lazaro.1
0.03 -
140 -
14 [ Doar ]
Tudo que lazaro.1 publicou
 em análise Problemas ao gravar nand 32d5500 com rt809h
lazaro.1 respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bem nesta nand é normal ter blocos ruins, eu acredito que todas que comprei ou a maioria tinha blocos ruins. Parece que o problema esteja no processador. A placa está muito escura embaixo do processador? Se a tv reinicia só depois de 7 minutos, eu acho que você poderia fazer dois testes simples com o processador ( ou ci bga ,ou scaller). Primeiro com a tv fria você aquece só o processador e testa para ver se apresenta o defeito rápido, se aqueceu só ele e apresentou o defeito rápido pode então fazer outor teste. Depois de frio você escolhe uma maneira de deixar a tv ligada e o processador bem frio, sem aquecer, no máximo mornar, seja por um cooler ou então colocar um dissipador maior nele. Se não apresentar o defeito com o bga frio então provavemente ele já está cansado do trabalho e pediu pra sair. De todas as placas que peguei reiniciando ,todas eram defeito na nand, não precisei trocar o ci bga, ou fazer reballing, ou trocar outro ci. Boa sorte e até mais. -
 dica TV SAMSUNG ; HDMI NÃO FUNCIONA
lazaro.1 respondeu o tópico de ASTRA em Casos resolvidos - TVs
Olá ASTRA, muito boa dica, mas me tira uma dúvida, esta tv que você consertou, ela não aparecia no menu as entradas hdmi , ou aparecia e a tv não reconhecia ou então aparecia as entradas hdmi, a tv reconhecia que tinha algo conectado, mas não funcionava ou dizia sem sinal. Desde já agradeço e até mais. -
 resolvido TV LG 42LS3400 placa main esquentava muito o processador
lazaro.1 respondeu o tópico de assis2014 em Casos resolvidos - TVs
Bem na verdade, toda vez que eu testo um fonte externamente, no seu caso sem a placa principal, eu costumo colocar resistores de carga em cada alimentação, para simular, mesmo em parte o consumo da placa principal, por exemplo: Nos 3v3 que vão para a placa principal, pode ligar um resistor de 10 R para terra, pois suponhamos que a fonte suba para 5v, então terá 0.5 amperes, se quizer mais corrente abaixa o valor do resistor. Para a fonte de 12v , pode por resistor de 24R para terra e terá também 0.5 amperes, potência 6 watts. Para 24 volts é só colocar resistor de 48 R, só que vai esquentar, potência igual a 12 Watts, pode colocar maior. Se quizer aumentar a corrente é só abaixar o valor dos resistores, e o resistor tem ser de maior potência. -
Bem Assis2014, está tentando resolver o defeito, então joinha pra você. Voce quando arma a fonte externamente, colocou alguma coisa como carga na alimentação 3v3, como um resistor ou uma lâmpada, se não coloque alguma coisa para circular alguma crrente no consumo. -
Olá, baixei este arquivo e gravei a memória, funcionou direitinho. Obrigado.
