MoacirJP
0.09 -
338 -
214 [ Doar ]
Tudo que MoacirJP publicou
resolvido TV LCD Philco PH32B LCD - placa fonte FSP205-4E03 - desliga 24V
MoacirJP respondeu o tópico de MoacirJP em Casos resolvidos - TVs
Continuando: -troquei todos os eletrolíticos pequenos dos primários, medindo bons ou não; -tirei os resistores em sequência de alto valor, limpei a cola da placa e dos resistores, reinstalei os mesmos; -ressoldei muitos pontos, suspeitos ou não; -lavei com álcool isopropílico. Funcionou, está em testes a algumas horas. Se algo anormal acontecer, volto aqui pra informar. -
Continuando: Liguei a fonte na bancada, consegui fazer os 24V permanecerem, ligando o pino 1 com o pino 6. O PFC permaneceu em 295V, é os 24V permaneceram. Com a fonte ligada na TV, tanto os 24V como o PFC (400V), aparecem e começam a diminuir. Comecei a analisar, no momento que ligo os pinos 1 e 6, aparece 11,5V no pino 8 do IC1. Deveria subir a tensão no capacitor para em torno dos 400V. Amanhã devo voltar nessa TV. Se alguém já passou por isso, e quiser dividir experiências... Obrigado desde já, Moacir -
MoacirJP postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
TV LCD Philco PH32B LCD com a placa fonte FSP205-4E03 (tenho o esquema). TV fica só LED vermelho. A fonte começa com 24V, fica 1 segundo e começa a diminuir; a fonte de 5V e 12V permacem. O esquema tem a numeração dos componentes, não o valor dos componentes. Já ressodei, troquei o TL431, o opto-acoplador; continua na mesma. Ao colocar o TL431, por descuido, coloquei invertido...a fonte ficou em 10V e manteve. Colocando o TL431 corretamente, voltou o defeito. Conclui que o defeito está no secundário da fonte. Alguém sabe o valor dos dois capacitores multicamadas C15 e C16? Atualização: Tirei os capacitores pra medi-los. Um foi de 100nF o outro mediu aberto. São do mesmo tamanho físico. Analisei alguns esquemas de outras TVs e tinham em sua maioria capacitores de 100nF; conclui que o capacitor aberto também seria de 100nf (não tenho certeza se nesse circuito é isso mesmo). Após a troca dos capacitores, o defeito continuou. Testei (medi) todos os resistores ligados nesse estágio, troquei opto e 431; defeito continua. Alguém tem alguma ideia do que fazer? Obrigado, desde já. Moacir -
Nobreak TS SENOIDAL 3200 2BS-2BA não liga
MoacirJP respondeu o tópico de carlostomazetti em Fontes & No-Breakes
O Número/código dessa placa é TS-210, terá de incluir no titulo deste tópico, conforme o João pediu. Também não tenho o esquema do TS-210. Mas, pela foto, parece que o 5V que alimenta o micro é o U4...veja se saí os 5v pro micro...a primeira coisa a se fazer. -
em análise Retificador/carregador baterias- marca Emerson - mod: BML 440 001/1 - não carrega baterias
MoacirJP postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Retificador/carregador de baterias, marca Emerson, modelo BML 440 001/1, que não carrega bateria. Essa placa não tem a serigrafia que mostra qual componente é, tipo: R1, R2, C1, etc. Chegou pra mim, como não ligando. Tinha o conector de entrada da rede estourado. Achei um FET de potência estourado, 3 resistores e um transistor smd, todas as peças em baixo da ponte retificadora de potência. Fiz um pente fino na área, troquei os componentes danificados, continua na mesma. Tentei procurar esquema/manual se serviço desse equipamento, não consegui. Alguém teria? Alguém com experiência nessas placas, pra dar uma orientada?-
- retificadorcarregador
- baterias-
- (mais 6)
Pela minha experiência com esses TS Shara, analisar: -se chega 5V no micro; -se chega sinal senoidal no micro, vindo da referência de rede. Tendo isso, então, o problema é no microcontrolador; ai só trocando a placa. -
em análise Sms manager III senoidal 1300bi sem chaveamento.
