    255 [ Doar ]
Tudo que MoacirJP publicou
  1. Nobreak CM Comandos, modelo Creation S2. Não liga. Fiz uma varredura procurando curto, não achei nada. Achei um capacitor eletrolitico de 3300uF x 63V estufado, o que filtra a tensão pras baterias e vários fusíveis miniatura abertos, que parecem resistores. Esses mini fusíveis, estão ligados na saída do carregador das baterias. A tensão que passa por eles é a que carrega o capacitor. Coloquei um resistor por cima de desses mini fusíveis e liguei na tomada, ligou, mas o capacitor começa a estalar. Com as baterias desligadas, ao colocar na tomada fica em torno de 55/56Volts em cima do capacitor. Achei o capacitor com pouca tensão de isolação. Estando normal o carregador, porque estufou o capacitor? Será que colocando um de 100V vou melhorar a situação? Ou será outro problema que fez o capacitor estufar? Alguém já consertou desses nobreak? Saberia o que fazer pra prevenir esse problema? Obrigado desde já, Moacir
  2. Consegui esse esquema. Já coloquei na área de downloads. Avisando, caso alguém precise.
  3. Esquema nobreak SMS - Manager NET4+ uSM1800 - placa PCIV029130 Visualizar Arquivo Esquema SMS Manager NET4+ de 1800VA - uSM1800Bi - placa PCIV029130 Uploader MoacirJP Enviado 17/12/2025 Categoria Nobreaks SMS
  4. 0 downloads
  5. Continuando: Descobri que o P185 é o TLP185. Usei um com características bem semelhantes, o LVT-356T. Tive de refazer uma trilha que ligava o opto; funcionou. Agora observei que os resistores R112 a R116, que são SMD 1502, estão aquecendo e está escuro a placa em baixo deles. Deixo assim ou troco por resistores PTH? Ou mesmo se tem que mudar o valor deles? Alguém já se deparou com essa situação?
  6. Nobreak SMS, uSM700Bi lotérica, com componentes estourados. Esse nobreak deve ser um modelo feito pras lotéricas, visto o modelo e por pertencer a uma lotérica. O varistor VR1 estourou, acredito ser um 275V (431D14). O outro componente é o IC12; o que consegui ler dele é P185....achei dois desses próximos do conector USB. O IC12, acredito que seja um optoacoplador. Alguém sabe de um equivalente pro IC12? O que mais poderia estar analisando, visto que esses dois componentes estão estourados? Não tenho esse esquema. Obrigado desde já, Moacir
  7. São difíceis de conseguir as originais. Vou estudar uma adaptação. Coloquei o pedaço da original, pro dono ir usando assim mesmo. Enquanto isso, vou pesquisar mais sobre aonde conseguir ou mesmo pensar em outra solução.
  8. Transmissor AKG, modelo SR 40 MINI PRO, com a antena quebrada. Essa antena é feita de um fio cabinho dentro de um tubinho de plástico duro, com uma borracha de passagem da antena pela caixa. Alguém sabe aonde vendem essa peça? Ou mesmo, uma adaptação que já fizeram e deu certo? Moacir
  9. Consegui as informações com outro técnico local: O Trafo é de 15Vac -0V- 15Vac x 1,5A. Só que achei pouca tensão, visto que os capacitores são pra 50V. Vou conseguir um de 24V pra fazer mais testes. Perguntei pra um autorizado da marca e me disse que não vem essas informações no esquema, só o código dele. Se precisar da peça, teria de comprar da fábrica e pedir pelo código. Tão sonegando até essas informações pros próprios parceiros. Não consegui desmarcar como "resolvido". Ainda vou fazer mais testes. Moacir
  10. C.I. saída de som: TDA7293. Alto-falante: etiqueta foi tirada, não achei uma serigrafia nele. Medindo com multímetro deu 8R5. As pontas do multímetro encostadas dá 1R4. Então 8,5 - 1,4= 7,1R. Não tenho indutimetro, que seria o certo fazer a mediçao, mas por ter dado 7R1, acredito que seja 8R. Se precisar de mais algum dado, só perguntar. Moacir
  11. Continuando: Liguei na fábrica, não me passaram dicas nem as características do trafo. Tinha visto em outras postagens que passavam informações, acho que mudaram a política da empresa. Devolvi ao cliente.
