temyth
0.08 -
110 -
163 [ Doar ]
Tudo que temyth publicou
Fica a dica para as bios gigabyte e asus, não necessita de outro arquivo, o arquivo presente no site é compatível para gravar, tudo o que você precisa fazer é remover a extensão .f e colocar a .bin renomeando. O arquivo vai ser lido e não será corrompido de forma alguma.
Samsung LN26C450E1M - Não liga, led pisca 6x
temyth respondeu o tópico de LSL em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Claro, esqueci de dizer, algum aparelho conectado à tv também pode estar causando isso, retire todos os cabos da tv e deixe somente a alimentação, aí teste. -
Já pesquisei em vários foruns gringos e também já passei por isso, piscar 6x significa que há algum problema com a fonte de alimentação. Antes de tentar algo, resete a TV, basta desligá-la da tomada e esperar cerca de 1h~2h. Após isso, a coloque na tomada enquanto segura o botão de ligar do seu controle remoto, segure o botão por cerca de 1~2 minutos, talvez resolva. Caso não resolva, cheque por problemas internos de alimentação. -
Corsair GS800 Queda de votalgem sob stress
temyth respondeu o tópico de temyth em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Vou realizar o teste com todos os cabos pci da fonte e trocar o cabo se necessário para confirmar se o problema é este. Desconfio que seja, já que estressei meu processador que tem 80w de tdp, e a tensão caiu apenas 0,02v, enquanto a placa de vídeo caiu 0,42, o que é suspeito. Assim que tiver os resultados do teste retorno. -
bangho 1310(ultra thin s23) - Tu131 NPB - Liga e desliga.
temyth respondeu o tópico de Diego Mr em Notebook's
antes de fazer essas trocas, tentou ligar a placa-mãe separada do resto do notebook? sem estar com cabos flats conectados e etc? pode ter algum curto impedindo ela de prosseguir com o boot -
temyth postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Olá! Estou com essa fonte de um cliente, foi usada em mineração com 4 RTX 3060, e eventualmente começou a desligar o sistema e diminuir o desempenho das placas, identificou-se a fonte como problema. Fiz um teste básico de stress com uma GTX 750ti, onde a tensão cai de 12.42v em uso normal, para 11.99v para uso sob stress (isso com um consumo de 34w). Abri e chequei os itens básicos que sempre costumo checar, capacitores, ponte retificadora, marcas de calor ou de algum tipo de curto, e aparentemente tudo está ok. Logo, estou deduzindo que o stress contínuo na mineração gerou algum tipo de "cansaço" nos mosfets de baixa e de alta do secundário da fonte, porém não sei como posso identificar qual deles é o real problema. Podem me ajudar a identificar? -
HP 14-v060br / DAY11AMB6E0 REV E / Não Liga
temyth respondeu o tópico de Luiz Paulo Ferreira em Notebook's
cheque se há algum fusível aberto, capacitores em curto ou resistores abertos, isso pode estar causando tal problema, continue nos atualizando por gentileza.- 8 respostas
- 2
- hp
- day11amb6e0
(mais 3)
Não existe problema sem solução, só existe solução não viável, sem dúvida há reparo, se compensa é outra coisa. Cheque e caso tenha algum resultado posta aqui para acompanharmos.
Vaio VJFE52F11X-B0111H / EM_IW522_V2.0 / Liga e segundos depois desliga
temyth respondeu o tópico de Lucas C. Storck em Notebook's
formatar não irá matá-lo. Ficar em 0% cravado e mostrar carregando é um sintoma comum de bateria bloqueada.- 9 respostas
- vaio
- vjfe52f11x
- (mais 6)
quanto à questão da bios, deve-se ao fato de que o consumo de bateria dentro da bios é pequeno, ao iniciar o windows é requerido muito mais amperagem, o que pode fazer com que o sistema desligue em caso de falha de suprimento, mas tente testar com outro sistema, nunca se sabe XD.- 9 respostas
- vaio
- vjfe52f11x
- (mais 6)
Bem, vale a tentativa, porém é como eu disse, provavelmente você bagunçou o chip controlador bms da bateria, pode ter bloqueado ela, logo necessitando de um reset de verdade. Porém, tente regravar a bios e formatar o sistema, existe a probabilidade de resolver, embora eu continue acreditando que o chip bms tenha bloqueado a bateria.- 9 respostas
- vaio
- vjfe52f11x
- (mais 6)
Esse equipamento parece ter tido tentativas de reparo antes, perceba a marca de queimado no beep, identifica que foi um amador ou um descuidado. Os mosfets também parecem ter sido retirados por alguém pelas marcas da solda, quando não colocam originalmente de fábrica por escolha do engenheiro a solda é diferente e mais "perfeita". Cheque o gerador de sinal dos pwm's, veja se está gerando sinal para excitá-los.
