Mauricio Estudier
    90 [ Doar ]
Tudo que Mauricio Estudier publicou
  1. como está com erro do sinal vindo do SMC, joguei para alto "forçado", jumpeando o R5040. Agora que ligou, desativei a GPU via software com as dicas do @FábioJSilva86, consegui instalar o MacOS HighSIerra limpo... Dual Channel funcionando, mas rodando realmente lenta... TODOs: recuperar trackpad, que não é reconhecido validar a carga da bateria - na bobina de carga bate os 12v com a bat desconectada, mas cai a quase zero quando conecto, porém estes testes foram antes de conseguir inicializar a placa e estabilizar o vídeo. vou medir se ao menos está sendo habilitado. Havia um pouco de oxidação dentro do conector. Limpei apenas na montagem de testes... Vou colocar no microscópio para ver se tem algum pino danificado e medir o flat tb.
  2. Consegui executar e desabilitou o vídeo. Entrei no modo de reinstalação via internet e finalizou depois e 1h aprox. Tela estável e rodando bem. Agora vou aos efeitos colaterais: - Trackpad não está funcionando... - bateria está fora, agora vou avaliar como se comportará dado que deixei o SMC_BATLOW_L em nível alto direto... talvez seja esta bateria aqui com problema, por isso não carrega...
  3. Então, o sistema não entra na recuperação, dá tela azul direto... Aí tentei fazer uma reinstalação limpa, via internet... conecta na rede, baixa, começa a abrir para selecionar idioma e trava.... área da GPU fervendo... como heatpipe é o mesmo, acaba travando o processador... Vi um outro método, fazendo uma conexão lattice com SVOD3, mas só tenho uma CH341 Vou ver se acho a tal BIOS para o processo dos dois resistores...
  4. Localizei dois procedimentos para fazer o DISCRETE TO UMA. Bastante trabalhoso, com jumpeamento de diversos pontos da placa, controladores e, pelo que entendi, recomendo o chip gráfico (difícil pra mim, pois tenho apenas uma estação pequena e não conseguiria aplicar calor no chip inteiro; Simples, envolvendo a retirada de dois resistores de alimentação e habilitação do controlador de alimentação da GPU, porém envolve a regravação da BIOS, que ainda não localizei. Qual a opinião de vocês a respeito da conversão? Lembrando que, quando apliquei calor na área da GPU, a máquina boota, some os artefatos, mas dura cerca de 5min apenas e trava, depois apenas tela azul... De antemão: estou aprendendo muito com esta minha sucatinha aqui... fazer ligar, mesmo que poucos minutos, já dá um ânimo enorme. []s Estudier
  5. Para seguir efetuando os testes, deixei o resistor R5040 jumpeado, permitindo ligar e desligar pelo botão normal... Depois vejo a questão da bateria, se vai carregar ou não... Fiz o teste do aquecimento e realmente limpou temporariamente o artefato... Vou tentar o procedimento de conversão DISCRETE para UMA e tentar salvar... Como é meu mesmo e comprei pra estudar, tá valendo... kkkk, só vou ver se consigo entrar na área de resolvidos para pegar o procedimento... Obrigado pelas dicas de todos... Depois de converter, volto pra avisar como sucedeu...
  6. Fiz a remontagem parcial pra testar, curto no resistor e ligou. Carregou até pouco mais da metade e parou. Como esse modelo tem histórico de falhas de bga do chip gráfico, pode estar relacionado? Realmente a tela está aparecendo com artefatos - linhas azuis horizontais.
  7. Bom dia! Estou estudando Macbooks e adquiri um antigo com defeito para entender melhor como se comportam. Comprei um A1286 - Early 2011 que não liga. 1) Está com green led OK; 2) Não carrega a bateria; 3) Mesmo sem a bateria, não dá start. Fui seguindo os rails de alimentação e cheguei na faltante: PPV5_SUS. Avaliando no detalhe, Q7840 não estava chaveando pela falta de ativação do Q7842, que não recebe PM_SUS_EN. Cheguei no U7940, responsável pelo Enable de 3V3_SUS e 5V_SUS, o qual estava alimentado 3,3V no pin 5, recebendo também PM_SLP_SUS_L com 3,4V no pin 6, porém sem receber ativação do SMC_BATLOW_L no pin 1, com menos de 0,1V. Segui assim para avaliar o Q5040, e aí que parei... Acabei fazendo o seguinte teste: fiz um rápido curto no R5040, jogando os 3,3V na linha do SMC_BATLOW, que ativou a OR do U7940 e liberou ambas SUS de 3V3 e 5V, E A MÁQUINA LIGOU. Agora, como este BATLOW vem do SMC, o que me sugerem? Tem algum sinal IN no SMC que pode estar faltando para gerar o SMC_BATLOW_L? Agradeço o apoio dos colegas.