MoacirJP respondeu o tópico de lauroms1379 em Fontes & No-Breakes
Quando acontece de vazar bateria, algum vapor do ácido pode ter atingido a placa, o bom era fazer uma limpeza com álcool isopropilico. Com o multímetro, veja se chega tensão das baterias na placa; e também se está carregando normalmente as baterias. Vá nos informando dos resultados. -
dúvida Nobreak sms net4+ 1400bi placa pci014843 nao segura na bateria
MoacirJP respondeu o tópico de Guaitapr em Fontes & No-Breakes
Quando testo nobreak, sempre uso alguma carga, pode ser que esteja desligando por falta de carga. Tem alguma coisa que pode ser usada como carga? Pode ser uma lâmpada do tipo incandescente. Teve um nobreak SMS, não lembro o modelo, que fazia isso: em inversor desligava em pouco tempo; era o sensor de temperatura LM19. Ele está junto ao radiador de calor da saída, tem a aparência de um transistor BC. Experimente troca-lo. Muitos nobreaks tem uma função que se chama "baterry saver", que desliga o nobreak após um tempo em inversor com carga abaixo de 50W. O tempo varia de nobreak pra nobreak, alguns em um minuto já desliga, outros, em alguns minutos. Monitore o tempo e veja se é sempre igual, pode ser essa função ativada. Analise isso e volte pra informar o resultado. -
Nobreak APC SRT6KXLI Placa 640-5660F. Defeito- Sem Fonte.
MoacirJP respondeu o tópico de DiegoUPSCBA em Fontes & No-Breakes
Quando está totalmente parado, começo sempre analisando se chega alguma tensão no microcontrolador. Sem alimentação no micro, não liga nada. Analise como é alimentado o microcontrolador, se chega tensão no microcontrolador e não há reação de nem um comando, a possibilidade do micro estar danificado é grande. Poste os resultados das analises. -
O dono da TV queria saber o preço em primeiro lugar. Passei uma base de preço, já desistiu....por isso nem tinha aberto. Acabei devolvendo o TV.
devolvido TV Audisat - mod: TV-S32 - placa TP.MT5510IPB801 -problema LED - onde encontrar.
MoacirJP postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
TV Audisat, modelo TV-S32, com LEDs queimados. Procurei nos fornecedores e não tem de Audisat, nem no ML. Alguém sabe aonde conseguir? Ou mesmo alguma equivalente? Ainda não abri a tela, queria poder dar um orçamento antes de abrir. -
TV Samsung UN55MU6300G - placa sinais BN41-02568 -não liga
MoacirJP respondeu o tópico de MoacirJP em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
não consegui fazer a outro placa funcionar nesse modelo. Orçamento não aprovado devolvido.- 4 respostas
- samsung
- un55mu6300g
(mais 5)
devolvido TV Samsung UN55MU6300G - placa sinais BN41-02568 -não liga
TV Samsung UN55MU6300. Não liga só uma piscada no led vermelho. A placa de sinais, BN41-02568, está esquentando muito o processador. Dono avisou que começou falhando os HDMI, e que nesta semana parou geral. O que já fiz: desliguei o cabo de interligação da fonte, acendeu o barramento. Tenho em estoque uma placa da UN50MU6100G - mesmo código da outra - BN41-02568. Essa outra placa, liga/desliga pelo controle remoto, mas sem imagem - só LEDs acesos. Teria que cambiar a memória da placa original para esse outra pra compatibilizar tudo?....pensei em fazer isso, mas é do tipo BGA...não tenho esse equipamento. Teria como mudar o software dela por pendriver? Alguém sabe como fazer? Teriam o arquivo? Alguém já conseguiu adaptar essa placa de mesmo código em TVs diferentes? Se quiserem dividir suas experiências.... Agradecido desde já, Moacir- 4 respostas
- samsung
- un55mu6300g
(mais 5)
Nobreak NHS - Compact Plus III - Placa MINI(KV30_0) -dificuldade para ligar.
