Jack O'Neo
    49
    21,058 [ Doar ]
Tudo que Jack O'Neo publicou
  1. Será que a orientação está correta? Existe este recurso? Parece que a tv "pensa" que está na vertical... Tem certeza que não inverteu algo nos jumpers que fez? Mexo muito pouco mesmo em TVs nunca tive problema similar. @Chagas Moura tu que és o mestre das Tvs, tens alguma ideia?
  2. Seria interessante averiguar a tensão máxima que vai representar 10A circulando no circuito também, deveria imagino ser algo bem linear e previsível.
  3. Estou tendo dificuldade de interpretar o resultado das leituras em C6, imaginei que haveria uma tensão menor quando em 0V e 0A. Por gentileza certifique-se de que a tensão medida em c6 é aquela que está ligada na saída do U1. Ajustei o circuito agora para corresponder mais ou menos ao funcionamento do teu medidor como está atualmente. Sobre o circuito proposto a ideia é utilizar o mesmo arranjo mas preferencialmente com op-amps melhores do que o LM324, pode-se tentar com ele também, vai que cola.
  4. A área que interessa para a medição de corrente é esta aqui abaixo. R2+RV1 e R1 definem o ganho do amplificador. Neste caso a fórmula para o ganho é: (R2 / R1) + 1 = ganho. Portanto ganho 15 aproximadamente, se R1 = 8.2k. Sendo assim a tensão na saída do op-amp que vai para o U1 será 15 x maior que o valor da queda de tensão no SHUNT. A ideia então é aplicar aquele circuito do link que passei anteriormente com as entradas uma em cada lado do shunt, e ligar a saída dele na entrada não inversora do op-amp original depois de eliminar R3 e R4. Todavia seria bom testar o correto funcionamento do circuito complementar antes de proceder com a mudança, não o testei e não sei se ele vai realmente entregar apenas a queda de tensão do shunt, embora a fonte seja de confiança.
  5. Vou rearranjar o esquema para melhor entendimento. Geralmente o pessoal faz esse tipo de de coisa referenciando a corrente no terra pois é bem mais simples e barato de comparar a tensão no shunt com 0V e amplificar o valor para criar uma representação numérica proporcional para apresentar no display. A maior desvantagem de ter o shunt no lado positivo da fonte é que a tensão que vai circular na carga tende a ser menor do que aquela que está marcada na fonte pois haverá uma queda de tensão proporcional a corrente que circula pelo shunt, embora num shunt de valor baixo como 0,05 isso não é tão problemático em 10A de corrente a diferença de tensão seria de 0,5V. Seria interessante averiguares as tensões nos dois lados de c6 e no positivo do c2 com 1V e 1A passando por ele na forma convencional de uso, e também anotar os valores para 0v 0A passando por ele. Basicamente terás que projetar um circuito auxiliar capaz de extrair a diferença de tensão entre a entrada e a saída do shunt que doravante será positivo, eliminando a tensão de trabalho da fonte que passa pelo shunt, e modular esta queda de tensão para se equiparar a tensão original que chega em U1 quando na mesma situação de uso do amperímetro que tem agora, muito provavelmente utilizando o mesmo shunt a queda de tensão será similar ao que atualmente existe. https://www.newtoncbraga.com.br/banco-de-circuitos/10338-amplificador-diferencial-de-alta-impedancia-lm324-cir6372.html Algo como o circuito do link deve resolver o problema, a questão é que exige fonte simétrica para alimentação dos op amps, e que os op amps a serem utilizados tem de suportar a tensão de saída da fonte na qual utilizará o amperímetro, ou então terás que criar referencias dessas duas tensões usando divisores resistivos para compatibilizá-las com o op amp usado.
  6. https://www.stentec.com.br/stencil-laser https://www.pcbway.com/stencil.aspx
  7. Comparei aqui e vi diferenças em alguns pinos, não creio que seja um substituto adequado.
  8. Se fumaçou é porque a corrente passando no potenciômetro é maior do que ele suporta, estes mais comuns tem limite máximo de 3 watts, portanto o máximo absoluto que deveria suportar é 0,25A em exatos 12V, e o ideal é que nunca chegasse nem perto disso. Se queres forçosamente limitar a corrente para a carga, encontre o valor adequado, e substitua por um resistor de fio com o valor encontrado no potenciômetro num teste rápido. Outras opções seriam, utilizar um potenciômetro de fio, ou um reostato. Se a ideia é controlar a corrente que circula pelo circuito de alimentação o uso de um LM317 pode ajudar também, ele tanto poderia controlar a tensão e com isso a corrente, quanto poderia ser utilizado como regulador de corrente, as formas de ligar podem ser vistas no próprio datasheet. Há diversas outras possibilidades de implementação para resolver este problema...
