Jack O'Neo
3.07 -
10.778 -
Vitórias
45 -
20,665 [ Doar ]
Tudo que Jack O'Neo publicou
 devolvido HP 14-dq1037wm - da0padmb8f0 Rev F - identificar componente
Jack O'Neo respondeu o tópico de lucaspolli em Notebook's
@lucaspolli Pois agora, voltamos para a minha primeira suspeita... Acho que se alimentares essa linha com 1V o PCH vai esquentar infelizmente, eu removeria o load switch antes de injetar a tensão... Alias sem o load switch no lugar pode ser até que algumas tensões básicas comecem a aparecer nas bobinas e talvez o led do carregador conectado se ilumine... Bem parecida com uma placa que peguei estes tempos mas era samsung no meu caso se não estou enganado.- 16 respostas
- 14-dq1037wm
- placa
- (mais 4)
@lucaspolli Estas placas mais modernas realmente não ligam o led do jack se houver curto... Muitas linhas tem derivações com mosfets ou load switchs checaste pra ver se nesta linha existe algum? Se sim, tem que averiguar depois deles também. Se esta for mesmo a linha de 5V como dissestes que suspeitavas, seria bom averiguar as alimentações do ODD e HDD bem como as portas USB e suas proteções caso existam.- 16 respostas
- 14-dq1037wm
- placa
- (mais 4)
@lucaspolli Eu removeria a bobina e injetaria 1V na saída dela aumentaria progressivamente até o valor máximo da linha, se nada esquentasse, faria simulação de acionamento dela injetando os enables no pwm. Pra saber o valor máximo de tensão tens que seguir as trilhas que saem dela e ver o que ela alimenta na placa...- 16 respostas
- 14-dq1037wm
- placa
- (mais 4)
 dúvida Esquema eletrico com baterias e dinamo
Jack O'Neo respondeu o tópico de Lucas T Mendes em Projetos, Montagens e Mecatrônica
@Lucas T Mendes Se ao invés de um dínamo tiveres disponível um alternador, preferencialmente trifásico como numa moto, podes ir por este outro caminho abaixo, não adianta querer reinventar a roda portanto tudo que fiz foi trazer um artigo encontrado e traduzido pelo google, existem várias versões desse tipo de aparelho, esta é bastante simples e mais fácil de entender e implementar. Basicamente o que o dispositivo abaixo faz, se bem recordo de um tópico anterior, é fornecer corrente para a ponte de diodos a direita do circuito enquanto a tensão na fase ativa do alternador estiver dentro do aceitável, ultrapassando determinado nível de tensão, S1/S2/S3 é ativado, colocando a fase em curto com o ground desta forma impedindo que uma tensão maior que a determinada pelo circuito a esquerda passe pela ponte de diodos e vá para a bateria... Certamente se fosse eu a montar algo como isto provavelmente optaria por modificar o alternador para que ficasse mais próximo das minhas necessidades de tensão e corrente, e utilizaria um buck/boost converter com até 96% de eficiência na conversão de tensões, mas cada um pensa de um jeito, não fosse assim talvez utilizássemos corrente DC nas paredes caso o Edson tivesse vencido a "batalha das correntes"... Vale lembrar que nesse circuito proposto qualquer tensão abaixo da máxima determinada, entre 0V e 12.6V no seu caso, passará pela ponte de diodos e irá para a bateria, talvez seja interessante pensar em algum detector de nível de tensão acionando um relé somente quando a tensão estiver no nível ideal de carga, e vale lembrar também que as baterias de íons de lítio tem quantidade máxima de ciclos de recarga, talvez seja mais interessante mesmo utilizar uma bateria de moto caso opte pela abordagem abaixo... Seria interessante e ideal que trouxestes fotos da sua montagem até então para que pudéssemos entender um pouco melhor o que está rolando. Regulador de tensão para motocicleta faça você mesmo MCircuits 5/22/2010 Introdução: Este projeto é um regulador de tensão para um alternador trifásico de ímã permanente encontrado em motocicletas. O mesmo projeto pode ser usado para alternadores monofásicos simplesmente eliminando algumas peças. Este projeto descreve apenas o regulador, embora um retificador seja normalmente integrado à unidade. Análise do circuito: Consulte o diagrama do circuito durante a análise do circuito. Visão geral: A maneira como esse tipo de regulador controla a tensão de saída do alternador é simplesmente encurtando o enrolamento do estator por um ciclo da forma de onda CA. Isso é chamado de desvio. Isso é feito porque é muito mais fácil curto-circuitar um indutor (o enrolamento do estator é um indutor) do que