ficava nuns 8 volts, ligavam e desligavam, eu ouvia uns estalos que não fui capaz de definir exatamente de onde vinham, analisando melhor, vi que os optoacopladores tinham muita ferrugem e zinabre nos terminais, substitui os originais 817BN por PC817C e o defeito permaneceu, substitui o transistor do power on porque estava tendo variação na tensão que o alimentava e em consequência o gate dos mosfets P que ele controla estavam com tensão oscilando também, o defeito se manteve. Desconfiei do SNF431BS e não tendo exato igual substituí por um TL431 daqueles TO-92 mesmo pra testar, neste ponto o defeito mudou, apesar de com valor incorreto de saída as fontes estabilizaram ligadas, a de 24v ficava em 10v e a de 12v ficava com 5. Pensei que devido a troca dos componentes citados poderia haver a necessidade de ajuste no circuito de ajuste do feedback, e assim sendo substitui um dos resistores 9k1 ligado ao pino de referencia por um trimpot 10k, e fui ajustando, com todo o ajuste possível a tensão máxima obtida na linha de 24v foi 12V e na linha de 12v 6v. Não tive oportunidade ainda de colocar o osciloscópio nas saídas do transformador para confirmar, mas me parece que o transformador está entregando a saída apenas em uma fase. A saída da fonte de 12V que é quem alimenta o circuito de feedback tem uma topologia que eu ainda não tinha encontrado e confesso que não entendo exatamente o funcionamento dela, por isso, estou criando esse tópico pra ver se alguém consegue me explicar essa encrenca. Pesquisando pelo modelo da placa encontrei esse esquema que embora pareça estar correto, não está completo, por exemplo, a trilha ausente entre a bobina e um capacitor y que refiz não consta aí, e outros componentes que foram omitidos do projeto não constam também, ou se constam, pode ser que seja um esquema compatível com alguns nomes de componentes trocados. Eu ainda não tinha visto esta topologia onde duas fases passam pelo duplo na saída, e uma terceira fase chega na saída do diodo, com esses capacitores cerâmicos interligando tudo, se vi não recordo, e não sei como isto deveria funcionar. Alguém se habilita pra me dar essa aula?
  22. @Testemusicasboas Teste Pena que não deu certo, mais sorte na próxima.
