xircnunes
    501 [ Doar ]
Tudo que xircnunes publicou
  1. eu tambem acho q precisamos radiocomunicacao telecomunicacao Vhf & Uhf ...radios HT ......antenas e muito mais.............talves FTA.....satelites etc
  2. ola galera!!!nao sei c aqui eh o lugar certo pra pergunta isso!!! mais alguem tem material sobre painel fotovoltaicos inversores etc?
  3. Desculpa nao vi chipset!!!!!achei q era so socket!
  4. a logo do windows trava ou fica pulsante ? c trava algo relacionado a processador!!! c fica pulsante regrava a bios! posso estar errado mais tb pode ser algo relacionado a Si/o!
  5. Compatível I3- 2ª GERAÇÃO mais c nao me engana ele vem com Duocore compativeis com esse Socket: rPGA989 - Intel Core i7 Dual-Core: i7-620M; i7-640M - Intel Core i7 Quad-Core: i7-720QM; i7-740QM; i7-820QM; i7-840QM; i7-920XM, i7-940XM - Intel Core i5 Dual-Core: i5-430M; i5-450M; i5-460M; i5-480M; i5-520M; i5-540M; i5-560M; i5-580M - Intel Core i3 Dual-Core: i3-330M; i3-350M; i3-370M; i3-380M; i3-390M - Intel Pentium: P6000; P6100; P6200; P6300 - Intel Celeron: P4500; P4600
  6. voce so ta esquecendo de dar joinha pra galera que te ajudou! galerinha de prontidao!
  7. amigo!! c ele foi formatado e continuou esse sintoma!!!tem alguma coisa errada!! c formatou era pra ele ta zero!! cada x mais virus pra mac aparecendo! deve ser algum addon no browser!!
  8. agora q ele mudo o topico.....quase certeza que eh tela....pode troca display!!ja peguei assim com esse defeito...c ela ta esbraquicada D+ tem um tripod (acho q isso nome daqueles reguladores)regulavel atrais do display q regula brilho!
  9. c tem opcao desses VGA splitter http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-664036751-video-splitter-vga-8-portas-distribuidor-de-video-60m-_JM so nao sei a qualidade desses produtos
  10. amigo.....c tem q baixar o esquema eletrico da placa e analizar os sinais LVDS..... antes vc deveria testa um display q funcione....pq como vc relatou tem video externo!
  11. amigo!! Primeira coisa que voce tem que fazer eh baixar esquema eletrico dessa placa!!! voce tem que acha essas tensoes de 3V ....5V que sempre tem q estar presente voce tem que analizar essa linha 5v primeiro!!achar q q ta matando ela! confere la na pl44 c tem 5v la! esquema https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=964
  12. amigo!!! apos regravar a bios...quando vc liga pela primeira vez ...aparece o campo da senha.....faiz sequinte...dexa em branco e entra.....tenta ai q vai entra!
  13. posso estar emganado mais esse defeito parece muito Tcom! o q vcs me diz!?
  14. faiz o seguinte!!! desliga flat da Tcom e faiz os teste...ve c muda algo! coloca sinal AV ve se funciona!
  15. amigo! esses displays de TV's eh dificil achar e nao compensa pois eh muito caro seria melhor c vc procurasse na sua cidade uma assistencia q talvez tenha esse display pra tira de alguam TV com defeito!
  16. ola amigo!!! pelo que voce relatou ou eh Tcom ou mainboard Pergunta: muda de canal ......tem audio? c tiver um ociloscopio medir os sinais lvds c ja matava o defeito
  17. faiz um teste pra ver c ta funcionando!!! cria uma rede sem senha!!! Connecta ! Ai c vai saber c pode ser modelo de algaritimo e ou encriptacao da rede!
