Humberto Souza
0.05 -
176 -
34 [ Doar ]
Tudo que Humberto Souza publicou
 dúvida TV AOC 32 LW32M1475/25 - Só acende backlight
Humberto Souza respondeu o tópico de Humberto Souza em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@ohm Sim, desliga e liga na tecla power normalmente,- 8 respostas
- lw32m147525
- acende
@ohm ta por ae?- 8 respostas
- lw32m147525
- acende
Só pra atulizar, troquei esse regulador por um aqui que tinha de placas de vídeo, as tensões nele e o defeito continuaram.- 8 respostas
- lw32m147525
- acende
@ohm Outra coisa que reparei, foi que esse regulador (AS1117L, na placa a referência é U106) Já havia sido removido, ou trocado, provavelmente alguma tentativa de reparo, ai fui pesquisar que ele regula pra 1.5 - 1.8v correto? Analisei ele na câmera térmica e ele atinge 107 graus assim que ligo a tv na tomada, e o backlight já acende. Isso é normal? Coloquei ai as tensões que encontrei nele.- 8 respostas
- lw32m147525
- acende
@ohm Boa tarde amigo, obrigado por responder! Analisei aqui cuidadosamente todos os pontos de teste, e só encontrei tensão em 3 deles, o resto tudo zerado, vou postar aqui as fotos.- 8 respostas
- lw32m147525
- acende
Humberto Souza postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Salve galera! Tenho uma assistência técnica de placas de vídeo, e hoje resolvi estudar essa televisão de um amigo, ela só acende os leds e fica com uma tela como se fosse azul escura, preta, meu conhecimento é zero em televisões mas tenho um bom conhecimento em eletrônica e todas as ferramentas aqui disponíveis. Gostaria de pedir a ajuda dos srs em relação a quais tensões procurar na placa, agradeço de antemão!- 8 respostas
- lw32m147525
- acende
Boa noite pessoal, to com uma galax gtx 1660 aqui que não tem as três seguintes tensões: Vcore, pex e vmem. Tenho 12, 3.3 e 5v. Já chequei os pares de dados do pci-e e estão ok, assim como o pex_rst e refclk. A bios tem 1.8v, porém não tenho osciloscópio ainda pra testar o cristal, o pwm tem enable, e tem os 5v também. Gostaria de dicas pra o que mais testar em relação ao vcore, levando em conta que nas nvidia o pex e a vmem só aparece quando tiver o vcore, preciso resolver ele primeiro, agradeço demais quem poder ajudar! Caso precise tenho um boardview e datasheet que não é idêntico mas alguns componentes são iguais.
 dúvida RX 550 2GB Afox - Sem vídeo - Dúvida sobre transistor
Humberto Souza respondeu o tópico de Humberto Souza em Placas de Vídeo
@Alejandro Argacha Mano aparentemente ele está ok, pois a placa deu vídeo, mas agora ela não deixa o sistema dar boot quando tá plugada, as luzes do teclado não acendem, mas tem vcore, tensão das memórias, tem tudo, muito esquisito. Deve ser algo simples mas sou iniciante ainda ai não to conseguindo encontrar. -
Humberto Souza postou um tópico em Placas de Vídeo
Boa tarde pessoal, comprei uma RX 550 2Gb da marca afox, que segundo o vendedor estava com defeito, porém ao testar ela aqui na bancada ela funcionou perfeitamente, como estava na correria deixei um tempo parada, e depois removi um componente dela para testar uma outra placa, quando voltei o componente pra mesma ela não funcionou mais, já procurei milhares de vezes algum datasheet pra o componente mas aparentemente não existe em lugar nenhum na internet. Gostaria de saber se alguém teria essa mesma placa que podesse me confirmar as medições dele por que pra mim está muito esquisito, vou postar aqui os valores que ele apresenta. O Componente é um ''UP1529Q'' Pino 1 - 13.06v Pino 5 - 12.05v Pino 2 - 2.88v Pino 6 - 0.63v Pino 3 - 1.99v Pino 7 - 1.54v Pino 4 - 10.2v Pino 8 - GND -
Boa noite pessoal, estou com essa asus 1050ti 4gb, que apresenta curto nos 12v do pc-e, curto na vmem e no vcore... Aparentemente as linhas que estão ok são as de 1.8v, 3.3v e 5v. O que eu fiz até agora foi injetar 1v nessa linha, o consumo sobe bastante indicando o curto mas nenhum componente na placa aquece, infelizmente não tenho câmera térmica ainda então tenho que usar a mão, mas realmente nenhum componente esquentou, verifiquei atenciosamente dos dois lados da placa. Poderiam me dar mais alguma dica do que testar por gentileza? A placa estava bastante suja então fiz a lavagem e deixei na estufa até secar completamente só pra eliminar a hipótese do curto ser por sujeira, os sintomas permanecem...
Placa de Vídeo GTX 1050 TI 4GB FAKE da China, como achar a ROM correta?