abrir um indutor. Tensões muito altas são induzidas quando um circuito indutor é aberto. Isso pode causar uma avaria no isolante do enrolamento. O dispositivo usado para desviar um ciclo de uma fase é um SCR. Um retificador controlado por silício atua como um diodo quando acionado em sua porta. Ele para de conduzir quando a corrente cai abaixo de um valor limite muito baixo. Uma vez que ele pare de conduzir, ele não conduzirá novamente até que receba outro sinal de portão. Um circuito de detecção de tensão é usado para acionar a porta em cada um dos três SCRs. A tensão limite para acionar o portão é selecionada como 14,6 volts (na tensão do sistema da motocicleta). É quando o portão seria acionado se não houvesse capacitor, conforme descrito no próximo parágrafo. Como a tensão de um alternador flutua, o circuito de detecção será acionado durante um pico na forma de onda de uma das fases, mas isso faz com que a tensão média seja muito baixa. Para aumentar a tensão média do sistema sem aumentar o limite de detecção, um capacitor simples é usado para atrasar o disparo das portas SCR. O capacitor atua como um filtro para reduzir a ondulação CA que vai para o circuito de detecção. Se a tensão do sistema fosse estritamente DC (sem ondulação), a porta dispararia em 14,6v e a tensão média seria 14,6v. Na realidade, a tensão média é sempre menor que a tensão limite e só se aproxima dela à medida que a ondulação diminui. A tensão de disparo real é superior a 14,6 V, mas a tensão média é inferior a 14,6 V. À medida que a ondulação diminui, as tensões média e de disparo se aproximam de 14,6v. R1, Z1, D1, D2 e R2 compõem o circuito de detecção. R1 permite que uma corrente “inativa” flua através do circuito de detecção, de modo que o diodo Zener Z1 e os diodos regulares D1 e D2 estejam na porção linear de sua faixa de operação. À medida que a tensão do sistema elétrico da motocicleta aumenta além de um limite definido, Q1 começa a conduzir. Isso envia corrente para as portas dos SCRs. D3-D5 agem para isolar as portas umas das outras. R3, R5 e R7 atuam como resistores limitadores de corrente para as portas. R4, R6 e R8 atuam como drenos para qualquer possível vazamento no Q1. Para determinar os valores dos componentes, provavelmente é melhor começar na saída e trabalhar em direção à entrada. Selecionando S1-S3: S1 a S3 deve desviar uma grande quantidade de corrente para reduzir a tensão de saída dos alternadores. Normalmente, isso pode se aproximar de 15 ou 20 amperes por curtos períodos de tempo. A queda de tensão direta típica nos SCRs será de cerca de 1 ou 2 volts. Isso resulta em potência significativa que deve ser dissipada pelo SCR. Os SCRs serão selecionados como dispositivos de 25 amperes que podem atingir até 300 amperes. Eles terão que ser dissipados com gel térmico para lidar com a energia. O número de peça comercial é NTE5460 ou ECG5460. Esses são os componentes mais caros do projeto e não estão disponíveis na Radio Shack. Eles podem ser obtidos através de Newark ou MCM. Selecionando D3-D5: D3 a D5 são simplesmente para isolar os três SCRs um do outro. Não se sabe a importância dos diodos para o circuito, mas eles foram colocados apenas por precaução. Eles são selecionados como diodos de pequeno sinal. A parte comercial # é 1N4148. Não há corrente ou energia significativa para se preocupar. Selecionando R3, R5, R7: Esses três resistores atuam para limitar a corrente para as portas SCR. As especificações do SCR colocam 0,040 amperes como limite para a corrente do portão. Os resistores serão selecionados para limitar a corrente a 0,019 amperes. A tensão da porta é de aproximadamente 0,8 volts. A tensão em R3 pode ser encontrada da seguinte forma: R3tensão = tensão do sistema – tensão Q1 – tensão D3 – tensão do portão Tensão R3 = 14,6v - .1v - .7v - .8v = 13v O valor de R3 pode ser encontrado agora que a corrente e a tensão são conhecidas: R3 = R3tensão / R3corrente R3 = 13v / 0,019 amp R3 = 684 ohms A potência em R3 é encontrada: R3potência = R3tensão * R3corrente R3power = 13v * 0,019amp = 0,247watt Por segurança, um resistor de 0,5 watt será usado. R5 e R7 são encontrados da mesma forma que R3. R3, R5 e R7 serão selecionados como resistores de 680 ohm, 0,5 watt. Selecionando R4, R6, R8: Esses três resistores são para drenar qualquer possível vazamento que possa haver em Q1. Eles serão selecionados de