Jack O'Neo
    49
    20,945 [ Doar ]
Tudo que Jack O'Neo publicou
  1. @William_R Naquela guia LOG não aparece nada da inicialização do nobreak? Parece pela imagem que foi testado sem carga é isso mesmo? Como há duas funcionalidades para o conjunto de leds talvez o comportamento deles varie de acordo com a função em uso no momento. Estou imaginando aqui que ele esta desligando a saída e por isso o led da rede não acende, e que o led central apagado pode estar indicando ausência de carga na saída. Será?
  2. @William_R tem app pra gerenciar o nobreak disponível pra android e IOS: https://www.sms.com.br/suporte/downloads/produtos?busca=Power+Sinus+NG+3200+VA&produto=20 Talvez com o app dê pra ter uma noção melhor, se é sinalização de falha, ou se é defeito do hardware mesmo que não aciona os leds. No fim das contas se o nobreak fizer o trabalho dele e pelo app der pra saber do status do nobreak talvez nem seja problema pro cliente.
  3. Olá novamente, no manual do usuário diz que há duas funções para os 4 leds azuis, no modo bateria sinalizam quanto de carga as baterias tem, mas no modo rede sinalizam a potencia consumida pela carga se bem entendi. Nestes testes que fez estava colocando carga nas saídas? Será que com mais ou menos carga algo mudaria? Eu não conheço esse modelo, este é o motivo das considerações levianas que estou fazendo.
  4. Bom dia @William_R Dei uma olhada no manual do usuário pois achei incomum o caso. https://smslegrand.com/uploads/1/0/5/5/105549193/manual_sms_power_sinus_ng.pdf Se é que ainda não o fez dê uma olhada, parece que o nobreak pode estar apresentando uma sinalização de falha crítica através dos leds apesar de ela já ter sido sanada, pode ser necessário algum procedimento pra normalizar/apagar/resetar a exibição da falha no software imagino, nestes casos eles pedem pra entrar em contato com o SAC.
  5. Já falaram o que eu iria falar, vou só acompanhar. Se "pá" mais pra frente eu me arrisco a dar um pitaco.
  6. @Detrox Chegou a ressoldar as bobinas das fontes de 3v e 5v? Parece bobeira mas já peguei este problema nesse equipamento, no que peguei tinha problema no 3.42V também, e no fim precisei fazer o reballing do SMC também.
  7. @LEONTEC parece o hoje o dia vai ser meio estranho né? hueauheauheauhaeUHaeUH
  8. @LEONTEC Eu entendi, ele chegou aqui querendo o download da BIOS, se deu ao trabalho de localizar o arquivo que precisa e criou um tópico quase dentro do padrão pra tentar obter o joinha e arquivo. Como ele quer o arquivo rápido, já colocou na descrição que fez os testes que os colegas poderiam pedir pra tentar entender se a placa realmente precisa de gravação da BIOS ou não. O entendimento do cara sobre as regras da comunidade parece razoável, no entanto não tem nem tópico de apresentação, o que me leva a crer que esta é uma nova conta de alguém que já foi banido daqui antes por burlar o sistema de créditos. Cabe a algum dos moderadores dar um voto de confiança () ou não... O meu voto é pra ele. Grande abraço meu querido.
  9. @Digão Spark Falo por mim, tenho alguma experiência com eletrônica, mas bem pouca com sistemas de alarme, não tenho a menor ideia do que seja um wemos. Assim como o @nagkiller disse, com um esquema provavelmente seria bem mais fácil ajudar pois eletrônica não muda, mas sem ele fico de mãos atadas. Desta forma que está o seu tópico dependes de encontrar alguém que já tenha mexido no mesmo aparelho, se forneceres um esquema básico mesmo que desenhado com papel e caneta o jogo muda, terás diversos técnicos de eletrônica prontos para ajudar, dá algum trabalho sim, mas geralmente compensa. Abraço.
