Pedrosilva701
0.08 -
107 -
41 [ Doar ]
Tudo que Pedrosilva701 publicou
Xbox one fat / Rev B / Verificação em looping
Pedrosilva701 respondeu o tópico de Eduardo cavalcanti dos reis em Vídeo Games
Verifica se tem 1 volt na L5B1 bobina do CI de rede quando está fazendo a verificação, (essa bobina branca que fica perto do conector de rede). -
Xbox One / 4 fases / tenta ligar e desliga
Pedrosilva701 respondeu o tópico de Detrox em Vídeo Games
Na bobina do Ci de rede (L5b1) você tem 1v nela? Pq já peguei um xbox com esse mesmo defeito do seu, tinha todas as tensões só não tinha 1v na bobina do Ci de rede e NÃO apresentava curto nela. E ele fazia várias verificações seguidas. -
Xbox One S sem tensão de GFX CORE e CPU CORE.
Pedrosilva701 respondeu o tópico de Pedrosilva701 em Vídeo Games
Então esses meus eu comprei no Aliexpress, vou ver se acho alguma placa sucata pra compra pra ver o que dá -
Realizei a troca e continua o mesmo sintoma, nenhum sinal nos gates dos mosfets, as medidas continuam as mesma e continua sem essa tensão (SOC_PWR_OK_R) -
Ok, vou tentar realizar a troca novamente, logo volto aqui para dizer o que aconteceu. Obrigado pela ajuda até aqui! -
U9D2 pino 1 = 12v pino 2 = 0,06v pino 3 = 0,02v pino 4 = 12v pino 5 = 0v pino 6 = GND pino 7 = 0v pino 8 = 0v U9E1 pino 1 = 12v pino 2 = 0,01v pino 3 = 0v pino 4 = 12v pino 5 = 0v pino 6 = GND pino 7 = 0v pino 8 = 0v U9E2 pino 1 = 12v pino 2 = 0,01v pino 3 = 0,01v pino 4 = 12v pino 5 = 0v pino 6 = GND pino 7 = 0v pino 8 = 0v -
Leitura do U9C2: 1- 1.74v 2- 0v --- 3- 1.85v-------------------------ok 4- 3.3v--------------------------ok 5- 1.15v------------ 6- 0.16v--- 7- 0.16v--- 8- 0v 9- 5.17v----------------------ok 10- 12v-----------------------ok 11- 0.14v---- 12- 0v 13- 0v 14- 1.3v 15- 1.3v 16- 0.99v--- 17- 0v 18- 0v 19- 0v 20- 0v 21- 0v 22- 0v 23- 0v 24- 0v------------esse é o pino que devemos nos concentrar.. 25- 0v 26- 0.03v----------esse é o pino que devemos nos concentrar.. 27- 0v-------------esse é o pino que devemos nos concentrar.. 28- 0,02v----------esse é o pino que devemos nos concentrar.. 29- 0v 30- 0v 31- 0v 32- 0v--- 33- 0v 34- 0v 35- 0v 36- 0.01v 37- 0.01v 38- 0.01v 39- 0.98v 40- 1.28v 41- 1.29v 42- 0v 43- 0v 44- 1.8v---------------ok ------------------------------------------ U9D2 U9E1 U9E2 Enquanto esses componentes, devem começar a trabalhar para gerar uma tenção nas bobinas 0,90v; L9D1, L9E1 e L9E2. ============== U9F1 - (R6T6) habilitação.. ---------- 3,3v Aqui na (L9F1) de 1.5v ---------- ok 1,49v Se vc tiver osciloscópio...melhor ainda. ---------- Osciloscópio infelizmente eu ainda não tenho, mas já estou providenciando um. -
Leitura do U9C2: 1- 1.74v 2- 0v ---verifica o R9C31 ------------ R9C31 Não está na minha placa, mas possui 1.8v de um lado. 3- 1.85v-------------------------ok 4- 3.3v--------------------------ok 5- 1.15v------------Duvida sob essa tensão de trabalho,,, 6- 0.16v--- 7- 0.16v--- 8- 0v 9- 5.17v----------------------ok 10- 12v-----------------------ok 11- 0.14v---- 12- 0v 13- 0v 14- 1.3v 15- 1.3v 16- 0.99v--- 17- 0v 18- 0v 19- 0v 20- 0v 21- 0v 22- 0v 23- 0v 24- 0v 25- 0v 26- 0.03v 27- 0v 28- 0,02v 29- 0v 30- 0v 31- 0v 32- 0v---Verifica o (R9D91) --------- (Você quis dizer R9D19? PQ R9D91 não encontrei), também não está na minha placa, e possui 5v de um lado. 33- 0v 34- 0v 35- 0v 36- 0.01v 37- 0.01v 38- 0.01v 39- 0.98v 40- 1.28v 41- 1.29v 42- 0v 43- 0v aqui deve trabalhar com 1.8v verifica o (R5T29) ------- R5T29 ok, mas 0v em ambos os lados. 44- 1.8v---------------ok -
Leitura do U9C2: 1- 1.74v 2- 0v 3- 1.85v 4- 3.3v 5- 1.15v 6- 0.16v 7- 0.16v 8- 0v 9- 5.17v 10- 12v 11- 0.14v 12- 0v 13- 0v 14- 1.3v 15- 1.3v 16- 0.99v 17- 0v 18- 0v 19- 0v 20- 0v 21- 0v 22- 0v 23- 0v 24- 0v 25- 0v 26- 0.03v 27- 0v 28- 0,02v 29- 0v 30- 0v 31- 0v 32- 0v 33- 0v 34- 0v 35- 0v 36- 0.01v 37- 0.01v 38- 0.01v 39- 0.98v 40- 1.28v 41- 1.29v 42- 0v 43- 0v 44- 1.8v -
O defeito dele então está no U4D2? -