  12. Caixa de som Hayonik, modelo HG60. O transformador está aberto na bobina de 220V e na de 127V está em curto. Se só tivesse aberto o enrolamento de 220V, ligava em 127V e fazia as medições; mas esse não deu pra fazer isso. Os capacitores filtros da fonte são de 50V. Suspeitava de que fosse 24V+24V. Mas ao ligar um trafo pra testar o restante do circuito, 15v + 15v, a tensão subiu pra 38V. Liguei errado os fios do conector, o pino 0V e na lateral do conector não no meio. De 15 a 24volts já vi nessas caixas. Como é uma caixa de guitarra o dono manja de som, se ficar diferente vai reclamar. A potência sonora é de 60W, segundo manual do usuário. Hoje liguei na fábrica, não passam informações. Alguém sabe as especificações do transformador dessa caixa? Obrigado desde já, Moacir
  13. Nobreak Engetron, com a placa cartão 975A. Tinha vários componentes estourados na entrada de energia. Dois capacitores e 1 varistor que fizeram um furo na placa. Consegui colocar os componentes e refazer algumas trilhas. Ao fazer um teste, fica batendo rele direto quando é conectado a bateria. Continuando a analise, encontrei o trafo com as referências TRF0238/4032 aberto. Qual a tensão e corrente de saída desse trafinho? O R124, de 10R/10W está um pouco chamuscado, mas medindo bom. Sobre o defeito de ficar batendo rele ao conectar as baterias, o que poderia estar medindo/analisando? E o trafinho, qual a tensão e corrente do mesmo?....talvez tenha de adaptar um comum.... Qual dica será bem vinda, Moacir
  14. Esse modelo deve ser bem novo. Não estaria na garantia? Veja se há alguma tensão chegando no microcontrolador. Tendo tensão no microcontrolador e não faz nada, pode ser ele o problema. Se tem alguma fonte de stand by ou algo assim, pra dar "arranque" no circuito. São coisas gerais que faria em um nobreak que não liga.
  15. Continuando: Após fazer uma varredura, não achei nada de anormal. De tanto retirar componentes pra testar, acabei fazendo uma ressolda em todo o secundário. Funcionou, apareceu o PG (power good). Pedi pro dono vir buscar e testar a fonte no micro computador. Está funcionando a 3 semanas. Cada coisa que acontece na bancada, só fazendo a gente perder tempo.
  16. Não estou com o equipamento aqui. O Colega morra longe; falo com ele uma vez ou duas por mês. Disse pra ele: se não conseguir com alguém, a informação, se basear na tenção dos capacitores eletroliticos da fonte. Da próxima vez que o ver, devo ter mais dados.
  17. Caixa amplificada Frahm, modelo CA-808. Não liga. Transformador Aberto. Qual a tensão e corrente do transformador? Não tenho esquema desse modelo. Não é para mim, é para um colega que não tem internet. Perguntei sobre a tensão dos eletrolíticos, não lembrava qual é... Alguém pode ajudar?