  10. Opa. Aqui eu tinha problemas múltiplos, Q10 estava no prego, U6 ficava variando a saída, os capacitores eletrolíticos a direita dele na sua imagem estavam ruins, depois de substituir esses caras e apesar disso a tv ainda estar apresentando problemas apesar de já ligar parcialmente e apresentar led azul na tcom e led branco ao lado do receptor IR, eu vim dar uma olhada no fórum pra ver se alguém já tinha solucionado algo parecido na tv, pois tinha diversos capacitores do lado esquerdo da caneta na sua imagem que estavam sem tensão, nesta que peguei, além dos capacitores citados de 10uF, o de 100uF acima deles também estava com ESR elevada e capacitância baixa, a tensão que aparecia nele era de 1,4V e tinha 3,3uF ao invés dos 100uF que deveria. Substituídos o de 4,7uF ao lado do X5 (sugestão de outro tópico), e estes três também as tensões se normalizaram. Eu estava encafifado com o funcionamento do LED vermelho, sua explicação também ajudou nisso. Sendo assim vou até conferir este R453 também porque ao que parece eu peguei o combo completo da placa. uheauheauheauheuhae Muito obrigado pelo compartilhamento, eu teria demorado bemmmmmm mais pra resolver essa tv sem a tua ajuda. merecido. P.S: Apesar de ter funcionado normalmente algumas vezes, ao deixar desligada da tomada por 2 dias voltou a acender led azul na tcom e branco na botoeira sem acionar backlight, a solução foi trocar todos os eletrolíticos no entorno dos U4 e U5.
  11. @xevete Concordo, o 74HC4051 deve ser a origem do problema, forçou demais o A0505S-2WR e danificou o coitado.
  12. Só pra esclarecer, utilizaste o adaptador padrão da ENE que vem com o RT809H, no CH341A + Neoprogrammer, selecionando KB90xx na lista de chips, é isso? Ficou meio confusa a explicação. Sinceramente, o que sei sobre os chips da ENE é que todos até o momento utilizam exatamente o mesmo protocolo e mesma pinagem para a gravação e leitura, fora dessa configuração que habilita/desabilita leitura/gravação com KSo3/pino 4 aterrado, as funções de alguns pinos podem variar inclusive de acordo com o que programas no chip até onde sei, pois, algumas I/O tem possibilidades de serem arranjadas para uma ou outra função já em tempo de execução, aí o que manda é o que o engenheiro projetou para a determinada placa. Caso queiras te aprofundar sobre as diferenças entre o protocolo eSPI e LPC há documentação da Intel disponível online, confesso que nunca o fiz pois até então não me foi necessário adquirir tal conhecimento: https://www.intel.com/content/dam/www/program/design/us/en/documents/low-pin-count-interface-specification.pdf https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/software/chipset-software/327432-004_espi_base_specification_rev1.0_cb.pdf
  13. Acho que não fiz upload do último flashrom que compilei e que grava o kb9052 mas tenho aqui em algum lugar, vou encontrar e já deixo aqui o link. Ao clicar em download selecione o arquivo flashromkb9052, o último da lista. O comando pra usar para a leitura é: flashrom -p ch341a_spi -c "KB9052 (EDI)" -r bkpkb90xx.bin -V Gravação: flashrom -p ch341a_spi -c "KB9052 (EDI)" -w novoconteudo.bin -V
  14. 5v / 4.4 ohms = 1,13A 1,13A x 5V = 5,68W. A alimentação máxima do circuito pelo que entendi é de 2W. É possível que algo após o L7 esteja danificado isso se é que a tensão sobre ele é de 5V. se a tensão sobre ele for de 3.3V o consumo seria de 0,75A o que ainda daria 2,4W e portanto estaria acima do possível para ser alimentado com 2W. Resumindo, a não ser que a tensão normal no L7 seja menor que 3V, apesar de 4,4Ohms não ser um curto absoluto, o problema deve estar por ali.