MoacirJP respondeu o tópico de MoacirJP em Fontes & No-Breakes
Retirei vários componentes, nas medições estavam normais. Ressoldei alguns outros componentes. Lavei a placa com álcool...tudo na mesma. O dono vai usar assim mesmo. Devolvido. -
Nobreak NHS Mini II Bivolt Minimot (2r5) desliga e retorna a ligar
MoacirJP respondeu o tópico de Tiago Vieceli em Fontes & No-Breakes
Trocar C10 e C11, ambos de 10uF x 50V Se tiver um cabo do painel, pra ensaiar, ajuda bastante; já pequei alguns que era o cabo (acho que tinha alguma fuga nos plásticos dos conectores do cabo). Começaria com os capacitores, depois o cabo....não resolvendo, dê um pente fino no Q1 e componentes associados. -
devolvido Nobreak NHS - Compact Plus III - Placa MINI(KV30_0) -dificuldade para ligar.
Nobreak NHS, com placa MINI(KV30_0) Apresenta dificuldade pra ligar, na maioria das vezes; e quando ligado apresenta dificuldade pra desligar, mas menos do que para ligar. Tensões medidas, quando desligado, pareceu tudo normal, conforme minha experiencia; tensões quando ligado também. Ao apertar o botão, as vezes tem que apertar algumas vezes pra ligar. Já troquei a chavinha da plaqueta do painel, não mudou os sintomas. Também já fiz ensaios com uma outra plaquinha/cabo do painel...tudo na mesma. Troquei o Q2 do circuito "botão" e o capacitor C1 da fonte, que tinha um pouco de ripple..não mudou nada. Quando ligado, funciona normal. A encrenca é mais no ligar; desligar é um pouco menos. No modelos mais antigos da NHS, tinha uns que trocando o cabo do painel resolvia. Nesses mais novos ainda tô pegando o jeito. Alguém já pegou esse defeito, nessas placas mais novas? Obrigado desde já, Moacir -
Nobreak da marca NHS, modelo MINI III EXT com a placa MINI(AC_0). Trago este relato, de um conserto de nobreak, que me tomou um bom tempo. Ligava, carregava bateria, funcionava bem inversor; sem carga. Com carga, apresentava um ronco no inversor; quase igual quando tem um lado em curto ou fusível aberto. Quanto maior a carga, mais alto o ronco se apresentava no inversor, a ponto de acionar a proteção e desligar a saída. Capacitores de acoplamento do microcontrolador a entrada do circuito inversor: Capacitores multicamadas SMD, C27 e C28. São dois de 100nF; que nas mediadas estavam dando 90nFe 105nF. Deviam, em funcionamento apresentar alguma alteração maior, ou mesmo podia ser a cola em baixo deles; ou mesmo a diferença de capacitância poderia fazer o circuito desequilibrar...não consegui precisar bem o problema. Limpado o locar e substituído os dois o problema parou. Como as placas NHS, dessa época são muito semelhantes os circuitos, essa dica pode servir para outras placas, só a numeração dos capacitores mudam. Por hoje era isso, Saúde e Paz para Todos, Moacir
dúvida Membranas de fornos micro-ondas - sobre qualidade das membranas -fornecedores
MoacirJP postou um tópico em Eletrodomésticos
Sobre qualidade das membranas de micro-ondas. "Antigamente", quando trocava essas membranas, nunca tive um retorno. Sempre oriento os clientes a limparem a membrana com um pano seco; visto que aos poucos pode entrar umidade por algum lugar, e estragar a membrana. De uns tempos pra cá, a cada 10, uma apresenta defeito em poucos dias (apenas uma estimativa). Algumas membranas, voltam a apresentar defeito em poucos meses. A qualidade das membranas pra substituição diminuíram de qualidade, fato. A algumas semanas, perguntei aqui no fórum, sobre fornecedores de capacitores de alta tensão pro fornos, e me indicaram a marca Bi-cai. Comprei vários, resolvido o problema de qualidade dos capacitores. Agora, venho pedir pros colegas se sabem de um fornecedor confiável de membranas (teclados) dos fornos micro-ondas. Essas paralelas, tem alguma marca que seja confiável? E se sabem aonde adquiri-las? Conhecem um bom fornecedor? Obrigado, desde já. Moacir -
resolvido Nobreak NHS MINI III - placa MINI (KV30_0) - Fet saída.
