    252 [ Doar ]
Tudo que VitoC publicou
  1. Já realizei a troca do PU10 pra conferir se não estava com defeito, porém persiste o problema.
  2. Onde esta demarcado a seta, essa linha está em curto, onde injeto tensão é na PL14 e aquece o PU5.
  3. Isso mesmo, aquece na placa ao injetar tensão, porém com ele fora da placa a corrente cai a 140 ma e substituindo ele continua a aquecer.
  4. @LEONTECestou a usar esse esquema
  5. Remove o U19 e faz um Jumper, vai voltar a ligar normal com carregador.
  6. Boa tarde amigos, estou com essa placa na bancada, não há tensão no BIOS, ao injetar tensão na PL14 tenho consumo de alto e o PU5 aquece. Ao retirar o PU5 e injetar tensão na PL14 o consumo cai pra 140ma, ao substituir o PU5 por outro, o PU5 continua aquecendo. Já foi substituido os mosfets de entrada, não há curto na entrada, ao ligar normal pelo DC Jack a tensão chega a 19v, porém a fonte de bancada indica curto.
  7. Conferiu se o disco encoder está girando junto a engrenagem dele? Se não estiver, ou girando um pouco e parando, irá ocasionar esse erro. O disco encoder tem que girar junto com a engrenagem dele. De uma conferida e retorne.
  8. entendi, infelizmente sem solução. Obrigado pela ajuda
  9. Teste primeiro outra cabeça de impressão como nosso amigo @xandy_73 disse, caso não de certo efetue a troca do Ci E09a7218a.
  10. Entendi, teria outro ponto que eu poderia puxar um jumper?
  11. @adrianopluz saberia me dizer qual a voltagem chega no Pino 12? do Pino 9 está em 1,3v que é o jamper pro 12.
  12. Testei com uma tela boa, e ficou um pouco zuado a imagem, quando observei em preto e branco estava normal. Teria outra solução? Puxei o jamper do Pino 9, tinha equivocado.
  13. Levantei o Pino 12 do conector do flat, removi a trilha e fiz um jumper entre o Pino 9 e o Pino 12. As letras ficaram normal, porém a imagem colorida tem alguns pixels em verde.
  14. Certo, entendi, pelo boardview fica mais nitido de observar. Irei fazer um ME e ver se há alteração e retorno.
  15. Sim, medição correta, esse valor consta no pin 12. Solução seria somente a troca da PCH?
  16. @adrianopluz encontrei esses valores 9- 0,686 10- 0,686 12- 0,056 13- 0,603 15- 0,678 16- 0,685
  17. Segue o esquema
  18. Bom dia pessoal, estou com um Lenovo Z470, que liga normal, tem todas as tensões, porém a imagem sobe pra tela em tom esverdeado. No monitor externo está normal (imagem perfeita), troquei a tela e continua o mesmo defeito, troquei o flat e também continua o defeito. Fiz a troca dos componentes do LCDVCC (Q1, Q2, Q3, Q4, C1, C2) e Back Light (D1, D2 e Q5) pra ver se alterava em algo, porém continua o defeito. Algum amigo tem alguma dica pra ajudar?
  19. Aguardei 30 min pra ver se iria subir o vídeo. Não tenho gravador do IO infelizmente, seria ideal substitui-lo tbm?
  20. @FDONATO Bios regravada, porém o defeito persistiu, ainda nao sobe vídeo.
  21. Ao tentar fazer a limpeza dos arquivos de BIOS me deparo com esse erro, já testei outra versão do Intel Easy.
  22. Nenhum arquivo do Fórum deu certo, continua o mesmo sintoma. Alguém poderia UPAR o arquivo de Bios com Me Limpo por favor?
  23. Passe as tensões que voce tem nas bobinas com a placa ligada. Confira também se a memoria ram está Ok, faça os procedimentos basicos de limpeza dela. Com um teclado de PC conectado a USB acende alguma luz? Caps look, numlok?
  24. @RFontana Fiz a troca do U1 por outro, e a imagem voltou ao normal na tela, brilho ok novamente. Obrigado pela ajuda.