Humberto Souza respondeu o tópico de Luciano BR em Placas de Vídeo
@Luciano BR conseguiu? to com uma aqui também e queria ver se dava certo só pra dar imagem num pc mesmo -
 dúvida Asus GTX 1070 8GB - Coolers em 100% e sem vídeo
@Luiz Lhps Fala luís tudo bom amigo? Então, consegui desfazer a besteira que fiz ao fechar o curto no conector dos fans. Eu injetei uma voltagem baixa na linha que estava em curto e achei um ci em curto. Dai removi ele e o curto da placa saiu, consegui encontrar outro em uma placa doadora, fiz a substituição e foi corrigido o curto na linha dos 3.3v. A placa voltou aos sintomas de quando comprei, adquiri um pouquinho mais de conhecimento esses dias e consegui medir melhor e ela apresenta todas as tensões necessárias pro funcionamento, mas não é detectada. Só não pude testar o pwm por que não tenho osciloscópio ainda, mas um amigo em um outro fórum afirmou que tem quase certeza que o meu caso é o chip que está morto. Você poderia me indicar algum outro teste que eu possa fazer pra confirmar se realmente é o chip? -
 resolvido Gigabyte GTX 1050 Ti OC 4GB Sem Tensão Nas Memórias
Humberto Souza respondeu o tópico de And Hz em Casos Resolvidos - Placas de Vídeo
@And Hz bom dia amigo, podia me tirar uma dúvida sobre seu reparo? -
 dúvida Asus GTX 1070 8GB / modelo CG411A / Sem tensões
Humberto Souza respondeu o tópico de XKing Infinityx em Placas de Vídeo
@Luiz Lhps já abri mano dá uma olhadinha no meu perfil, e mano acabei de encontrar o boardview da placa depois me muito garimpar em um site russo!! Vc tem discord ou algo do tipo? a ajuda que eu falo seria tipo a gente fazia uma chamada e eu ia te mostrando a placa e o que já testei sabe? por que por aqui a comunicação fica muito lenta, ai posso te retribuir sim mano por que tenho muita vontade de aprender mas nem todo mundo tem paciência de ensinar nos detalhes, se tiver me passa seu discord que te adiciono lá e mostro minha tela aqui do pc com o boardview e a placa em tempo real, -
@Luiz Lhps amigo eu tenho uma placa dessas funcionando aqui, e uma que comprei com defeito pra aprender a reparar, você podia me ajudar? posso até pagar pelo seu serviço em me orientar -
@Sidclay Ataíde amigo comprei uma placa exatamente igual a essa pra tentar aprender e consertar, você consegiu resolver a sua? se tiver ela ainda e poder me dar uma força, eu tenho outra aqui funcionando perfeitamente e posso te ajudar também fazendo alguma medição na que está boa caso você queira. A minha que comprei com defeito tá com curto no 3.3v e sem tensão nas memórias, sem vcore. Só apresenta os 12v e os 1,8v da bios, mas sou iniciante ainda e não sei mais o que testar... -
 dúvida RX 580 8GB PowerColor - Liga e ao entrar no windows crasha
@dumaster Amigo boa noite, você teria disponibilidade pra me auxiliar nesse reparo remotamente? eu posso te mandar as fotos detalhadas da placa e falariamos por chamada de voz, discord ou algo do tipo, se você tiver interesse em analisar se é viável pode me cobrar o valor que você achar devido que eu pago, por que dessa forma você me ajudaria muito a aprender! Garanto que terei o máximo de foco e dedicação, aqui na minha cidade não existe ninguém disposto a ensinar mesmo pagando... Se for possível te agradeceria muito amigo, e mesmo que não consigamos reparar eu pago pela sua ajuda, se for possível é só me passar seu e-mail ou rede social que entro em contato.- 8 respostas
- powercolor
- liga
(mais 3)
Só pra atualizar pessoal, cometi um erro aqui. Fui testar as tensões do conector dos fans, com a ponta preta do multímetro aterrada e a placa ligada quando fui encostar a ponta vermelha do multímetro por um milésimo de segundo encostou a ponta entre o pino 2 e 3 do conector do fan, fios amarelo e azul, aí deu uma oscilada e a placa parou, aí agora os fans não giram mais e a placa tá apresentando um curto na linha de 3.3v no pcie... Será que matei o chip? -
Boa noite pessoal, chegou essa 1070 pra mim hoje muito conservada e limpa, aparentemente nunca foi mexida, ela liga e os coolers vão a 100% e não dá vídeo. Aparentemente tem todas as tensões (falo aparentemente por que sou iniciante e não sei se testei todas as que existem) mas econtrei os 12v nos mosfets do vcore, 3,3, 1,8. Nenhum curto na linha de 12v ou 3.3v. O chip gráfico chega a esquentar, mas nada de vídeo, teriam alguma sugestão de algo mais pra eu testar? -
