    30 [ Doar ]
    Palmas- Tocantins -Brasil
442 visualizações
Conquistas de BERTOTEC
  1. vc tem o backup do arquivo da bios original?
  2. @gabrielnote as vezes nem era preciso trocar o processador, voce ja colocou em uma tela off bord, bom se vc ja trocou o processador acredito que ja tenha feito o reballing na solda BGA, entao tenta ver se a placa esta chegando tensão para o conector da tela lcd, ja foi pelos problemas mais simples? mosfets, bobinas entre outros.
  3. https://youtu.be/NRgxukpfLJ4 assistem a esse vídeo
  4. vlw meu caro
  5. kkkkkk mas tem que saber usar ela kkk quantidade de amperagem, de voltagem necessária, tudo isso influencia, mas o mais recomendado mesmo e usar, o multimetro na escala de diodos.
  6. ligar ate vc pode estar com a fonte assimétrica, só que vc ire ejetar as tensões certas nos lugares certos pra não dar problema, caso não saiba utiliza-la de maneira minuciosa, não recomendo. Isso não digo pra colocar a fonte no jak, e sim em determinadas trilhas com suas devidas tensões
  7. isso já ia responder, mas eu creio que ele não ira prosseguir com esse 19v porque ele nao a condutor pra passar pra outras linhas. os 19v vai pra entrada vin do PWM. e do PWM sai os 5v e 3v pra bobina
  8. @adriano vasco Se vc pegar uma linha de resistência, e colocar um jumper de uma ponta pra outra esse resistor estará em curto, claro que isso não acontecerá sozinho, a não ser que haja uma sujeira ou esquissos e solda que de o contato de um lado para outro, se aumentar demais a placa sobrecarrega por esta passando carga maior do que o previsto e podendo ater queimar algum componente por ela.
  9. @adriano vasco Tudo bem camarada, Bom dia, o PWM ou (Pulse-Width Modulation), e responsável pelas tensões da placa, ou melhor dizendo pelo o que o próprio nome já disse, modulação de sinal, se ele não funciona ou não esta na placa vc não vai ter as tenções necessárias para ligar a placa. Compreendeu? Um forte abraço!
  10. @paulomauriciopaim sim amigo ele entra em curto, porem a partir do momento em que ele entre em curto não passara a medir mais resistência e podendo sobrecarregar a placa.
  11. @Gilson Macedo sim sou técnico só que não preciso estar encinuando isso toda vez que precisar de ajuda, trabalho com isso em uma única empresa a 6 anos, o que eu estou querendo é simplesmente o esquema elétrico pois nunca tinha mexido com essa placa antes, entretanto não preciso mais já resolvi o problema.... obg por desmotivar as pessoas.
  12. As vezes não necessariamente poderar ser o chip, tenta dar um reset na bjos se percistir troca o HD, geralmente tela preta pode ser um HD corrompido, é componente em curto, se o Chipset não estiver esquentando não precisa se preocupar com ele.
  13. Está placa está esquentando demais um componente, não passa carga pra bateria e queria saber se ele que é o problema mas se não for eu queria saber qual a causa dele pelo esquema elétrico, pois tem vários capacitores em curto e várias bobinas.
  14. BERTOTEC
    apresentação Paulo Roberto, de Palmas Tocantins
    Eu conheci a eletrônica br, através de uma pesquisa do Google, sou técnico em redes de computadores, tenho habilidades em Software e Hardware, gosto de trabalhar com a tecnologia, me diziam que sempre tive um dom pra consertar equipamentos e hj estou aí trabalhando com isso, só que como todos eu não sou diferente, tenho dúvidas então pra que melhor tirar uma dúvida no site eletrônica BR, o site mas bem recheado de conteúdos do Brasil.