tal forma que drenarão cerca de 0,001amp no momento em que o gate estiver sendo acionado. A tensão do portão é a mesma que a tensão em R4. Portanto, R4 é encontrado: R4 = tensão da porta / 0,001amp R4 = 0,8v / 0,001amp = 800 ohms Como não é crítico, por conveniência, R4, R6 e R8 serão selecionados como 680 ohms para corresponder a R3, R5 e R7. A potência em R4 é encontrada: R4potência = R4tensão * R4corrente R4 potência = 0,8 v * 0,0012 = 0,00096 watt R4 pode ser um resistor de 0,25 watts com segurança, mas para usar a mesma parte que R3, R5 e R7, também pode ser de 0,5 watt. R6 e R8 são encontrados da mesma forma que R4. R4, R6 e R6 serão selecionados como resistores de 680 ohm, 0,5 watt. Selecionando Q1: Q1 é um transistor PNP. Como cada um dos três circuitos de porta consumirá 0,02 amperes, o transistor deve fornecer 0,06 amperes. Por motivos de disponibilidade e confiabilidade, Q1 será selecionado como um transistor TIP42. O transistor pode suportar 10 amperes e tem uma potência de 65 watts. Isso excede em muito os requisitos do primeiro trimestre. Portanto, o transistor nem precisará de um dissipador de calor. O ganho mínimo é de 20 para um TIP42, mas normalmente eles têm um ganho mais próximo de 100. Será assumido, portanto, que o ganho seja de pelo menos 50 nesta aplicação. Circuito de detecção: Z1, D1, D2, R1 e R2 compõem o circuito de detecção de tensão. R1 determina qual será a corrente ociosa antes de Q1 conduzir. A corrente ociosa garante que Z1, D1 e D2 estejam operando em sua faixa linear antes que Q1 comece a conduzir. A corrente ociosa precisa ser de cerca de 0,013 amperes para fazer isso. A junção emissor-base de Q1 atinge cerca de 0,6v antes de conduzir. Essa tensão será usada para determinar o valor de R1 para obter a corrente ociosa desejada. A voltagem em R1 será sempre a mesma que a junção eb em Q1, então nunca será muito mais alta do que cerca de 0,6 volt. R2 é o resistor limitador de corrente caso a tensão do sistema fique alta ou um carregador de bateria ou alguma outra fonte de tensão seja aplicada ao sistema. R2 deve ser o menor possível para que a tensão limite do circuito de detecção não seja muito afetada pela corrente no circuito de detecção. R2 será selecionado para fazer o ajuste final na tensão de limite, mantendo sua função de limite de corrente. Z1, D1 e D2 devem ter uma queda de tensão relativamente constante que não é afetada por uma mudança na corrente. Normalmente, seria usado um único diodo Zener para manter a queda de tensão necessária. No entanto, neste caso, a tensão necessária não é encontrada em um diodo Zener prontamente disponível, pelo menos não é facilmente encontrado na Radio Shack. Por causa disso, D1 e D2 são necessários para aumentar a queda de tensão geral. Se Z1 fosse um Zener de tensão mais alta, D1 e D2 poderiam ser eliminados. Antes que qualquer corrente possa fluir em Q1, a tensão do sistema deve ser maior que a soma das tensões em R1, Z1, D1, D2 e R2 enquanto a corrente ociosa estiver fluindo. Selecionando R1: Conhecendo a corrente ociosa, o valor de R1 pode ser determinado. A tensão em R1 será 0,6v e a corrente ociosa será 0,013 amperes. R1 = R1tensão/corrente ociosa R1 = 0,6v / 0,013a = 46,2 ohm A potência dissipada em R1 pode ser encontrada: R1potência = R1tensão * R1corrente R1potência = 0,6v * 0,013a = 0,0078 R1 será selecionado como um resistor de 47 ohms, 0,25 watts. Selecionando Z1: Para disponibilidade, Z1 é selecionado como um diodo Zener de 12v e 1watt. O número de peça comercial é 1N4742a. Como é de 1 watt, a corrente máxima em Z1 pode ser encontrada: Corrente Z1max = 1watt / 12v Corrente Z1max = 0,083 amp A corrente máxima permitida em Z1 é 0,083 amperes. A tensão real no diodo Zener na corrente ociosa (0,013 amp) é de cerca de 11,7 v. Esse valor pode variar de diodo para diodo. O valor pode variar de cerca de 11,55v a 11,95v. Portanto, a tensão limite pode variar nessa mesma faixa (cerca de 0,4 volt). No entanto, o projeto será construído em torno de 11,7v como o valor típico para o diodo Zener. Selecionando D1 e D2: Os diodos D1 e D2 são selecionados para fornecer queda de tensão constante e adicional no circuito de detecção. Os diodos são usados, pois sua tensão não varia (muito) com uma mudança na corrente. (Ao contrário de um resistor cuja tensão varia proporcionalmente com a corrente). D1 e D2 serão diodos de pequenos