wbimports
Vip Pro-
0.02 -
40 -
54 [ Doar ]
Tudo que wbimports publicou
3 downloads
Software de ajuste da L1455. Esse modelo de impressora não aceita reset via software, apenas substituindo o chip da caixa de manutenção ou reset via box. O software de ajuste tem a finalidade de diagnóstico, limpeza de cabeçotes e demais configurações e ajustes do equipamento, software funcional baixado de site russo, nunca é demais avisar sobre vírus(devido a origem do software), para tanto eu utilizo um PC exclusivo para manutenção de impressoras.-
- reset
- adjustment
(mais 2)
Reset L1455 Visualizar Arquivo Software de ajuste da L1455. Esse modelo de impressora não aceita reset via software, apenas substituindo o chip da caixa de manutenção ou reset via box. O software de ajuste tem a finalidade de diagnóstico, limpeza de cabeçotes e demais configurações e ajustes do equipamento, software funcional baixado de site russo, nunca é demais avisar sobre vírus(devido a origem do software), para tanto eu utilizo um PC exclusivo para manutenção de impressoras. Uploader wbimports Enviado 13/03/2025 Categoria Epson
- reset
- adjustment
(mais 2)
Reset Firmware Samsung ML-2165W Visualizar Arquivo Firmware de fórum russo, esse arquivo já vem com o reset, ou seja uma vez gravado esse firmware você deve isolar o chip do cartucho. Não custa avisar, façam sempre backup antes de gravar um novo arquivo, são dois arquivos, ambos devem ser gravados nos respectivos CIs Winbond W25Q64BV e ST 24512WP, lembrando que as referências modem mudar conforme revisão de placa. Ambos os CIs devem ser gravados para que o reset funcione corretamente. Na minha gravadora XGECU T48 não reconhece o ST automaticamente, então verifique o modelo do seu CI e selecione manualmente, fiquem atentos ao fato de que a samsung não faz serigrafia nessa placa, então tirem foto da posição dos CIs antes de remover da placa. Arquivo testado e funcionando. Uploader wbimports Enviado 28/05/2023 Categoria Samsung
4 downloads
Firmware de fórum russo, esse arquivo já vem com o reset, ou seja uma vez gravado esse firmware você deve isolar o chip do cartucho. Não custa avisar, façam sempre backup antes de gravar um novo arquivo, são dois arquivos, ambos devem ser gravados nos respectivos CIs Winbond W25Q64BV e ST 24512WP, lembrando que as referências modem mudar conforme revisão de placa. Ambos os CIs devem ser gravados para que o reset funcione corretamente. Na minha gravadora XGECU T48 não reconhece o ST automaticamente, então verifique o modelo do seu CI e selecione manualmente, fiquem atentos ao fato de que a samsung não faz serigrafia nessa placa, então tirem foto da posição dos CIs antes de remover da placa. Arquivo testado e funcionando. -
Firmware HP Laser 107a Visualizar Arquivo Já existe outro arquivo semelhante, porém não funcionou no meu equipamento, então encontrei esse num fórum russo, esse arquivo já vem com o reset, ou seja uma vez gravado esse firmware você deve isolar o chip do cartucho. Não custa avisar, façam sempre backup antes de gravar um novo arquivo, no meu caso eu retirei o CI antigo e gravei em um novo, e verifique também se o CI do seu equipamento é igual, o original do equipamento tratava-se de um W25Q64JV substituí por um W25Q32BV. Uploader wbimports Enviado 03-11-2022 Categoria HP
8 downloads
Já existe outro arquivo semelhante, porém não funcionou no meu equipamento, então encontrei esse num fórum russo, esse arquivo já vem com o reset, ou seja uma vez gravado esse firmware você deve isolar o chip do cartucho. Não custa avisar, façam sempre backup antes de gravar um novo arquivo, no meu caso eu retirei o CI antigo e gravei em um novo, e verifique também se o CI do seu equipamento é igual, o original do equipamento tratava-se de um W25Q64JV substituí por um W25Q32BV. -
Reset L4260 L4261 L4267 Visualizar Arquivo Ao executar o reset será solicitada uma senha, a mesma está no arquivo !password.txt Arquivo baixado da internet, foi removida a senha para extrair os arquivos. Funcionando, testei em uma L4260. Uploader wbimports Enviado 27-07-2022 Categoria Impressoras
 bios HP G6-2324SW / Quanta R33 / DA0R33MB6F1 Rev F / BIOS EC + Main
wbimports analisou um arquivo de adriel em HP e COMPAQ
- 1 comentário
- reset
- epson l200
(mais 2)
 em análise Dell Inspiron I14-3442-A10 - CEDAR_INTEL-MB 13269-1 FX3MC - Não liga nada
wbimports respondeu o tópico de Compucor Informatica em Notebook's
@JuniorHC Aproveitando a oportunidade tenho uma dessa na bancada tbm e notei justamente que há uma impedância entre os mosfets de 1.05 e o terra que não existe nos outros mosfets, no meu caso está com 368Ohms, no meu caso aqui o 51125 está fritando e não tenho as tensões primárias -
Se tem as tensões primárias eu tentaria regravar a BIOS. Lembrando de fazer backup da original, se não resolver mal não faz tbm e verificar a tensão de funcionamento se é BIOS de 1.8v ou 3.3v. -
LA-C771P REV: 1.0 - Lenovo IdeaPad 100-14IBY AIVP1/AIVP2
wbimports analisou um arquivo de ca5notebooks em Lenovo
 devolvido Acer 5050/ DA0ZR3MB6E0 REV E/ Não liga
wbimports respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
Mesmo equipamento na bancada e mesmo problema, tem as tensões porém não liga. Alguém tem ideia de como grava essa bios? -
 devolvido Positivo Motion Q232 EM_H8316_216B_V2.1W bios não incia o windows
wbimports respondeu o tópico de OPTIMUSPRIME em Notebook's
Acho que tenho um equipamento desse na minha assistência, amanhã vou verificar -
Seleciona esse arquivo. -
Em outras bios H2O essa opção abre uma janela para adicionar manualmente uma opção de boot selecionando o arquivo, bem limitado o setup dessa máquina, na aba exit normalmente tem a opção de redefinir para as configurações de fábrica, caso não tenha sucesso uma outra possibilidade é ir na opção Administrator secure boot e verificar se consegue selecionar o arquivo UEFI manualmente na opção Select a UEFI file as trusted. -
As três partições parecem estar corretas, esse modelo de notebook é 32GB de armazenamento. No setup vai na aba Boot, e escolhe a opção Add boot options, e posta foto aqui -
O primeiro a se fazer é conferir se a partição do windows está aí. Dá boot pelo pendrive e abre o diskpart e executa a seguinte sequência. list disk (Vai mostrar os discos) select disk 0 (supondo que o disco onde o o windows está instalado seja o 0) list partitions e coloca a foto aqui. qual o tamanho do HD do equipamento? -
Na tela das opções de boot tenta a opção "Add boot option". Esse bitlocker é pura dor de cabeça, o cliente habilita sem saber o que é, perde a senha e depois já era, e pior, já aconteceu comigo de o cliente ter acesso a partição criptografada por que fazia login com conta da microsoft, aí você mexe no secure boot e aí já era não abre mais, só com a senha que o cliente usou pra configurar. -
 boardview BOARDVIEW SAMSUNG rv415_scala2-14di-ve.cad
wbimports analisou um arquivo de Tablet Solucao em Samsung
