LupulusTeck
    3 [ Doar ]
Tudo que LupulusTeck publicou
  1. Olá! aguardo sua resposta, ela está parada aqui!
  2. Apenas para retornar, já tentei trocar o q1 e q2 e nada. Alguém tem alguma dica? já comprei outra mas não queria abandonar essa...
  3. Show de bola, vou tentar novamente esse fds assim que der uma desafogada em outras máquinas aqui e retorno... quero ir o mais fundo que puder nessa análise!
  4. Gravei sim, vou gravar o arquivo dela em outra bios, as do fórum nenhuma deu imagem... Vi que precisa gravar o IO também, mas ainda não tenho o gravador para ele. Injetei nas bobinas para ver se alguma coisa ia esquentar
  5. Já tentei, não deu certo infelizmente. Notei que a corrente ao injetar na pl 303 fica em 165ma, leventei a bobina, em um lado fica zerado e no outro o consumo daí fica em 66mA no lado da linha +3VALW_P. não sei mais para onde seguir agora. Nada esquenta. Em alguns momentos nesta mesma linha brevemente subiu para 400mA, mas logo que tirei e coloquei a ponteira no lado da bobina novamente não aconteceu isso de novo
  6. você diz "curtar"o positivo e negativo do slot da cmos?
  7. Boa tarde, Estou com este note em bancada onde inicialmente estava matando a fonte da cliente. Ao colocá-lo em bancada, na assimétrica, variava entre 0,06a a 0,09a e eu ouvia um estralo tipo um relê; após alguns testes parou o estalo e a variação de corrente, permanecendo em 0,06a Tenho 3valw e 5valw, no pwr button tenho 1,2 no pino 3, no 1,2 e 4 3.3v Agora vem o que está me intrigou. Retirei a cr2032 e a placa ligou, chega numa tela "Checking media" e desliga. O consumo não passa de 0,4a e, sem a bateria, repete este ciclo. Colocando a bateria, liga a primeira vez, faz a mesma coisa e depois para novamente de ligar. Irei partir para a gravação de bios, mas queria saber se há mais alguma dica
  8. Alguma dica, pessoal? Já troquei os LM 741, estavam bons. Os resistores alterados ao testar em bancada estão ok. é o mesmo problema deste colega https://eletronicabr.com/forums/topic/174827-fonte-assimétrica-yaxun-ps-305d-não-esta-regulando-corrente/?_fromLogin=1
  9. ele é assim mesmo, na ponta a maioria dos ferros de solda não derretem, ainda mais esses "comerciais" mas com o tempo você vai pegando a prática e consegue soldar com o meio
  10. Bom dia, pessoal Minha fonte de bancada, Yaxun 305 D, ficou um tempo guardada e onde ficava pegava sol. Agora fui utilizar e deu o clássico problema nos potenciômetros. Já deixo uma dica aqui para retirada dos KNOB's que não encontrei na internet, caso esteja muito difícil de tirar passe um barbante por baixo e faça uma alavanca, depois de algumas horas consegui com essa dica Enfim, trocado o potenciômetro de 10k da TENSÃO, após montar verifiquei que o de 1k estava em curto da corrente(sim, eu não troquei todos, na cidade apenas tinha o de 10 e só reparei depois de montar tudo!) Enfim, depois dessa, regulei a tensão da fonte toda bonitinha e ao dar o curto para regular a corrente notei que ficava zerado o display, desmontei de novo, verifiquei o 1k de curto da corrente apenas depois de tudo) retirei ele pois é do ajuste fino e o de 10k está ok Montei para testar e voltou a medir a corrente no display, mas não a regular... Para minha surpresa a corrente indicada está em 8,6A, essa mesma corrente tanto no display como amperímetro, então deduzo que a parte de medição está ok comecei a desbravar o display e preciso de uma ajuda de vocês... estou um pouco perdido Por hora o único que achei alterado foi o R7, está indicando 720 e é um resistor de 1,5 e o engraçado que o R7 era para ser de 150... Estou pensando em pedir o lm741 para troca, mas não sei se pode ser apenas isso... Alguma sugestão?
  11. Colegas, peguei a impressora m426 Ocorre que o conector do toner (alguns chamam de conector mola) fica muito exposto na hora da impressão e danificou o conector. Alguém tem o part number dele para testar se é apenas isso? Olhei o manual de serviço mas não tem desta parte, suspeito que seja o seguinte, conforme anexo, mas não encontrei referência na internet e nem no manual
  12. Obrigado, devemos manter aprendizado e hora técnica andando em conjunto... Abraços A propósito, o projeto cerveja caseira está pausado por hora kk
  13. Alguém teria uma luz?
  14. Tem chip gráfico dedicado este note? Se sim, testou um ME nele?
  15. Ainda estou com ele em bancada... Estava pensando, não pode ser o comutador pois tenho os 18.45 no pino 16 do charger
  16. Na busca encontrei um caso resolvido sobre este notebook que aparenta ser o mesmo problema, alguém poderia verificar qual foi a análise? Não tenho pontuação ainda para compra do casos resolvidos
  17. Boa noite a todos Estou com este notebook na bancada que chegou sem ligar, verifiquei que haviam algumas tensões e arrisquei gravar a bios, após gravação acontece os seguintes sintomas: Liga apenas com bateria conectada, quando liga o led de carregamento fica piscando vermelho Sem bateria: às vezes, quando liga, é apertando o power umas 4 ou 5 vezes, na maioria das vezes não liga Tenho 3.2v no power, quando pressiono é zerado Quando eu aperto umas 4 vezes o botão power, mesmo quando ele não liga, aparece a tensão de 3.3 e 5v nas PL 4101 e PL4102 Notei que tenho 9.9v no pino 9 do PU4103 Essa placa pelo power sequence apenas aparece 3 e 5v depois de pressionar o power, quais seriam as primeiras medidas a analisarmos? Procurei o PU4103(RT8223) e não encontrei em minhas placas para troca, antes de pedir gostaria de ouvir outras opiniões acerca dos testes
  18. Testou a troca por outro chip de bios? Qual chipset desta máquina, amd ou intel?
  19. Parabéns, para o até então reparo! Que dê certo! Obrigado pelo retorno
  20. Está na última versão da bios do site? Outra dica, pode tentar ligar a placa em bancada e com um termômetro ver a temperatura que está no dissipador nas duas extremidades
  21. Tenta formatar com outro HD, parece que isso está ocorrendo ao carregar os drivers, por isso acaba desligando