sinais. O número comercial é 1N4148. Em 0,013 amperes, a queda de tensão direta em cada diodo é de cerca de 0,7 V. Não há dissipação de energia significativa nesses diodos. Selecionando R2: R2 é o resistor cujo valor pode ser alterado para alterar a tensão de saída do regulador. Ele também protege o diodo Zener de uma condição de sobretensão causada por uma fonte de tensão externa, como um alternador de carro ou carregador de bateria. Para proteger Z1, ele deve limitar a corrente a 0,083 amperes. A proteção deve ser fornecida até uma tensão do sistema de 17 volts. Em 17 volts, o circuito de detecção não pode ter mais de 0,083 amperes fluindo. Em 0,083 amperes, Z1 terá cerca de 12,5 volts nele. D1 e D2 terão, cada um, cerca de 0,8 volts. R1 terá cerca de 0,8 volts nele. Em uma tensão do sistema de 17 volts e 0,083 amperes no circuito de detecção, a tensão em R2 pode ser encontrada. R2tensão = tensão do sistema – R1tensão – Z1tensão – D1tensão – D2tensão R2tensão = 17v - .8v – 12.5v - .8v -.8v R2tensão = 2,1v A partir disso, o valor mínimo de R2 pode ser encontrado. R2mínimo = R2tensão / R2corrente R2 mínimo = 2,1v / 0,083a = 25ohm R2 não pode ser inferior a 25 ohms. Como R2 será um valor mais alto, como será discutido abaixo, o circuito será protegido a uma tensão muito mais alta. O valor real de R2 será determinado pelos requisitos do circuito de detecção. A tensão limite será selecionada como 14,65 volts. A corrente ociosa foi ajustada em 0,013 amperes. A 0,013 amperes, a tensão Z1 é 11,7 V, a tensão D1 é 0,7 V, a tensão D2 é 0,7 V e a tensão R1 é 0,6 V. A tensão ociosa em R2 é encontrada da seguinte forma: R2idleVoltage = Tensão do sistema – Z1voltage – D1voltage – D2voltage – R1voltage R2idleVoltage = 14,65v - 11,7v - .7v - .7v - .6v R2idleVoltage = 0,95v O valor de R2 pode então ser encontrado: R2 = R2 tensão / corrente ociosa R2 = 0,95v / 0,013a = 73 ohms A dissipação de energia em R2 será maior quando ocorrer a sobretensão de 17 volts. Portanto, o fator de potência será calculado com isso em mente. A uma tensão do sistema de 17 volts, a tensão em R2 pode atingir 3 volts. A potência é encontrada da seguinte forma: R2potência = ((R2tensão)^2) / R2 R2potência = ((3v) ^ 2) / R2 R2power = (9v ^ 2) / 73 ohms R2power = 0,123 watt Por segurança, um resistor de 0,5 watt será usado. Para disponibilidade, R2 será selecionado como um resistor de 75ohm, 0,5watt. Muito provavelmente, R2 será composto por dois resistores de 150ohm e 0,25watt em paralelo. Selecionando C1: C1 é usado para aumentar a tensão média do sistema. C1 atrasa o disparo dos SCRs, permitindo assim que a tensão instantânea do sistema exceda a tensão limite enquanto a tensão média do sistema permanece abaixo da tensão limite. À medida que a carga no sistema elétrico cai, a tensão média do sistema se aproximará da tensão limite. O valor para C1 foi determinado experimentalmente em vez de ser calculado. C1 é selecionado como um capacitor eletrolítico de 10 microfarads, 35 volts (mínimo). É possível que alternadores diferentes possam exigir valores diferentes para C1. No entanto, 10uF provavelmente deve ser adequado. Se o capacitor for muito grande, podem ocorrer oscilações. Se o capacitor for muito pequeno, a tensão média do sistema permanecerá muito baixa. Deve ser selecionado um capacitor que forneça uma tensão média máxima entre 14,0v e 14,6v. Notas: Deve-se notar que a tensão do sistema pode ter até 2 volts (ou mais) de ondulação conforme medido em um osciloscópio, dependendo da rotação do motor e da carga elétrica. Para converter este regulador para uso monofásico, basta deixar de fora D5, R7, R8 e S3. Fonte -
Qual a corrente máxima que o seu dínamo consegue fornecer? Um banco de baterias como este pode chegar a consumir 4,5A quando na metade da carga se não houver limitação, e danificará facilmente se não houver proteção contra descarga além do limite mínimo que é 3.7V. Além disso é importante assegurar-se de que as células em questão são mesmo para 4.2V, se foram reaproveitadas de uma bateria de notebook HP antigo provavelmente são de 4.1V, se forem novas 4.2V é o mais provável mesmo, no entanto um simples regulador de tensão não é o ideal para recarga de baterias de íons de lítio, este tipo de bateria demanda um carregador capaz de detectar o final do ciclo de carga, e que ao final do ciclo deixe de alimentá-la, se ele monitorar a