LealEletronica
Super VIP
    30 [ Doar ]
Tudo que LealEletronica publicou
  1. Boa tarde galerinha. Trazendo novidades. Placa meio que resolvida. O problema era a porta lógica do Pex rst. Ele não estava totalmente morta mas estava com a saída oscilando. Ia de 3.3V para 1.0V e assim ficava com uma oscilação bem rápida. Após a troca já deu start na placa. Agora único problema restante é artefatos e erro no drive. Irei fazer mais testes, foi feito um reflow na GPU e em dois módulos de memória em outra assistência. Então vou seguir para ver se o problema é memória ou GPU. Vou colocar como resolvido o tópico.
  2. Esquema Gigabyte 2070 Gaming 8G - Igual EVGA Visualizar Arquivo Segue esquema da RTX2070 Gigabyte Gaming OC 8GB. Esse esquema é da mesma placa da EVGA 2070. Uploader LealEletronica Enviado 16/04/2025 Categoria Placas de Vídeo
  3. 4 downloads
  4. Boa Galerinha. Tô com uma RTX 3080 Zotac na bancada, ela está sem video. Realizei todas as medições e as fontes estão todas funcionando. Porém alguns detalhes, as fans estão normais, não estão em 100%, nem em uma aceleração alta, VCore em 1.10V e Vmen em 1.40. O detalhe maior é que na fonte de teste ela tá puxando mais de 20A de consumo, sem sinal da Mobo, somente na fonte de bancada. A GPU está esquentando, porém não absurdamente, e os módulos de memórias estão todos esquentando bastante. Alguma ideia do que pode causar isso? Acredito ser a GPU que foi pro saco, mas vai que alguém já passou por algo similar e não era. Em fim, aguardo opiniões.
  5. Primeiro passo é isolar o curto ou já resolver, fazendo isso vamos aos outros de acordo com a resposta da GPU.
  6. Boa tarde aos colegas. Voltando com atualização a respeito da placa. Fiz a troca dos Drmos, agora está todas as fases trabalhando normal, porém continua sem video. A placa mãe está identificando a VGA (ela não dá vídeo onboard com a VGA conectada) e o monitor da uma piscada quando liga o Pc, parece que vai dar vídeo mas fica sem sinal. Agora estou perdido novamente. Já analisei todos os sinais PWM, está tudo normal, todos iguais, já troquei a BIOS, já fiz um reflow, já executei teste nas memórias por meio de software. E a desgraça não dá vídeo. Com a VGA ligada na bancada somente com as tensões, sem sinal PCIEX notei que o processador esquenta mais do que quando conectado na placa com sinal PCIEX. Não sei dizer o motivo disso. Alguma ideia a mais a ser analisado?
  7. Bom dia galerinha. Notícias da GPU Não tem vídeo em nenhuma porta, fiz os testes e realmente não tem. Com o osciloscópio eu verifiquei o clock e está presente. Porém não achei clock no pino 6 da BIOS, nem transferência de pacote no pino 1, apesar de ter tensão alta nesse pino. Edit: Com mais pesquisas achei o defeito. Phase de VDDC está queimada. Vou atrás da peça para substituir e vamos ver se vai dar bom. Assim que fazer isso retorno aqui com o resultado.
  8. Vou fazer o teste para verificar.
  9. Não testei ainda. Mas mesmo que tivesse video pela diaplayport o vídeo da onboard seria desativado, não?
  10. Boa tarde aos colegas. Somente algumas atualizações a respeito da placa.. Fiz a troca da BIOS e mesmo assim não deu vídeo, acredito que neste ponto posso descartar a ideia da BIOS. Fiz o teste em verifiquei que enquanto a placa está ligada e conectada na Mobo, tenho vídeo onboard. Ou seja, a placa não reconhece a GPU. Continuo analisando e pesquisando pra ver o que mais consigo achar.
  11. Bom dia colegas de bancada. Tô com uma Aorus RX6700XT na bancada que está sem video. Essa placa costuma dar muito defeito nos PWM do 1.8V, porém essa placa está com todas as tensões presentes. VCore - 900mV Vmen- 1.35V PEX - 800mV 1.8V 12V 5V 3.3V PEX reset - 3.3V Em fim, tudo que minha experiência permitia aferir eu fiz, e está ok. Algo que notei, não sei se é o funcionamento normal dessa placa, ela tem um led em cada entrada do 12V 6 pinos, pra sinalizar que a entrada está ok. Já notei em outras placas que esse indicativo fica ligado enquanto alimentando com 12V na placa, porém essa RX pisca o led quando liga o 12V e depois apaga. Segue foto da GPU pra reconhecimento. Alguma dica senhores? Qual seria o próximo passo.