  9. Só usei o svod pra gravar KBCs e pra testar um ou dois teclados, a maior vantagem do svod está no adaptador pra gravação de kbcs fora da placa, mas você paga por ele e não é barato. Eles estão tentando extrair o máximo do hardware do svod, ele comunica com baterias embora ainda não faça reset, testa teclados, com os acessórios adequados (que não acompanham o produto) testa flats de tela. Não vou dizer que tenha sido sem dificuldades, mas gravei a linha ITE 8987e no final das contas, algo que com o rt809h, não consegui mais depois de alguns poucos que gravei quando comprei, cheguei a cogitar que na realidade o rt809h não grava a linha ITE e que por coincidência do destino os que supostamente deram certo as gravações, teriam dentro de si exato o mesmo arquivo que tentei gravar, e aí foi tipo um falso positivo de gravação. Continuo usando o rt809H pra todo o resto e deixei o svod4 só pros kbcs (foi pra isso que comprei), não sou portanto um usuário experiente do svod4 pra poder dar detalhes precisos do uso, desde que comprei usei muito pouco, mas posso dizer que gravar a linha ENE com o SVOD4 é um sacrifício, muito mais difícil que no rt809h ou até mesmo no ch341a, e que a interface do programa é contraintuitiva e embora seja utilizável é bem ruim. Posso ter sido o infeliz que comprou um com defeito, mas o fato é, que no canal de suporte no telegram não levaram esta cogitação que fiz a sério, me pediram pra confeccionar alguns adaptadores de teste e o fiz, fiz os testes que solicitaram, e basicamente, como todos os pinos deram contato quando deveriam e não apresentaram falsos contatos quando não deveriam, disseram que estava ok. Relatei a um dos representantes oficiais do time de suporte do SVOD no telegram todas as diferenças que haviam entre o hardware e o software do ch341A que gravava sem problema o ENE kb9052 enquanto o svod4 deixava a placa sem ligar após tentativa de gravação, relatei também as diferenças na forma como cada gravador lidava com os kbcs, não deram bola e continuaram a me tratar como fosse mais um imbecil trocador de peças, por fim gravei o kb9052 com o ch341a e deixei o svod4 de lado neste caso, isso após tentar adicionar o kb9052 no rt809h e perceber que esta função apenas está disponível para chips de BIOS. Por tudo isso, até então, minha conclusão é que, não existe um produto perfeito, não existe um com suporte melhor que o outro pois mesmo quando há um time de suporte eles cagam e andam pra quem acham que não tem relevância, e que talvez seja hora de dedicar tempo e dinheiro para construir eu mesmo um gravador, o problema é que o dinheiro necessário não está disponível. uheauhaehueauheauhUHEAUHea Talvez o Vertyanov? Eu, compraria o rt809h novamente pelo custo benefício, tendo em mente que não há suporte mas que pra quase tudo que promete, cumpre. Eu, não sei se compraria o svod4 novamente pois promete gravar tanto na placa quanto fora da placa sem problemas e na prática não entrega este resultado.
  10. Já peguei um STI que a tela ficou vermelha assim e tinha dois defeitos, Tela, e flat, após substituir ambos o defeito cessou, mas tem que averiguar...
  11. Bom dia. Segue esquema que em teoria é como deveria ser o funcionamento do componente LM311. Há duas abordagens possíveis uma utilizando mosfet tipo N e outra utilizando mosfet tipo P, eu não me dei ao trabalho de ajustar a posição do zener no esquema que utiliza o tipo P (abaixo na imagem) por isso repare que para que os leds estejam apagados ou acesos o que muda é a posição do botão, se o zener for colocado na outra entrada o comportamento do botão será o mesmo. Esta é a forma como eu faria caso fosse necessário.
  12. @Cadu Souza Só pra lembrar, apenas a fonte número 1 da primeira foto deve ser aterrada, se aterrares ambas as fontes, terás um curto circuito ao invés de uma fonte simétrica.
  13. @renatocarusos Não calculei absolutamente nada, só quis mostrar o arranjo que via de regra deveria ser utilizado. A questão é que quanto menor for a resistência do resistor de pull-up mais o transistor interno do componente que leva a saída ao terra aquecerá, pois, haverá maior corrente circulando por ele. Dependendo da situação mais corrente pode ser necessária, e sendo o caso, podes substituir por um de 1K.