temperatura das células durante a carga melhor ainda. Se a ideia é utilizar os equipamentos enquanto a carga ocorre, o ideal serial que seu dínamo conseguisse entregar pelo menos 150W, aproximadamente 70W para a carga da bateria e 30W para o sistema em si, e uma folguinha pra não ficar no limite, caso contrário terá que limitar a corrente de carga do carregador e isso pode implicar em demasiado tempo de recarga antes de utilizar o equipamento uma segunda vez. Outra coisa que me ocorre é que se tens um dínamo e um motor tocando ele constantemente não precisarias tanto assim de baterias um simples conversor para a tensão desejada já faria o trabalho... Deve-se levar em consideração que a tensão gerada pelo seu dínamo em 25V AC equivale a uma tensão DC de aproximados 35V após retificação e filtragem... 35 - 12.6 = 22.4 22.4 x 2.4 = 53W é a quantidade de energia dissipada em forma de calor num regulador linear qualquer com o teu aparato em funcionamento sem baterias com as baterias ficaria muito pior, acho que fica inviável portanto pois, precisarias de um dissipador enorme e ar forçado ou dividir essa dissipação de calor em alguns transistores auxiliares, sugiro então algo como um buck converter destes: Buck converter aliexpress que poderia ser utilizado para tocar o sistema direto com a alimentação do dínamo caso este consiga fornecer pelo menos uns 3.5A (pra ter folga), mas poderia também ser utilizado em conjunto com um carregador inteligente e um sistema de proteção contra descarga excessiva, cabe salientar que mesmo com a aquisição do buck ainda irás precisar de uma ponte de diodos e um capacitor para retificar e filtrar antes de passar a corrente DC pelo buck converter. Se quiseres fugir de toda essa novela podes adquirir um power pack pronto que vai acabar saindo mais barato acredito, a maioria já vem com carregador inteligente com monitoramento da temperatura, e controle de descarga para evitar descarga excessiva das células, só terias que prestar atenção nas tensões e corrente de saída que devem ser compatíveis com o uso, neste caso um power pack que forneça 12V e 3.5A na saída me parece ser mais que suficiente. -
 dúvida Como Aumentar Corrente elétrica PRECISO MUITO DE AJUDA
Jack O'Neo respondeu o tópico de Gustavo Furtado Moreira em Projetos, Montagens e Mecatrônica
@Gustavo Furtado Moreira Tens que mostrar pra gente estas fontes que pretendes utilizar, pra determinarmos se dá ou não pra ligar em série por exemplo, e de que maneira fazê-lo se for possível. Outra maneira não me ocorre sem ver a coisa toda. Talvez acabe sendo mais simples e barato adquirir uma fonte de tensão e corrente maiores pra depois utilizar o bom e velo regulador linear lm350/317, ou adquirir uma daquelas plaquinhas de buck boost converter no aliexpess pra usar com esses carregadores aí... Pra deixar claro nunca passei nem perto de um destes carregadores por indução por isso não tenho a menor ideia de como é, e em pesquisa rápida no google nada encontrei.- 15 respostas
- eletronica
- corrente
- (mais 6)
@Gustavo Furtado Moreira Não sei se entendi exatamente o que queres fazer. A ideia por acaso é juntar as fontes de 5V para formar uma fonte de 20V? Se sim, por que não ligá-las em série? Vais ter 20V x 1A que é o que desejas se bem entendi. Até existem op-amps de alta potência de saída chegando a 8A em alguns casos, mas são caros e difíceis de encontrar a venda no mercado nacional, mas de qualquer forma para que funcionassem terias que alimentar o op-amp com uma fonte de tensão maior do que aquelas que estas somando, para que a soma seja corretamente feita, daí a coisa começa a ficar sem sentido pois, se já tens uma fonte de tensão maior não haveria motivo para somar as tensões menores... A forma mais simples de somar as tensões é esta abaixo acredito eu. O circuito que propuseste que é como este abaixo serve para obter um resultado matemático das somas de determinadas tensões mas, mesmo que o op-amp utilizado fosse um destes que tem até 8A de corrente de saída deves lembrar que o op-amp vai drenar essa corrente de trabalho da sua fonte de alimentação, não das entradas de tensão no pino não inversor, por isso mesmo utilizando um op-amp top precisarias de uma fonte de alimentação de tensão e corrente maiores que a desejada na saída, na entrada do pino não inversor não precisarias mais do que 0.01A em cada tensão acredito