    10 [ Doar ]
Tudo que M473US publicou
  1. Obrigado pela dica amigo @GameMax O problema foi resolvido e era somente o cabo HDMI que estava danificado. Ao testar com um cabo novo deu imagem normal! Fica a dica aos demais colegas: as vezes a solução pode ser tão simples que a gente não costuma verificar!
  2. Boa tarde amigos do fórum! Estou com um "TV BOX" MXQ PRO 4K 5G Placa: H3Q44 V3.0 20190725 Sintoma: Liga "normal", led muda de vermelho para azul mas não mostra/apresenta nenhuma imagem na TV. A conexão usada é a HDMI Alguém tem alguma dica do que pode ser o problema ou do que analisar na placa? Possui esquema para essas placas?
  3. Verdade caro amigo @py2eb Eu testei sim com outras memórias de "confiança", o resultado foi o mesmo. Sobre o osciloscópio eu não tenho. Vou montar o notebook e devolver ao cliente pois é um modelo de entrada e baixo custo, talvez a troca da placa seja uma melhor opção para não perder mais tempo. O notebook estava bem sujo e empoeirado na parte inferior da placa, apresentava forte oxidação no conector VGA, fiz a limpeza com álcool isopropilico mas não resolveu! Alguns riscos na placa "arranhões" que pode indicar alguma trilha rompida. Enfim, vou efetuar a devolução do equipamento. Muito obrigado a todos que participaram e ajudaram!
  4. Boa tarde amigo @Rods258 Sim, mesmo desconectando todos os periféricos e cabos flex (conectado somente com CPU e memória) o problema continua, o que indica ser algo na própria placa mãe. Mesmo assim, agradeço sua colaboração! Obrigado!
  5. O notebook é um Positivo Unique S2500I A placa mãe é a 71R-C14CU4-T810 (parte inferior) C14CU51 M/B V1.0 (parte superior - vizinho ao conector da tela/display) Sintoma: O notebook liga normal, fica travado no logo da positivo e não entra no setup/bios pressionando DEL ou F2. Observação: O notebook liga normal, gera imagem, não apresenta curto aparente, a máquina não desliga sozinha, não reinicia sozinha. Procedimentos já realizados: 1 - Análise visual - ok! 2 - Troca da bateria 3V - ok! 3 - Apresenta as tensões nas bobinas principais - ok! 4 - Regravação da bios com arquivo aqui do fórum -> 5 - Já testei outros arquivos de bios (inclusive da CCE) o resultado foi o mesmo. 6 - Já testei outro CI de bios de mesma referência e capacidade (retirado de uma placa CCE) o resultado foi o mesmo. 7 - Alguém teria alguma luz, alguma idéia, alguma informação que possa me ajudar? alguém já teve o mesmo problema? Essa placa é a famosa que possui o (U18) e (U19). - o (U19) já foi retirado e feito o jumper (Já recebi assim) - o (U18) continua na placa e aparentemente está normal pois os componentes ao lado possuem suas tensões e a placa esta ligando (então acho que não está em curto - já pensei em remover o U18 e jumpear mas não quero fazer intervenção a toa na placa) Alguém me ajuda por favor! Estou procurando o esquema dessa placa para poder tentar analisar melhor
  6. Alguém pode comentar se o arquivo deu certo? Eu baixei, regravei, mas o notebook fica preso no logo da positivo e não entra no setup. O notebook é um Positivo Unique S2500I A placa mãe é a 71R-C14CU4-T810 (parte inferior) C14CU51 M/B V1.0 (parte superior - vizinho ao conector da tela/display)
  7. Pelo sintoma e pela mensagem na tela, tudo indica que o sistema está corrompido. Talvez a re-instalação do sistema resolva. Não manjo muito de sistema de celular, então espere os demais colegas que tem mais conhecimento nessa área responderem
  8. Prezados, boa tarde! Chegou para reparo um aparelho Philco Hit PCS01 que não carrega, não da sinal de carregamento. O aparelho liga e funciona normal. Já testei outro carregador - sem sinal. já testei outro cabo usb - sem sinal. Link sobre o aparelho: https://tecnoblog.net/meiobit/420104/philco-hit-pcs01-review/ Desconfio que o problema esteja relacionado ao conector de carga/solda fria. Eis minha dúvida: Como abre esse aparelho? É esquentanto a tela? É somente encaixado? Confesso que não achei nenhum vídeo ou tutorial pela internet/google/youtube. Por se tratar de um aparelho "raro/difícil", não tem peças de reposição aqui na cidade e tenho medo de danificar ou quebrar a tela. Gostaria que se alguém conhece algum vídeo ou tutorial de abertura desse aparelho, por favor, coloque aqui, pois tenho certeza que vai ajudar muitos técnicos. Se fiz a postagem em local inadequado, me perdoem.