@dumaster Eduardo, eu vi um comentário seu em outro post e vi o quão específico você é e o quanto detalha sua resposta pra tentar ajudar ao próximo, então de antemão muito obrigado! Parabéns pela atitude, isso hoje em dia é raro. Eu me disponibilizei a viajar pra outro estado, deixar minha esposa e filhos aqui pra fazer um ''intensivão'' com um técnico e pagar um bom valor pra ele pra ele me ensinar na prática sabe, pra eu voltar pra minha cidade e tentar abrir uma assistência aqui, eu nem seria concorrência dele e infelizmente nem assim consegui, tenho uma grana guardada que poderia fazer um ótimo lab, mas sem conhecimento será dinheiro jogado fora, não adiantar ter uma estação bga se eu não sei fazer, então vou caminhando devagarinho tentando aprender o que consigo na internet e ver se um dia realizo esse sonho de colocar minha assistência. Em relação a placa, como falei estou com duas, enquanto aguardava as respostas deste tópico fiz uma lavagem na outra que é uma RX 570, com água, detergente neutro misturado com alcool isopropílico e coloquei numa estufa que comprei pra fazer a secagem, simplesmente a placa voltou a vida e esta desde ontem sob teste, fiquei sem acreditar kkkk, mas nem vou chamar de reparo por que foi somente uma limpeza. E quanto a essa minha RX 580, como voce e o leontec falaram realmente parece ser bga, e como é um defeito que é ''simples'' de resolver desde que tenha o conhecimento e as ferramentas necessárias eu não vou mexer em mais nada nessa placa, pra não diminuir as chances de reparo, vou deixar ela guardadinha aqui e ver se consigo algum lugar aqui na cidade que terceirize o reballing, ai mando notícias aqui no post. Eu pensei em tentar o reflow pra confirmar o fato de ser problema de bga, mas só tenho uma estação aqui de retrabalho, você acha que seria seguro eu fazer? Se sim vou pesquisar qual temperatura devo usar e quanto tempo dar calor no chip, pra não acabar danificando algo na placa ou o pcb... Muito obrigado amigo mais uma vez! Que Deus te abençoe grandemente.- 8 respostas
- powercolor
- liga
(mais 3)
@LEONTEC Pois é eu vi mais uns vídeos no youtube e parece que ela tem todas as tensões necessárias incluindo o v-core, amigo nesse caso você acha que vale a pena eu levar em algum lugar aqui que terceiriza o reballing? Ou tem mais algum teste que eu possa fazer pra ter certeza que é o chip?- 8 respostas
- powercolor
- liga
(mais 3)
 dúvida XFX-RX580-8gb-P8DFD6 - Não da Video
Humberto Souza respondeu o tópico de Fernando Grezzi em Placas de Vídeo
@dumaster amigo será que vc podia me ajudar com uma rx 580 que peguei aqui? fiz a publicação sobre ela agora a pouco -
Salve galera, gostaria de pedir a ajuda de vocês, comecei a estudar essa semana sobre reparo em placas de vídeo e comprei duas placas com defeito pra começar os estudos, as duas são de pessoas que eu sei que nunca mexeram nem fizeram nenhuma tentativa de reparo nelas, mas aqui gostaria de focar primeiro na RX 580. A placa liga, passa pelo bios e carrega o windows, quando chega na área de trabalho aparece uma tela tipo aquelas tvs antigas fora de sintonio chiando, na cor rosa e depois desliga. Não parece ser artefato, é diferente, é tipo um chiado mesmo só que branco com rosa. Nessa segunda imagem que coloquei os mosfets que circulei em vermelho todos os 6 estão dando continuidade com o terra, nos 4 pinos, isso é normal? O chip gráfico chega a esquentar, vocês podiam por favor me indicar quais locais testar com o múltimetro? Fiz os testes no conector da fonte e no pci e não tem curto. Porém esse era o único teste que vi o pessoal fazendo no youtube, se poderem me dar alguma dica de algum outro local pra testar eu agradeço muito!- 8 respostas
- powercolor
- liga
(mais 3)
 devolvido ECS H61H2-M2 Liga mas não dá vídeo
Humberto Souza respondeu o tópico de Humberto Souza em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Átomos Perfeito, eu alternei as memórias de slot e também usei outros dois pentes que tenho e sei que estão funcionando, mas o problema persiste... O processador é de segunda, mas tipo eu usava esse processador nela entende? usei por muito tempo, ai passou um tempo parada e depois não ligou mais. Consegui uma placa exatamente igual a ela de sucata, mas pena que não sei mais o que testar, medir ou o que tentar trocar... -
@Átomos Oi amigo muito obrigado por responder! Desculpa vou até corrigir então no post, o que eu chamei de south bridge seria o Chipset? Eu até pensei na lavagem mas não fiz por que aqui tá em período de chuva e fazem dias que não sai um bom sol aí poderia demorar muito pra secar, então eu fiz uma boa limpeza nela com bastante álcool isopropílico, aparentemente ela está bem limpa. Sobre o teste de remover tudo eu tava lendo os tópicos sobre essa mesma placa e vi essa dica lá, quando fiz isso continuou o defeito, a diferença que deu é que quando liguei sem as memórias o speaker ficou bipando, provavelmente indicando a falta das memórias né. Daí quando coloco as memórias e o processador não emite nenhum bip, as tensões aparecem normais e o cpu esquenta assim como o chipset. E sobre a BIOS antes de regravar eu fiz um backup da que estava e vi que era a de 4mb, que é a versão 1.0. aí procurei aqui no fórum e encontrei o arquivo, regravei mas continuou do mesmo jeito...