eu pois só serviriam para a conta matemática cujo o resultado da soma estaria presente na saída. Quando fores trabalhar com op-amps deves selecionar preferencialmente valores mais altos de resistores como demonstrei no circuito abaixo, mas imagino que tenhas diminuído os valores afim de aumentar a corrente de saída, certo? Além disso os diodos ocasionariam uma perda de tensão bagunçando a equação. O Número de entradas Nx é = (R1 / R2) +1 para manter a equação balanceada, no caso abaixo 4 entradas, então: 30k / 10k = 3k, 3 + 1 = 4 O resultado na saída do op-amp é 17V porque propositadamente a fonte V1 está com 2V seria 20V se estivesse com 5V como as demais, e para isso o op-amp está alimentado com 24V, se ele tivesse 20V por exemplo, a tensão máxima de saída seria 19.7V aproximadamente caso as 4 fontes estivessem com 5V. Acredito portanto que a abordagem sugerida por você mesmo acrescidas das sugestões do @joao lima RV não lhe suprirão a demanda de carregar uma bateria, a não ser que a fonte que estás utilizando para alimentar o op-amp seja de 24V x 500mA, para os 200mA que desejas e alguma folga pra não trabalhar no limite. Seria mais fácil e menos dispendioso partir para uma abordagem de interligar as fontes em série como sugeri se a ideia for aproveitamento de peças e componentes. Se forneceres mais dados será muito mais fácil ajudar. Abraço.- 15 respostas
- eletronica
- corrente
- (mais 6)
https://www.silergy.com/use/14 https://www.silergy.com/list/174 Vai ter que ver aquilo que bate com o pinout na placa, geralmente a pinagem dos componentes desta fabricante é a mesma na suposta "versão nova" do componente com mesma função, eu escolheria sempre a versão com maior VIN suportado 28V. Os chineses entregam aww/5 /6 /7 como equivalentes, seguindo essa lógica o que importa é o AWW. Embora entre os citados 5, 6, e 7, exista divergência muitas vezes de corrente máxima suportada se não estou equivocado. Deves determinar qual é a fonte ausente e encontrar um equivalente imagino eu, no entanto sem querer ser pessimista mas já sendo, se for a de 3.3V provavelmente o pch integrado no processador dançou e o aquecimento no C.I AWWBOC, ou o buraco nele, é por causa do curto no PCH. Boa sorte.- 16 respostas
- 14-dq1037wm
- placa
- (mais 4)
@lucaspolli procure no google por "aww IC" e seja feliz.- 16 respostas
- 14-dq1037wm
- placa
- (mais 4)
 resolvido Gravador Kbc, 16mb e 1,8
Jack O'Neo respondeu o tópico de Ana Carol em Ferramentas para eletrônica
Via de regra todas as entregas feitas por avião são taxadas, durante o início da pandemia muitas não foram taxadas por falta de contingente, mas... Agora que tudo está voltando ao "normal", a tendência é que volte a ser como antes. -
Fonte Yaxun - PS-1502dd - Não Regula tensão
Jack O'Neo respondeu o tópico de Jonatan Antonio em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
O seletor e o potenciômetro estão ok? -
 em análise Philips - NX5 - POW1200B - não liga
Jack O'Neo respondeu o tópico de Cacau grawer em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@Cacau grawer A resposta que já estava pronta é essa abaixo. Deve ter mais coisa aí pra ser visto, o esquema está disponível no acervo da comunidade? Sobre os resistores, neste caso, como todos eles tem valor idêntico e estão ligados em paralelo deves dividir o valor de um dos resistores pela quantidade de resistores. Sendo assim o valor da associação é: 0.91 / 7 = 0.13Ohms. Poderias utilizar um único resistor de 1.15Ohms (valor comercial mais próximo acredito) desde que este tenha a mesma capacidade de dissipação de watts da soma dos 7 no circuito, tem alguns outros porens a serem analisados, nem sempre é o caso mas, ocorrem situações onde o engenheiro opta por não utilizar resistor de fio visto que este sempre tem alguma indutância em virtude da forma como são construídos, se acrescentar um pouco de indutância no circuito não for problema podes seguir por este caminho, caso isto seja um problema o ideal seria mesmo substituir os 7 de 0.91Ohms respeitando a quantidade de watts suportada pelo conjunto, ou outra associação de resistores qualquer que leve a um resultado semelhante, 10 resistores de 1.5Ohms vai te dar 0.15Ohms. Se fossem resistores de valores diferentes o cálculo seria diferente 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + … +1/Rn. A resistência equivalente seria a soma de 1 dividido pelo valor de cada resistor somados. Exemplo se tivesses 3 resistores R1 10K, R2 4.7K, e R3 2,2K ligados em paralelo. 1/Req = 1/10000 + 1/4,700 + 1/2,200 1Req = 3/16.900 3Req = 16.900 x 1 Req = 16.900 / 3 Req = 5.633 Ohms. Mas como eu disse lá acima, teria que ver porque diabos estes resistores queimaram, mas aí só com o esquema em mãos pra poder ajudar. -