 em análise Tv semp TCL 43S6500FS.. inoperante.
temyth respondeu o tópico de Geraldo Guimaraes em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Realmente parece ser o processador, a descarga na porta lan pode ter chegado até ele, não tenho mais dicas, minha experiência só vai até aqui.- 7 respostas
- semp
- 43s6500fs..
 dúvida Multímetro Hikari HM2090 com CI DM1106BEN queimado
temyth respondeu o tópico de BlackDiamond em Eletrônica em Geral
Procurei por esse chip e não encontrei, porém encontrei um semelhante também usado em multímetros da hikari muito parecidos, a referência é: dtm0660l. Você encontra facilmente no Aliexpress por um preço justo.- 3 respostas
- multímetro
- hikari
(mais 3)
cheque por mecanismos e travas faltando, percebi na chave que há alguns pedaços faltando, aparenta ter quebrado uma parte, pode ser a causa do problema, veja se não há pedaços de plástico balançando dentro, podem pertencer à chave seletora.
- 3 respostas
- multimetro
- yoke
- (mais 6)
cuidado ao utilizar o modo de diodo no multímetro, nem sempre quando apita está em curto mesmo, até 13ohms costuma ser normal no 3v, mais baixo que isso é curto. Já tentou injetar tensão nos pontos de alimentação em que faltam voltagem para ver a corrente consumida e os componentes que esquentam? Pode revelar o curto, contanto que controle a amperagem para não sair queimando tudo.- 7 respostas
- semp
- 43s6500fs..
parece que o programa que diz fazer o reset na bateria fez uma bagunça na verdade, acredito que tenha piorado a situação. caso o programa tenha falhado (o que aparentemente ocorreu) o chip da bateria pode ter bloqueado, forçando você a fazer um reset DE VERDADE. Até onde sei o único equipamento capaz de fazer esse reset é o NLBA, porém custa cerca de 300 doláres da última vez que olhei. Recomendo trocar a bateria, deve resolver.- 9 respostas
- vaio
- vjfe52f11x
- (mais 6)
cheque por curtos, principalmente na área do chip de internet, pode ter causado algum curto e por isso não é permitido ligar, verifique por capacitores smd que estejam ruins ou resistores rompidos, isso pode fazer com que a placa também não ligue.- 7 respostas
- semp
- 43s6500fs..
 dúvida PcWare - IPMH61P1 - Não Liga
temyth respondeu o tópico de doidao295 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
cheque as tensões ao ligar a placa, veja se a placa está fornecendo as tensões corretas em todos os pontos. Cheque por defeitos na pch também. -
se não há nada em curto e a placa não dá nenhum sinal de vida, tudo indica que possa ser bios, troque para a bios da ecs assim como o Cesar disse e deve resolver -
O que acontece ao ligar sem as memórias? A placa deve beepar constantemente indicando que está sem memórias, o que diz que ela está processando, caso não esteja processando, recomendo testar com outro processador, caso mesmo assim não funcione, cheque se a pch está com defeito, basta retirar o dissipador do pch e ligar a fonte na placa mãe, não dê start, cheque se o chipset esquenta mesmo não estando em funcionamento, caso sim, é um sinal de que o pch está com defeito. -
tente esta: Editado Link Externo
 firmware Custom Rom para Tablet Asus Eee Pad Transformer TF101
temyth respondeu o tópico de Carlos Landini em Pedidos de arquivos para Tablets e Ipads
A aplicação específica que você quer rodar require qual versão do android? -
Ainda possui a bios original? Caso sim, volte para a bios original e veja o que ocorre, caso não possua a regravadora, sugiro que compre uma ou leve em alguma assistência especializada.
