Jack O'Neo
    49
    20,945 [ Doar ]
Tudo que Jack O'Neo publicou
  1. Qualquer destas combinações no lugar de R1, proporcionarão mais ou menos o mesmo resultado de saída, porém, é bom levar em consideração que a corrente que circulará pela base do BC548 continuará a mesma, portanto, se for demasiada para o potenciômetro de 47k este vai acabar tendo sua vida útil drasticamente reduzida. Outra opção seria colocar um resistor de 14.7K em paralelo com o potenciômetro ao invés de substituir o R1, mas o potenciômetro perderia um pouco da linearidade, e a corrente na base do BC548 continuaria sendo a mesma, portanto o risco de reduzir a vida útil drasticamente seria o mesmo. A saída mais correta seria, do meu ponto de vista, colocar um op-amp como o LM358 ou similar em configuração de buffer entre o potenciômetro e a base do BC548, desta forma qualquer valor de potenciômetro poderia ser utilizado no futuro sem outras preocupações que não, encontrar o valor de R1 adequado. Boa sorte.
  2. Cara potenciômetros são tão baratos, qual o motivo de trocar por um de valor diferente?
  3. @kingdireçao Já peguei uma dessas com defeito, o problema eram os dois transistores abaixo da etiqueta com o código de barras.
  4. Hauahuaehuaeuheahuea a naba é que agora já esqueci como fiz.
  5. @ctlippolis Então, não é simplesmente colocar um capacitor no meio do caminho, teria que elaborar um circuito para a carga "lenta" do capacitor de modo a não acionar a proteção da BMS, e só ao término da carga inicial, liberar tanto a alimentação direta do capacitor quanto a saída do capacitor para o motor. Desta forma o pico inicial de corrente do motor sobre a BMS e sobre as baterias, dependendo do valor do capacitor escolhido, poderia ser drasticamente reduzido. Sem um circuito de soft start o capacitor até aumentará o problema, pois haverão 2 surtos de corrente concomitantemente, um para carregar o capacitor, e outro para alimentar o motor. Calcular o indutor adequado para esta função pode não ser tarefa das mais fáceis, pra ser sincero não recordo neste momento como calcular... O circuito de soft start é mais fácil de arranjar e deixar funcionando filé, só que também exigirá mais espaço para a montagem e espaço nesse tipo de equipamento é algo que não existe né? Outra possível solução que me ocorreu agora é conectar as baterias diretamente ao motor e colocar um circuito para monitorar a tensão das células e acender um led vermelho quando a tensão ficar abaixo de certo valor aí o usuário para de usar a ferramenta ao perceber o problema, o led pode até acender durante a partida da ferramenta e apagar em seguida, aí caberá ao usuário da ferramenta perceber o momento em que ele passa a ficar constantemente aceso e interromper o uso.
  6. Estranho esse corte com 2,5V para cada célula, a proteção deveria cortar com 7,4V ou seja, 3,7V para cada célula afinal numa célula de íons de lítio isso é o que indica descarga completa. Este tipo de célula quando baixa dessa tensão é considerada com defeito pela maioria dos equipamentos, inclusive quando estão abaixo dos 3V é necessário recarregar em condições bem específicas para evitar acidentes. Talvez seja o caso então de colocar um indutor na saída positiva, entre a saída da placa e o motor, o indutor aturará como um opositor à mudança brusca de corrente circulando no circuito, limitando assim os picos de corrente, após o momento inicial se comportará como fosse um pedaço de fio e deixará de interferir no uso, mas talvez isso seja problemático para este tipo de ferramenta visto que as vezes é necessária maior corrente no início do ciclo de trabalho para terminar de aparafusar um parafuso que está já muito duro, ou para desparafusá-lo. Outra abordagem possível seria um circuito de soft start carregando um capacitor eletrolítico de onde seria drenado o pico de corrente inicial. A questão toda é que se a tensão chega a baixar, isso pode indicar que a carga é demasiadamente alta para as baterias ou para estas BMS utilizadas, talvez fosse vantajoso criar packs de 2 células em paralelo e duas em série.