  18. Fonte impressora HP M454dw Com placa fonte RM3-7224 Foi ligada em 220V. Trocado CHIP, os dois FETS e dois diodos (D2121 e D2122) por 1N4007. Agora, na saída, fica 8V e oscilando um pouco. É normal essa pequena oscilação na tensão? O que fiz para testar até agora: com um resistor de 3k9 dos 8V, fui experimentando em cada pino do conector J451. Ao encostar no pino 4 a tensão subiu para 15/16V e oscilando. Queria saber como testar a fonte na bancada; alguém consegue me ajudar? Obrigado desde já, Moacir
  19. Fiz um jump entre o fio verde e o GND e o ventilador começou a girar. Fiz teste de corrente com resistores nos 12Volts, pareceu normal. Com carga ou sem carga, não tem o PG (fio cinza); a falta de 5V nesse fio não deixa o micro partir. Já que tem tensão e tem corrente, não é problema na parte primária. No secundário, tem um chip 7653T (com a marca Dell nele); o sinal PG vem desse circuito integrado. Acho que é ele o problema; não achei pra comprar. Alguém sabe qual a nomenclatura completa do integrado? Ou mesmo algum equivalente? Qualquer dica é bem vinda. Obrigado desde já, Moacir
  20. Continuando: Essa TV, tem duas placas de sinais. Uma pra canais analogicos e entradas HDMI. Outra é para os canais digitais e entrada de rede. Troquei vários capacitores eletroliticos dessa segunda placa. Funcionou normal, mesmo quando fria.
  21. TV AOC do modelo D42H931. Inicialmente, a TV veio com defeito de não ligar. Troquei alguns capacitores eletroliticos da fonte, tanto na parte primária como secundaria. Troquei o regulador em baixo da blindagem e todos os capacitores eletroliticos em baixo da blindagem. Entreguei pra dona....em duas semanas a TV voltou com outro defeito: o de não entrar sinal das entradas e da antena digital. Troquei mais alguns capacitores na placa principal, começou a sintonizar e entrar o sinal das entradas HDMI. Fechei, deixei ligada pra testes; em dois dias começou a falhar o sinal da antena digital, chegando a ficar sem imagem quando fria. Quando esquentava, funcionava o dia todo normal. Abri pela terceira vez, troquei mais de 15 capacitores eletrolíticos da placa principal. Por vezes liga e demora pra liberar o a imagem, fica mensagem "FAVOR AGUARDAR". Outras vezes trava e fica só na mensagem. Estranhei a tensão no U704: 7,68V...se não me engano é normal nessa TV. TV já antiga, das que utilizam iluminação por lãmpadas. Não sei mais o que fazer... Alguém tem alguna orientação pra passar. Obrigado desde já, Moacir
  22. Continuando: Fiz outra limpeza, mais profunda. Ressoldei toda a placa, Parece que resolveu.... Mas ainda não estou seguro que está bom....em testes. Desconfio da cola que é usada na montagem dos SMDs. Com o aquecimento dos componentes, alguma umidade/condução deve ter sido removido. Vou deixar em testes o restante da semana, pra monitorar. Assim, dou por resolvido.
  23. Nobreak SMS batendo os rêles do estabilizador, aleatoriamente. Os demais rêles fazem sua função. Estou usando um VARIAC, ao variar rapidamente de 180 a 240V, defeito não se manifesta. Quando ajusto lentamente, os 2 rêles do estabilizador, ficam alternando (batendo) alternadamente em determinado ponto; isso nem sempre. O que já foi feito: -tinha muito resíduo branco na placa (lado solda), limpei a maior parte com pincel e alcool isopropilico. -troquei os dois rêles da parte do estabilizador. -ressoldei muitos pontos suspeitos. -medi todos os transistores e diodos ligados nos rêles (com eles soldados na placa), tudo dentro do esperado. -os ensaios foram feito com bateria nova. Algum colega já se deparou com esse defeito nesse modelo? Obrigado desde já, Moacir
  24. Por falta do firmware, não foi possível resolver o problema. O dono vai levar num posto autorizado. Pedi pra ele me manter informado do andamento do laudo da autorizada, só pra ter certeza que era o soft com problema. Devolvido.
  25. Maru, Nos conte sua experiência, qual prime passar? O lixamento é até tirar toda a tinta ou só até tirar o brilho? Tem acompanhado os fornos que foram feito repintura? Tem durado quanto tempo o serviço?