  12. Galerinha de bancada, uma ajuda por favor. Sou novo no ramo de VGA, trabalho a mais de 15 anos com conserto de TV e tô entrando no ramo da VGA agora. Estou com uma zotac RTX2060 na bancada que está totalmente morta. Não tenho VCore, Vrm, 1,8V, Vpex nem 3v3 na BIOS. Tenho 3V3 em algumas poucas partes da placa e tem 3v3 entrando no CI U2, porém não tem nada em sua saida. Tenho 5V na bobina próxima a saída HDMI. Estou totalmente perdido, tanto pela falta de experiência em um caso desse como pela falta de esquema e boardview dessa placa. Alguma dica? Não sei qual é o "próximo passo" ou o bloco em que ele 3v3 é liberado. Se alguém puder ajudar agradeceria. POS: Já procurei e não encontrei curto em nenhum setor da placa.
  13. o Capacitor é de 100K, de poliéster, ele é responsável pelo reforço da tensão de entrada. É um capacitor bem simples de achar, você nao terá problema em fazer isso. Porem precisa pesquisar bem qual o motivo de ter estourado. Não acredito que tenha sido a toa.
  14. Na foto não é possível ver com clareza, mas bata outra foto da parte de baixo da placa e para ver onde vai ligado esse capacitor. É provável que seja possível colocar outro no lugar similar e que faça o mesmo serviço.
  15. Ola. Verifique se não danificou nenhum chaveador do inversor. Como a bateria estourou, pode ter gerado algum dano tanto na área do inversor como na parte de carga.
  16. Boa noite. o FM25C160 não consta na lista de CI suportado para leitura da gravadora RT809H, por esse motivo não é possível fazer a gravação e leitura. Porem ele consta na lista da gravadora TL866.
  17. Boa noite amigo. Ja verificou se há algum tipo de curto no secundário? Se houver a fonte primaria permanecera morta. Outra coisa que no pino 10 deveria ter algo em torno de 12 a 15 Volts, tensão de alimentação do CI, verifique a tensão no emissor do Q914 e troque o C912, as vezes a falta de capacitância pode estar causando isso.
  18. Pode acontecer também. Mas verifique bem tudo relacionado ao cabo LVDS e os conectores, tanto na VCOM como na Principal. Essa mancha verde que aparece bem na segunda foto, verde meio riscado, é característico de defeito no LVDS
  19. Boa noite amigo. Isso é é mau contato no Conector LVDS que é conectado na VCOM. Normalmente acontece isso quando retiramos o cabo LVDS. Passe uma borracha e depois limpe com alcool que resolve.
  20. Exato, agora aprofunda a pesquisa, desmonta ela e verifica a Vcon, procure bem, talvez algum capacitor ou diodo. Cuide que as vezes os capacitores smd nao entram em curto direto, apenas ficam com uma pequena passagem do terra para o positivo, as vezes passa despercebido por nos, mas para a tcon ja é o suficiente para entrar em proteção. Verifique bem!
  21. Pelo que tudo indica voce ta com um defeito no Display, algo no display esta consumindo mais do que o normal, talvez algum curto nos Drivers ou até mesmo nas trilhas da própria tela. Por esse motivo com os flats desligado está aparecendo algumas tensões. Faz novamente o mesmo procedimento de testes das tensões, mas agora com apenas um lado de cada vez, e tente identificar qual lado da tela esta consumindo as tensões.
  22. Boa noite galera. Algumas atualizações da placa. Fiz a gravação com os arquivos fornecidos pelo amigo acima. Todas a versões subiram imagem, e até entraram no menu de BIOS apertando F2 ou Del. Antes nem isso fazia!, mas mesmo assim permanece o travamento. Testei todas as versões, e acontece a mesma coisa. Agora por ultimo ao aparecer a tela de post, o PC reinicia, se entrar no Menu da BIOS ele entra, mas dependendo a função ele reinicia e fica reiniciando. Aparece a tela de post e logo reinicia. Próximo passo acredito eu que vou fazer a troca de todos os capacitores dessa placa pra descartar essa possibilidade, agradeço muito ao amigo H3710 que deu uma luz boa ai nessa luta. Se alguém tiver mais alguma sugestão, será bem vinda ! hehe
  23. Boa noite. Regrava a Eprom, essa TV tende a dar bastante problemas na eprom. Também seria bom fazer um autogen, apenas para confirmar que esta tudo ok com as outras plascas, fora a principal.
  24. Amigo, por algum motivo da dando falha no download, teria como verificar pra mim por favor ? Quando passa da metade da falha. Tentei 3 vezes ja e nao fez o download,
  25. Opa. Vou tentar. Infelizmente so amanha -_-. Acabou meus 3 downloads por hoje.