  14. Acho que o esquemático tem que ser mais ou menos isso... Mas a lógica de comparação da entrada pode precisar ser ajustada de acordo com o transistor que for usado na saída...
  15. @renatocarusos Estou vendo que de alguma forma está funcionando com um dos componentes do lote, porém analisando o esquemático interno do componente não entendi como isso seria possível. A saída do componente é de coletor aberto, ou seja, não há por padrão alimentação... Seria necessário via de regra colocar um resistor de pull up da saída ao VCC e utilizar preferencialmente um transistor tipo P, acho mesmo que todos que supostamente estão sem funcionar é que estão bons, e que este que está funcionando está danificado.
  16. Eu acredito que a melhor solução seja fazer um jumper mesmo. Ligar o pad central aos pinos 5 e 6 deve surtir o efeito desejado.
  17. A minha assimétrica "principal" eu montei com duas fontes atx com suas saídas ajustadas para 16.5V x 12A em série, e uma dps3012 da china, está na minha bancada desde 2014 creio eu, recentemente tive que trocar o botão de acionamento da saída dela, e também o rotary encoder de seleção, durou sem qualquer problema aproximadamente 10 anos sem incomodar com nada. A saída varia de 0 a 32V e de 0 a 12A, tem boa precisão em relação aos dados que mostra no visor, os incrementos de tensão e corrente são da ordem de 0,01, e o ripple na saída é baixíssimo. Recomendo fortemente caso o preço ainda seja atrativo, pois 10 anos depois da compra entrei em contato com o vendedor oficial RD Store, e obtive o rotary encoder original para substituir pagando apenas o frete, o suporte deles aos produtos que fabricam e vendem é fantástico. Se a ideia for adquirir um produto 100% pronto pra uso fico devendo informações pois nunca comprei. Existem boas fontes lineares no mercado, há porem algumas fontes mal projetadas que vivem estourando os transistores de potência também, tem que tomar cuidado ao escolher pois as vezes o barato acaba saindo caro, já vi diversos tópicos aqui no fórum nos últimos anos sobre reparação de fontes lineares. Não há substituição para uma boa fonte assimétrica, há porém outros meios de fazer o mesmo trabalho que ela faria em algumas situações especificas como localizar curtos por exemplo, mas, com um risco muito maior de danificar, até mesmo irreparavelmente, o aparelho em testes. Se quiseres montar uma fonte linear há diversas variações para este projeto abaixo que pode comportar facilmente a maioria das especificações de saída necessárias, uma boa modificação seria utilizar um transformador com tapes de saída 10v 20v e 30v e alternar entre eles automaticamente de acordo com a tensão de saída para evitar sobrecarga nos transistores de potência: @curtolo quando dispuseres de um tempinho por favor mova para a área de ferramentas, o colega clicou em uma das opções dentro da área.
  18. Os links acima contém o procedimento para desabilitar as memórias, um par de BIOS confiável, o esquema, e o boardview. Já ouvi relatos de problema no conector do ssd nvme, chegou a testar utilizando ssd sata? Pelo que vi nas fotos o cabo sata está ausente, é isso mesmo?
  19. Segundo a pouca informação que consegui obter, geralmente eles usam um transistor tipo N quando é de invólucro TO-3, existem diversas possibilidades, mas pra evitar aborrecimentos eu escolheria este do link abaixo caso confirmasse que é mesmo o caso. https://www.nteinc.com/specs/10to99/pdf/nte98.pdf Há duas opções neste teu caso, esperar que alguém que tem uma cuba igual forneça informações, ou desenhares o circuito no entorno desse transistor pra que possamos auxiliar adequadamente, meu melhor chute é que esse nte98 ou compatível irá te atender.
  20. @alexcibien o ideal seria que o seu sw3 fosse um botão normalmente fechado, que deixaria de fazer contato quando pressionado. Fico feliz que finalmente tenhas conseguido.
  21. @jone melo Neste caso especificamente não, pois sempre haverá um estado lógico definido pelo opamp quando houver alimentação, ou a saída estará em 0v acionando o tipo P, ou estará em 13V e desativando o mosfet. Neste caso se fosse pra garantir estado lógico teria que ser colocado um resistor entre o gate e o +VCC pois tratam-se de mosfets tipo P.