Olá, fiz o upload, testem e informem os resultados. Este arquivo é o que utilizo para gravar nands, todas que gravei funcionaram. -
Samsung UNxxD5500 K9gag08uoe Visualizar Arquivo Estes arquivos foram copiados de uma nand comprada nova com gravação, os dados foram copiados com o TNM5000, já gravei várias nands e todas funcionaram. Sempre depois de colocar a nand nova na tv eu efetuo o reset. OBS. É muito importante informar os resultados obtidos, informe se a gravação funcionou ou não, teve algum tipo de contratempo ou foi só sucesso, e também se vale a pena baixar o arquivo, é claro que vale a pena prestigiar a ajuda, desde já agradeço a todos e boa sorte. Att. Lázaro. Uploader lazaro.1 Enviado 14-10-2017 Categoria Samsung
- 5 respostas
- nand samsung
- un32d5500
- (mais 2)
Versão 1.0.0
83 downloads
Estes arquivos foram copiados de uma nand comprada nova com gravação, os dados foram copiados com o TNM5000, já gravei várias nands e todas funcionaram. Sempre depois de colocar a nand nova na tv eu efetuo o reset. OBS. É muito importante informar os resultados obtidos, informe se a gravação funcionou ou não, teve algum tipo de contratempo ou foi só sucesso, e também se vale a pena baixar o arquivo, é claro que vale a pena prestigiar a ajuda, desde já agradeço a todos e boa sorte. Att. Lázaro.- 6 comentários
- 13
- nand samsung
- un32d5500
- (mais 2)
Sim, farei o upload deste arquivo e disponibilizarei o link. Acredito que farei isto amanhã 14/10, até mais. -
 resolvido Tv LG 42LD650 chip bga
lazaro.1 respondeu o tópico de muerte em Casos resolvidos - TVs
Olá, sei que tem uma diferença, mas não lembro qual era, eu assisti a um video no youtube sobre reballing de um técnico muito gente boa chamado Maick da eletrônica, os videos com muitas dicas boas, procure lá e encontrará a resposta. Até mais. -
Olá pessoal, começar a gravar esta nand da unxxd5500, no começo dá um pouco de dor de cabeça mesmo. O gravador TNM5000 é muito bom, atende a uma boa quantidade de nands e é bastante rápido, tenho sido muito feliz com os resultados dele, agora o problema mesmo, é quase sempre o arquivo que será gravado, precisa ser confiável, eu tenho estes arquivos que se precisarem ainda, me avisa que farei um upload dele. Deêm uma atenção especial nas nands virgens que forem comprar direto da china, perguntem antes se são novas e se são de primeira linha, de boa qualidade. Pois podem te enviar produtos de segunda linha. Pedi dez nands MT29f2g08abaea e seis vieram com defeito, produto terrível. -
 dica TV Led STI DL3271(B)W Barras de Led
lazaro.1 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bem pessoal, esta TV DL3271(B)W, não acendia o backlight, tensão do conversor dc dos leds funcionando normalmente, sendo o defeito nas barras de led. Pesquisei na internet para ver quais as barras usadas ( para ver se tinha antes de desmontar o painel LCD) e não encontrei nenhuma informação, seja fotos ou códigos do modelo destas barras. Então resolvi desmontar e verifiquei que as barras utilizadas na TV DL3271(B)W são muito parecidas com as da TV DL3277I(A), não digo que são iguais porque os códigos das etiquetas são diferentes. Mas, olhando as barras não é possível dizer que são diferentes. Tirei fotos para mostrar as barras nos dois gabinetes originais, um era de metal e o outro plástico. Então substituí todas as barras e a tv funcionou normalmente, ficou em teste por uma semana e foi entregue, tem uns dois meses e não há notícia de problemas com ela. Se alguém achar ou tiver a informação que estas barras não são iguais e quiser compartilhar, não será problema. E para aqueles que precisar destas barras, o modelo da DL3277I(A) é mais facil de encontrar. Um abraço a todos!-
- 2
- sti dl3271(b)w barras led
- sti dl3277i(a)
- (mais 1)
- 1 análise
- 13
TV LCD LG 42SL80YD, não funciona entradas HDMI
lazaro.1 respondeu o tópico de lazaro.1 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ok, pino 18 nc 0 volts. Pino 19 0 volts. -
Olá mora2017, o que você já fez para resolver o problema? Você é técnico?