Possui 100k, possui 5v de um lado e 4.60v do outro ao pressionar o power -
U5F5 3.3v standby alimentação OK pino EN 10 1.5v -----------------essa habilitação deve ter o mesmo valor do (U5F3), aqui conforme eu pressiono o power ela oscila entre 1.5 a 2v pino PGOOD 9 3v pino SW 7. 8 0.25v ---------------Aqui deve trabalhar com 0,90v U5F3 12V OK pino EN 14 2.0v pino PGOOD 15 3v pino SW 12 0.60v----------------Aqui deve trabalhar com 1.05v ------------------------------------------------------------------------------------- Vamos tirar uma duvida sob essas habilitaçãoes.... Verifica se o (R5U9) tem 2.2k Esta correto Verfica o valor de habilitação pino 16 do (U9F1) 3.28v Verfica o valor de habilitação pino 1 do (U5D2) 3.28v Verfica o valor de habilitação pino 5 do (U3F1) 3.28v -
NTTFS4C05N ok U5F5 3.3v standby alimentação OK pino EN 10 1.5v pino PGOOD 9 3v pino SW 7. 8 0.25v U5F3 12V OK pino EN 14 2.0v pino PGOOD 15 3v pino SW 12 0.60v -
Substitui o NCP4205, e mosfet de alta e baixa e driver da linha da CPU J4E1 -14 e 24 = 3.3 OK J5E1 - 1 e 19 = 1.8v ao pressionar o power U3E1 - pino 1 = 0.80v pino 2 = 1.1v pino 3 =GND, pino 4 = 3.3v stby pino 5 = 3.3v L5F1 = 0.22, 0.32, 0.44, 0.64 Se eu ficar pressionando o power ela fica oscilando essas tensões, uma hora mostra 0.22 se eu pressionar de novo mostra 0.32 e assim vai. R5U9 = 2.2v, se eu ficar pressionando o power ela oscila 0.32 outra hora mostra 2.2v, igual o item acima. -
Eu fiz a regravação e continua do mesmo jeito, até troquei o chip da bios e nada, eu não tenho osciloscópio, só que no GPUz não aparece a versão da bios fica "unknown" onde era para ter a versão da bios.
Verifiquei e não tenho curto nem nenhum deles Verifiquei e não tenho curto nem nenhum deles -
Não gerou pulso em nenhum mosfet do vrm, irei verificar. -
Realizei a troca do PWM principal e continua o mesmo problema, realizei a troca duas vezes para ter certeza e continua o defeito. Tem mais alguma dica que eu possa analisar? -
Opa, sem problemas, não consegui resolver, o cliente acabou doando ela pra mim e ela está aqui como mencionado acima, nem mexi nela mais, pois desconfio ser problema no chip gráfico, pq a linha de 1.8v está com 22ohms mas ela apresenta os 1.8v só está com essa resistência baixa e acusa erro 43. Caso vc tenha alguma dica que possa me ajudar ficarei muito agradecido.
Irei trocar, encomendei ele no aliexpress, assim que chegar farei a troca e volta aqui pra falar se deu certo. Obrigado! -
Xbox one fat / REV. E / Não faz verificação
Tp3e1 é a tensão de EN do U3E2 que faz a tensão de 5p0, essa tensão de EN vem do chipset, e o tp3e2 é o PGOOD que sai do U3E2 e vai para o chipset "informando" que está tudo OK com essa tensão. Tenta retirar o U3E2 pra ver se a tensão de EN Tp3e1 aparece ou vc pode ver se tem algum curto ou resistencia baixa nesse tp3e1, pq essa linha tem um resistor pull up 10k, Se não aparecer vc tem um problema de solda fria ou um defeito no chipset, pq essa tensão vem do chipset.- 46 respostas
Troca támbem o drive U9E1, pq quando vc tem esse defeito de ficar queimando mosfet, o drive está ruim, vc trocando o mosfet e o drive resolve o problema. Eu estou com um xbox one s aqui que estava assim troquei 2 mosfets e ficava queimando e então troquei o drive e parou de queimar.- 46 respostas
Bom, pode ser que ele tenha algum componente com fuga (podendo ser algum mosfet do VRM) assim esse componente esquenta e ele desliga depois de um tempo, se vc tiver uma câmera térmica pode ligar o console aberto e analisar pra ver se algum setor aquece além do normal. Caso não tiver pode ir tocando com o dedo pra ver se tem algum setor aquecendo além do normal. Ou vc pode testar as tensões dele quando ele está ligado (se ele estiver ligando ainda) pra ver se estão todas corretas ou se tem alguma variação (principalmente tensão do VRM e memórias). Agora se ele não estiver completando a verificação é analisar todas as tensões da placa (aquelas que te mandei acima) e ver se estão todas presentes.- 46 respostas