  8. Retificando o último post: A ponteira que estava usando para injetar que não estava ok... Realmente foi o processador... injetando +1.2V na linha, o processador frita com cerca de 3.5A... Enfim, plaquinha "se murrió"...
  9. Voltando pra dar um retorno de como evoluiu. Já tinha regravado a bios com 5 arquivos diferentes e o cenário era sempre o mesmo. Em cada arquivo ainda testava, limpava a ME e testava de novo. E nada. Verifiquei novamente a super io nova e vi que a trilha do pino 1 não existia mais. Seguindo esquema, ela gera um sinal direto pra PCH, de difícil ligação. Mas tb está conectada ao pin 10 do conector minipci. Fiz a ligação com jumper da SIO 1 ao mPCI 10 e voilà!! Boot normalizado. Resumo da ópera: pwm primário, transferidor 3vpcu, super io e recuperação de trilha. Valeu a ajuda.
  10. Bom dia! Recebi este notebook sem ligar nada. Estava com curto no PWM primário PU102 e PU103! Troquei ambos e continuou não inicializando, matando 3VPCU. Resumo: SIO fritando. Trocada SIO, máquina voltou a ligar e carregar a bateria, porém leva uns 35s até dar logo, depois fica uns 2min na logo e trava. Tentei um Clear ME, mas não mudou nada. Obrigatoriamente preciso regravar a bios depois de trocar o SIO?
  11. Pois é… os fets ligados na bobina estavam em curto mesmo, mas ao tirar ainda permaneceu. Como esta bobina é diferente das demais, acredito que seja de pll, mas não tenho certeza. Vou dar uma revisada nisso e tentar localizar a origem de disparo destes fets.
  12. Chegou a fonte!!! Agora sim... Injetando 1,2V, bate 1,223A no consumo, mas nada aquece, nem processador (). Alguma indicação?
  13. Boa tarde. Estou com esta placa e consegui identificar curto em dois fets, porém na bobina L551 (R33 na foto) o curto permanece - curto mesmo, não baixa resistência. Nas demais (R15), 1.2ohms, normal com as linhas de Core, entendo eu. Não tenho curto nas linhas de PCI e no conector de alimentação, mas nesta linha que tirei os dois mosfets em curto, não consegui nem esquema nem BDV para validar que tensão posso injetar... Fiz um teste com 1V direto na bobina e bate 1,25A, mas nada aquece, nem a GPU (), mas não sei se é linha de 1,25V, 1,5V ou 1,8V. Alguém tem mais dados desta placa ou consegue me dar um direcionamento? PS: Parece que alguns modelos RX460 usam a mesma placa base, mas tb não consegui achar nada e nem tenho outra aqui pra referência.
  14. Ou seja, processador pode ter ido pro espaço mesmo. Torcer agora pra minha fonte chegar rápido, injetar tensão na linha e torcer pra ser um capacitor da sodimm… kkkk
  15. Está medindo 0ohms mesmo… Comparei com as linhas de vcore e vglx, que são baixas e medem 7.1 e 8.9ohms, respectivamente.
  16. Complementando: Após a abertura do PJPM01, a placa passou a exibir os LEDs de alerta: 3x Amber + 5x Branco (Power Rail Failure) - motivos óbvios, pois falta a linha da memória.