Olá Gilson Macedo, obrigado por ajudar e me desculpe por não responder antes, a coisa anda meio corrida. No conector hdmi jk 501 tem as seguintes tensões: nos pares 1 e 3, 4 e 6, 7 e 9, todos com 3,25 volts. Nos pinos 10 e 12 (CK + e -) tem 3,25 v. Agora nos pinos 15 e 16 ( SCL2 e SDA2) não tem tensão nenhuma = acretivo que deveria ter aproximadamente 5 volts. Estas tensões medidas sem nenhum aparelho conectado no hdmi, se conectar a tensão nos pinos 15 e 16 sobem para 4,95 volts. Quanto ao pinos 9 e 13, o pino 9 tem 3,25 v ( no esquema parece ser sinal B-, também tem clock nele?) No pino 13 tem 3,10 v, que é o sinal CEC remote. Não tenho como verificar o sinal do trem de pulso do clock, não tenho osciloscópio, ainda. O defeito parece estar nos pinos 15 e 16. OBS nos pinos 49 e 50 do ic501 tem 2,99V e 2,96 V em sda e scl. Desde já agradeço pela ajuda. -
tv philips 29PT9467S/78 aquecendo saida vertical
lazaro.1 respondeu o tópico de Oliveira Tec em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bem, primeiro substitui o ci vertical, e depois a bobina defletora, aparentemente deve ser a defletora. -
Gravador Memoria Flash Nand
lazaro.1 respondeu o tópico de MJ Notebooks em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Não tenho dúvida em dizer que o tnm 5000 é muito bom, ótimo custo benefício. Fácil de utilizar, atende a um bom número de nands utilizadas em tv. É rápido, tenho um Xeltek SP6000, que tive dificuldades para conseguir os arquivos corretos para gravar nands das tv samsung. -
Olá pessoal, estou com esta tv que não funciona nenhuma entrada HDMI, aparece na tela escrito sem sinal. Efetuei a troca do IC 601 TDA9996HL e continuou do o mesmo jeito. As tensões VDDO 3V3, VDDC 1V8 e pino 10 de 5V0 estão presentes. Quando mudo a função HDMI 1 para 2 ou 3, o Ci libera 5 volts equivalente de cada entrada para o cabo HDMI. Se alguém tiver uma sugestão por favor me diga e até mais. -
Tv LCD Samsung Ln26d450 - BN44-00438A - Sem Backlight
lazaro.1 respondeu o tópico de InfroMicro em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá, faça um teste importante, primeiro descarregue o capacitor do PFC( este por 450V), com a tv desligada conecte o multímetro nos terminais do capacitor, ligue a tv na tomada e observe se a voltagem vai subir para aproximadamente 380V, se isto acontecer deve ser a proteção do PFC atuando, então verifique o divisor resistivo que faz parte da proteção, pode ter algum resistor alterado, se utilizar quatro resistores de 1,2M ohms, dê atenção especial ao que vai próximo ao ci PFC( não tenho certeza se os resistores são deste valor). Verifique RB806, confirme se o esquema da placa BN44-00264A bate com o seu, este esquema é fácil de encontrar. Boa sorte. -
Tv Samsung UN40h4200, não consigo gravar memória Nand.
Olá,ACF-2014, você fez o teste com nand nova ou com uma nand usada? Se a nand for usada faz como o EL Prem disse, limpe bem os contatos tirando a solda com malha e depois limpe com álcool isopropílico ou tinner, se for nova atenção pois os chineses vendem muitas nands com problema de qualidade, alguns dizem até que são de segunda mão ( second hand my friend: teve um que me respondeu assim). Comprei um lote de 10 em que todas estavam ruins. Teve uma vez que aconteceu isto comigo, de não reconhecer alguns terminais, tirei a nand e fiz a limpeza novamente e funcionou normal. Outra coisa, o adaptador tsop 48 você comprou junto com o TNM5000, ou comprou de outro vendedor? Estou perguntando, porque pesquisando no Aliexpress tinham muitos adaptadores que não eram compatíveis com o TNM5000, pareciam iguais, mas não eram. Boa sorte. -
 devolvido TV CCE LN39G tv liga, ascende a luz do led mas nao apresenta imagem.
lazaro.1 respondeu o tópico de friakazoid em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá, quando diz que os leds acendem, são do backlight ou do stand by e power on, se eu não me engano, esta tv utiliza duas barras de leds, e se uma estiver com led ruim, quando liga a outra vai piscar rapidamente. Agora eu consertei um tv desta que havia sido consertada os leds, retiraram um led ruim e fizeram um jumper, depois de 6 meses o lado do jumper estava com sinais de muito aquecimento, a parte do plástico estava muito escura. Então a melhor opção é substituir a barra ou em último caso substituir o led danificado. Isto foi o que constatei.