@Cacau grawer A área já foi ajustada, só falta corrigires o título do tópico para poder receber resposta. -
@Cacau grawer Seu tópico está com título incorreto e na área incorreta, preparei uma resposta bem completa para a sua questão mas, só posso postar quando tudo estiver corrigido. A área correta é: https://eletronicabr.com/forums/forum/40-aparelhos-de-som-gps-gadgets-e-tecnologia/ E o título do tópico deve seguir o padrão: Marca - Modelo do aparelho - Modelo da placa (caso disponível) - descrição do defeito. @curtolo @Paulo Noce @CJ @Gilson Macedo Quando alguém de vocês puder favor mover para a área adequada. -
Positivo Motion C4500C - E254215 L / X133G rev 3.0 - CELERON N4000
Jack O'Neo comentou no arquivo de Jack O'Neo em: Positivo
@Bill O Arquivo funciona sim, foi testado aqui... Experimentou gravar em novo chip exatamente igual o original? Se bem recordo ele liga e desliga umas 3x antes de realmente ligar e dar vídeo, e faz isso todas as vezes que a alimentação do RTC da placa é removida. Boa sorte. P.S: É necessário gravar o par de arquivos e não só a Main BIOS. -
 dúvida amigos, alguém tem o shoficina crackeado por favor
Jack O'Neo respondeu o tópico de Joedson Moreira Bispo em Assuntos Diversos
@Joedson Moreira Bispo Da uma olhada no Map-OS https://github.com/RamonSilva20/mapos dependendo do caso ele poderá te atender e é grátis com código fonte aberto.- 5 respostas
- amigos
- (mais 4)
Tudo sobre gravadores de BIOS e EEPROM
Jack O'Neo respondeu o tópico de ES Tech em Ferramentas para eletrônica
@cristi Deixa eu ver se entendi, o SVOD consegue gravar o arquivo extraído com outros gravadores, mas o BKP que ele faz é inútil. É isso? -
Que naba meu querido. É por causa do que o @cristi falou? Aliás se quiserem me explicar essa questão aí de BIN e JED tô aceitando a aula, não entendi bulhufas... -
@JoãoNeto Não mexo com telefonia não sei responder quanto a isso, RT809H funciona razoavelmente bem, mas exige remover alguns KBCs das placas de note para a gravação, algum tempo atrás quando a demanda era menor para este tipo de serviço eu estava contente com ele (o custo benefício era o melhor), atualmente com o aumento exponencial desse tipo de serviço já não estou mais, aguardando ansioso pela compra do SVOD4 por parte do financeiro/(esposa huahahuauha). O RT809H poderia ter recebido correções e novas implementações na parte de software que fariam a diferença, como não fizeram acredito que atualmente o SVOD4 é a melhor opção para quem atua exclusivamente no nicho de notes e PCs. A principal diferença entre os produtos do meu ponto de vista, é que mesmo eu ainda não sendo cliente deles, o pessoal do SVOD respondeu aos meus contatos já um bom tempo atrás e até acataram algumas sugestões, já o pessoal do RT809H nem se deu ao trabalho de responder e nem acatou nada do que foi passado como feedback do produto, pelo menos para comigo... Portanto o diferencial é o suporte. Comprando direto do fabricante o custo é menor do que comprando no Brasil, e é mais vantajoso portanto adquirir de fora, o @cristi já usa a um bom tempo e pode dar mais detalhes. -
 devolvido Acer A315-54K-33AU LA-H782P Rev: 1A Liga leds mas sem vídeo
Jack O'Neo respondeu o tópico de elias.girardi em Notebook's
@elias.girardi A EC BIOS fica dentro do KBC, e do meu ponto de vista é necessário gravar ela também. Se ainda não tiveres um gravador que suporte esse procedimento o jeito mais barato de fazer isso é usando esse tutorial:- 13 respostas
- acer
- a315-54k-33au
- (mais 5)
@elias.girardi Eu já disponibilizei este procedimento. Tópico com uma análise que fiz da mesma placa disponível no link abaixo- 13 respostas
- acer
- a315-54k-33au
- (mais 5)
 dúvida Estação Yaxun 881D só funciona ferro de solda
Jack O'Neo respondeu o tópico de BobLab em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Tem coisa errada nessa análise, 24c02 é uma eprom, não um comparador. -