  9. Amigos, boa tarde! Além do CI/transistor citado na última postagem, o processador também esquenta quando alimento o conector da bateria com míseros 3v, sendo que a bateria é 7.5v. Encerro por aqui minha análise e vou devolver o equipamento a cliente. Algumas considerações: [1] Preciso estudar essa sequência de start (Obrigado pela dica!) [2] Não tenho outra bateria compatível para testar. [3] Não tenho uma fonte de bancada 19v, tenho apenas a yaxun citada de 15v e 2a. Também não tenho condições agora para comprar uma nova de mais qualidade. [4] Essa placa demonstrou ser um pouco "rara", não encontrei aqui na cidade, no ML só achei 3 unidades e pelo preço e pela questão da garantia/confiança, a cliente não quer arriscar. Não discordo da decisão pois em caso de problema/garantia o prejudicado serei eu "como técnico". [5] No youtube tem poucos vídeos dessa placa, o que dificulta ainda mais meu trabalho. Enfim, acredito que não é pra ser, pelo menos não agora! Agradeço a atenção, dicas e sugestões de todos vocês. Tomei a decisão de desistir e devolver o notebook a cliente. Já estou com esse equipamento a mais de 1 mês. Não tenho experiência, ferramentas e conhecimento necessário para resolver este problema que parece não ser tão simples. Não quero e não posso mais perder tempo com essa placa e nem ficar pedindo mais prazos a cliente. Acho que no final, quanto mais demorar vai ser é pior. Talvez se eu conseguir reparar (o que duvido) o preço a ser cobrado/pago não valerá mais a pena nem para mim nem para a cliente. Tenho outros notebooks com possíveis problemas na placa para diagnosticar e não compensa mais "perder tempo" com este do tópico, infelizmente. Agradeço a ajuda de todos vocês mas encerro este tópico por aqui! Vou abrir o próximo notebook que tenho e postarei no fórum para ver se consigo encontrar o problema com a ajuda de vocês. Espero ter melhor sorte! Valeu! Obrigado por tudo!
  10. Infelizmente não. Perguntei a alguns amigos próximos e nos grupos de "TI/Técnicos" da cidade e ninguém respondeu. Esse modelo de notebook/placa parece ser raro, não acho quase nada na internet. Já estou ficando desmotivado e sem esperança. Por favor, se tiver algum material, vídeo ou curso aqui no fórum, você poderia me mandar? seja por mensagem, seja colando algum link aqui no tópico, sei lá. Aceito toda a ajuda possível. Como falei, sou nível 0,5 em eletrônica. Eu acabei de baixar o boardview (achei fantástico, muito legal e intuitivo). Estou olhando os componentes para ver se identifico. Essa placa do "boardview" parece muito com a minha, não sei se é idêntica mas parece muito. Uma das minhas maiores dúvidas é se é normal as tensões ficarem oscilando/alterando dentro de uma faixa de valor quando a placa esta desligada. Quando conecto apenas a fonte, alguns componentes apresentam essa "tensão que fica oscilando" e não fica um valor fixo no multímetro. Isso é normal? Indica algo errado? Vocês viram a foto onde postei as medições que fiz na placa? (Vejam as faixas de valores que fica oscilando) Está normal? A maioria das bobinas zeradas é normal? Aqui esta a imagem com as marcações: (Dê zoom na imagem - tentei deixar o mais organizado possível e usei cores para destacar as tensões diferentes que achei) Sinceramente estou pensando em devolver a placa/notebook a cliente pois meu diagnóstico já esta demorando muito e não quero pedir mais prazo e acabar frustrando a cliente e eu mesmo. Além disso tenho outras placas/notebook aqui para analisar e tentar resolver. Se eu achasse uma placa igual e funcionando seria melhor e mais rápido fazer a troca. O que acham?