MoacirJP respondeu o tópico de MoacirJP em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Consegui um outro nobreak de sucata da mesma marca, do mesmo dono. Aproveitei o MOSFETs que estavam bons. O código é diferente: original FDB86563, foi colocado IRFS7530, ambos tem o mesmo invólucro. Não deu tempo de fazer experiências com FETs PTH, o dono estava com pressa. Ficou pra outra oportunidade experimentar outros FETS. Obrigado ao João por ajudar. -
Nobreak NHS MINI III. Este modelo usa FETs de saída em SMD, O código dos FETs é: FDB86563 Não estou encontrando em nenhum fornecedor. Estou pensando em adaptar FETs do tipo PTH... Alguém já fez essas adaptações?
HP P3015 - placa RM1-6480 - como testar fonte na bancada
MoacirJP respondeu o tópico de MoacirJP em Impressoras e Copiadoras
Oi Elias, A fonte de 24/25V é que é acionada pelo circuito; essa que quero simular o funcionamento. Ela só aciona, essa fonte de 24V, com algum comando. Queria simular o acionamento na bancada, não sei se tem algum botão/interruptor na impressora que ligaria essa segunda fonte. A fonte de stand-by, a de 3,3V funciona já alimentando pela rede. Vou continuar pesquisando.... Obrigado pela atenção, Moacir -
MoacirJP postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
HP P3015, código da placa fonte é RM1-6480 Essa placa tem uma fonte de stand-by de 3,3V e uma parte da fonte de maior potência. Pelo que percebi, a fonte de alta corrente entra em funcionamento com algum pulso/sinal. Não estou com a impressora; estou consertando a placa da fonte pro pessoal que aluga essas máquinas. Precisaria testar completamente a fonte antes de entregar a mesma. Alguém sabe como testar essa fonte na bancada? Obrigado desde já, Moacir -
Fiz um pente fino no circuito carregador e descobri o que não deixava a bateria carregar completamente. O resistor R5, de 1R x 1W smd estava alterado; media 2,5R fora da placa, na placa media menos ainda, o que me confundiu por causa do multímetro digital que media um pouquinho a mais. Nos circuitos anteriores da NHS, que usavam transistor bipolar, quando esse resistor alterava a carga das baterias ficava lenta; ou não carregava se abria, o resistor. Nesses circuitos novos, com FET, deve ser diferente, pois uma alteração não deixava carregar. Obrigado ao João por ajudar.
dúvida No-break TS-Shara pro ups 1800 - Placa TS 137 - Ventoinha sempre acionada
MoacirJP respondeu o tópico de Sperotto em Fontes & No-Breakes
Os reles dessa placa são de 12V ou 24V? Em geral a tensão que alimenta os reles, alimenta também o ventilador. Se os reles forem 24V, bem provável, o ventilador ser de 24V. Esses ventiladores não pifam assim, até duram bem. -
Tem alguns nobreaks, não lembro desse modelo, que acionam a ventoinha em inversor e/ou no momento que estão carregando a bateria. Se não me engano, o controle da ventoinha, nos TS Shara passa pelo ULN2003 ou 2004. Se não tiver o esquema, siga a trilha desde o conector até um dos pinos do circuito integrado. E analise o circuito integrado se não tá em curto. Pegue o datasheet do mesmo, assim terá uma ideia de como testar o mesmo com um multímetro. Atente-se ao pino de entrada da função de acionar a ventoinha, pode ser que esteja em carregamento; assim fica acionado mesmo.