  7. Tá vou aprofundar o pensamento pra que possam me entender, se tens uma bateria fraca no carro, só pra exemplificar, e tentas drenar uma corrente alta dessa bateria, a tensão cai no pico de consumo de corrente. Então poderia ser que o pico de corrente fizesse a tensão das células baixar momentaneamente e nesse momento a BMS ativasse a proteção contra descarga excessiva, algo que não ocorreria se houvesse mais corrente disponível... É um chute... Outro chute, proteção contra curto circuito sendo ativada, visto que o momento de arranque do motor pode ser interpretado como curto caso a resistência do enrolamento seja baixa. Mudando de saco pra mala... Sobre as células que recebeste com tensões diferentes, o ideal é que células novas estejam com tensão de aproximadamente 3,95V quando chegam que é meia carga, condição ideal para armazenamento de células de íons de lítio segundo algo que li em algum lugar tempos atrás.
  8. Mas densidade de corrente menor né? Eu não me expressei bem, falo de algo como isto: https://pt.aliexpress.com/item/1005005620006670.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.7235c6d7rX2uO3&algo_pvid=88bad08b-dae7-4f56-aabd-0f8e6d6c07c4&algo_exp_id=88bad08b-dae7-4f56-aabd-0f8e6d6c07c4-0&pdp_npi=3%40dis!BRL!326.83!163.42!!!470.60!!%402101d8f416905567806216873edb48!12000034611993377!sea!BR!701307711&curPageLogUid=Cv9IhNnExJkq
  9. O melhor teste possível neste momento, imagino, seria utilizar duas células de íons de lítio e ver como a bms se comporta.
  10. Até onde sei diretamente polarizado quer dizer que, o positivo vai no positivo e o negativo no negativo, de forma que o diodo não conduz, a função preterida seria a de filtrar possível back EMF. Instalado desta forma no circuito, qualquer resquício de AC gerado quando o motor tem sua alimentação cortada, em teoria deveria passar por ele virando DC e deixando de ser problema, mas como eu disse, talvez fosse ideal colocar da mesma forma um sobre cada uma das pilhas também. O tipo de pilha utilizado é compatível com essa BMS? O que pode estar acontecendo também é que esteja sendo ativada uma proteção de under voltage sobre as pilhas, pois se forem projetadas para uso com células de ions de lítio 3.7V quer dizer que a célula está descarregada, e alguma coisa entre 4.1V e 4.2V quer dizer que a célula está totalmente carregada.
  11. A ideia é colocar na saída da BMS apenas 1 porque independentemente da rotação do motor na BMS a saída será sempre a mesma. Colocar dois diretamente sobre o motor fará com que um sempre esteja conduzindo independentemente do sentido de rotação imagino eu, por isso esquentaram a ponto de derreter. Sim, com a seta do diodo no positivo. Se não funcionasse adicionaria também 1 sobre cada pilha no mesmo esquema seta no positivo. Outra coisa que me ocorreu é que poderia ser mesmo sobre consumo, teria que medir a parafusadeira em carga máxima até travar e ver quanta corrente ela consome, desta forma descartaríamos o óbvio. Se nada disso aí resolver, talvez colocar um indutor pra limitar a corrente de arranque pode ajudar, teria que calcular o maldito indutor, sinceramente não tenho cálculos para isto na cabeça, mas em último caso podemos tentar isto. O problema é que não sabemos o que está ocorrendo de fato, se é back EMF, ou se é sobreconsumo, sabendo isso seria mais fácil encontrar a solução adequada.
  12. Já colocou um 1n4007 diretamente polarizado na saída da BMS? O motor por ser uma carga indutiva pode estar gerando back EMF quando para de girar após o acionamento, e isto pode estar bagunçando o funcionamento da BMS.
  13. Tem algum dos vídeos do Dante Alves de Santana (salvo engano), no youtube, onde ele explica a questão da massa e do calor, eu não recordo exatamente o que foi dito, nem qual o vídeo, então vou me abster de falar sem ter certeza, mas sugiro assistir os vídeos e até entrar em contato com ele para tirar a dúvida, ele manja muito de transformadores.