  11. Obrigado pela ajuda amigo @Harvorax , e demais colegas @Leonildo e @Roberto275803 ... O curto sumiu! Achei uma bolinha de solda, bem pequena colada entre um CI/transistor (não sei ao certo) e um capacitor na placa, "relativamente próximo" ao sensor de temperatura que falei. Removi essa bolinha de solda (que só foi possível visualizar graças ao microscópio usb que tenho), e o curto sumiu! Não me perguntem se era só isso, o importante é que agora a fonte não pisca mais e nem as luzes/leds de power e bateria piscam quando conecto a fonte no jack. Os problemas agora são outros, vou enumerar para facilitar a compreensão: (1) Como o curto "sumiu" montei a placa no notebook e tentei ligar, mas sem sucesso, aperto o botão power e nada acontece (cooler não gira, nenhuma luz/led acende, nada esquenta, tela não acende, nada acontece). (2) Desmontei a placa novamente e desconectei tudo dela (a memória e o processador são soldados na placa então não retirei). O CI da bios continua sem receber os 3v no pino 8, e não tem tensão nenhuma em nenhum pino da bios, mesmo com bateria nova de 3v conectada e mesmo com o conector da fonte conectado. Isso é normal nesse modelo? (3) A bateria do notebook esta "zerada" e não carrega, quando conecto o carregador, a voltagem que chega nos pinos da bateria/placa fica variando alternadamente entre 0,35v - 0,55v e fica somente nisso. Quando faço a medição da voltagem da bateria (desconectada) ela estabiliza em 0,86v. (4) Quando retiro a bateria, e alimento nos pinos da placa com a fonte em 3v (fingindo ser a bateria), apresenta um consumo de aproximadamente 1A - 1,10A, e o CI/transistor do qual retirei a "bolinha" de solda esquenta demais. Borrifei um pouco de álcool isopropílico na região e ficou visível ser ele que esta esquentando. Vou postar uma foto da região e desse CI/ou/transitor (não sei ao certo o que ele é). Esse teste de alimentar, os pinos da placa onde conecta a bateria, com a fonte com baixa voltagem é válido? ou nada tem a ver? (fiz isso pois em placas de celulares esse teste funciona para testar as placas e saber se estão ligando e se tem curto aparente) (5) Sobre as medições sugeridas nos mosfets de entrada, eu não sei identificar estes componentes na placa, vou mandar uma foto da região do conector do jack/plug na placa, ajuda? vocês poderiam circular e identificar os componentes sugeridos/mencionados para mim? (Peço desculpas por não saber e não quero aborrecê-los). (6) Com a fonte conectada no jack/plug, os pinos do conector na placa tem a tensão de 15,3v a 18,6v isso fica alternando aleatoriamente e infinitamente (não estabiliza). É normal? (7) Primeiro, vou mandar uma foto sem marcações para que vocês possam marcar e sugerir algo (se possível). Segundo, vou mandar a mesma foto com minhas marcações e medições que fiz com a fonte conectada no jack plug (Vou tentar ser o mais detalhista possível - peço que deem zoom na imagem). Terceiro, vou mandar a foto do CI/transistor que está esquentando mencionado no item (4) desta postagem. Vou fazer um ponto colorido mostrando onde estava a tal "bolinha de solda que retirei - se fiz merd@, me corrijam por favor". Por fim, conto com a ajuda de todos e peço desculpas por ser tão leigo. Não quero incomodá-los, nem aborrecê-los!