@salamander Não é uma questão de opinião quando se conhece a causa das reclamações e a mentalidade de quem reclama, bem como a solução, que lhe expliquei resumidamente acima. Visto que fui moderador desta comunidade durante muito tempo, e membro dela mesmo antes de existir a possibilidade de "comprar créditos", ouvi diversas vezes as mesmas reclamações infundadas. Houve um tempo em que realmente existia uma panelinha aqui dentro, no entanto estes senhores se retiraram da comunidade. Atualmente é muito fácil conseguir créditos aqui, basta um pouquinho de boa vontade, como eu disse várias vezes ao longo dos anos, até com control+c control+v da pra angariar créditos aqui, copiando uma notícia de algum lugar e postando aqui citando a fonte, pra isso nem é necessário ter conhecimento nas áreas de informática ou eletrônica, mas é certo que ajudar alguém nos tópicos é a maneira mais fácil de conseguir joinhas. Você recém se registrou na comunidade até onde sei, nunca postou um tópico sequer, nunca ajudou outras pessoas com seus problemas e dúvidas, nunca postou um arquivo, nunca trouxe uma notícia, mas ainda assim, reclama que os mecanismos da comunidade não funcionam quando eu mesmo sirvo de exemplo que com boa vontade e disposição para ajudar pelo menos uma pessoa por dia os joinhas e créditos chovem sem que se faça força. Não me leve a mal, não quero ou quis desmerecer-lhe, é só uma constatação dos fatos até então, algo que podes facilmente mudar, o que trará benefícios pra você mesmo, todas as vezes que ajudares alguém em um tópico estarás no mínimo reavivando determinado conhecimento dentro do teu cérebro o que por si só já é vantajoso, fora isso vem ainda a possibilidade de receber os joinhas e por consequência os créditos. A fórmula de funcionamento da EletrônicaBR foi elaborada visando recompensar todas as pessoas que dela participam, e visa afastar os vampirões de plantão que nunca contribuem com nada mas querem baixar arquivos e usufruir de um banco de dados repleto de soluções para conseguirem lucro pessoal de alguma forma. Lembro-lhe que a opção de adquirir contas VIP foi implementada em virtude de infindáveis solicitações de membros, que por não disporem de tempo ou conhecimento para ajudar nos tópicos as fizeram. Se eu estou aqui num domingo escrevendo não 1, mas 2 textões, esteja certo de que é porque acredito que tudo que foi feito até então nesta comunidade foi no melhor interesse de todos que dela participam ativamente, e também porque acredito que algumas explicações adicionais que lhe dei aqui podem fazer com que acolha minha sugestão e veja por si só o quanto é fácil participar da comunidade. Evidentemente tens direito a tua opinião, ainda que não faça sentido pra mim pelo menos diante dos fatos... Mas entenda, não há nada a ser corrigido na comunidade, ela na realidade é a mais bem pensada comunidade da atualidade, as outras tentam copiar e não conseguem. Eu ajudo sem olhar a quem, no entanto se me perguntares se eu fico mais feliz ajudando um VIP ou um FREE, eu fico mais contente ajudando os FREE, e te digo o motivo, eles ajudam a comunidade trazendo conteúdo. Poste um tópico qualquer, que seja solicitando ajuda para um caso, ou dando uma dica, essa é a solução para deixar de ser invisível. Percebe você mesmo que o problema não está na comunidade, mas sim na forma como estás interagindo nela. Desejo um ótimo fim de domingo. Abraço.
@salamander O que ele fez foi uma crítica ácida e muito correta sobre você e todos os outros que reclamam que é muito difícil mas não tem participação que justifique a reclamação, o que muitas vezes indica que possuem mais de uma conta na comunidade, o que é proibido, e cedo ou tarde quem tem mais de uma conta se ferra. Pelo menos assim entendi e eis o motivo da minha gargalhada. Não é nada difícil obter créditos e usufruir do fórum gratuitamente, o problema é que as pessoas querem tudo na hora, só se dedicam a coisas que trazem resultados imediatos, ninguém mais pensa em conquistar as coisas a longo prazo ou em ajudar os outros, todos aqueles que tem imensas quantidades de joinhas tem algo em comum, ajudaram pelo simples fato de que podiam, sem olhar a quem. Minha humilde sugestão é que participe nos tópicos de eletrônica e informática da comunidade, não nos de orientações, desta forma terá mais chances de obter joinhas que geram créditos.
PROJETO Tranformar LCD LED
Jack O'Neo respondeu o tópico de gynbr em Projetos, Montagens e Mecatrônica
@zazulak @ohm alguma ideia?