  15. Acho que dá sim... Nunca tentei eu criei um adaptador simples com protoboard barra de pinos e cabo ide de 80 vias pra usar com o ch341A.
  16. @Inforprint eu só consegui gravar este ene kb9052 corretamente com o CH341A e o flashrom. No rt809H só quando o china adicionar. ( só da pra adicionar chips manualmente da série 25). No svod4 supostamente gravou mas gravou com erro a placa não dava sinal de vida depois de gravar usando exatamente o mesmo arquivo no ch341a com o flashrom eu botei a placa pra funcionar.
  17. O consumo parece correto, segundo o datasheet ele teria 2W de consumo fixo que seria 400mA, está abaixo pois apenas alimentaste e o ideal seria montar o circuito de teste sugerido no próprio datasheet, com os capacitores de entrada e saída, e a carga. Falando nos ditos capacitores, talvez valha apena analisar ESR destes na placa. Acredito que tenhas problemas após esse carinha que estão fazendo ele trabalhar forçado e eis o motivo de esquentar e após isso o aparelho desligar.
  18. Bom dia meu caro. Dá uma olhada nestes links que vão te dar um bom início de trabalho. Já tomei uma canseira dessa placa uma vez, e não lembro se saiu daqui funcionando ou não. Simular o funcionamento das tensões é bom pra sabermos que estão de fato funcionando, mas muitos notes precisam da sequência de power em ordem correta pra funcionar e gerar vídeo. Depois que der uma olhada nestas questões abaixo conte pra nós as dúvidas que surgirem
  19. Tem certeza? Eu poso estar muito doido, mas juro que peguei um caso similar uns 2 meses atrás que eram dois notes dell iguais, um deu problema na placa e o parceiro que estava atendendo o cliente trocou o hd das máquinas pra me mandar pra consertar o que faria menos falta pro cliente dele, tenho impressão de ter visto a mesma tela que postasses aqui pedindo exatamente o mesmo tipo de contra chave, e o parceiro avisou inclusive que provavelmente apareceria o erro aqui quando a placa voltasse a funcionar, e deu o mesmo problema. Detalhe que colocar de volta o HD original não resolve o problema, tem mesmo que entrar na conta da microsoft e recuperar, quem fez essa alteração foi o parceiro que trouxe os notes, por isso não tenho detalhes dessa parte, mas sei que no fim ao desfazer a troca de HDs ele precisou fazer o processo nos dois notes. Realmente é um risco, mas quem não arrisca não petisca. Pelo que li a dell cobrou do cara do reclame aqui um valor de aproximados R$: 160,00 e 20 x 6 = R$: 120,00 tá mais barata a solução alternativa uheauheauheauhae tudo que é da Dell é mais caro.
  20. Outro serviço pago: https://www.biosremoval.com/dell-hint-key-bios.html
  21. @Roberto275803 Sei que já se passou um bom tempo desde essa sua postagem, mas segundo o esquema da placa ela tem uma EC BIOS externa e uma MAIN BIOS, quando este é o caso o conteúdo do KBC mesmo que gravável não é utilizado creio eu.
  22. Este site lista o tipo de contra chave necessária de acordo com o modelo do note, tem vários modelos, vou deixar aqui pois pode poupar o tempo do próximo que aparecer com o mesmo problema. https://www.passwords247.com/dell-compatible-models/ e oferece contra senhas por 20 dólares: https://www.passwords247.com/shop/dell-unlock-key-hint-number/
  23. https://www.reclameaqui.com.br/dell-computadores/unlock-key-hint-number_h-KTo5zzLhjKNCAt/
  24. Parece que a própria Dell fornece contra chave passando serial e outros dados pelo menos em tempo de garantia. https://www.dell.com/community/pt/conversations/vostro-laptops/bios-passwordunlock-key/647f696af4ccf8a8de66c2f5