  12. Vou estudar sim o material. Quero estudar e aprender. Vou pesquisar e ler muito este fórum. Se você tiver alguma dica de material, vídeo, canal, curso, livro, etc. É só me falar! Como sou iniciante, qualquer coisa serve! 1- Testei sim com outro carregador, com o meu "universal" que uso para diagnósticos. O resultado/sintoma foi o mesmo. Meu carregador universal nem pisca, já desarma imediatamente. 2- Tenho uma fonte de bancada fraquinha (YaXun PS-1502DD), ela já esta bem imprecisa, velhinha e surrada, meu uso com ela é para placa de celular e outros eletrônicos até 15v 2A. Estou me capitalizando para poder comprar uma fonte melhor e com mais qualidade. Com esta alta de preços por conta da pandemia e alta do dólar, a situação piorou, infelizmente. 3- Vou baixar o esquema e seguir a linha dos 19v como você e o amigo acima falaram, espero ter sucesso. Qualquer novidade eu posto aqui no tópico. Agradeço mais uma vez pelas dicas e informações! Muito obrigado!
  13. Perfeito amigo! Muito obrigado pelas dicas e informações! Você me ajudou demais! Sim, concordo com você, eu não sou do tipo de pessoa que sai "arrancando" componente da placa ou faz qualquer tipo de intervenção com solda/calor/soprador, sem ter certeza ou "uma grande (grande mesmo) probabilidade" de ser o componente defeituoso. Eu tenho total ciência e conhecimento que posso agravar um problema simples sem o conhecimento necessário. Minha inscrição neste fórum foi justamente para aprender/interagir com os demais participantes que sei que tem muito conhecimento e mais experiência do que eu. Sou técnico em montagem e manutenção desde 2003. Uso computador desde 2002. Sempre formatei, fiz limpeza, manutenção e troca simples de componentes como um "capacitor eletrolítico estufado", entre outros. Mas nunca, eu disse NUNCA estudei eletrônica a fundo. Gosto da área, quero estudar e me aprofundar para pelo menos resolver problemas mais "simples" como um mero capacitor em curto. "Sem tirar o mérito da experiência e estudo do técnico que acha simples este serviço... é mérito do técnico e não porque o serviço é fácil, se fosse fácil qualquer um faria". Trabalho em casa, fiz de 1 quarto meu refúgio e local de trabalho, onde tenho ferramentas básicas. Como cansei de negar/devolver equipamentos com problemas em placas e como estou desempregado desde o começo do ano, tenho que pelo menos "tentar" reparar. Quando eu vejo que não tenho capacidade/conhecimento suficiente, eu monto o equipamento e devolvo ao cliente sem alteração, além de ser muito franco e sincero em dizer que não achei o problema. Prezo pela honestidade, sempre! Nem se preocupe. Eu vou prosseguir com os testes e medições que você me indicou/sugeriu e em caso de novidades volto a postar aqui no tópico. Mais uma vez, obrigado por ajudar e pelos conselhos! Muito obrigado!!!
  14. Muito obrigado pela ajuda amigo! Como não tenho "joinhas" suficientes, terei que pagar um plano vip para poder baixar e visualizar o esquema elétrico. Mesmo assim, agradeço sua ajuda! Muito obrigado!
  15. Bom, minha fonte de bancada (assimétrica) não esta muito boa, então tentei conectar a fonte original mesmo e percebi uma coisa que talvez ajude no diagnóstico. Um componente próximo ao processador está esquentando, acredito que seja um CI mas sem o esquema não consigo identificá-lo. Vou postar fotos dele e da região onde ele está situado na placa. Sobre acompanhar os 19v, não consegui aferir essa tensão na placa, a máxima que registrei foi entre 5v - 6v e fica variando, não estabiliza, acho que devido ao curto e a fonte estar "desarmando/piscando". Quando coloco o multímetro na escala de diodo/continuidade e tento testar nos pinos onde conecta o jack, acusa continuidade entre positivo e negativo no próprio conector na placa. Isso é muito estranho. Com certeza deve ter componente em curto. Pelo menos é o que acho. Eu agradeço sua ajuda amigo! Muito obrigado! OBS 1 - Fotos do componente que está esquentando no anexo. OBS 2 - Informações sobre ele na internet: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/2112.pdf E peço desculpas aos membros do fórum pela minha inexperiência e falta de conhecimento. Estou pensando em remover o tal "CI" da placa e verificar se a região continua esquentando ou se para. Não sei como testar este componente para realmente saber se ele esta em curto e causando este problema na placa. O que você acha? Alguém pode me dar uma dica do que fazer?