  18. xircnunes
    cce ultra thin u25
    tira o hd e testa....hd com problema pode travar o boot do sistema agora c realmente deu problema na bios ou c remove ela eh grava ou ate mesmo a troca do chip abtraco ajudou da um joinha pra galera
  19. c voce pretende atingir os padroes CAT-6 vc deve seguir as orientacoe da sequencia de cor....dentre deve usar o connector RJ-45 para padrao CAT-6 Porque como nossa amigo lembro ...."Digamos que dependendo do tamanho do cabo você pode colocar qualquer cor contanto que ela sejam as mesmas nas duas pontas. Porem por exemplo se o cabo tiver mais de 10 metros se não estiver no padrão ele não vai funcionar corretamente" Porque quanto mais longe o cabo maior vai ser as interferencias eletromagneticas geradas tanto internamente como externamente....logo atrapalhando a transmisao de dados connector padrao Cat-6 rj45 sao duas pecas! como da foto! c vc nao sequir o recomendado para o padrao cat6 sua rede nao ira atingir 100/1000 so pra lembra diferenca cat5 pra cat6 so a cruzeta de plastico q separa os 4 pares de fio hoje temos outros padroes cat7 que os pares sao embalados individualmente + a cruzeta separando os 4 pares hoje fibra optica esta mais barato q cabos de rede vale a pena da uma olhada ....caro ainda os conversores um rolo de fibra optica monomode ta 350 reais 500M
  20. e bom sim!!!so q a cuba eh pequena so da pra placas de celulares e algumas outras.. como nosso amigo lembro ali importante vc usar os produtos corretos(liquidos especificos para eletronicos) ela aquece o fluido aumentando o poder limpeza disolvendo com mais facilidade os graxos nao c deve numca usar liquidos volateis inflamveis muito menos isopropilico....tem os tensoativos corretos! nao c esqueca! e muito bom....limpa lugares jamais imaginados! aquele fluido da usina info concentrado e pra limpa bico automotivo carbonizado....mais serve!!!!
  21. ola amigo aparentemente tem algum problema de hardware! voce tem q testa carga da bateria primeiro....c ele tiver boa vamos segundo passo power + home mais de 10 segundos esse modo chama DFU .....vc coloca em modo DFU connecta no itunes + a firmware desejada pra ele passa o software no equipamento(lembrando q ele so aceita a ultima firmware(a mais atual) vc fizer esse procedimento e ainda continuar o defeito eh hardware (defeito na placa) muito provavel q seja bateria....ela pode ter tensao mais pode nao segurar carga! q pode acontecer tb......ele ter sido molhado...algun botao travado pode acontecer!!! gosto da um joinha(like)
  22. xircnunes
    powerdam
    ola galera.... https://www.powerdam.com.br/ Na condição de rede normal, carrega e mantém carregadas as baterias. Na condição de rede ausente, como no caso de apagão ou desligamento durante tempestades, alimenta as cargas usando a energia acumulada nas baterias. Funciona como um gerador; mas livre de inconvenientes, pois é instantâneo, automático, não polui e não gera ruídos. E compatível com todos os tipos de carga, desde que não seja ultrapassado o limite de potência. Como a energia gerada pelo carregador em função reversa é idêntica à fornecida pela concessionária, as cargas podem ser indutivas, capacitivas, resistivas ou mistas. A autonomia máxima depende da quantidade de baterias utilizadas, e da carga de consumo. Powerdam foi projetado para proporcionar muitas horas de autonomia em condições diversas. Considerando que a autonomia varia de acordo com a capacidade do banco de baterias e potência da carga, o tempo específico é estabelecido pelo usuário, de acordo com sua necessidade. Bem interessante!!!!! da uma olhadinha ai galera!!!! abraco!
  23. pode ser com frequencimetro so q mais recomendado e ociloscopio!!
  24. mede os cristais ve c tem frequencia! sem frequencia nao liga!
  25. uma das formas e vc pega um HD identico funcionando e pegar seus discos e coloca la com muito cuidado!! sequinte...o simples motivo de vc abrir um HD ele ja ta condenado...pq o disco e fechado hermeticamente .....quando vc abre ja entra monte de detritos!!! ideal c fazer uma estufa(ter ambiente controlado)pq muitas coisas no ar detona ele como humidade no ar oxida ele ETC(nao pode por nem a mao) resumindo....abriu coloca os discos no outro...faiz q vc tem q fazer rapido pq ele vai parar tb em breve!
