japalesado
Tudo que japalesado publicou
  1. Se a placa estava conectada na fonte mas sem ligar, as únicas tensões presentes são os 19v que alimentam os leds do lcd... Em alguns casos tem tambem os 5v do webcam... Teria que ver quais fios do flat entraram em curto, e começar a partir daí... essa queda de 19 pra 8v indica um curto (talvez não um curto total) mas com baixa redsistencia na linha primária, mas não a ponto de cortar a alimentação...
  2. O u7000 se olhar na thermal cam realmente fica mais quente mas nada exagerado uns 5/7 graus a mais que o ambiente... Tem tensao os pads do power switch?
  3. Acende o led do conector da fonte? Procurou por sinais de oxidaçao na placa?
  4. Deixa quanto tempo e qual a temperatura?
  5. Poize, na época o pessoal se matou pra resolver esse problema, mas não ficou explícito se era problema na ponte sul, na webcam, pq se tirar e colocar de volta simplesmente o problema desaparecia...
  6. Tenta tirar o cabo da webcam pra ver se passa do post amigo, manha das antigas...
  7. Mas a placa está dando algum sinal de post? Se colocar um teclado USB acende os leds caps num Lock se ativar? Regravou a BIOS da placa? Algumas tensões no conector do LCD só aparecem se der post...
  8. Nessa placa eu sempre olho os componentes que fica abaixo dos botões do touchpad, sempre cai sujeira por ali causando oxidaçao
  9. Faz uma boa limpeza e depois tira uma foto, pra ver se dá pra salvar essa placa amigo, não tem trilhas danificadas?
  10. Tenta fazer um me nos bga's pra ver se fica mais rápido pra aparecer imagem amigo
  11. Notou se o conector do hd está ok? Já vieram muitos pra mim com conector quebrado, foi só trocar e problema resolvido...
  12. Bom dia, seria o caso de trocar o ci que controla o charter... é um problema comum dessas placas...
  13. Desculpe, sem mais...
  14. Essa placa da muito problema nos bga's apesar que esse sintoma de ligar e desligar logo em seguida parece algum curto nas tensões secundárias...
  15. Nesse modelo é comum cair sujeira na placa pelos botões do touchpad, acaba ficando com oxidação bem abaixo dele, é o IP fica bem ali... Verificou se está tudo ok nessa área?
  16. Fez uma ressolda geral na placa? E no chipset pelo menos? Quando me dizem que sofreu queda é a primeira coisa que costumo fazer...
  17. Já veio uns 20 pra mim com esse defeito do pu5 torrado, a maioria das vezes torrou o fet menor, algumas trilhas e também componentes ao redor do EF... Seria bom medir todos... Em alguns a memória tb danificou...
  18. Qual é exatamente o CPU que está nele amigo? Já vieram pra mim varios desses notes mexidos anteriormente com CPU incompatível... É que você falou athlon 2, se for X2 me desculpe, mas se for somente o 2 acho que não é compatível...
  19. Entao seria bom fazer uma ressolda na placa, ou um me pra ver se não é bga, já que as vezes dava imagem...
  20. Você já tentou fazer um pendrive de recuperação baixando a BIOS no site da Acer amigo?
  21. Visualizar Arquivo BIOS Toshiba- Satellite S855-S5378 - DK10FG-6050A2509901-MB-A02 13654.zip BIOS Toshiba- Satellite S855-S5378 - DK10FG-6050A2509901-MB-A02 13654.zip Uploader japalesado Enviado 09-05-2017 Categoria Toshiba
  22. Visualizar Arquivo BIOS Lenovo- LNV L1145 71R-C14CU4-T810 13932.bin BIOS Lenovo- LNV L1145 71R-C14CU4-T810 13932.bin Uploader japalesado Enviado 23-04-2017 Categoria Lenovo
  23. Visualizar Arquivo BIOS DELL- INSPIRON 3520 DV15 MLK MB 11280-1 12196.bin BIOS DELL- INSPIRON 3520 DV15 MLK MB 11280-1 12196.bin Uploader japalesado Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  24. se está torrando, nao tem muito o que fazer, troque o chip e procure pelos marcas de 'curtos' geralmente causados pelas chapinhas internas que soltam...
  25. japalesado
    dúvida quero saber
    Sim, mas teria que ver qual seu processador atual pra ver se vale a pena um upgrade, no caso da memória, é possível instalar até 4gb ram ( 2 pentes de 2gb ddr2)