  16. Estou com este notebook samsung aqui com problema. Quando conecto a fonte no jack (entrada), as luzes de power(azul) e bateria (verde) ficam piscando juntamente com a luz da fonte. A placa não liga e não tem nenhum sinal de vídeo no notebook. Já desmontei o notebook e desconectei tudo da placa mas o mesmo problema acontece quando conecto a fonte. A fonte é original e esta em perfeito estado. Acredito que seja algum curto/problema na placa/componente mas não tenho conhecimento avançado em eletrônica para analisar essa placa e procurar o defeito. Em minha inspeção visual não percebi nenhum componente fora dos padrões. A placa está bem limpa e com aspecto de nova. Percebi que a bateria da BIOS esta zerada, troquei a bateria por outra e com o multímetro vi que não chega os 3v em nenhum pino da BIOS. Estou pensando em montar e devolver o equipamento ao cliente, infelizmente. Minhas dúvidas são: 1- A BIOS sem tensão dos 3v causa esse problema? é possível? não tem nada a ver? 2- Alguém poderia postar o esquema elétrico dessa placa para que eu possa baixar e fazer as medições/análise dentro de minhas capacidades? 3- Alguém poderia me dar alguma dica do que analisar para tentar solucionar esse erro? Eu aceito qualquer dica pois sou "iniciante/leigo" em eletrônica. Inclusive aceito dicas de cursos/vídeo-aulas. OBS1: Não tenho o esquema desta placa. OBS2: Não troquei nem removi qualquer componente da placa. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Peço desculpas se este não é o lugar correto no forum para minha postagem, sou novo aqui!
  17. M473US
    apresentação Mateus Mossoró RN
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Buscando no google sobre um problema em notebook que recebi para analisar. 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Sou técnico em montagem e manutenção de computadores desde março de 2003 (Meu primeiro curso na área). Terminei um curso técnico em TI com ênfase em redes de computadores agora em novembro 2020. (Tipo semipresencial). Aluno da faculdade de ciências da computação na minha cidade. (Eterna batalha) Não sei precisar meu nível mas acredito que tenha experiência e conhecimento de "Estudante/Técnico". 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Bom, sou usuário de computador desde 2002 aproximadamente. Já usei diversos sistemas, tive diversos hardwares, enfrentei vários problemas. Pesquisei e pesquiso muito na internet, youtube, forums, além de ter amigos na área que me ajudam e trocamos ideias sobre este universo. Trabalho como técnico autônomo em casa (formatação, limpeza, troca de peças, análise, pequenos reparos eletrônicos, entre outros). Pretendo adquirir, conhecer e estudar principalmente eletrônica para lidar melhor e analisar os diversos problemas que recebo de clientes e amigos envolvendo computadores e notebooks, além de outros equipamentos... Pretendo ajudar no que puder e souber, além de incentivar essa troca de experiências e conhecer outros profissionais que passam pelos mesmos "perrengues" que eu. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Tenho 36 anos agora! Sou nerd, gosto de jogos, filmes, séries, tecnologia. Quase 20 anos de paixão, estudo e leitura sobre essa área de tecnologia. Gosto de conversar, ajudar, fazer amizades e detesto falta de educação e pessoas "que se acham". Acredito que sempre temos o que aprender e devemos ter humildade para receber e passar conhecimento adiante. Espero ajudar e ser ajudado neste forum que acabei de conhecer. Saudações à todos!
  18. Estou com este mesmo notebook aqui com problema. Quando conecto a fonte no jack, as luzes de power(azul) e bateria (verde) ficam piscando juntamente com a luz da fonte. Já desmontei o notebook e desconectei tudo da placa, o mesmo sintoma acontece. Acredito que seja algum curto mas não tenho conhecimento em eletrônica para analisar essa placa. Percebi que a bateria da BIOS esta zerada, troquei a bateria por outra e com o multímetro vi que não chega os 3v em nenhum pino da BIOS. Estou pensando em devolver o equipamento ao cliente, infelizmente. Se alguém tiver o esquema elétrico dessa placa e puder postar o link, eu agradeço! Se alguém puder me ajudar, também agradeço.
