JoseS
0.07 -
135 -
3 [ Doar ]
Tudo que JoseS publicou
 bios Bios ITE para placa HP Gaming G75A DAG75AMBAD0 Rev: D
JoseS respondeu o tópico de Roberto275803 em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
ver se esse te atende... -
 bios HP_Pavilion_15-CB_DAG75AMBAD0_REV.D_25B64CSIG
JoseS postou um tópico em Gerenciador de arquivos
HP_Pavilion_15-CB_DAG75AMBAD0_REV.D_25B64CSIG Visualizar Arquivo Faça backup antes de gravar.. Uploader JoseS Enviado 15/03/2023 Categoria HP & Compaq -
Acer Aspire 5 A515-54-53VN / DAZAAWMB18B0 REV:B / parou de dar vídeo
JoseS respondeu o tópico de Guilherme Maximo em Notebook's
Boa tarde, vc consegui verificar o consumo na fonte assimétrica? consegui verificar se da vídeo pela porta VGA? ou conectado um teclado USB acende algum led? é interessante fazer teste também com o flet da tela desconectado, pq pode ter algum curto no flet ou na própria tela. caso continue, regrava a BIOS. -
Lenovo Ideapad S145 - FV440-FS441-FS540 NM-C121 - Liga sem vídeo
JoseS respondeu o tópico de Denrlei machado da silva em Notebook's
como o nosso amigo @Átomosmencionou faz um clear ou regrava a BIOS. verificar tbm com o teclado conectado se acende algum led(capslook, nunlook etc) Verificar se da video pelo monitor externo....- 8 respostas
- lenovo
- fv440-fs441-fs540
- (mais 6)
megaware / mw-h61m-2h / não liga
JoseS respondeu o tópico de Heber Dias em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Ola, muito provalemente a linha de 3,3V esta em curto.... pega o conector de 24 pino e ver onde são os pinos amarelho(12v), vermelho(5V), laranja(3,3v), verde(5v-POG), Cinca(stanbday) e preto(GND). Com o multimetro, em teste de bip, aferi cada pino do conector de 24 pino, com excessão do preto que é GND os demais não devem bipa. caso o laranja que é dos 3,3v bipa ou outra linha, então vc deve usar a fonte assimetrica configurada para o tipo de tensão que vc pegou o bipe mas sempre para menos. Ex: os pinos laranja bipou, essa linha é dos 3,3v então vc configurar a fonte assimetrica abaixo de 3,3v e menos de 1A. mas aprincipio verificar qual pinagem vc pega o bipe continuo e nos passa aqui... -
 resolvido Semp Toshiba na 1401 A14RV0X - 71R-A14RV4-T840 - Liga sem Imagem
JoseS respondeu o tópico de JoseS em Casos resolvidos - Notebooks
ola Forum, cara satisfação grande vim nesse tipico e tiver que a placa teve conserto..... depois de identificar e troca alguns componentes, o que me restou foi fazer um reflow.... então a placa voltou a ligar com video, normalmente. grato.. -
boa tarde. Pessoal estou pensando em comprar um osciloscópio digital portátil, desses vendido no aliExpress. alguem usar? tem algum que recomenda? o que eu precisar atentar na hora da compra? Detalhes é apenas para trabalhar com placas de notebook, desktop e video.
Placa de Video Gigabyte GTX970 - GV-N970WF3OC-4GD - Rev: 1.1
JoseS respondeu o tópico de JoseS em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Alguem poderia me ajudar? -
 esquema Placa de Video Gigabyte GTX970 - GV-N970WF3OC-4GD - Rev: 1.1
JoseS postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
boa noite. Pessoal estou com essa placa de video, colega me deu mesmo com defeito, aceitei. logico rsrs pois bem, preciso do esquema eletrico dessa placa, agradeço muito quem me repassar..... -
 resolvido caixa de som Amvox - Aca 189 Montanha - pads do conectador arracado
JoseS postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
boa tarde. Comunidade, estou com essa caixa de som e os pads do conector de carga estão arracado.. alguem poderia me ajuda onde eu puxo os fios para fazer novos pads. -
ainda estou com essa placa na bancada. quem poder ajuda agradeço.. -
 resolvido Geforce GTX 970 - GA-N970G1 gaming-4gd rev. 1.1 - Em Curto
JoseS respondeu o tópico de JoseS em Placas de Vídeo
fiz a troca do CIs porem placa não gera as tensões primarias. vou abrir outro tópico relatando o problema. -
fiz as medições. pela o esquema entra ali no ppino 4 do U32 1.05v, mas nas medições ficaram conforme a imagem. -
concordo. -
U31 0,76v U32 0,50v já verifiquei, coloquei um monitor externo, mas sem vídeo. estou pensando em trocar o cristal o que acha. -
1.83v -
Troquei o CI OZ815LN (U27) - mesma referencia. PL25 0,85v PL26 1,10v PL27 0,93v PL28 1,53v PL29 5,05V PL30 1,10v -
quem puder ajuda agradeço. -
 dúvida Placa de video gtx1060 deixa o pc lento
JoseS respondeu o tópico de gasperpb em Placas de Vídeo
Cara, a principio faz uma manutenção nela, trocando a pasta térmica, passa um limpeza contato em toda a placa e nos porta de saida(HDMI, DisplayPort etc) aproveita e faz uma manutenção no próprio computador, passando um pincel e limpa contato depois. depois de feito todos essas manutenção preventiva te aconselho a atualizar o driver de vídeo da placa de vídeo e por ultimo uma atualização na BIOS