  14. Com modulação de Pulsos (PWM). Possível na teoria é... No entanto é um projeto de demasiada complexidade para alguém que é iniciante na área, e bem oneroso também. Executar este projeto exigirá cálculos de indutores e transformadores, circuitos pwm, filtros, etc...
  15. @FDONATO por gentileza, quando dispuseres de tempo passe as orientações ao @Conta Box para que ele consiga a ajuda que precisa.
  16. Acho que será difícil conseguir esquema. Minha sugestão é que averigues pra onde vão as conexões do solenoide pra averiguar como está sendo feito o acionamento, imagino que tenha um mosfet controlando o acionamento ou algum CI de driver (com um mosfet embutido). Teria que averiguar se o acionamento está chegando neste CI/mosfet quando deveria, se estiver trocar o CI/mosfet, se não estiver chegando aí tem que ver se não esta chegando na placa ou se o processador da placa foi pro brejo.
  17. UB3 é exatamente o TNY280PN. O resistor Vermelho Vermelho Dourado Dourado Verde, é de 22,5 OHMS 5%, deveria ter sido marcado como Vermelho, Vermelho, Verde, Dourado, Dourado. Estou apenas confirmando pra não deixar dúvida pro próximo que precisar. A que peguei aqui estava com estes componentes UB3 e resistor intactos, mas tinha problema nos 2 NTCs 2.5D-15. Agora tenho que descobrir porque as vezes ela não sai do standby quando PS-ON é aterrado, mas isso farei em outra ocasião, pois, só de pensar em desmontar essa encrenca de novo já da raiva.
  18. Pelas buscas que fiz isto é um thermistor, provavelmente um NTC. Se a fonte já tiver sido mexida antes em outro lugar tem que averiguar se realmente deveria haver um NTC ou um varistor no lugar, se a serigrafia na placa for VR, MOV, ou VDR deveria ser um varistor... Se for TH, PTC, ou NTC é um thermistor. Importante averiguar isto pois colocar o componente errado talvez piore o estado da fonte ao testar. Tendo queimado tudo que queimou é absolutamente necessário averiguar o circuito de PWM pois pode ter mais componentes em curto adiante no circuito.
  19. @AltaVoltagem Vi um cara usando os 3.3V apesar de que no esquema que ele mostrava falava de 5V, eu começaria com os 3.3V. A pinagem parece correta.
  20. Este é o esquema de conexões para a gravação com o CH341A. O software a ser usado é o NeoProgrammer. Boa sorte. Vi algumas pessoas sugerindo a adição de um resistor de 10K entre o VCC e o pino 1 do 328P e vi também algumas pessoas adicionando um cristal de 16MHz nos pinos correspondentes com seus devidos capacitores 22pF, mas testaria primeiro assim como postei na imagem acima, pois, é isso que o neoprogrammer sugere. Se forem necessárias as alterações, as conexões ficariam como abaixo. Editado: Melhor já partir logo para as conexões como na imagem abaixo, em todos os lugares que encontrei informações sobre o processo de gravação o pessoal usa esta configuração embora algumas vezes não informem isto.
  21. Esgotadas as opções de software, tem de investigar o hardware. Tive um vaio da sony aqui apresentando problema similar em 2016, foi resolvido com reballing do pch.
  22. @jota frança qual o problema?
  23. Desmonta essa caixinha e veja se os três fios vem direto da chave. Se sim anote qual é a cor do fio que está soldado no pino central. Agora com a foto do outro lado parece que o J3 está sem função, se for este o caso é só ligar o pino central da chave no J4 e o qualquer um dos outros dois fios ligados no extremo da chave no J5 e o que sobrar no J3, imagino que o máximo que vai acontecer é a chave ficar invertida e aí é só inverter os fios.
  24. @xandy_73 Essas impressoras apesar de algumas partes que poderiam ter sido melhor projetadas duravam horrores e aguentavam bastante pau, saudade dos tempos em que as coisas eram feitas pra durar e não apenas pra tirar dinheiro regularmente dos clientes. A HP hoje em dia está uma vergonha, se quiser usar o scanner tem que comprar cartuchos novos.