  17. Boa noite pessoal. Estou com um Dell que não liga. Na análise inicial, estava desarmando a fonte. Identifiquei curto na linha de 1.2V. Retirei o PQM01, totalmente em curto, porém a bobina PLM01 continuou em curto com terra. Abrindo o jumper PJPM02, isolei a área e o curto permaneceu para o lado das memórias. Além do PQM01, o PUM01 estava com baixa resistência na saída +0.6VSP (pinos 2 e 20). Retirei o PWM e a resistência normalizou. Após substituir o PWM, passei a ter as demais tensões da placa (+3VALW, +5VALW, +1.8VALW e +2.5VALW), mas ainda não repus o PQM01 (aguardando chegar). Mesmo assim, o curto permanece. Verifiquei o UC2 e CC1/CC2, todos ok, permanecendo o curto mesmo com estes fora do circuito. Minha fonte de bancada chega apenas dia 30/10/2022, então ainda não consigo injetar tensão na linha pra verificar. Algum dos amigos tem alguma sugestão ou histórico com esta placa? Desde já agradeço.
  18. amigos, sabem qual equivalente posso usar em um SSM03K9FU? tenho um deste com fuga no circuito de proteção.
  19. Revendo todo o LATCH, tenho 2,5V no UL_IN, saindo 0V no pino 4 do PU10. PU11 recebe 0V no pin2 e sai 2,5V no pin4. PU12 recebe 2,5V no pin2 e sai 0,52V no pin4. Neste ponto não deveria ter 0V? Dúvida: 0,52V seria suficiente para conduzir o PQ50 e ativar o -VAOFF? Com o PQ50 fora, tenho 18,93V no pino 3. Antes de tirá-lo da placa, o gate dele também estava marcando 18V... Pinagem do PQ50 não bate entre datasheet e esquema. Pelo esquema, gate é 2, mas datasheet é pino 1. De qualquer forma, não há chaveamento em nenhum teste fora da placa e condução em ambos sentidos entre Dreno(3) e Gate.
  20. Boa tarde pessoal... Enfim recebi o 2N7002DW (PQ5) da China... Coloquei no circuito, voltei o PQ2 e voltou a não ligar. Testei a alimentação +3V_RTC presente no circuito de LATCH e estava zerada, em todos PUs (10, 11 e 12). Retirei o PU12 e voltou a ligar a alimentar os demais. Resolvi testar o fim do LATCH, retirando o PQ50 e voltando o PU12. Neste cenário, todos os inversores são alimentados, e a saída do PU12 fica com 0,52V... Pra confirmar que não era nada com o C482, tb fica mesma tensão sem ele. Neste momento, apenas fora o PQ50, placa energizando normal, chaveando PQ2 corretamente e carregando a bateria. Qual risco deixar o latch desabilitado?
  21. Mac normalmente precisa usar o MagSafe pra energizar. Eu acho arriscado carregar bateria de Mac por fora, mas… Pegue o código da placa (tipo 820-xxxxx). Baixe esquema e bdv e veja exatamente os pontos de energia e potenciais de cada um, com isso, conseguirá ligar na assimétrica. boa sorte.
  22. Transistor em curto, conforme as dicas de vcs. Agora 100%!!
  23. Fiquei nestes dois últimos dias estudando esquemas e lógicas de fontes e do CM6800. Neste entendimento, o CM não deveria ser alimentado até que o controler enviasse um PG para ativá-lo? Nesta placa, o CM está no primário e o controler (PS252) está no secundário, conectado via acoplador... A lógica que entendi até agora é que o 5VSB está sempre presente, tem um circuito próprio e ele alimenta o controler no secundário. Após o recebimento de PSON, libera o PG para o PWM e este aí ativa os transistores de potência e libera as demais tensões. Entendi certo? O VCC do CM está com 12,86V em Stby e 12,76V com PwOn. PS.: Com o PwOn, há o acionamento correto do acoplador, conduzindo M14-3 (GND_P) para o M14-4.
  24. O Acoplador M14 está com pino 1 ligado ao +5VSB (roxo) e o pino 2 vai para o PS252C1 - Pino 3, através de um resistor de 1.5K. Como esta tensão está sempre presente, entendo que em "repouso", o acoplamento vai fechar e tudo certo. Neste caso, o gatilho não deveria ser o Cinza (PG), conectado direto ao PS252-Pino 14? kkk... embolou os neurônios... Não estou conseguindo encontrar o chaveamento da liberação dos 12V, que deveria ser apenas após o PowerOn estar em nível baixo...
  25. Identifiquei nesta placa o PWM CM6800T (datasheet), mas ainda estou conseguindo mapear as trilhas, nem com lupa... vou remover esta placa do PWM pra analisar separado...
