EA Eletrônica
    350 [ Doar ]
Tudo que EA Eletrônica publicou
  1. @GameMax Também tive um problema parecido com um GS120 Plus ele veio com A EM73C044SNb da EtronTech, coloquei uma Winbond W25N01GVZEIG e funcionou perfeito!
  2. @CarlosSLVR Minha experiencia é com um Energy, entrou um com processador em curto por raio, fizemos a troca por um novo e não foi preciso homologar, me parece que autenticação é feita pelo chip de proteção!
  3. @rpm.pablo Esse não dá, o 101 q é mais baixo é 100 ohms! Vc não tem nenhuma sucata aí com resistor de cor normal pra usar de teste?
  4. @rpm.pablo 122 é igual 1,2 Kohms e o q vc precisa é de 12 ohms, vc tem algum de 10 ohms (código 100) pra testar ou resistor 10 ohm normal (Marron, Preto, Petro e Dourado).
  5. @Leandro Fachinelli Eu uso este modelo Modelo: HM-2090 da Hikari Ferramentas, tem custo bem em conta em relação ao demais da sua categoria e está atendendo muito bem!
  6. @Paulo Pogian Já fiz em vários monitores usando o método do vídeo abaixo, onde o problema estava em uma das lampadas, instalando um Varistor de 175V em paralelo com a lampada que estava ruim. Vc pode ir testando outros varistores de outros valores! @Paulo Pogian Tem também este método somente para teste pois ficaria sem proteção!
  7. @rpm.pablo Bom dia, Se estou interpretando certo a foto que vc enviou, está indicando 5 ohms, se for este valor mesmo a resistência está muito baixa para este circuito, pode ser que tenha algum capacitor SMD em curto ou na pior situação o processador queimando! Vc consegue ligar ele e saber quado está consumindo de corrente na fonte?
  8. @dauars Bom dia! Eu tenho multímetro Hantek 2C42 40MHz Digital Oscillosco, eu uso cabo USB pra conectar ao PC e este o seu talvez seja igual, tenta pra ver! Qual a ideia de conectar ao PC, é pra testar se está funcionando as demais funções e talvez seja só defeito no display ou algo simples!
  9. @dauars Manda uma foto! Uma dica, já tentou instalar o software dele no pc e conectar a ele pra ver no q acontece?
  10. @rpm.pablo Segue conforme a foto, na seta vermelha Pino 8 com ponta vermelha e a seta preta em qualquer GND (terra). Pra este caso, não faz diferença o sentido das pontas de prova Coloca o multímetro na escala de BIP e veja se vai bipar e dar valor de resistência e me fala.
  11. @rpm.pablo se for 120 é resistor de 12 ohms! Pra poder te ajudar me fala qual o valor da resistência no pino 8 da eprom?
  12. @rpm.pablo A placa do display q tenho é diferente da sua, nem tem este resistor, olha aí placa:
  13. @rpm.pablo Blz, tenta trocar este resistor pra ver, se não souber o valor, eu acho tenho um placa dele, me fala que te passo o valor! Vc já mediu a resistência no pino 8 da eprom?
  14. OK @Rogerio tabira @MEGATRON ELETRÔNICA Então olha se tem algum fusistor aberto na linha dos 5v!
  15. @rpm.pablo Amigo, consegue enviar uma foto da placa e marcando onde ele fica nela?
  16. @MEGATRON ELETRÔNICA Já mediu resistência no pino 8 da eprom? Verifica se há algum Transistor que alimenta os 5v dos reguladores eu vc disse q está sem tensão (ausentes as alimentações de 1.2V - 1.1V e 1.5V, ) Qual o código deste Ci com circulo em vermelho, olha se é Ci usado Display com Outputs digitais, pode ser ele q ele faça a liberação das tensões!
  17. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  18. @thialexvi Olha também este Diodo zener 1W24V se está ok, se tiver outro tenta trocar pra ver!
  19. @thialexvi Vc tem com enviar mais fotos, talvez conseguimos te ajudar!
  20. @thialexvi Boa tarde! Tive um problema bem parecido com o seu, o defeito estava da Ponte retificadora AC-DC, troquei e resolveu!! Nas fotos que você enviou não consegui ver a ponte retificadora!
  21. Bom dia a todos! Meu nome é Antônio, conheci o eletronicabr através do Google pesquisando sobre componentes eletrônicos. Sou Técnico e trabalho com eletrônica as uns 2 anos, com isso nasceu a EA Eletrônica que faz reparo em equipamentos eletrônicos geral (TV's, Receptores, Roteadores, Celulares, Tabletes, etc..) Pretendo contribuir com o site passando um pouco da experiencia que tenho e gostaria aprender com todos vocês!!
