Jonas silva de oliveira
    20 [ Doar ]
Tudo que Jonas silva de oliveira publicou
  1. Olá bom dia amigo da uma verificada na malha de feedback (malha de controle ) dê uma verificada se tem algum resistor do divisor de tensão alterado ou tl431 ou então se ha Capacitores nessa linha com fulga.
  2. @paulomauriciopaimbom dia brother eu acredito q pode ter acontecido no circuito do mostrador de corrente ou ate msmo o potenciometro. eu acredito ser mais dificil ser potenciometro mais se vc nao abrir fica dificil correr atras do problema.
  3. Pronto brother. eu abriria a fonte pra ter melhor precisao do diagnostico pq dai vc pode fazer uma boa inspecao visual pra ver algum camarada queimado etc.
  4. Pq sao dois caminhos ai um é se ela so deixou d mostrar o consumo e outra e se ela parou d alimentar. Pq se ela parou d alimentar entao tem q abrir pra ver o trasistor dela. Sao campeoes em queimar.
  5. @paulomauriciopaim certo mais ela ta alimentando msmo assim? Ou tambem nao da mais nada. Pq se ela parou d alimentar as chances do transistor dela ter queimado é muito grande.
  6. Ola amigo manda a foto da fonte possa ser q dê pra pelo menos achar a parte d feedback da placa.
  7. Ola amigo pra poder ver esse pepino vai ter q abrir msmo. Uma pergunta vc falou q ela o estva somente marcando. Mais depois disso vc ja alimemtou outra coisa pra ver como se comporta o q ta sendo alentado, se esta carregando ou nao se ta dando carga lenta ou nao etc.
  8. Ola amigo recemdo vc usar a placa boa como espelho pra ver ode esta a diferença o q esta faltando na outra q ta ruim.
  9. @Marcelossj ola amigo ja q vc escolheu o nincho d computador entao vai fundo é uma area muito boa o q eu indico é procurar um bom curso na area e escolher boas referencias q possam te ajudar mais um dos conteudos muito abordado em computador é conversores DC/DC super IO e etc. Porem é bom começar a entender como é seu funciomamento basico premeiro e ir crescendo gradativamente. Sucesso ai em sua jornada.
  10. @Wallace Servato Bertolaccini amigo no compoente tem referencia ?vc pode conultar todas as caracteristicas dele pelo datasheet.
  11. Ola boa noite. Amigo quais aferiçoes vc ja fez ?
  12. Amigo pega o multimetro na escala d bipe/sonoro e começa a medir continuidade pra ver se nao tem algum smd em curto ou msmo ci. Pq o fora d serio é q muita das vezes o componente ta na nossa frente mais nao esquenta ai fica bem dificil d achar.
  13. @Quero Bis bom dia. Brother pra ter um diagnostico mais preciso vc precisaria d um osciloscopio pois pra ver a oscilaçao se ta acionando protecão d ocp ou ovp pq nesse caso ela ta se desligando pra se proteger.
  14. @Wallace Servato Bertolaccini mais ta chegando tensao nesse diodo em questao? a respeito dos resistores pode ter sido uma revisao do projetista
  15. @Jonas silva de oliveira é geralmente esses zumbidos sao mal sinal
  16. Eu vi a respeito tambem do dreno do mosfet esta com essa tensao de 360v nesse caso ele esta em corte nao tem circulaçao de corrente nele.
  17. @Wallace Servato Bertolaccini ola amigo o retificador do secundario é esse diodo duplo D950 se ele nao tiver tensao na saida ele pode estar aberto ou curto. Da uma checada nele. Ja peguei muito esses diodos em aberto.
  18. @Wallace Servato Bertolaccini ola boa tarde. Amigo ja que tem tensao d saida na ponte olhe a tensao d saida do retificador do secundario pode ser ele. Faça aferiçao na saida do transformador tambem se ta chegando alternada no anodo do retificador.
  19. Ja deu uma olhadinha nas tensões d saida do rerificador se estao ok?
  20. @Daviasp ola bom dia qual foi o teste inicial q o amigo fez? Ja fez uma boa analise visual na placa? Se nao tem componente estourado, caoacitor estufado etc?
  21. @Jonas silva de oliveira ha no seu caso ela so apresenta o problema quando pluga o HD né entao vc pode plugar o HD novamente e fazer os msmos testes nas duas concerteza vai dar alguma diferença
  22. @Quero Bis É brother te compreendo esses dias peguei uma tv philco q o problema premeiro era so a fonte ai resolvi quando fui testar a tv ligada ligava e tudo dava imagem mais depois d um tempo ela ficava com um chiado na tela tipo quando a mae da gente ligava o liquidificador so q bem pior ai resetava e ligava d novo ai desconfiei d imagem ou tcom mais p cliente era tao chato q fui foi devolver a tv
  23. É brother te compreendo esses dias peguei uma tv philco q o problema premeiro era so a fonte ai resolvi quando fui testar a tv ligada ligava e tudo dava imagem mais depois d um tempo ela ficava com um chiado na tela tipo quando a mae da gente ligava o liquidificador so q bem pior ai resetava e ligava d novo ai desconfiei d imagem ou tcom mais p cliente era tao chato q fui foi devolver a tv
  24. Fazem sim e muita diferença ai é onde entra o datasheet do componente OBS: datasheet do componente nao o esquematico da PCB amigo o datasheet do componente é mais eficaz do q o proprio esquematico da placa pois é atraves dos datasheets dos componentes q os engenheiros desenvolvem os circuitos
